  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    spike2
    #169
    Der Datenpunkt Fan Speed, wird nicht gefüllt ist das Problem bekannt?
    Aktuellste Beta installiert, Gerät Dyson Ph04.
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S spike2
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #170
      @spike2 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      Die Fehlerbeschreibung lässt leider viel Platz für Interpretationen - will sagen: ich verstehe nicht 100%ig was Du meinst bzw. was genau du als Fehler ansiehst.
      Ich habe aber eine Vermutung:
      Ich gehe davon aus, das bei Dir bei FanSpeed (null) steht:
      Das passiert immer dann, wenn der Ventilator im AUTO-Modus ist.
      Im manuellen Modus wird dort die richtige Stufe angezeigt:
      Leider liefern die Geräte im Auto-Modus keine Information über ihre aktuelle Ventilatorstufe - auch zu meinem Leidwesen.
      Frage korrekt beantwortet? Sprich: war meine Vermutung richtig?
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        S Online
        S Online
        spike2
        #171
        @grizzelbee Deine Vermutung war genau richtig :)
        Stimmt, das habe ich bei mir gerade ebenfalls getestet.
        Manueller Modus zeigt wie von dir beschrieben die Lüftergeschwindigkeit und im Auto Modus nicht, schade.
        Trotzdem Dankeschön für deine Mühe 👍
        • P Offline
          PapaChriLo
          #172
          Hallo!
          Hab mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
          Leider bekomm ich keine Verbindung zu meinem Dyson Pure Humidify + Cool
          Wie gesagt hab den Adapter installiert.
          Alles eingestellt, der 2FA Code über die Mail ist gekommen.
          Den Pin eingetrargen und dann geht nichts mehr.
          Wenn ich dann auf Finisch klicke passiert leider nichts.
          Im Log kommt "getDysonToken: AxiosError: Request failed with status code 400"
          Verbunden mit Host ist OK
          Lebenszeichen ist OK
          Verbunden mit Gerät False
          LG Chris
          LG
          Christian
          FabioF GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PapaChriLo
            Hallo!
            LG Chris
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #173
            @papachrilo hat er denn die Datenpunkte in ioBroker angelegt. Wenn ja trag mal die aktuelle ip deines cool da ein.
            Zitat: Config-data needed
            Dyson account username
            Dyson account password (this adapter can handle passwords up to 32 characters)
            your fans/air purifiers IP address in your LAN (not in all cases).
            The dyson username and password are general config data which need to be entered in the config page of the adapter. In difference the IP is entered into the field Hostname in the device tree on the devices tab page. Zitat Ende.
            Grüße Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • P PapaChriLo
              Hallo!
              LG Chris
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #174
              @papachrilo sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
              Hmm. Error 400 ist ein "Bad request" - will sagen: Die Anfrage wird vom dyson Server als "nicht richtig formuliert" abgelehnt. Es kann durchaus sein, dass dyson da mal wieder an dem Kram rumbastelt - hatten wir ja schon ein paar Mal. Das würde bedeuten, das Neuinstallationen des Adapters erst wieder funktionieren, wenn ich das anpasse.
              Aber bevor es soweit ist, warte bitte einfach erstmal bis morgen, probiere es dann noch einmal und sag bitte bescheid ob es geklappt hat oder nicht. Wenn ja ist ja alles tutti - wenn nicht, muss ich nach einer Lösung suchen.
              viele Grüße
              grizzelbee
              EDIT:
              Du hast zwar einen 400er und keinen 401er - aber hast Du das hier schon einmal probiert:
              If you are facing the 401 issue during 2-FA. Please try this workaround:
              Log out of your dyson smartphone app
              Wait a few minutes
              Enter your login data to the adapter (if not already done) and follow the 2FA procedure to the end.
              Adapter should start and turn green.
              wait a while (up to an hour or maybe more since dyson has a blocker for too many requests in a short time frame)
              Login back into your dyson smartphone app if you like to use it.
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                #175
                Hi zusammen,
                ich nutze seit heute den Dyson Pure Cool Link Tower TP02 und habe den Adapter ausprobieren wollen.
                Die Anmeldung klappte problemlos, allerdings verbindet sich der Adapter nicht mit dem Gerät.
                Hier das Protokoll:
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:36.628	debug	NN2-EU-MGA0627A - MQTT error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND nn2-eu-mga0627a
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:36.582	info	NN2-EU-MGA0627A - MQTT reconnecting.
