  4. IOB nicht erreichbar, per Putty schon. *gelöst*
    5.4k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 812 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Hallo, ich hoffe ich kann jetzt beschreiben was das Problem ist...mein IOB ist aktuell nicht erreichbar. Über Putty komme ich ran... Es gab doch so ne Art Script das die benötigten Informationen übersichtlich zusammenträgt, das das nicht wieder endlose Fragen werden...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @gluecksmann
    iob diag
    Danke.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @gluecksmann
      iob diag
      gluecksmann
      @bahnuhr sagte in IOB nicht erreichbar, script für gute Frage:
      iob diag
      node:internal/modules/cjs/loader:1024
        throw err;
      Error: Cannot find module './lib/setup'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
      • G gluecksmann
        iob diag
          throw err;
        Require stack:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @gluecksmann
        cd /opt/iobroker
        iobroker fix
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        • G Offline
          gluecksmann
          schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
          @glasfaser
          Scheinbar muss ich was updaten?!
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo.git
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
          npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
          npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated axios@0.20.0: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
          npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
          npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
          added 4 packages, removed 14 packages, and changed 1672 packages in 16m
          147 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          • G gluecksmann
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @gluecksmann
            Nix ... machen .. alles Reklame !!
            • GlasfaserG Glasfaser
              @gluecksmann
              gluecksmann
              @glasfaser
              OK, aber klappt noch nicht...
              • G gluecksmann
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @gluecksmann sagte in IOB nicht erreichbar, per Putty schon.:
                Was klappt nicht !
                Mache mal
                sudo reboot
                • G gluecksmann
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Was hast du gemacht !?
                  Update .. oder ... !?
                  • G Offline
                    gluecksmann
                    @glasfaser
                    Hab, was mir empfohlen wurde folgendes gemacht...
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    weil man das wohl ab und an machen soll....um alles frisch zu halten
                    • G gluecksmann
                      @glasfaser
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @gluecksmann
                      Ja .. alles gut !
                      aber was ist jetzt mit ioBroker !? Lüppt es jetzt
                        gluecksmann
                        @glasfaser
                        jetzt funktioniert es wieder...war wohl zu ungeduldig..ist ja weiterhin so das bei mir Adapterupdates schon mal ne halbe Stunde brauchen...
                        • G gluecksmann
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          sehr gut !
                          jetzt zeige mal die Full Ausgabe :
                          iob diag
                            sehr gut !
                            iob diag
                            gluecksmann
                            @glasfaser sagte in IOB nicht erreichbar, per Putty schon.:
                            iob diag
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel:                 5.10.103-v7l+
                            Installation:           Native
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    6
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                    /usr/bin/node           v16.19.1
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:           7.9G        1.6G        5.7G        8.0M        564M        6.5G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.6G        5.8G
                            Active iob-Instances:   32
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                11010
                            States:                 9062
                            Size of iob-Database:
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                            • G gluecksmann
                              iob diag
                                                   v.2023-04-16
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                              MEMORY:
                              Swap:           99M          0B         99M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                11010
                              States:                 9062
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @gluecksmann
                              das ist nur die Zusammenfassung, die Full ist am anfang .
                              CodierknechtC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @gluecksmann
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                Reicht aber schon um zu sehen, dass hier eine veraltete Installation am Start ist.
                                @gluecksmann Buster ist tot, installier da Bullseye.
