  4. Test Adapter Schedule
20 Beiträge 13 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • P pinheiro
    @marcel85 wo hast Du den denn gefunden hab ihn heute installiert finde ihn aber nicht in der Übersicht!
    Marcel85
    @pinheiro Ganz normal unter den Adaptern.
    Voraussetzung ist allerdings Admin 5 und als Standard Repository Beta.
    Andernfalls schau mal im Tab Info nach, dort wird er unter neue Adapter angezeigt.
    • BluefoxB Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.1.2
      Veröffentlichungsdatum 05.09.2021
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler
      Dieser Adapter wurde entwickelt, um Geräte nach einem Zeitplan zu steuern. Zum Beispiel Heizungs- oder Bewässerungssteuerung.
      Sie können die Profile mit unterschiedlicher Priorität erstellen: normal (z. B. an Werktagen), hoch (z. B. am Wochenende) und sehr hoch (z. B. für Feiertage).
      Das Profil mit der höheren Priorität überlastet andere Profile.
      Für jedes Profil wird die aktive Variable erstellt. Der Benutzer kann jedoch eine eigene Aktivierungsvariable auswählen, z.B. Feiertage zu kontrollieren.
      Der Benutzer sollte dem Profil Geräte hinzufügen und alle Geräte im Profil werden auf denselben Wert gesetzt.
      Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch auf github.
      Installation
      Über beta repository
      ThomasK1966
      @bluefox
      Ich möchte mich auch für den tollen Adapter bedanken.
      Allerdings habe ich vermutlich noch ein Verständnisproblem:
      Einerseits gibt es die Prioritäten (Normal, Hoch und Höchste).
      Andererseits kann ich Zeitpläne über den Aktivierungsstatus aktivieren/deaktivieren.
      Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn man zwei Zeitpläne mit der selben Priorität und dem selben Datenpunkt unter "Geräte" einrichtet, wird ein Error gemeldet:
      Das bedeutet dann doch, dass man nur drei verschieden Zeitpläne für das selbe Gerät einrichten kann.
      Oder habe ich etwas falsch verstanden?
      Was ich umsetzen möchte ist, mehre verschiedene Zeitpläne sollen je nach äußerem Umstand (z.B. man arbeitet im Homeoffice oder eben nicht, es ist Urlaub, Wochenende oder Feiertag) anlegen und dann entsprechend aktiviert bzw. deaktiviert werden.
      Das ließ sich umsetzen, wenn es keinen Error gäbe, bei gleichem Gerät und gleicher Priorität.
      Gruß Thomas
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        Super Adapter, der noch viele Funktionen bekommen könnte ;)
        Mir fehlt, dass man sich das ganze in der VIS anzeigen lassen kann und eventuell auch Bearbeiten kann.
        Auch eine Steuerung über Sonnenstand ( Schalten bei Abenddämmerung, Sonnenuntergang, usw... ) mit Versatzoption wäre noch nice ;)
        Vielleicht kommt das noch dazu?
        • System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          Top adapter, VIS wäre noch geil
          • System 9S Offline
            System 9S Offline
            System 9
            schrieb am zuletzt editiert von System 9
            @bluefox said in Test Adapter Schedule:
            Nimmt man ein Datenpunkt in unterchiedlichen Ordnern, wird ein Fehler Duplikat ausgegeben.
            Obwohl diese an unterschiedlichen Tagen istBildschirmfoto 2021-11-28 um 10.39.55.png Bildschirmfoto 2021-11-28 um 10.41.13.png
            Und eine Einstellung in 0.5 Abständen wäre bei temperatur cool :)
            • BreisgauerB Offline
              BreisgauerB Offline
              Breisgauer
              Letztes Jahr gab es den Ansatz mit diesem Adapter, Zeitpläne einfacher handhabbar zu machen. Seit einem Jahr ist es ruhig um diesen Adapter geworden, bzw. konnte ich nichts mehr dazu finden.
              Gibt es noch Entwicklung an dem Adapter, oder ist die Marchrichtung, dass Zeitpläne (weiterhin) über Skripte gelöst werden sollen?
              Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
              System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
              • BreisgauerB Breisgauer
                System 9S Offline
                System 9S Offline
                System 9
                @Bluefox
                Entwickelst du den Adapter noch weiter ?
                • System 9S System 9
                  @Bluefox
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @system-9 sagte in Test Adapter Schedule:
                  @Bluefox
                  Du kannst hier auf github sehen, wann die letzten Änderungen gemacht wurden
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/commits/master
                  Da die letzte Änderung gestern war, kann man wohl die Antwort mit Ja beantworten ;-)
                  • System 9S Offline
                    System 9S Offline
                    System 9
                    eine option das nicht bei jeder Zeit geschaltet wird sondern nur bei Status änderung wäre gut.
