  5. Heizungssteuerung
Heizungssteuerung
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • leovandavartL leovandavart
    @paul53 Wenn du das meinst und die lange letzte Zeile nicht
    var sollwert;
    on({id: [].concat(['zigbee.0.00158d0008c9aa6a.contact']).concat(['zigbee.0.00158d0008ad6052.contact']).concat(['zigbee.0.00158d0008743027.contact']), change: "ne"}, async function (obj) {
    sollwert = getState("zigbee.0.00158d0008c9aa6a.contact").val || getState("zigbee.0.00158d0008ad6052.contact").val || getState("zigbee.0.00158d0008743027.contact").val ? 5 : 19;
     if (sollwert != getState("zigbee.0.54ef44100073e36b.occupied_heating_setpoint").val) {
    setState("zigbee.0.54ef44100073e36b.occupied_heating_setpoint"/*Temperature setpoint*/, sollwert);
       setState("zigbee.0.54ef44100073cf7f.occupied_heating_setpoint"/*Temperature setpoint*/, sollwert);
    @leovandavart sagte: Wenn du das meinst
    Ja. So wird "occupied_heating_setpoint" bei geschlossenen Fenstern auf 19 °C gesetzt.
    Mal mit zeitlichem Abstand versucht?
    Der Debug-Modus ist hoffentlich nicht aktiviert?
    leovandavartL 2 Antworten Letzte Antwort
      leovandavartL Offline
      leovandavart
      @paul53 debug is aus
      Mit der Verzögerung probiere ich dann wenn ich zuhause bin.
        leovandavart
        schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
        @paul53 hab es mit dem zeitlichen abstand probiert leider passiert nix
        mir ist aber aufgefallen das wenn der kontakt geöffnet ist stellt es auf 5C wenn ich händisch dann die temp ändere( 16C als beispiel) und dann der kontakt wieder schließt er es wieder auf 5C stelt
          @leovandavart
          Ergänze mal um eine Log-Ausgabe, um zu sehen, ob die Variable beim Schließen des letzten Fensters auf 19 geht.
          leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
            @leovandavart
            leovandavart
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.223	info	State value to set for "zigbee.0.00158d0008ad6052.Zustand" has to be type "boolean" but received type "string"
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.214	info	script.js.Heizungen.Wohnzimmer: Sollwert5
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.214	info	script.js.Heizungen.Wohnzimmer: getState(id=zigbee.0.54ef44100073e36b.occupied_heating_setpoint, timerId=undefined) => {"val":5,"ack":true,"ts":1681755524633,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1681755524254}
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.214	info	script.js.Heizungen.Wohnzimmer: getState(id=zigbee.0.00158d0008c9aa6a.contact, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1681754777708,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1681721642940}
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.213	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.213	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.213	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.213	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.213	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_Zustände.Wohnzimmer_Links__Mitte__Rechts:24:3)
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.212	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
            javascript.0
            	2023-04-17 20:19:48.210	warn	You are assigning a string to the state "zigbee.0.00158d0008ad6052.Zustand" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.```
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @leovandavart
              Woher kommt "Zustand"?
              @leovandavart sagte in Heizungssteuerung:
              Alle Fenster geschlossen?
                @leovandavart
                leovandavart
                @paul53 zustand is nur für das Habpanel wollte nicht das da true oder false steht sondern Geschlossen oder geöffnet
                jo hab immer nur 1 fenster auf und zu gemacht
                  @leovandavart sagte: sondern Geschlossen oder geöffnet
                  Dann ändere den Datenpunkt-Typ in "string".
                  Danach sind alle 3 Datenpunktwerte "contact" false?
                    leovandavart
                    @paul53 jo hab ich dann selbst gesehen erst das der fehler gekommen ist hab ich schon geändert in der zwischen zeit.
                    im grunde bringen die kontakte ein true signal wenn das fenster zu is und ja sie bringen alle das selbe signal wenn sie zu sind
                      @leovandavart sagte: bringen die kontakte ein true signal wenn das fenster zu is
                      Sie sind true bei "geschlossen"? Dann muss die Logik umgekehrt werden:
                        leovandavart
                        @paul53 jo das war die lösung jetzt geht es sofort ich danke dir so sehr 😍 😍
