  4. IOB nicht erreichbar, per Putty schon. *gelöst*
    5.4k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 812 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, ich hoffe ich kann jetzt beschreiben was das Problem ist...mein IOB ist aktuell nicht erreichbar. Über Putty komme ich ran... Es gab doch so ne Art Script das die benötigten Informationen übersichtlich zusammenträgt, das das nicht wieder endlose Fragen werden...
    bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @gluecksmann
      iob diag
      Danke.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @gluecksmann
        iob diag
        gluecksmann
        @bahnuhr sagte in IOB nicht erreichbar, script für gute Frage:
        iob diag
        node:internal/modules/cjs/loader:1024
          throw err;
        Error: Cannot find module './lib/setup'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
        • G gluecksmann
          iob diag
            throw err;
          Require stack:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @gluecksmann
          cd /opt/iobroker
          iobroker fix
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          • G Offline
            gluecksmann
            @glasfaser
            Scheinbar muss ich was updaten?!
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
            npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
            npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated axios@0.20.0: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
            npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
            npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
            added 4 packages, removed 14 packages, and changed 1672 packages in 16m
            147 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            • G gluecksmann
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @gluecksmann
              Nix ... machen .. alles Reklame !!
              • GlasfaserG Glasfaser
                @gluecksmann
                gluecksmann
                @glasfaser
                OK, aber klappt noch nicht...
                • G gluecksmann
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @gluecksmann sagte in IOB nicht erreichbar, per Putty schon.:
                  Was klappt nicht !
                  Mache mal
                  sudo reboot
                  • G gluecksmann
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Was hast du gemacht !?
                    Update .. oder ... !?
                    • G Offline
                      gluecksmann
                      @glasfaser
                      Hab, was mir empfohlen wurde folgendes gemacht...
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      weil man das wohl ab und an machen soll....um alles frisch zu halten
                      • G gluecksmann
                        @glasfaser
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @gluecksmann
                        Ja .. alles gut !
                        aber was ist jetzt mit ioBroker !? Lüppt es jetzt
                          gluecksmann
                          @glasfaser
                          jetzt funktioniert es wieder...war wohl zu ungeduldig..ist ja weiterhin so das bei mir Adapterupdates schon mal ne halbe Stunde brauchen...
                          • G gluecksmann
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            sehr gut !
                            jetzt zeige mal die Full Ausgabe :
                            iob diag
                              sehr gut !
                              iob diag
                              gluecksmann
                              @glasfaser sagte in IOB nicht erreichbar, per Putty schon.:
                              iob diag
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel:                 5.10.103-v7l+
                              Installation:           Native
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    6
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                      /usr/bin/node           v16.19.1
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:           7.9G        1.6G        5.7G        8.0M        564M        6.5G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        1.6G        5.8G
                              Active iob-Instances:   32
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                11010
                              States:                 9062
                              Size of iob-Database:
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              • G gluecksmann
                                iob diag
                                                     v.2023-04-16
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                MEMORY:
                                Swap:           99M          0B         99M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                11010
                                States:                 9062
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @gluecksmann
                                das ist nur die Zusammenfassung, die Full ist am anfang .
                                CodierknechtC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @gluecksmann
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Reicht aber schon um zu sehen, dass hier eine veraltete Installation am Start ist.
                                  @gluecksmann Buster ist tot, installier da Bullseye.
