    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • F firebowl
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    kurz gewartet
    länger als 33 Sekunden plus Atempause?
    Kann ich nicht beschwören aber ich denke schon. Probiere ich aber gern noch mal mit Stoppuhr aus. 33 Sekunden plus x ab wann? letzter Rollo ist fertig gefahren?
    Was bedeuten diese Einträge im Log?
    2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
    2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
    Ich habe an dieser Stelle nichts gemacht außer dem Log zuzuschauen.
    #5638
    ist das 33 Sekunden nach Start?
    was steht (zeitlich) davor?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      firebowl
      schrieb am zuletzt editiert von firebowl
      #5639
      Druck auf closeAll
      2023-04-17 10:35:37.180 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) start buttonAction
      Druck auf openAll
      2023-04-17 10:37:53.097 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) start buttonAction
      Also ganz massiv mehr als 33s.
      Eintrag im Log mit dem Manu
      Der Eintrag mit dem Manu Mode dürften ziemlich genau 35s sein und die sind seit gestern beim "Überprüfen den Rolladenstatus" eingestellt.
      • F firebowl
        Druck auf closeAll
        Druck auf openAll
        #5640
        so ist es!
        Da wäre jetzt IMHO der "Angriffspunkt" an dem die weitere Eingrenzung starten sollte.
        Da muss aber @simatec was zu schreiben.
        edit:
        die 33 Sekunden maximale Laufzeit gelten doch für aufwärts?
          so ist es!
          edit:
          firebowl
          #5641
          @homoran Nein das ist überhaupt die längste Laufzeit die ich habe. Ist die Küchentür, alle anderen sind deutlich schneller weil viel kürzer.
          Küche aufwärts 31,3s
          Küche runter 30,2s
          Zeigt die Bosch App ja schön an.
          • F firebowl
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @firebowl Jup, aber nicht von der Fahrt heute ;-)
            Jetzt hab ich ein Debuglog.
            Ich habe alle Rollos über closeAll geschlossen, kurz gewartet und dann über openAll geöffnet.
            Ergebnis: Alle Rollos stehen im Manu
            2023-04-17 10:35:04.430 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Loglevel changed from "info" to "debug"
            2023-04-17 10:35:37.183 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level value: 72%
            2023-04-17 10:35:37.233 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:37.288 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 72%
            2023-04-17 10:35:39.289 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level value: 100%
            2023-04-17 10:35:39.340 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:39.392 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 100%
            2023-04-17 10:35:41.397 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Badezimmer.ShutterControl.level value: 74%
            2023-04-17 10:35:41.443 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:41.495 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Badezimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 74%
            2023-04-17 10:35:43.514 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level value: 69%
            2023-04-17 10:35:43.564 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:43.615 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level old height: 0% new height: 69%
            2023-04-17 10:35:44.205 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5a7e.illuminance Value: 644
            2023-04-17 10:35:45.622 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level value: 73%
            2023-04-17 10:35:45.691 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:45.750 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level old height: 0% new height: 73%
            2023-04-17 10:35:47.751 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level value: 68%
            2023-04-17 10:35:47.800 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:47.850 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Büro Mike.ShutterControl.level old height: 0% new height: 68%
            2023-04-17 10:35:49.853 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level value: 69%
            2023-04-17 10:35:49.900 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:49.950 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 69%
            2023-04-17 10:35:51.953 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level value: 74%
            2023-04-17 10:35:52.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:52.050 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Esszimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 74%
            2023-04-17 10:35:54.052 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level value: 66%
            2023-04-17 10:35:54.100 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:54.150 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level old height: 0% new height: 66%
            2023-04-17 10:35:56.227 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level value: 85%
            2023-04-17 10:35:56.309 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:56.362 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level old height: 85% new height: 85%
            2023-04-17 10:35:58.369 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button closeAll Set ID: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level value: 94%
            2023-04-17 10:35:58.416 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:35:58.466 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterDownButton Rollo Terrassentür.ShutterControl.level old height: 0% new height: 94%
            2023-04-17 10:35:59.651 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000199f5.illuminance Value: 331
            2023-04-17 10:36:00.467 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shuttercontrol save all shutter states
            2023-04-17 10:36:12.234 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:12.237 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old value = 0 new value = 72
            2023-04-17 10:36:12.237 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 72. automatic is active
            2023-04-17 10:36:14.341 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:14.344 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level old value = 0 new value = 100
            2023-04-17 10:36:14.344 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 100. automatic is active
            2023-04-17 10:36:16.444 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:16.447 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Badezimmer.ShutterControl.level old value = 0 new value = 74
            2023-04-17 10:36:16.447 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Badezimmer.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 74. automatic is active
            2023-04-17 10:36:18.565 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:18.567 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level old value = 0 new value = 69
            2023-04-17 10:36:18.567 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 69. automatic is active
            2023-04-17 10:36:20.692 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:20.695 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level old value = 0 new value = 73
            2023-04-17 10:36:20.695 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 73. automatic is active
            2023-04-17 10:36:22.801 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:22.832 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level old value = 0 new value = 68
            2023-04-17 10:36:22.832 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Büro Mike.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 68. automatic is active
