  4. Langsame Verbindung erkannt
    5.3k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @manuel001 sagte in Langsame Verbindung erkannt:
    Und grundsätzlich sollte es ja auch mit 1GB RAM laufen,
    aber nicht mit 18 Instanzen.
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    @homoran O.K.
    Mit "Gesamte RAM-Auslastung: 1150 Mb / Frei: 17% = 156 Mb" habe ich mir da nicht viel gedacht.
    Wie viel sollte frei bleiben?
    • M Manuel001
      @homoran O.K.
      Das ist zu wenig, insbesondere wenn da dann noch Jobs (z. B. backups) dazu kommen.
      So generell kann man das nicht sagen. Aber ich würde kein System unter 4GB betreiben. Nur wenn man ein ganz abgespecktes und für einen Zweck vorgesehenes System hat geht das mit weniger RAM.
        Manuel001
        Dann werde ich mal schauen, dass ich irgendwo einen Raspi 4 auftreibe. Das habe ich eh schon seit 1 Jahr vor. Schön langsam sollten sie eh wieder verfügbar werden.
        So lange werde ich damit leben, dass es so läuft wie es läuft.
        • M Manuel001
          @homoran O.K.
          wie soll das bei
          Mem: 923M
          funktionieren?
          wo zauberst du denn noch 225MB aus dem Hut?
            wie soll das bei
            Mem: 923M
            funktionieren?
            Manuel001
            Ich hätte das 17% frei so interpretiert, dass 17% (156Mb) frei sind.
            • M Manuel001
              ja, aber.
              • 17% ist nicht viel.
              • 17% von nicht vorhandenen 1150MB sind 195
              • ziehst du die von den nicht vorhandenen 1150 ab erhältst du 954 MB
              • das ist immer noch mehr als deine 923 vorhandenen MEM
                ja, aber.
                Manuel001
                Also wird mehr angezeigt, als vorhanden ist?
                • M Manuel001
                  darum fragte ich
                  @homoran sagte in Langsame Verbindung erkannt:
                  wie soll das bei
                  Mem: 923M
                  funktionieren?
                    Manuel001
                    Naja, dann habe ich mich von der Anzeige täuschen lassen.
                    Die Frage ist jetzt nur was ich machen soll.
                    Raspi 4 sind noch immer praktisch nicht zu bekommen.
                    Was wird für iobroker sonst die letzten 1,5 Jahre genommen, wenn man eine möglichst stromsparende Hardware haben möchte auf der nur iobroker läuft?
                    • M Manuel001
                      @manuel001 wenn du wieder einen SBC haben willst wäre
                      https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pos_5&nbc=1
                      Vielleicht etwas für dich.
                      Hab den C2 der ist Spitze
                        Manuel001
                        Danke für den Tipp!
                        Schaue ich mir auf jeden Fall genauer an.
                          MiB Swap: 100,0 total, 0,4 free, 99,6 used. 110,5 avail Mem
                          Dir geht wahrscheinlich der RAM (ab und zu) aus.
                          Dann geht das System ins swappen, was ziemlich langsam ist.
                          bei 1 GB RAM kein wunder.
                          was sagt iob diag?
                          EDIT:
                          Out of memory: Killed process 26506 (iobroker.js-con)
                          passt!
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @homoran Hallo, darf ich dich um den Gefallen bitten, einen Blick auf mein iob diag-Protokoll zu werfen? Auch bei mir taucht sporadisch die Meldung "Langsame Verbindung erkannt" auf, kann leider keinen Rückschluss auf mögliche Ursachen ziehen.
                          Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Falls weitere Infos benötigt werden, reiche ich diese gerne nach.
                          Vielen Dank!