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.582	info	NN2-EU-MGA0627A - MQTT disconnected.
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.581	info	NN2-EU-MGA0627A - MQTT offline.
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.568	debug	NN2-EU-MGA0627A - MQTT error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND nn2-eu-mga0627a
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.559	info	NN2-EU-MGA0627A - MQTT connection requested for [NN2-EU-MGA0627A].
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.489	info	Trying to connect to device [NN2-EU-MGA0627A] via MQTT on host address [NN2-EU-MGA0627A].
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.488	debug	Subscribing for state changes on :NN2-EU-MGA0627A.hostAddress
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.488	info	No host address given. Trying to connect to the device with it's default hostname [NN2-EU-MGA0627A]. This should work if you haven't changed it and if you're running a DNS.
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.487	debug	Result of CreateOrUpdateDevice: [{"Serial":"NN2-EU-MGA0627A","Name":"Wohnzimmer","Version":"21.04.03","LocalCredentials":"OWfUlFHQFhy6EwFKHUDWxjdnRJCk58F84TvdwFL+altOqBScOXCdJ16oxqILlACsD+hDvmmykHcD73gVyQyl/tz4YKy9lDsnWoCLbcq+z+K7qn8pJZjuPDeZLNRzooaw+1d4t6llKU9urmYutS5uIUV6PFrBCRsLAC//NyHMc+FDhWV+yxf5ysLWcy/QBMI8","AutoUpdate":true,"NewVersionAvailable":false,"ProductType":"475","ConnectionType":"wss","mqttClient":null,"mqttPassword":"76o2xveDE5CBv4TDJeMOHohlmZncC2iUmjiZxc5ZIdIYmmwBzHYtn05ca4tW0+AaGA6nwIK80rYeirlHpsPbUQ==","updateIntervalHandle":null}]
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.487	debug	Got Host-Address-object [{"val":"","ack":true,"ts":1681843075261,"q":0,"from":"system.adapter.dysonairpurifier.0","user":"system.user.admin","lc":1681838179636}] for device: NN2-EU-MGA0627A
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.481	debug	Querying Host-Address of device: NN2-EU-MGA0627A
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:35.476	debug	Data received from dyson API: {"Serial":"NN2-EU-MGA0627A","Name":"Wohnzimmer","Version":"21.04.03","LocalCredentials":"OWfUlFHQFhy6EwFKHUDWxjdnRJCk58F84TvdwFL+altOqBScOXCdJ16oxqILlACsD+hDvmmykHcD73gVyQyl/tz4YKy9lDsnWoCLbcq+z+K7qn8pJZjuPDeZLNRzooaw+1d4t6llKU9urmYutS5uIUV6PFrBCRsLAC//NyHMc+FDhWV+yxf5ysLWcy/QBMI8","AutoUpdate":true,"NewVersionAvailable":false,"ProductType":"475","ConnectionType":"wss"}
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.999	info	Querying devices from dyson API.
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.920	info	starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.436	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.234	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.177	debug	States create User PubSub Client
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.176	debug	States create System PubSub Client
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.144	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.087	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:34.076	debug	Objects client initialize lua scripts
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:33.960	debug	Objects create User PubSub Client
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:33.957	debug	Objects create System PubSub Client
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:33.943	debug	Objects client ready ... initialize now
                dysonairpurifier.0
                2023-04-18 20:51:33.853	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Ich glaube, das PRoblem ist
                Wenn es das ist, wie ändere ich das?
                Danke!
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M M1R0O
                  Hi zusammen,
                  Hier das Protokoll:
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  Danke!
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #176
                  @m1r0o du hast unter den Datenpunkten die angelegt werden noch den Hostaddress trage da mal die IP vom Gerät ein und starte dann den Adapter noch mal.
                  Zitat Anleitung:
                  So konfigurieren Sie den Adapter
                  Beim ersten regulären Start dieses Adapters wird die Dyson API für alle Ihre Geräte abgefragt und alle unterstützten Geräte werden im Gerätebaum angelegt – mit ihren von der API bereitgestellten Grundinformationen und einem zusätzlichen Feld Hostaddress.
                  Führen Sie den Adapter also bitte einmal aus, und Ihre Dyson-Geräte werden mit ihren Grundeinstellungen im Gerätebaum angelegt.