            2023-04-17 10:36:24.900 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:24.906 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level old value = 0 new value = 69
            2023-04-17 10:36:24.907 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 69. automatic is active
            2023-04-17 10:36:27.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:27.004 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level old value = 0 new value = 74
            2023-04-17 10:36:27.004 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Esszimmer.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 74. automatic is active
            2023-04-17 10:36:29.100 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:29.106 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level old value = 0 new value = 66
            2023-04-17 10:36:29.106 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 66. automatic is active
            2023-04-17 10:36:31.308 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:31.311 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level Old value = 85. New value = 85. automatic is active
            2023-04-17 10:36:33.417 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:36:33.476 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level old value = 0 new value = 94
            2023-04-17 10:36:33.476 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Terrassentür.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 94. automatic is active
            2023-04-17 10:37:34.000 - info: shelly.1 (1031693) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fce7d14" connected!
            2023-04-17 10:37:41.131 - info: shelly.1 (1031693) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fce7d14 / shellyplusht#08b61fce7d14#1)
            2023-04-17 10:37:53.175 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:37:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:37:53.342 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 72% new height: 0%
            2023-04-17 10:37:55.344 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:37:55.392 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:37:55.442 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level old height: 100% new height: 0%
            2023-04-17 10:37:57.444 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Badezimmer.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:37:57.492 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:37:57.542 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Badezimmer.ShutterControl.level old height: 74% new height: 0%
            2023-04-17 10:37:58.829 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef441000018d23.illuminance Value: 9
            2023-04-17 10:37:59.544 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:37:59.592 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:37:59.642 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level old height: 69% new height: 0%
            2023-04-17 10:38:01.644 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:38:01.692 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:38:01.742 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level old height: 73% new height: 0%
            2023-04-17 10:38:03.744 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:38:03.792 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:38:03.842 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Büro Mike.ShutterControl.level old height: 68% new height: 0%
            2023-04-17 10:38:05.047 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000199d2.illuminance Value: 3
            2023-04-17 10:38:05.238 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b35d1.illuminance Value: 38
            2023-04-17 10:38:05.843 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:38:05.892 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:38:05.944 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level old height: 69% new height: 0%
            2023-04-17 10:38:06.810 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410002000c5.illuminance Value: 4
            2023-04-17 10:38:07.946 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:38:07.997 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:38:08.047 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Esszimmer.ShutterControl.level old height: 74% new height: 0%
            2023-04-17 10:38:09.833 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410001ffb25.illuminance Value: 12
            2023-04-17 10:38:10.048 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:38:10.096 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:38:10.146 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level old height: 66% new height: 0%
            2023-04-17 10:38:12.149 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:38:12.196 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:38:12.247 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level old height: 85% new height: 0%
            2023-04-17 10:38:14.250 - info: shuttercontrol.0 (1189956) Button openAll Set ID: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level value: 0%
            2023-04-17 10:38:14.301 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 10:38:14.361 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) shutterUpButton Rollo Terrassentür.ShutterControl.level old height: 94% new height: 0%
            2023-04-17 10:38:16.361 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shuttercontrol save all shutter states
            2023-04-17 10:38:17.613 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410001ff7de.illuminance Value: 27
            2023-04-17 10:38:18.639 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5a7e.illuminance Value: 527
            2023-04-17 10:38:28.250 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old value = 72 new value = 0
            2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 72 %
            2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:28.333 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:28.395 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 72. New value = 0
            2023-04-17 10:38:28.395 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:30.392 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:30.395 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level old value = 100 new value = 0
            2023-04-17 10:38:30.395 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:30.396 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:30.396 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:30.396 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:30.396 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:30.396 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 100 %
            2023-04-17 10:38:30.396 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:30.396 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:30.447 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
            2023-04-17 10:38:30.447 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:31.511 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef441000019dc2.illuminance Value: 17
            2023-04-17 10:38:32.493 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:32.496 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Badezimmer.ShutterControl.level old value = 74 new value = 0
            2023-04-17 10:38:32.496 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Badezimmer.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:32.497 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:32.497 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:32.497 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:32.497 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:32.497 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 74 %