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Ubuntu
                          Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Release:        20.04
                          Codename:       focal
                          NAME="Ubuntu"
                          VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
                          ID=ubuntu
                          ID_LIKE=debian
                          PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
                          VERSION_ID="20.04"
                          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                          VERSION_CODENAME=focal
                          UBUNTU_CODENAME=focal
                          Systemuptime and Load:
                           08:30:58 up 17:30,  2 users,  load average: 5.33, 5.27, 5.21
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-08-18 08:30:58 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-08-18 06:30:58 UTC
                                           RTC time: Fri 2023-08-18 06:30:58
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          iob
                          /home/iob
                          iob adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        5.0G        862M         12M        2.0G        2.7G
                          Swap:          2.0G         24M        2.0G
                          Total:         9.9G        5.0G        2.9G
                                   7862 M total memory
                                   4969 M used memory
                                   4795 M active memory
                                   1612 M inactive memory
                                    862 M free memory
                                    457 M buffer memory
                                   1571 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                     24 M used swap
                                   2023 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     787M  1.7M  785M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       59G   46G  9.9G  83% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  116K  3.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                          /dev/loop3     squashfs  119M  119M     0 100% /snap/core/15511
                          /dev/loop1     squashfs  119M  119M     0 100% /snap/core/15419
                          /dev/loop5     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2790
                          /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1974
                          /dev/loop6     squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
                          /dev/loop7     squashfs   74M   74M     0 100% /snap/core22/817
                          /dev/loop9     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2785
                          /dev/loop8     squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
                          /dev/loop10    squashfs   74M   74M     0 100% /snap/core22/858
                          /dev/loop11    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
                          /dev/loop12    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
                          /dev/loop13    squashfs  2.2M  2.2M     0 100% /snap/gnome-calculator/945
                          /dev/loop14    squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                          /dev/loop15    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
                          /dev/loop16    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/181
                          /dev/loop17    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
                          /dev/loop18    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/959
                          /dev/loop19    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                          /dev/loop20    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
                          /dev/loop21    squashfs  512K  512K     0 100% /snap/gnome-characters/789
                          /dev/loop22    squashfs  768K  768K     0 100% /snap/gnome-logs/115
                          /dev/loop23    squashfs  896K  896K     0 100% /snap/gnome-logs/119
                          /dev/loop24    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                          /dev/loop25    squashfs  486M  486M     0 100% /snap/gnome-42-2204/126
                          /dev/loop27    squashfs  2.2M  2.2M     0 100% /snap/gnome-calculator/950
                          /dev/loop26    squashfs  512K  512K     0 100% /snap/gnome-characters/785
                          /dev/loop28    squashfs  486M  486M     0 100% /snap/gnome-42-2204/120
                          tmpfs          tmpfs     787M   16K  787M   1% /run/user/1000
                          /dev/loop29    squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
                          [Thu Aug 17 15:00:33 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Thu Aug 17 15:00:34 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          TARGET                           SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
                          /                                /dev/sda1   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
                          |-/sys/kernel/tracing            tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/snap/bare/5                   /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core/15511               /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core/15419               /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core18/2790              /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core20/1974              /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-3-28-1804/194      /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core22/817               /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core18/2785              /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-3-34-1804/90       /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core22/858               /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-3-34-1804/93       /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-3-38-2004/140      /dev/loop12 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-calculator/945     /dev/loop13 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/snap-store/638           /dev/loop14 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-system-monitor/184 /dev/loop15 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-system-monitor/181 /dev/loop16 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gtk-common-themes/1534   /dev/loop17 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/snap-store/959           /dev/loop18 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gtk-common-themes/1535   /dev/loop19 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-3-28-1804/198      /dev/loop20 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-characters/789     /dev/loop21 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-logs/115           /dev/loop22 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-logs/119           /dev/loop23 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-3-38-2004/143      /dev/loop24 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-42-2204/126        /dev/loop25 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-calculator/950     /dev/loop27 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-characters/785     /dev/loop26 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/gnome-42-2204/120        /dev/loop28 squashfs ro,nodev,relatime
                          `-/snap/core20/2015              /dev/loop29 squashfs ro,nodev,relatime
                          /var:
                          9.8G    /var/
                          5.9G    /var/lib
                          4.7G    /var/lib/snapd
                          3.6G    /var/log
                          3.5G    /var/log/journal
                          Archived and active journals take up 3.1G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          355M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                          321M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                          /usr/bin/node           v16.20.2
                          /usr/bin/npm            8.19.4
                          /usr/bin/npx            8.19.4
                          nodejs:
                            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapters from github:   12
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-server                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob-server                               -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-server                               - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : iob-server                               - disabled
                            system.adapter.bring.0                  : bring                 : iob-server                               - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iob-server                               -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.feiertage.1              : feiertage             : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob-server                               -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob-server                               -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iob-server                               -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iob-server                               - disabled, port: 0
                          + system.adapter.homepilot.0              : homepilot             : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iob-server                               - disabled
                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iob-server                               - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iob-server                               - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iob-server                               -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iob-server                               - disabled, port: 54321
                            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iob-server                               - disabled, port: 54321
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob-server                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iob-server                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-server                               - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iob-server                               - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.40, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob-server                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iob-server                               -  enabled, port: 5001
                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iob-server                               - disabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-server                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-server                               -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob-server                               - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-server                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iob-server                               -  enabled
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iob-server                               - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          sources       : conf/sources-dist.json
                          online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                          Adapter    "homepilot"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 1.0.0
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.3
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.72
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                          Objects and States
                          Objects:        36537
                          States:         30069
                          W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease' is not signed.