                  Stoppen Sie dann den Adapter, geben Sie die IP(s) in die HostaddressFelder im Gerätebaum ein und starten Sie den Adapter neu. Danach sollten Ihre Dyson-Geräte im Gerätebaum mit Daten gefüllt sein.* Zitat Ende
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    M1R0O
                    #177
                    @fa-bio Hat geklappt! Danke 👍 👍
                    • M M1R0O
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #178
                      @m1r0o prima dann viel Spass. 👍
                      Iobroker:
                        mike2712
                        #179
                        Hallo, ich habe 2 Dyson Geräte, es funktioniert bis auf eine Sache alles, ich bekomme allerdings bei dem "Dyson Pure Hot+Cool Link" nicht die Target Temperature gesteuert.
                        Damit überhaupt unter den Datenpunkten etwas ankommt muss ich "Bestätigt" mit anhaken, nach kurzer Zeit wird der Wert vom Gerät wieder auf den ursprünglichen Wert überschrieben. Ohne Wert setzen steht in dem Datenpunkt immer 0.45 °C.
                        Habe versucht als String, Nummer usw. zu schreiben, immer ohne Erfolg, ist das Problem bekannt, oder mache ich etwas grundlegendes falsch?
                        Alles andere Lüfter Ein/Aus/Automatik, alle Werte, etc. funktioniert einwandfrei.
                        Jemand eine Idee?
                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                        • M mike2712
                          Jemand eine Idee?
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #180
                          Hallo Mike
                          @mike2712 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                          Es ist durchaus möglich, dass diese Funktion noch ungetestet oder einfach ungenutzt ist. Ich selber habe kein Dyson Gerät das heizt - will sagen: ich selbst kann diese Funktion nicht testen. Insofern kann es durchaus sein das das fehlerhaft implementiert ist. Im Moment kann ich da allerdings nicht viel helfen - aber in ca zwei Wochen wieder gerne. Dann können wir das gemeinsam angehen und debuggen.
                          Bis dahin möchte ich dich bitten einen issue auf GitHub zu öffnen und ein debug Log anzuhängen das den Schaltvorgang zeigt. Ach ja - in dem Zusammenhang: wenn du möchtest das ein ioBroker Adapter etwas schaltet darfst du den Haken bei "Bestätigt" NICHT setzen - denn genau diese unbestätigte Änderung ist es an der der Adapter erkennt daß er etwas tun soll. Den Status "Bestätigt" setzt der Adapter wenn er die Änderung erfolgreich durchgeführt hat.
                          Viele Grüße - ich melde mich wieder sobald ich mich um den Bug kümmern kann.
                            Hallo Mike
                            mike2712
                            #181
                            @grizzelbee
                            danke für die Information, okay deswegen passiert dann auch nichts, ausser das der Datenpunkt nicht zum Gerät gesendet wird, von daher nach ein paar Sekunden wieder der alte Wert, ,ohne bestätigt empfängt das Gerät, egal was ich sende 0.45 °C, der datenpunkt ist original als string, habe string gesendet, number, alles mögliche.
                            Im Log vom Debug steht leider nichts, das hatte ich schon vermutet, wenn ich am Gerät die Temperatur ändere, ändert sich auch der Datenpunkt im ioBroker, denke ich mache irgendetwas beim senden falsch, vielleicht muss man den Wert anderes interpretieren, für 30°C eine 3000 als string oder so was senden, ich spiele mal etwas weiter rum, vielen Dank schon mal für die Info.
                            • M mike2712
                              @grizzelbee
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #182
                              Das Problem dürfte sein, das die Dyson Geräte intern alle Temperaturen in Kelvin verarbeiten. Das rechne ich im Adapter jeweils um. Ich vermute dass dabei etwas schief geht.
                                mike2712
                                schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                #183
                                @grizzelbee
                                Das Problem mit der Temperatur stellt sich wie folgt da, die Anzeige des Datenpunktes ist korrekt, stimmt mit Gerät / App überein.