            2023-04-17 10:38:32.497 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:32.497 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:32.547 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Badezimmer.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 74. New value = 0
            2023-04-17 10:38:32.547 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Badezimmer.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:34.592 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:34.672 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level old value = 69 new value = 0
            2023-04-17 10:38:34.673 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:34.673 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:34.673 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:34.673 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:34.673 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:34.673 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 69 %
            2023-04-17 10:38:34.673 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:34.673 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:34.727 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 69. New value = 0
            2023-04-17 10:38:34.727 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rolllo Treppenhaus OG.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:36.692 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:36.704 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level old value = 73 new value = 0
            2023-04-17 10:38:36.704 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:36.704 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:36.704 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:36.704 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:36.704 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:36.704 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 73 %
            2023-04-17 10:38:36.704 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:36.705 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:36.777 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 73. New value = 0
            2023-04-17 10:38:36.777 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Büro Steffi.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:38.792 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:38.817 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level old value = 68 new value = 0
            2023-04-17 10:38:38.817 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Büro Mike.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:38.818 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:38.818 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:38.818 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:38.818 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:38.818 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 68 %
            2023-04-17 10:38:38.818 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:38.818 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:38.867 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Büro Mike.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 68. New value = 0
            2023-04-17 10:38:38.867 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Büro Mike.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:40.893 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level old value = 69 new value = 0
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 69 %
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:40.896 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:40.952 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 69. New value = 0
            2023-04-17 10:38:40.953 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:42.998 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:43.000 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level old value = 74 new value = 0
            2023-04-17 10:38:43.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Esszimmer.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:43.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:43.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:43.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:43.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:43.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 74 %
            2023-04-17 10:38:43.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:43.001 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:43.051 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Esszimmer.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 74. New value = 0
            2023-04-17 10:38:43.051 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Esszimmer.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:45.095 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:45.098 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level old value = 66 new value = 0
            2023-04-17 10:38:45.099 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:45.099 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:45.099 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:45.099 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:45.099 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:45.099 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 66 %
            2023-04-17 10:38:45.099 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:45.099 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:45.151 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 66. New value = 0
            2023-04-17 10:38:45.151 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rolllo Treppenhaus EG.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:47.197 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:47.199 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level old value = 85 new value = 0
            2023-04-17 10:38:47.199 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:47.199 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:47.199 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:47.199 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:47.199 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 85 %
            2023-04-17 10:38:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:47.250 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 85. New value = 0
            2023-04-17 10:38:47.251 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Küchenfenster.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 10:38:49.301 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Shutter state changed: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level old value = 94 new value = 0
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterName: Rollo Terrassentür.ShutterControl.level
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 shutterState: 0 %
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentHeight: 0 %
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 oldHeight: 94 %
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 10:38:49.304 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) #1 currentShutterStateTime: 35 seconds
            2023-04-17 10:38:49.355 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Terrassentür.ShutterControl.level drived manually to 0. Old value = 94. New value = 0
            2023-04-17 10:38:49.355 - debug: shuttercontrol.0 (1189956) Rollo Terrassentür.ShutterControl.level Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5642
            @firebowl
            Bitte teste die v1.4.28 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • W WeiserWolf
              @simatec Hier das Deublog von heute... Das log stimmt aber irgendwie nicht so ganz glaube ich. Die Rollladen im Wohnzimmer sind alle 3 in den Sonnenschutz gefahren, Mitte und rechts habe ich wieder manuell geöffnet, soweit so gut, aber warum steht der Trigger für links auf open window und manu_mode?das Rollo wurde niemals manuell bewegt.