                          Pending Updates: 13
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       783160     122599/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          31187      477/python
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115724     17645/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29707      582/anydesk
                          tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          30837      727/motion
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      125        30150      659/mysqld
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112404     17009/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112397     17009/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      125        30186      659/mysqld
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      123        28325      625/redis-server 12
                          tcp        0      0 127.0.0.1:35855         0.0.0.0:*               LISTEN      124        40794      1813/plugin_start_l
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1679       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119852     17918/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 192.168.178.40:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115125     17380/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       788554     123320/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30836      727/motion
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30835      727/motion
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30834      727/motion
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19368      384/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29190      596/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          794707     124266/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        109293     15974/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115744     17606/io.shelly.1
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      123        28326      625/redis-server 12
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1683       1/init
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       119564     18062/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        108137     15974/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29192      596/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          794706     124266/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      124        40453      1359/grafana-server
                          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       113270     17083/io.admin.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       122013     18376/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       116105     17751/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51498           0.0.0.0:*                           116        25485      456/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19367      384/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1680       1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          794718     124269/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:45783           0.0.0.0:*                           1001       121106     18376/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          29708      582/anydesk
                          udp        0      0 192.168.178.40:5353     0.0.0.0:*                           1001       1456267    229528/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        25483      456/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       115881     17577/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       116108     17751/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       116107     17751/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       116106     17751/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::53249                :::*                                116        25486      456/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1686       1/init
                          udp6       0      0 fe80::6762:b47c:f22:546 :::*                                0          31648      463/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        25484      456/avahi-daemon: r
                          2023-08-18 07:56:13.302  - info: jarvis.0 (17918) Client with IP 192.168.178.34 disconnected.
                          2023-08-18 07:56:21.898  - info: jarvis.0 (17918) Client with IP 192.168.178.34 connected.
                          2023-08-18 07:57:00.016  - info: jarvis.0 (17918) Client with IP 192.168.178.34 disconnected.
                          2023-08-18 07:58:51.418  - info: jarvis.0 (17918) Client with IP 192.168.178.34 disconnected.
                          2023-08-18 08:00:00.019  - info: javascript.0 (17151) script.js.Scripte_Allgemein.Shelly1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 3
                          2023-08-18 08:00:00.055  - info: javascript.0 (17151) script.js.Scripte_Allgemein.Shelly0: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 13 | Reboots korrigiert: 1 | Unveränderte Werte: 9
                          2023-08-18 08:00:16.054  - info: javascript.0 (17151) script.js.PV.PV-Forecast-eCharts: Aktualisierung Table-DP
                          2023-08-18 08:07:05.375  - info: dwd.0 (222482) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-18 08:07:09.140  - info: dwd.0 (222482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-08-18 08:12:08.635  - info: jarvis.0 (17918) Client with IP 192.168.178.31 connected.