                                  Und dann dabei auch das Target umstellen auf MultiUser.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    @glasfaser
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Architecture    : armv7l
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="10"
                                    VERSION="10 (buster)"
                                    VERSION_CODENAME=buster
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     22:31:31 up 14 min,  1 user,  load average: 0.52, 1.06, 0.81
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=63.3'C
                                    volt=0.8500V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2023-04-16 22:31:31 CEST
                                               Universal time: Sun 2023-04-16 20:31:31 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.9G        1.6G        5.7G        8.0M        565M        6.5G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             7898 M total memory
                                             1629 M used memory
                                              285 M active memory
                                             1787 M inactive memory
                                             5703 M free memory
                                              104 M buffer memory
                                              461 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G   10G   18G  36% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                    [Sun Apr 16 22:17:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sun Apr 16 22:17:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sun Apr 16 22:17:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sun Apr 16 22:17:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    408M    /var/
                                    117M    /var/lib
                                    112M    /var/log
                                    76M     /var/cache
                                    69M     /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    85M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    554M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                    npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                    npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                                    npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                    npm ERR! invalid: iobroker.vis-icontwo@0.90.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo
                                    npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                    npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-04-16T20_31_54_097Z-debug-0.log
                                    Adapters from github:   3
                                    Adapter State
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
                                    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                    Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.4.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                    Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "philips-air"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.23  , installed 1.4.18 [Updatable]
                                    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        11010
                                    States:         9062
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17935      651/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16045      393/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20949      1045/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19578      642/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18195      642/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18264      721/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27821      2288/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17937      651/sshd
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16044      393/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20101      1029/io.sonos.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21777      1076/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21778      1076/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16097      640/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41038           0.0.0.0:*                           1001       19370      949/io.philips-air.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16073      480/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22505      1369/io.musiccast.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27576      2786/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14981      387/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:49935           0.0.0.0:*                           1001       21752      1061/io.philips-air
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47902           0.0.0.0:*                           108        14983      387/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37188           0.0.0.0:*                           1001       29782      2786/io.broadlink2.
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16109      640/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14982      387/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::46429                :::*                                108        14984      387/avahi-daemon: r
                                    2023-04-16 22:28:49.458  - warn: fullybrowser.0 (1170) updateDeviceERROR 192.168.2.176
                                    2023-04-16 22:29:52.353  - warn: fullybrowser.0 (1170) updateDeviceERROR 192.168.2.176
                                    2023-04-16 22:30:00.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20228
                                    2023-04-16 22:30:03.061  - info: dwd.0 (20228) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-04-16 22:30:04.151  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20456
                                    2023-04-16 22:30:04.724  - info: dwd.0 (20228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-04-16 22:30:05.259  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-04-16 22:30:07.054  - info: daswetter.0 (20456) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-04-16 22:30:08.187  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20495
                                    2023-04-16 22:30:12.087  - info: ical.0 (20495) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-04-16 22:30:13.822  - info: ical.0 (20495) processing GELOESCHT basic.ics
                                    2023-04-16 22:30:20.371  - info: ical.0 (20495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-04-16 22:30:20.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-04-16 22:30:21.555  - info: daswetter.0 (20456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2023-04-16 22:30:22.071  - info: daswetter.0 (20456) cleaned everything up...
                                    2023-04-16 22:30:22.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-04-16 22:30:55.779  - warn: fullybrowser.0 (1170) updateDeviceERROR 192.168.2.176
                                    2023-04-16 22:31:21.908  - error: gruenbeck.0 (1200) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/GELOESCHT/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                    2023-04-16 22:31:21.909  - error: gruenbeck.0 (1200) AxiosError: Request failed with status code 404
                                    2023-04-16 22:31:21.910  - error: gruenbeck.0 (1200) Failed enter SD
                                    2023-04-16 22:31:21.910  - info: gruenbeck.0 (1200) Relogin
                                    2023-04-16 22:31:22.208  - info: gruenbeck.0 (1200) Login step 1
                                    2023-04-16 22:31:22.575  - info: gruenbeck.0 (1200) Login step 2
                                    2023-04-16 22:31:23.028  - info: gruenbeck.0 (1200) Login successful
                                    2023-04-16 22:31:59.134  - warn: fullybrowser.0 (1170) updateDeviceERROR 192.168.2.176
                                    MOD-EDIT: private Daten gelöscht!
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @codierknecht sagte in IOB nicht erreichbar, per Putty schon.:
                                      Jein ...
                                      was mich wundert ... ich sehe da kein Backitup
                                        Jein ...
                                        gluecksmann
                                        @glasfaser
                                        Das habe ich aber eigendlich....
                                        • G gluecksmann
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @glasfaser
                                          Alles gut ... deshalb wollte ich die Full Ausgabe sehen !!!