              Wo kommt das auf einmal her in der 1.4.26. Irgendwie stehen alle Rolladen auf manuMode von sunProtect ist nie die Rede...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:35:00.005	debug	Sun Elevation: 48°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:35:00.005	debug	Sun Azimut: 180.7°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:35:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:30:00.005	debug	Sun Elevation: 48°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:30:00.005	debug	Sun Azimut: 178.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:25:00.005	debug	Sun Elevation: 48°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:25:00.005	debug	Sun Azimut: 177°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:20:00.005	debug	Sun Elevation: 48°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:20:00.005	debug	Sun Azimut: 175.2°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:15:00.005	debug	Sun Elevation: 47.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:15:00.005	debug	Sun Azimut: 173.4°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:10:00.005	debug	Sun Elevation: 47.8°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:10:00.004	debug	Sun Azimut: 171.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:05:00.006	debug	Sun Elevation: 47.6°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:05:00.005	debug	Sun Azimut: 169.7°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:02:49.962	debug	save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer_Mitte
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:02:49.962	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer_Mitte already in place: 100%
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:02:49.918	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter trigger Change is:onlyDown
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:02:49.918	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter trigger Action is:Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:02:49.918	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter trigger Height is:100
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:02:49.917	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter current Height is:100
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:02:49.917	debug	Wohnzimmer_Mitte - shutter current state.val is:100
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:02:49.876	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.00155F29967B37.1.STATE Value: 0
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:00:00.005	debug	Sun Elevation: 47.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:00:00.005	debug	Sun Azimut: 167.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 13:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:55:39.054	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.00155F29967B37.1.STATE Value: 1
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:55:00.005	debug	Sun Elevation: 47.3°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:55:00.005	debug	Sun Azimut: 166.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:55:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:50:00.005	debug	Sun Elevation: 47.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:50:00.005	debug	Sun Azimut: 164.3°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:50:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:45:00.006	debug	Sun Elevation: 46.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:45:00.006	debug	Sun Azimut: 162.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:45:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:40:00.005	debug	Sun Elevation: 46.7°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:40:00.005	debug	Sun Azimut: 160.8°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:40:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:37:31.598	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.7
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:35:00.006	debug	Sun Elevation: 46.4°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:35:00.005	debug	Sun Azimut: 159°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:30:00.006	debug	Sun Elevation: 46.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:30:00.006	debug	Sun Azimut: 157.3°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:25:00.005	debug	Sun Elevation: 45.8°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:25:00.005	debug	Sun Azimut: 155.6°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:20:00.005	debug	Sun Elevation: 45.4°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:20:00.005	debug	Sun Azimut: 153.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:15:00.004	debug	Sun Elevation: 45.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:15:00.004	debug	Sun Azimut: 152.2°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:10:00.005	debug	Sun Elevation: 44.7°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:10:00.005	debug	Sun Azimut: 150.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:05:00.005	debug	Sun Elevation: 44.3°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:05:00.005	debug	Sun Azimut: 148.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:00:17.822	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.8
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:00:00.008	debug	Sun Elevation: 43.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:00:00.006	debug	Sun Azimut: 147.3°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 12:00:00.006	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:55:00.006	debug	Sun Elevation: 43.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:55:00.006	debug	Sun Azimut: 145.7°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:55:00.006	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:50:00.005	debug	Sun Elevation: 43°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:50:00.005	debug	Sun Azimut: 144.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:45:00.004	debug	Sun Elevation: 42.6°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:45:00.004	debug	Sun Azimut: 142.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:45:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:40:00.006	debug	Sun Elevation: 42.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:40:00.005	debug	Sun Azimut: 141°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:35:00.005	debug	Sun Elevation: 41.6°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:35:00.005	debug	Sun Azimut: 139.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:30:00.005	debug	Sun Elevation: 41.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:30:00.005	debug	Sun Azimut: 138°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:25:00.006	debug	Sun Elevation: 40.6°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:25:00.006	debug	Sun Azimut: 136.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:20:00.005	debug	Sun Elevation: 40°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:20:00.005	debug	Sun Azimut: 135.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:09.119	debug	Shutter Wohnzimmer_rechts was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:09.118	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer_rechts
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.115	debug	Wohnzimmer_rechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.115	debug	Wohnzimmer_rechts drived manually to 100. Old value = 30. New value = 100