                                Es sieht so aus als ob ein fester Offset irgendwie verwendet wird,
                                sende ich einen Wert (string)
                                • 250 - Gerät geht auf 4,15°C
                                • 260 - Gerät geht auf 14,15°C
                                • 270 - Gerät geht auf 24,15°C
                                Allerdings scheint der Adapter jetzt doch etwas Stress zu machen, das ist mehr erst aufgefallen seit dem ich das 2. Gerät welches auch heizen kann mit eingebunden habe, hier mal ein LOG, ich kann da leider nicht schlau raus werden:
                                nairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.066	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-FAULTS","time":"2023-07-15T07:51:28.000Z","product-errors":{"amf1":"OK","amf2":"OK","amf3":"OK","amf4":"OK","amf5":"OK","amf6":"OK","amf7":"OK","amf8":"OK","amf9":"OK","com4":"OK","com1":"OK","iuh0":"OK","iup0":"OK","iuw0":"OK","iuh1":"OK","iuu1":"OK","iuc1":"OK","iuw1":"OK","iua1":"OK","iuh2":"OK","iuu2":"OK","iuc2":"OK","iuw2":"OK","iua2":"OK","iuh4":"OK","iuu4":"OK","iuc4":"OK","iuw4":"OK","iua4":"OK","ui01":"OK","ui02":"FAIL","ui03":"OK","uid1":"OK","uid2":"OK","fs01":"OK","fs02":"OK","fs03":"OK","fs04":"OK","fs05":"OK","fs06":"OK","fs07":"OK","fs08":"OK","fs09":"OK","fs0a":"OK","fs0b":"OK","fs0c":"OK","psu1":"OK","psu2":"OK","sen1":"OK","sen2":"OK","sen3":"OK","sen4":"OK","com5":"OK","com2":"OK","com9":"OK","coma":"OK","bosl":"OK","bosr":"OK","etws":"OK","wpmp":"OK","prot":"OK","uled":"OK"},"product-warnings":{"fltr":"OK","tnke":"OK","tnkp":"OK","cldu":"OK","etwd":"OK"},"module-errors":{"szme":"OK","szmw":"OK","szps":"OK","szpe":"OK","szpw":"OK","szed":"OK","lspd":"OK","szpi":"OK","szpp":"OK","szhv":"OK","szbv":"OK","szav":"OK"},"module-warnings":{"srnk":"OK","stac":"OK","strs":"OK","srmi":"OK","srmu":"OK","nwcs":"OK","nwts":"OK","nwps":"OK","nwss":"OK"}}
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.066	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [module-warnings] Value:[{"srnk":"OK","stac":"OK","strs":"OK","srmi":"OK","srmu":"OK","nwcs":"OK","nwts":"OK","nwps":"OK","nwss":"OK"}]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.065	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [nwss] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.065	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [nwps] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.065	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [nwts] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.065	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [nwcs] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.065	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [srmu] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.064	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [srmi] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.064	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [strs] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.064	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [stac] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.064	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [srnk] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.063	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [module-errors] Value:[{"szme":"OK","szmw":"OK","szps":"OK","szpe":"OK","szpw":"OK","szed":"OK","lspd":"OK","szpi":"OK","szpp":"OK","szhv":"OK","szbv":"OK","szav":"OK"}]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.063	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szav] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.063	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szbv] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.062	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szhv] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.062	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szpp] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.062	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szpi] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.062	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [lspd] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.062	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szed] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.061	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szpw] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.061	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szpe] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.061	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szps] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.061	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szmw] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.061	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szme] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.060	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [product-warnings] Value:[{"fltr":"OK","tnke":"OK","tnkp":"OK","cldu":"OK","etwd":"OK"}]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.060	debug	EVAPORATION_TRAY_OVERFLOW_DETECTED is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.059	debug	CLEAN_CYCLE_OVERDUE is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.057	debug	TANK_UNDETECTED is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.057	debug	TANK_EMPTY is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.057	debug	FILTER_REPLACEMENT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.056	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [product-errors] Value:[{"amf1":"OK","amf2":"OK","amf3":"OK","amf4":"OK","amf5":"OK","amf6":"OK","amf7":"OK","amf8":"OK","amf9":"OK","com4":"OK","com1":"OK","iuh0":"OK","iup0":"OK","iuw0":"OK","iuh1":"OK","iuu1":"OK","iuc1":"OK","iuw1":"OK","iua1":"OK","iuh2":"OK","iuu2":"OK","iuc2":"OK","iuw2":"OK","iua2":"OK","iuh4":"OK","iuu4":"OK","iuc4":"OK","iuw4":"OK","iua4":"OK","ui01":"OK","ui02":"FAIL","ui03":"OK","uid1":"OK","uid2":"OK","fs01":"OK","fs02":"OK","fs03":"OK","fs04":"OK","fs05":"OK","fs06":"OK","fs07":"OK","fs08":"OK","fs09":"OK","fs0a":"OK","fs0b":"OK","fs0c":"OK","psu1":"OK","psu2":"OK","sen1":"OK","sen2":"OK","sen3":"OK","sen4":"OK","com5":"OK","com2":"OK","com9":"OK","coma":"OK","bosl":"OK","bosr":"OK","etws":"OK","wpmp":"OK","prot":"OK","uled":"OK"}]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.056	debug	UVC_LED is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.056	debug	PUMP_ROTOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.056	debug	WATER_PUMP_FAILURE is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.055	debug	EVAPORATION_TRAY_OVERFLOW_EXTENDED is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.055	debug	BARREL_OSCILLATION_RIGHT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.055	debug	BARREL_OSCILLATION_LEFT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.055	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [coma] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.055	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [com9] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.055	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [com2] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.054	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [com5] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.054	debug	HUMIDITY_SENSOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.054	debug	TEMPERATURE_SENSOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.054	debug	GAS_SENSOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.054	debug	