  4. (Gelöst) Problem bei der Anzeige meiner VIS
    3.2k
vis
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @langer sagte in Problem bei der Anzeige meiner VIS:
    sind 85 Views zuviel?
    das kann ich nicht wirklich sagen - aber es wird immer das ganze project geladen und aktuell gehalten - bei 4000 widgets ist da einiges los
    mit firefox kann ich dir nicht helfen - mag ich nicht
    was aber wichtig ist:
    hast du eine default seite eingestellt?
    wie wird die umschaltung in eine andere view gemacht
    und
    wann genau ging es nicht mehr - lief das alles und plötzlich gings nicht - hast du was geändert ....
    Langer
    @liv-in-sky sagte in Problem bei der Anzeige meiner VIS:
    Welchen Browser nimmst Du? Eigentlich nehme ich EDGE und auf dem Tablett 'Phönix'.
    Ja und zwar die 'Startseite'
    Auf der Startseite gibt es ein 'View in Widget 8' und umgeschaltet wird mit 'vis-inventwo Universal Switch - State/Button'
    und
    Wann genau kann ich Dir nicht sagen, aber bei der Erweiterung der vis, trat irgendwann der Fehler auf.
    Komisch ist auch das die ausgewählte View kurz erscheint und dann wieder verschwindet.
    MfG
    Wastl
      dann könntest du das testen, indem du die letzen 10 views exportierst und löscht
      nachher könntest du die views wieder integrieren
      Langer
      @liv-in-sky
      werde ich machen und mal sehen was passiert.
      Noch eine Frage:
      Es gibt 2 Projekte, eine für das Tablett und eine für den Fujitsu.
      Anzahl der Views ungefähr gleich nur die Darstellungsgröße ist unterschiedlich.
      Die für das Tablett läuft unter 8084 die für den Fujitsu unter 8082.
      Kann das auch eine Rolle spielen?
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @liv-in-sky
        Noch eine Frage:
        MfG
        Wastl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        denke ich nicht
        das letzte mal, wo ich sowas ähnliches gesehen habe, war auch mit dem view 8 widget und vis-inventwo - leider weiß ich nicht mehr, was da genau los war, aber ich glaube das setting der widget s war verkehrt eingestellt gewesen
        mach mal die default weg und probiere
        mit edge kannst du das auch testen mit f12 - f12 drücken, dann die seite refreshen und kucken, was da alles so kommt
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Langer
          @liv-in-sky
          Noch eine Frage:
          MfG
          Wastl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @langer
          so richtig check ich deine seite nicht
          die linken buttons steuern ein view in 8 , was dann den hauptblock im zentrum anzeigt
          in diesem hauptblock scheint auch eine reihe unten zu sein - die auch view in 8 nutzt ?
          und ganz unten hast du nochmal eine reihe schalter, die wahrscheinlich auch view in 8 nutzt ?
          ist schwierig das ganze nachzuvollziehen
            denke ich nicht
            Langer
            @liv-in-sky
            habe mal EDGE und F12 die vis aufgerufen, Default ausgeschaltet.
            Ergebnis:
            Der Fehler kommt öfters, und hier die Anzeige
            Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundHeightLeft
            instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundLeft
            instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundRight
            instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSubwoofer
            instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundDolbyLeft
            instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundDolbyRight
            instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volume
            instrument.ts:129 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.23:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            instrument.ts:129 Create inner vis object Arbeitp. Herd<br>
            192.168.178.154<br>
            Typ: Shelly 1PM}<br>at runtime
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              @liv-in-sky
              Ergebnis:
              192.168.178.154<br>
              MfG
              Wastl
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              denke nicht, dass dies den fehler erzeugt - aber du kannst mal im iobroker verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/material-webfont/css/ nachsehen, ob das was drin ist
              ich mußte das mal sehen - so wird es schwierig etwas auszusagen (zumindest für mich) - teste das mal mit weniger views - du kannst das ganze project ja nochmal kopieren und importieren mit einem anderen namen und dann einige views löschen - wenn dann der fehler immer noch ist, stimmt evtl wass mit deinen settings nicht in den widgets - mach aber auf jeden fall ein backup, damit du am ende diesen zustand wieder herstellen kannst und nix verlierst
                @langer
                Langer
                @liv-in-sky
                Links ist das 'Hauptmenu' mit der Startseite angezeigt auf der eine view 8.
                Wird z.B.: 'Status' ausgewählt wird eine View angezeigt mit einer Button Reihe unten und einem view 8 in der Mitte, (Menu2)
                Wird dann über das untere Menü (Menu2) eine View ausgewählt z.B.: 'Bosch-Smart-Home' wird im view 8 die Hauptseite von BSH aufgerufen die auch ein Menü (Menü 3) unten hat und eine view 8.
                Über Menü3 wird dann ausgewählt Steckdose, Fenster usw.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @liv-in-sky
                  MfG
                  Wastl
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @langer schaut nach falschen setting aus
                  ein view 8 in einem view 8 wäre doch so ein problem - die seite wird kurz gezeigt und dann kommt eine andere
                    Langer
                    @liv-in-sky
                    Es gibt eine 'materialdesignicons.css'.
                    Möchtest Du den Inhalt der Datei sehen?
                    MfG
                    Wastl
                      Langer
                      @liv-in-sky
                      die Seite wird kurz gezeigt und dann kommt eine andere
                      Nein, die ausgewählte Seite wird kurz in teilen angezeigt und dann nichts.
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @liv-in-sky
                        MfG
                        Wastl
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @langer nee - kann damit wahrscheinlich nix anfangen
                        ist aber nicht wichtig für dein hauptproblem
                        ich kann dir nur eine anydesk session anbieten - ansonsten überblicke ich das nicht - hätte noch eine stunde, bis ich weiter muss
                          Langer
                          @liv-in-sky
                          Also habe jetzt mal genauer geschaut wann der Fehler auftritt, es sind immer die Seiten mit den weiteren view 8.
                          Ich mache mal folgendes, baue das Menü um, das es nur eine view 8 gibt. Schauen was passiert.
                          Wenn immer noch, machen wir eine anydesk session.
                          Danke.
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            @liv-in-sky
                            Danke.
                            MfG
                            Wastl
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @langer hört sich gut an
                              Langer
                              habe alles umgebaut und noch eine Menge zwischendurch ausprobiert, mein Ergebnis:
                              Nie in eine "View in Widget 8" eine andere View mit einem "View in Widget 8" einsetzen, es gibt nur Probleme, so bei mir.
                              Die Anzeige der Views erfolgt nicht richtig und es wird insgesamt langsamer.
                              Nach dem Umbau funktioniert alles wie es soll und ist um Längen schneller.
                              Danke noch für die Hilfe.
                              MfG
                              Wastl