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.072	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.072	debug	#1 currentShutterState: activated
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 oldHeight: 30 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 currentHeight: 30 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 shutterState: 100 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.071	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_rechts
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.071	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_rechts old value = 30 new value = 100
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:16:08.070	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:15:38.069	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:15:00.005	debug	Sun Elevation: 39.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:15:00.005	debug	Sun Azimut: 133.7°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:43.687	debug	Shutter Wohnzimmer_Mitte was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:43.687	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer_Mitte
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.684	debug	Wohnzimmer_Mitte Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.684	debug	Wohnzimmer_Mitte drived manually to 100. Old value = 40. New value = 100
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.640	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.640	debug	#1 currentShutterState: activated
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.640	debug	#1 oldHeight: 40 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 currentHeight: 40 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 shutterState: 100 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.639	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_Mitte
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.639	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_Mitte old value = 40 new value = 100
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:42.638	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:12:12.638	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:11:00.825	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.5
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:10:00.005	debug	Sun Elevation: 38.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:10:00.005	debug	Sun Azimut: 132.2°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:09:52.092	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.9
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:05:00.005	debug	Sun Elevation: 38.3°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:05:00.005	debug	Sun Azimut: 130.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:00:00.005	debug	Sun Elevation: 37.7°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:00:00.005	debug	Sun Azimut: 129.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 11:00:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:55:00.005	debug	Sun Elevation: 37.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:55:00.005	debug	Sun Azimut: 128.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:55:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:54:11.307	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.6
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:50:00.005	debug	Sun Elevation: 36.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:50:00.005	debug	Sun Azimut: 126.8°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:45:00.005	debug	Sun Elevation: 35.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:45:00.005	debug	Sun Azimut: 125.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:45:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:41:12.558	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.8
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:40:00.005	debug	Sun Elevation: 35.2°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:40:00.005	debug	Sun Azimut: 124.2°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:35:00.005	debug	Sun Elevation: 34.6°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:35:00.005	debug	Sun Azimut: 122.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:30:00.006	debug	Sun Elevation: 33.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:30:00.006	debug	Sun Azimut: 121.7°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:28:37.045	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.1
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:25:00.005	debug	Sun Elevation: 33.2°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:25:00.005	debug	Sun Azimut: 120.4°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:20:00.005	debug	Sun Elevation: 32.6°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:20:00.005	debug	Sun Azimut: 119.2°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:18:16.296	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.4
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:16:12.117	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 18.7
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:15:00.005	debug	Sun Elevation: 31.9°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:15:00.005	debug	Sun Azimut: 118°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:13:15.323	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.7
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:10:00.004	debug	Sun Elevation: 31.2°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:10:00.004	debug	Sun Azimut: 116.8°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:08:20.815	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:05:31.777	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.3
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:05:00.005	debug	Sun Elevation: 30.5°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:05:00.005	debug	Sun Azimut: 115.6°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:00:14.528	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.8
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:00:00.005	debug	Sun Elevation: 29.8°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:00:00.005	debug	Sun Azimut: 114.4°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 10:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:57:46.283	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 21.3
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:55:03.536	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 21.7
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:55:00.006	debug	Sun Elevation: 29.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:55:00.005	debug	Sun Azimut: 113.3°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:55:00.005	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:52:06.533	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:50:00.005	debug	Sun Elevation: 28.4°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:50:00.005	debug	Sun Azimut: 112.1°
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.678	debug	Wohnzimmer_rechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.677	debug	Wohnzimmer_rechts drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 currentShutterState: activated