                    Zb.
                    14.30-15.00Uhr 20Crad
                    15.00-15.30Uhr 20Crad
                    15.30-16.30Uhr 18Crad
                    Jetzt würde er 3 mal den Zustand setzen, wenn dieser aber bei den 20 Crad nur einmalgesetzt werden würde (da der wert ja gleich ist) , könnte man die Temp manuell übersteuern für diesen Zeitraum ohne das dies jede halbe stunde zurück gesetzt wird, sonder erst wieder um 15.30 weil da ein unterschied zur voreinstellung ist.
                    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Zb.
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      @system-9 Hi, hierfür habe ich auch ein Feature Request auf GitHub gestellt. Gleiches Problem habe ich auch, weil ich mit dem Adapter meine Helligkeiten und Farbtemperaturen zeitlich setze.
                      Bei jeder manuellen Änderung wird zu jeder Stunde die Helligkeit wieder auf den Wert, welcher im Adapter steht verändert.
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      • SchmakusS Schmakus
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @schmakus
                        Ich hab' da auch mal was hinterlassen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/issues/206
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @schmakus
                          System 9S Offline
                          System 9S Offline
                          System 9
                          bei mir werden leider keine zustände mehr angezeigt
                          250b81c5-68c7-4fb9-8e2a-25db70d2c56b-Bildschirmfoto 2025-01-06 um 21.48.54.png Bildschirmfoto 2025-01-06 um 21.48.54
                          Was kann ich tun
                            Was kann ich tun
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @system-9 said in Test Adapter Schedule:
                            Was kann ich tun
                            Infos liefern?
                            Fang mal mit der LANGFassung von iob diag an und stell den Output unter Code Tags hier rein.
                            Was ahst du zuletzt getan? Aktualisisert?
                            Könnte es ev. dieses Issue sein?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/issues/304
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              Was kann ich tun
                              Infos liefern?
                              System 9S Offline
                              System 9S Offline
                              System 9
                              @mcm1957 ja das klingt wie mein fehler.
                              Installiere ich den Adapter neu, funktioniert er
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor : Synology
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v9.1.2
                              Virtualization  : docker
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               16:45:36 up 77 days, 20:49,  0 user,  load average: 2.18, 2.64, 2.62
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Fri Jan 10 15:45:36 UTC 2025
                              Fri Jan 10 16:45:36 CET 2025
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        5.2G        902M         50M        2.5G        3.0G
                              Swap:           7.1G        1.2G        5.9G
                              Total:           15G        6.3G        6.8G
                              Active iob-Instances:   27
                                       7792 M total memory
                                       4927 M used memory
                                       3363 M active memory
                                       2489 M inactive memory
                                        860 M free memory
                                         13 M buffer memory
                                       2335 M swap cache
                                       6723 M total swap
                                       1124 M used swap
                                       5599 M free swap
                              top - 16:45:37 up 77 days, 20:49,  0 user,  load average: 2.18, 2.64, 2.62
                              Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7792.1 total,    857.6 free,   4929.9 used,   2349.4 buff/cache
                              MiB Swap:   6723.9 total,   5599.6 free,   1124.3 used.   2862.2 avail Mem
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  1.8T  743G  1.1T  42% /
                              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  1.8T  743G  1.1T  42% /opt/iobroker
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  1.8T  743G  1.1T  42% /etc/hosts
                              tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                              tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                              tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                              [Thu Oct 24 20:56:28 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Thu Oct 24 20:56:28 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a99ee1b083ed58fba0f3f862a5d3b57d45efc14f808cb561303f99c2debecb23]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=878,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a99ee1b083ed58fba0f3f862a5d3b57d45efc14f808cb561303f99c2debecb23
                              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iob]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/docker
                              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                              /var:
                              35M     /var/
                              33M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt/lists
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg/info
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.6G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              878M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230326/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230323/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json
                              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230325/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json
                              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230322/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/node           v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.2
                              /usr/bin/npx            10.5.2
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.5-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.20.5-1nodesource1 1001
                                     1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.20.4-1nodesource1 1001
                                   18.20.3-1nodesource1 1001
                               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              7ff0344186b4        7ff0344186b4 (version: 7.0.6, hostname: 7ff0344186b4  , alive, uptime: 322)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.2.6
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     2
                              +-- iobroker.oura@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/Acgua/ioBroker.oura.git#8997f6d6f007828ef80f284677553e2884b0b256)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.6                  : admin                 : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.apcups.0                 : apcups                : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.bring.0                  : bring                 : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : 7ff0344186b4                             - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled, port: 7070
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : 7ff0344186b4                             - disabled
