  4. Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.
43 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich versuche gerade mit meinen Einstellungen Daten zu sichern.
    Ich habe folgendes angeklickt:
    Das sind die Sachen die ich sichern will.
    Mach ich allerdings das Backup allerdings inkl. InfluxDB kommt folgendes Fenster:
    Dann bleibt das Fenster so stehen.
    Mach ich das alles OHNE influxDB läuft es durch und das Fenster verschwindet.
    Aber im Protokoll kommen dann diese Meldungen:
    Ich bin gerade irgendwie überfordert mit diesen Melungen.
    Wer kann man bitte drüber schauen und helfen ???
    1000 Dank
    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @dr-pie Für influx musst du in Backitup Port 8088 wählen und nicht 8086.
      Port 8088 ist für Backups. Muss aber auch in der Config von Influx aktiviert werden.
      Genaue Infos stehen in der Doku
      Zu Grafana kann ich nichts sagen, da ich deine Einstellungen und dein Setup nicht kenne
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @simatec Das mit dem Port hatte ich zuerst auch mit 8088 probiert.
        Da kam dann "Verbindung testen" das hier:
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          1000 Dank
          @dr-pie log bitte nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @dr-pie Port 8088 nur in Backitup nicht im Influx Adapter. Da bleibt 8086
            • simatecS simatec
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @simatec da scheint das Backup einfach anzuhalten.
              Das Fenster muss ich dann per Hand schließen.
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.xxx/xxx/iobroker/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=jens,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.xxx/xxx/iobroker/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 19716 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 22851 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-20_41_19_backupiobroker"
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-20_41_19_backupiobroker" successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - 2023/04/16 20:41:21 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-20_41_19_backupiobroker/meta.00
              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.xxx:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_16-20_41_19_backupiobroker"
              2023/04/16 20:41:21 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
              2023/04/16 20:41:23 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
              2023/04/16 20:41:25 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
              2023/04/16 20:41:27 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
              2023/04/16 20:41:29 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
              2023/04/16 20:41:31 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
              2023/04/16 20:41:33 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
              2023/04/16 20:41:36 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
              2023/04/16 20:41:48 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
              2023/04/16 20:42:31 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
              backup: dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @dr-pie sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
                Läuft iobroker und die influxdb auf dem selben Host?
                • Marc BergM Marc Berg
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @marc-berg ja ... läuft alles auf dem RaspPi
                  Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    zeig mal bitte die Influxdb Config des Backitup Adapters und die influxdb.conf.
                    Und keine internen IP-Adressen weg x en
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Wo/Wie finde ich die influxdb.conf ?
                      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        wahrscheinlich unter /etc/influxdb
                        Dr.PieD Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @dr-pie
                          Warum hast Du "Remote" ausgewählt?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                            Wie komme dort hin ?
                            Mit Putty ?
                            Das ist eine gute Frage.
                            Das System ist schon lange so wie es ist ... keine Ahnung ... kommt sicher aus Unwissenheit .
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @dr-pie
                              Stell mal auf "lokal"
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Mit Putty ?
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Mit Putty ?
                                Oder PowerShell ...
                                https://www.heise.de/tipps-tricks/SSH-unter-Windows-10-nutzen-4224757.html
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @marc-berg sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
                                  ist jetzt aber nicht so wichtig, wenn du nicht weißt, wie du dahin kommst.
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @marc-berg
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -a
                                    .   .bash_history  .bashrc    .cache   Desktop    Downloads  .local  .npm    Pictures  .pp_backup  Public     Videos       .xsession-errors
                                    ..  .bash_logout   Bookshelf  .config  Documents  .iobroker  Music   .npmrc  .pki      .profile    Templates  .Xauthority  .xsession-errors.old
                                    das Verzeichnis scheint nicht zu existieren
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @marc-berg
                                      ne, da bist du falsch. Ist jetzt nicht schlimm.
                                        @dr-pie
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Entscheidend wäre das jetzt hier:
                                        @dr-pie
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          Dann stelle in Backitup bitte im Tab InfluxDB von Remote auf Lokal
                                          82.9k