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 oldHeight: 100 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 currentHeight: 30 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.633	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.632	debug	#1 shutterState: 30 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.632	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_rechts
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.632	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_rechts old value = 100 new value = 30
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:49:00.631	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.901	debug	Wohnzimmer_Mitte Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.901	debug	Wohnzimmer_Mitte drived manually to 40. Old value = 100. New value = 40
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.858	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 currentShutterState: activated
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 oldHeight: 100 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 currentHeight: 40 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 shutterState: 40 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.857	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_Mitte
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.857	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_Mitte old value = 100 new value = 40
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:47.856	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.647	debug	Wohnzimmer_links Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.646	debug	Wohnzimmer_links drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 currentShutterState: activated
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 oldHeight: 100 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 currentHeight: 30 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.600	debug	#1 shutterState: 30 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.599	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_links
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.599	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_links old value = 100 new value = 30
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.598	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.460	debug	Wohnzimmer_rechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.460	debug	Wohnzimmer_rechts drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.417	debug	#1 currentShutterStateTime: 30 seconds
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 currentShutterState: activated
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 oldHeight: 100 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 currentHeight: 30 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 shutterState: 30 %
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.416	debug	#1 shutterName: Wohnzimmer_rechts
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.416	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer_rechts old value = 100 new value = 30
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.415	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.0
              	2023-04-15 09:48:39.234	debug	Wohnzimmer_rechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              bei der 1.4.18 bis 1.4.24 stand die ganze Zeit sunProtect im Status- Da gab es niemals den manuMode... irgendwie ist grade der Wurm drin leider...
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5643
              @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Bitte teste die 1.4.28
              • M MartyBr
                @simatec
                Hast du dir schon meine Debug-Logs angeschaut? Ich schalte keine Aktoren und setze im Test-System einen Datenpunkt. Da greift kein weiterer Prozess zu, auch kein weiteres Script. Ich logge die Werte nur mit dem history-Adapter, um die "Fahrzeiten" verfolgen zu können. Trotzdem schaltet Shuttercontrol immer auch manu_mode.
                Das kann nur am Adapter liegen. In der 1.4.18 funktiniert der Adapter ohne Probleme.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #5644
                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @firebowl
                  firebowl
                  #5645
                  @firebowl
                  Bitte teste die v1.4.27 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
                  Wird getestet, danke dir schon mal!
                  • F firebowl
                    @firebowl
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5646
                    @firebowl Ähmmm bitte die v1.4.28 testen ...
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      firebowl
                      #5647
                      @simatec Kam sowieso noch nicht dazu, dann nehm ich gleich 1.4.28
                      • simatecS simatec
                        MartyBr
                        #5648
                        @simatec ... mache ich heute Abend.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • simatecS simatec
                          firebowl
                          #5649
                          Juhuu, funktioniert!
                          Heute früh mit openAll geöffnet und alle Rollos stehen auf Auto.
                          Vielen Dank für's fixen!
                          • F firebowl
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5650
                            @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
                            • simatecS simatec
                              firebowl
                              #5651
                              @simatec Wird gemacht
                              • simatecS simatec
                                MartyBr
                                #5652
                                @simatec
                                Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @simatec
                                  #5653
                                  das ist normal.
                                    das ist normal.
                                    MartyBr
                                    #5654
                                    Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
                                    Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
                                    Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
                                    Eine Frage an @simatec
                                    Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5655
                                      Da hat sich nichts geändert...
                                      • simatecS simatec
                                        MartyBr
                                        #5656
                                        @simatec
                                        Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                                        Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                                        Martin
                                        • simatecS simatec
                                          firebowl
                                          #5657
                                          @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                                          Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
                                          Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