                                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.minuaru.0                : minuaru               : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.myvbus.0                 : myvbus                : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.oura.0                   : oura                  : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                system.adapter.reolink.0                : reolink               : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.scheduler.1              : scheduler             : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 502
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 5000
                                system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                              Active repo(s): beta
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.2.6  [Updatable]
                              Adapter    "apcups"       : 4.0.2    , installed 4.0.2
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                              Adapter    "bring"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
                              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.1  [Updatable]
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                              Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
                              Adapter    "minuaru"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "myvbus"       : 0.4.0    , installed 0.4.0
                              Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
                              Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "sun2000"      : 0.18.1   , installed 0.18.0 [Updatable]
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "telegram-menu": 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
                              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Objects and States
                              Objects:        43271
                              States:         38552
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 53
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286211192 -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286211137 -
                              tcp        0      0 127.0.0.11:44110        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1286206276 -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286214124 -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286216505 -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286217209 -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1286210286 -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1286225375 -
                              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       1286223237 -
                              udp        0      0 127.0.0.11:36010        0.0.0.0:*                           0          1286206275 -
                              2025-01-10 16:42:23.302  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-F4CFA2ECB700" connected!
                              2025-01-10 16:42:23.817  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-F4CFA2ECE158" connected!
                              2025-01-10 16:42:36.479  - info: daswetter.0 (574) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2025-01-10 16:42:40.821  - info: daswetter.0 (574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2025-01-10 16:42:41.329  - info: daswetter.0 (574) cleaned everything up...
                              2025-01-10 16:42:41.463  - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-01-10 16:44:00.305  - info: shuttercontrol.0 (506) Living down #18 Set ID: Jalousitest value: 0%
                              2025-01-10 16:44:00.314  - info: shuttercontrol.0 (506) State value to set for "0_userdata.0.Jalousitest" has to be type "boolean" but received type "number"
                              2025-01-10 16:45:00.238  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Küche_Hof in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                              2025-01-10 16:45:00.263  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Wohnzimmer_Jalousie_rechts in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                              2025-01-10 16:45:00.308  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Wohnzimmer_Ecke_TV in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                              2025-01-10 16:45:00.379  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB2.Steckdose_KZ_draußen in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                              2025-01-10 16:45:00.392  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Küche_Balkon in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                              2025-01-10 16:45:24.654  - info: influxdb.0 (187) Store 501 buffered influxDB history points
                              2025-01-10 16:45:36.040  - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.1" started with pid 1883
                              2025-01-10 16:45:38.216  - info: daswetter.0 (1883) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.2, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-10 16:45:48.397  - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
                              2025-01-10 16:45:50.153  - info: admin.6 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165 scheduler
                              2025-01-10 16:45:51.888  - info: daswetter.0 (1883) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2025-01-10 16:45:52.768  - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
                              2025-01-10 16:45:55.215  - info: admin.6 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
                              2025-01-10 16:45:56.136  - info: daswetter.0 (1883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2025-01-10 16:45:56.647  - info: daswetter.0 (1883) cleaned everything up...
                              2025-01-10 16:45:56.664  - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-01-10 16:45:59.093  - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Docker          : v9.1.2
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/opt/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                         7792 M total memory
                                         4927 M used memory
                                          860 M free memory
                                           13 M buffer memory
                                         2335 M swap cache
                                         6723 M total swap
                                         1124 M used swap
                                         5599 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                35M     /var/
                                33M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.5.2
                                /usr/bin/npx            10.5.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.2.6
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        43271
                                States:         38552
                                Pending Updates: 53
                                Joker
                                Hallo, ich habe dieses Adapter auch gerade für mich entdeckt, bin gerade dabei eine neue VIS auf VIS2 zu machen. Und bin auf der Suche nach einer Heizungssteuerung.
                                Leider habe ich auch noch keine Input Widgets gefunden, die optisch in die VIS passen und da bin ich auf den Scheduler gestoßen.
                                Schade ist, das ich auch die leere Seite habe und auch kein Gerät hintzufügen kann. das Fenster zum hinzufügen öffnet sich zwar, aber dann passiert nichts mehr.
                                Auch eine Neuinstallation des Adapters hat keine Abhilfe geschaffen.
                                • System 9S Offline
                                  System 9S Offline
                                  System 9
                                  Leider ist der Fehler immernoch, kann ich die Daten von einer Instanz zur anderen kopieren ?