                                Und dann dabei auch das Target umstellen auf MultiUser.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @gluecksmann
                                  gluecksmann
                                  @glasfaser
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Architecture    : armv7l
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   22:31:31 up 14 min,  1 user,  load average: 0.52, 1.06, 0.81
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=63.3'C
                                  volt=0.8500V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2023-04-16 22:31:31 CEST
                                             Universal time: Sun 2023-04-16 20:31:31 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        1.6G        5.7G        8.0M        565M        6.5G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           7898 M total memory
                                           1629 M used memory
                                            285 M active memory
                                           1787 M inactive memory
                                           5703 M free memory
                                            104 M buffer memory
                                            461 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   10G   18G  36% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                  [Sun Apr 16 22:17:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Sun Apr 16 22:17:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sun Apr 16 22:17:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Sun Apr 16 22:17:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  408M    /var/
                                  117M    /var/lib
                                  112M    /var/log
                                  76M     /var/cache
                                  69M     /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  85M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  554M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  87M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                  npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                  npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                  npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                  npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                                  npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                  npm ERR! invalid: iobroker.vis-icontwo@0.90.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo
                                  npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                  npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                  npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                  npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                  npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-04-16T20_31_54_097Z-debug-0.log
                                  Adapters from github:   3
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.4.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                  Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "philips-air"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.23  , installed 1.4.18 [Updatable]
                                  Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        11010
                                  States:         9062
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17935      651/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16045      393/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20949      1045/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19578      642/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18195      642/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18264      721/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27821      2288/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17937      651/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16044      393/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20101      1029/io.sonos.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21777      1076/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21778      1076/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16097      640/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41038           0.0.0.0:*                           1001       19370      949/io.philips-air.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16073      480/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22505      1369/io.musiccast.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27576      2786/io.broadlink2.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14981      387/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49935           0.0.0.0:*                           1001       21752      1061/io.philips-air
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47902           0.0.0.0:*                           108        14983      387/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37188           0.0.0.0:*                           1001       29782      2786/io.broadlink2.
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16109      640/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14982      387/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::46429                :::*                                108        14984      387/avahi-daemon: r
                                  2023-04-16 22:28:49.458  - warn: fullybrowser.0 (1170) updateDeviceERROR 192.168.2.176
                                  2023-04-16 22:29:52.353  - warn: fullybrowser.0 (1170) updateDeviceERROR 192.168.2.176
                                  2023-04-16 22:30:00.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20228
                                  2023-04-16 22:30:03.061  - info: dwd.0 (20228) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-16 22:30:04.151  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20456
                                  2023-04-16 22:30:04.724  - info: dwd.0 (20228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-04-16 22:30:05.259  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-04-16 22:30:07.054  - info: daswetter.0 (20456) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-16 22:30:08.187  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20495
                                  2023-04-16 22:30:12.087  - info: ical.0 (20495) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-16 22:30:13.822  - info: ical.0 (20495) processing GELOESCHT basic.ics
                                  2023-04-16 22:30:20.371  - info: ical.0 (20495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-04-16 22:30:20.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-04-16 22:30:21.555  - info: daswetter.0 (20456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2023-04-16 22:30:22.071  - info: daswetter.0 (20456) cleaned everything up...
                                  2023-04-16 22:30:22.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-04-16 22:30:55.779  - warn: fullybrowser.0 (1170) updateDeviceERROR 192.168.2.176
                                  2023-04-16 22:31:21.908  - error: gruenbeck.0 (1200) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/GELOESCHT/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                  2023-04-16 22:31:21.909  - error: gruenbeck.0 (1200) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2023-04-16 22:31:21.910  - error: gruenbeck.0 (1200) Failed enter SD
                                  2023-04-16 22:31:21.910  - info: gruenbeck.0 (1200) Relogin
                                  2023-04-16 22:31:22.208  - info: gruenbeck.0 (1200) Login step 1
                                  2023-04-16 22:31:22.575  - info: gruenbeck.0 (1200) Login step 2
                                  2023-04-16 22:31:23.028  - info: gruenbeck.0 (1200) Login successful
                                  2023-04-16 22:31:59.134  - warn: fullybrowser.0 (1170) updateDeviceERROR 192.168.2.176
                                  MOD-EDIT: private Daten gelöscht!
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @codierknecht sagte in IOB nicht erreichbar, per Putty schon.:
                                    Jein ...
                                    was mich wundert ... ich sehe da kein Backitup
                                      Jein ...
                                      gluecksmann
                                      @glasfaser
                                      Das habe ich aber eigendlich....
                                      • G gluecksmann
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @glasfaser
                                        Alles gut ... deshalb wollte ich die Full Ausgabe sehen !!!
                                        • G gluecksmann
                                          @glasfaser
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=63.3'C
                                          volt=0.8500V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   7898 M total memory
                                                   1629 M used memory
                                                    285 M active memory
                                                   5703 M free memory
                                                    104 M buffer memory
                                                    461 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          408M    /var/
                                          117M    /var/lib
                                          112M    /var/log
                                          76M     /var/cache
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        11010
                                          States:         9062
                                          Pending Updates: 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Aber , die die aus , warum !