DUST_SENSOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.054	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [psu2] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.053	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [psu1] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.053	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs0c] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.053	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs0b] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.053	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs0a] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.053	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs09] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.053	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs08] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.052	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs07] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.052	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs06] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.052	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs05] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.052	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs04] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.052	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs03] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.051	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs02] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.051	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs01] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.051	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [uid2] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.051	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [uid1] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.051	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [ui03] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.050	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [ui02] Value:[FAIL]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.050	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [ui01] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.050	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iua4] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.050	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuw4] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.050	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuc4] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.050	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuu4] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.049	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuh4] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.049	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iua2] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.049	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuw2] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.049	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuc2] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.048	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuu2] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.048	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuh2] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.048	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iua1] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.048	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuw1] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.048	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuc1] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.047	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuu1] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.047	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuh1] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.047	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuw0] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.047	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iup0] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.047	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuh0] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.047	debug	COMMS_AFM is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.046	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [com4] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.046	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [amf9] Value:[OK]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.046	debug	AFM_SW_ERROR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.046	debug	AFM_OVER_CURRENT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.046	debug	AFM_SPEED_FDBK is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.046	debug	AFM_START_UP is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.045	debug	AFM_OVER_TEMP is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.045	debug	AFM_UNDER_VOLT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.045	debug	AFM_OVER_VOLT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.045	debug	AFM_FOC_DURATION is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.045	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [time] Value:[2023-07-15T07:51:28.000Z]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.044	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [msg] Value:[CURRENT-FAULTS]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:28.044	debug	MessageType: CURRENT-FAULTS
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:27.992	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2023-07-15T07:51:28.000Z","data":{"tact":"2984","hact":"0053","pm25":"0006","pm10":"0004","va10":"0007","noxl":"0024","p25r":"0007","p10r":"0007","sltm":"OFF"}}
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:27.991	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [time] Value:[2023-07-15T07:51:28.000Z]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:27.991	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [msg] Value:[ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA]
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:27.991	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                dysonairpurifier.0
                                2023-07-15 09:51:27.949	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2023-07-15T07:51:28.000Z","mode-reason":"NONE","state-reason":"MODE","rssi":"-65","channel":"11","fqhp":"61048","fghp":"48600","product-state":{"fpwr":"ON","auto":"OFF","oscs":"OFF","oson":"OFF","nmod":"OFF","rhtm":"ON","fnst":"FAN","ercd":"31U2","wacd":"NONE","nmdv":"0004","fnsp":"0002","bril":"0002","corf":"ON","cflr":"INV","hflr":"0055","cflt":"NONE","hflt":"GCOM","sltm":"OFF","osal":"0180","osau":"0180","ancp":"0090","hume":"HUMD","haut":"ON","humt":"0030","rect":"0035","msta":"OFF","clcr":"CLNO","cdrr":"0060","cltr":"0395","wath":"0675","psta":"OFF","fdir":"ON"},"scheduler":{"srsc":"0000000061771266","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                • M mike2712
                                  @grizzelbee
                                  nairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  dysonairpurifier.0
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #184
                                  @mike2712
                                  Okay. Habe mir das Log gerade einmal angeschaut.
                                  Da macht eigentlich nichts Stress. Das sind normale Debug-Log-Ausgaben - wenn auch zugegebenermaßen ziemlich viele. Das ist nur etwas unübersichtlich aber nicht problematisch.