                          2023-08-18 08:15:00.091  - info: javascript.0 (17151) script.js.Scripte_Allgemein.Shelly0: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 17 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 6
                          2023-08-18 08:15:00.169  - info: javascript.0 (17151) script.js.Scripte_Allgemein.Shelly1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 3
                          2023-08-18 08:15:15.384  - info: javascript.0 (17151) script.js.PV.PV-Forecast-eCharts: Aktualisierung Table-DP
                          2023-08-18 08:25:21.472  - info: worx.0 (18124) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-08-18 08:25:21.473  - info: worx.0 (18124) Disconnected
                          2023-08-18 08:25:21.852  - info: worx.0 (18124) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-08-18 08:30:00.054  - info: javascript.0 (17151) script.js.Scripte_Allgemein.Shelly1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 3
                          2023-08-18 08:30:00.127  - info: javascript.0 (17151) script.js.Scripte_Allgemein.Shelly0: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 17 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 6
                          2023-08-18 08:30:00.124  - info: tr-064.0 (17537) Scheduled restart.
                          2023-08-18 08:30:01.671  - info: tr-064.0 (17537) terminating with timeout
                          2023-08-18 08:30:01.672  - info: tr-064.0 (17537) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-08-18 08:30:02.791  - info: tr-064.0 (17537) terminating
                          2023-08-18 08:30:02.792  - info: tr-064.0 (17537) terminating
                          2023-08-18 08:30:17.070  - info: tr-064.0 (229528) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-18 08:30:29.453  - info: javascript.0 (17151) script.js.PV.PV-Forecast-eCharts: Aktualisierung Table-DP
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Kernel:                 5.4.0-156-generic
                          Installation:           Native
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Pending OS-Updates:     13
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:           7.9G        4.9G        926M         12M        2.0G        2.7G
                          Swap:          2.0G         24M        2.0G
                          Total:         9.9G        4.9G        2.9G
                          Active iob-Instances:   40
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                36537
                          States:                 30069
                          Size of iob-Database:
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          • flkontaktF flkontakt
                            Vielen Dank!
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        20.04
                            Codename:       focal
                            NAME="Ubuntu"
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            VERSION_ID="20.04"
                            CPU threads: 2
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iob
                            /home/iob
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:          2.0G         24M        2.0G
                                     7862 M total memory
                                     4969 M used memory
                                      862 M free memory
                                      457 M buffer memory
                                     1571 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                       24 M used swap
                                     2023 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            9.8G    /var/
                            5.9G    /var/lib
                            4.7G    /var/lib/snapd
                            3.6G    /var/log
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        36537
                            States:         30069
                            Pending Updates: 13
                                                 v.2023-04-16
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                            MEMORY:
                            Swap:          2.0G         24M        2.0G
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                36537
                            States:                 30069
                            @flkontakt
                            Gleich mehrere Dinge schief
                            Desktop ausschalten.
                            Dann sind deine Repos sowohl für den ioBroker wie auch für das Betriebssystem hinten und vorne und oben und unten sowie rechts und links falsch.
                            Iob-Repos verweisen tw. auf was komisches,
                            das nodesource-Repo fehlt, war aber natürlich mal angelegt, zum Ausgleich wurde dann (warum auch immer) das bullseye-backports in ein Ubuntu gedübelt.
                            Dann läuft die Kiste nur auf zwei Kernen.
                            Schau per
                            htop
                            nach, was da so auf das System hämmert, die CPU ist dauerhaft überlastet.
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                              @flkontakt
                              Schau per
                              htop
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @thomas-braun ich zitiere Otto: und da waren sie wieder meine 3 Probleme...
                              Vielen Dank für deine Rückmeldung, Schande über mein Haupt für mein "zerschossenes System".
                              Leider bin ich mit deinen Hinweisen und Anmerkungen komplett überfordert, gibt es eine DAU-Anleitung, wie man die Fehler gerade biegen kann?
                              Von htop kann ich hier einen Screenshot einstellen, aber deuten kann ich die Ergebnisse nicht. System ist der iobroker Server. Als Übeltäter für die Überlastung würde ich auf Motion-Eye tippen, habe dort 3 Kameras laufen.
                              Nochmal vielen Dank für deine Rückmeldung, freue mich über jeden weiteren Tipp!
                              bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @flkontakt sagte in Langsame Verbindung erkannt:
                                Bei so vielen Anmerkungen würde ich neu installieren.
                                Danke.
                                  @flkontakt
                                  Bei dem 'fetten' motion Kameragedöns wundert es auch nicht weiter, das die Kiste komplett dicht ist. Der ioBroker bekommt nicht mehr genug vom Kuchen ab und quittiert das dann halt mit 'langsame Verbindung' erkannt.