                                  Ich habe die beiden schlimmsten "Spammer" mal für die nächste Version auf "Silly" gesetzt - dann wird das wieder besser. ;)
                                  Aber wie auch immer.
                                  Ich brauche bitte nach wie vor ein Log in dem ich eine Änderung der Temperatur sehen kann.
                                  Also bitte einmal: Adapter starten, Temperatur ändern, Adapter stoppen - Log posten.
                                    @mike2712
                                    mike2712
                                    #185
                                    @grizzelbee Hier der Log wie beschrieben, normal ist das aber sicherlich nicht, der Adapter startet und stoppt ständig, ich muss ihn leider wieder deaktivieren, in ~ 5 Minuten
                                    deutlich über 1000 Einträge, war zuviel um es hier dem Post komplett einzusetzen.
                                    ysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:06.913	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:06.912	debug	Plugin sentry destroyed
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:06.911	info	terminating
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:06.910	info	Cleaned up everything...
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:06.910	info	Cleaned up timeout for PT4-EU-PAA2268B.
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:06.909	info	Cleaned up timeout for C4H-EU-NHB8749A.
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:06.908	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.338	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-FAULTS","time":"2023-08-02T05:52:02.000Z","product-errors":{"amf1":"OK","amf2":"OK","amf3":"OK","amf4":"OK","amf5":"OK","amf6":"OK","amf7":"OK","amf8":"OK","amf9":"OK","com4":"OK","com1":"OK","iuh0":"OK","iup0":"OK","iuw0":"OK","iuh1":"OK","iuu1":"OK","iuc1":"OK","iuw1":"OK","iua1":"OK","iuh2":"OK","iuu2":"OK","iuc2":"OK","iuw2":"OK","iua2":"OK","iuh4":"OK","iuu4":"OK","iuc4":"OK","iuw4":"OK","iua4":"OK","ui01":"OK","ui02":"FAIL","ui03":"OK","uid1":"OK","uid2":"OK","fs01":"OK","fs02":"OK","fs03":"OK","fs04":"OK","fs05":"OK","fs06":"OK","fs07":"OK","fs08":"OK","fs09":"OK","fs0a":"OK","fs0b":"OK","fs0c":"OK","psu1":"OK","psu2":"OK","sen1":"OK","sen2":"OK","sen3":"OK","sen4":"OK","com5":"OK","com2":"OK","com9":"OK","coma":"OK","bosl":"OK","bosr":"OK","etws":"OK","wpmp":"OK","prot":"OK","uled":"OK"},"product-warnings":{"fltr":"OK","tnke":"OK","tnkp":"OK","cldu":"OK","etwd":"OK"},"module-errors":{"szme":"OK","szmw":"OK","szps":"OK","szpe":"OK","szpw":"OK","szed":"OK","lspd":"OK","szpi":"OK","szpp":"OK","szhv":"OK","szbv":"OK","szav":"OK"},"module-warnings":{"srnk":"OK","stac":"OK","strs":"OK","srmi":"OK","srmu":"OK","nwcs":"OK","nwts":"OK","nwps":"OK","nwss":"OK"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.337	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [module-warnings] Value:[{"srnk":"OK","stac":"OK","strs":"OK","srmi":"OK","srmu":"OK","nwcs":"OK","nwts":"OK","nwps":"OK","nwss":"OK"}]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.337	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [nwss] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.337	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [nwps] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.336	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [nwts] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.336	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [nwcs] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.335	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [srmu] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.333	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [srmi] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.333	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [strs] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.333	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [stac] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.332	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [srnk] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.332	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [module-errors] Value:[{"szme":"OK","szmw":"OK","szps":"OK","szpe":"OK","szpw":"OK","szed":"OK","lspd":"OK","szpi":"OK","szpp":"OK","szhv":"OK","szbv":"OK","szav":"OK"}]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.331	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szav] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.331	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szbv] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.331	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szhv] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.331	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szpp] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.330	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szpi] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.330	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [lspd] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.330	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szed] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.330	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szpw] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.329	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szpe] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.329	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szps] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.329	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szmw] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.329	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [szme] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.329	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [product-warnings] Value:[{"fltr":"OK","tnke":"OK","tnkp":"OK","cldu":"OK","etwd":"OK"}]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.328	debug	EVAPORATION_TRAY_OVERFLOW_DETECTED is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.328	debug	CLEAN_CYCLE_OVERDUE is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.327	debug	TANK_UNDETECTED is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.327	debug	TANK_EMPTY is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.327	debug	FILTER_REPLACEMENT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.326	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [product-errors] Value:[{"amf1":"OK","amf2":"OK","amf3":"OK","amf4":"OK","amf5":"OK","amf6":"OK","amf7":"OK","amf8":"OK","amf9":"OK","com4":"OK","com1":"OK","iuh0":"OK","iup0":"OK","iuw0":"OK","iuh1":"OK","iuu1":"OK","iuc1":"OK","iuw1":"OK","iua1":"OK","iuh2":"OK","iuu2":"OK","iuc2":"OK","iuw2":"OK","iua2":"OK","iuh4":"OK","iuu4":"OK","iuc4":"OK","iuw4":"OK","iua4":"OK","ui01":"OK","ui02":"FAIL","ui03":"OK","uid1":"OK","uid2":"OK","fs01":"OK","fs02":"OK","fs03":"OK","fs04":"OK","fs05":"OK","fs06":"OK","fs07":"OK","fs08":"OK","fs09":"OK","fs0a":"OK","fs0b":"OK","fs0c":"OK","psu1":"OK","psu2":"OK","sen1":"OK","sen2":"OK","sen3":"OK","sen4":"OK","com5":"OK","com2":"OK","com9":"OK","coma":"OK","bosl":"OK","bosr":"OK","etws":"OK","wpmp":"OK","prot":"OK","uled":"OK"}]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.326	debug	UVC_LED is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.325	debug	PUMP_ROTOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.325	debug	WATER_PUMP_FAILURE is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.324	debug	EVAPORATION_TRAY_OVERFLOW_EXTENDED is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.324	debug	BARREL_OSCILLATION_RIGHT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.324	debug	BARREL_OSCILLATION_LEFT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.324	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [coma] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.324	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [com9] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.323	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [com2] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.323	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [com5] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.322	debug	HUMIDITY_SENSOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.322	debug	TEMPERATURE_SENSOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.322	debug	GAS_SENSOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.321	debug	DUST_SENSOR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.321	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [psu2] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.321	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [psu1] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.321	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs0c] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.321	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs0b] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.320	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs0a] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.320	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs09] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.319	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs08] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.319	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs07] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.319	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs06] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.319	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs05] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.319	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs04] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.318	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs03] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.318	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs02] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.318	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fs01] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.318	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [uid2] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.317	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [uid1] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.317	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [ui03] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.316	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [ui02] Value:[FAIL]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.316	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [ui01] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.316	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iua4] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.316	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuw4] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.315	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuc4] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.315	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuu4] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.315	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuh4] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.315	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iua2] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.314	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuw2] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.314	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuc2] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.313	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuu2] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.311	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuh2] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.311	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iua1] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.310	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuw1] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.310	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuc1] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.310	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuu1] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.310	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuh1] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.309	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuw0] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.309	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iup0] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.309	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [iuh0] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.308	debug	COMMS_AFM is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.308	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [com4] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.308	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [amf9] Value:[OK]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.307	debug	AFM_SW_ERROR is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.307	debug	AFM_OVER_CURRENT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.307	debug	AFM_SPEED_FDBK is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.307	debug	AFM_START_UP is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.306	debug	AFM_OVER_TEMP is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.306	debug	AFM_UNDER_VOLT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.305	debug	AFM_OVER_VOLT is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.305	debug	AFM_FOC_DURATION is a bool switch. Current state: [OK] --> returnvalue for further processing: false
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.305	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [time] Value:[2023-08-02T05:52:02.000Z]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.305	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [msg] Value:[CURRENT-FAULTS]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.304	debug	MessageType: CURRENT-FAULTS
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.253	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2023-08-02T05:52:02.000Z","data":{"tact":"2945","hact":"0064","pm25":"0024","pm10":"0017","va10":"0011","noxl":"0019","p25r":"0023","p10r":"0025","sltm":"OFF"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.252	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [time] Value:[2023-08-02T05:52:02.000Z]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.252	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [msg] Value:[ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.251	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.211	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2023-08-02T05:52:02.000Z","mode-reason":"LSCH","state-reason":"MODE","rssi":"-62","channel":"11","fqhp":"89936","fghp":"81872","product-state":{"fpwr":"ON","auto":"ON","oscs":"OFF","oson":"OFF","nmod":"OFF","rhtm":"ON","fnst":"FAN","ercd":"31U2","wacd":"NONE","nmdv":"0004","fnsp":"AUTO","bril":"0002","corf":"ON","cflr":"INV","hflr":"0046","cflt":"NONE","hflt":"GCOM","sltm":"OFF","osal":"0180","osau":"0180","ancp":"0090","hume":"HUMD","haut":"ON","humt":"0030","rect":"0045","msta":"OFF","clcr":"CLNO","cdrr":"0060","cltr":"0395","wath":"0675","psta":"CLNG","fdir":"ON"},"scheduler":{"srsc":"0000000061771266","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.211	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [psta] Value:[CLNG]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.209	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [bril] Value:[0002]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.207	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fghp] Value:[81872]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.207	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [fqhp] Value:[89936]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.207	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [state-reason] Value:[MODE]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.206	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [mode-reason] Value:[LSCH]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.206	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [time] Value:[2023-08-02T05:52:02.000Z]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.205	debug	Skipped creating unknown data field for Device:[C4H-EU-NHB8749A], Field: [msg] Value:[CURRENT-STATE]
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.205	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                    dysonairpurifier.0
                                    2023-08-02 07:52:01.097	debug	Updating device [C4H-EU-NHB8749A] (polling API scheduled).
                                    • M mike2712
                                      ysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #186
                                      Das liegt im Auge des Betrachters. Das sind ja keine "normalen" Info Meldungen, sondern Debug Ausgaben. Da entscheidet der Entwickler was er braucht und was nicht. Aber wie dem auch sei - ab der nächsten Version wird es ja wieder weniger.
                                      Wenn er ständig startet und stoppt liegt ein größeres Problem vor - das sollte als Error Meldung im Log auftauchen. Guck da bitte mal nach.
                                      in ~ 5 Minuten> deutlich über 1000 Einträge, war zuviel um es hier dem Post komplett einzusetzen.
                                      Soweit ich weiß kann man hier auch Dateien hochladen. Das Problem ist nämlich, das ich auch hier wieder nichts sehe, was mit dem Schalten der Temperatur zusammen hängt.
                                      Neue Idee: Wenn Du den Poll-Intervall auf 5 Minuten stellst, kommt logischerweise nicht so viel Spam. Dann sollte das übersichtlicher werden. Ansonsten schau mal nach dem Dateiupload. Dann kannst Du alles in eine Textdatei packen und die hier posten.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mike2712
                                        #187
                                        @grizzelbee die maximale Dateigröße ist 5120 kb, das log file von heute hat 6460 kb.
                                        Das komische ist das keine Fehlermeldungen gekommen sind, ich versuche das noch mal mit dem Intervall auf 5 Minuten.
                                        Der Adapter ist ständig neu gestart,der Status war wechselnd grün/rot.
                                          mike2712
                                          #188
                                          @grizzelbee
                                          so log komplett gelöscht, Adapter auf 5 Minuten gestellt, den Wert für Temperatur auf 400 geändert - > Ergebnis was angekommen ist waren 37.05 °C.
                                          Trotz der 5 Minuten kommen Meldungen ohne Ende reingeflogen.
                                          iobroker.2023-08-02.log.html
                                          2023-08-02 16:24:57.406 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MANUAL CHANGE: device [PT4-EU-PAA2268B] -> [TemperatureTarget] -> [400
                                          Das sind offensichtlich die Meldungen wenn der Adapter kurz stoppt, der Adapter war kurz rot oder gelb?
                                          dysonairpurifier.0
                                          2023-08-02 16:36:50.762 info Starting Polltimer with a 300 seconds interval.
                                          dysonairpurifier.0
                                          2023-08-02 16:36:50.761 info PT4-EU-PAA2268B - MQTT connection established.
                                          dysonairpurifier.0
                                          2023-08-02 16:36:49.705 info PT4-EU-PAA2268B - MQTT offline.
                                          Nach nur wenigen Minuten ist die Log Datei erneut auf 2235 kb angestiegen, gefühlt 95 % vom Dyson Adapter.
                                          Ich bekomme die LOGS leider nicht nach Excel, weiß nicht wie man damit anderweitig vernünftig weiterarbeiten kann.
                                          iobroker.2023-08-02-1.log
