  4. Langsame Verbindung erkannt
    5.3k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    Ich habe immer wieder das Problem, dass die Admin Seite sehr träge ist oder die Meldung "Langsame Verbindung erkannt" kommt.
    Bei anderen Personen, welche dieses Problem hatten, wurden folgende Infos angefordert:
    pi@iobroker:~ $ dmesg -T
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Booting Linux on physical CPU 0xf00
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Linux version 5.10.103-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-g        nueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ub        untu) 2.34) #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr        =10c5387d
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU: div instructions available: patching division cod        e
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing        instruction cache
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] random: fast init done
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Memory policy: Data cache writealloc
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000        , size 64 MiB
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatib        le id shared-dma-pool
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Zone ranges:
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023]   Normal   empty
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Movable zone start for each node
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Early memory node ranges
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff        ]
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000        03b3fffff]
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] On node 0 totalpages: 242688
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023]   DMA zone: 0 pages reserved
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u819        20
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages:        240555
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enab        le_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbh        eight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000        000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ex        t4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Kernel parameter elevator= does not have any effect an        ymore.
                              Please use sysfs to set IO scheduler for individual de        vices.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524        288 bytes, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 26214        4 bytes, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:of        f
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Memory: 878812K/970752K available (10240K kernel code,        1312K rwdata, 2952K rodata, 1024K init, 862K bss, 26404K reserved, 65536K cma-r        eserved)
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nod        es=1
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] ftrace: allocating 32081 entries in 95 pages
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] ftrace: allocated 94 pages with 5 groups
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment dela        y is 10 jiffies.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3a        c/0x580 with crng_init=1
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff        max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps        every 4398046511078ns
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Console: colour dummy device 80x30
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] printk: console [tty1] enabled
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Calibrating delay loop (skipped), value calculated usi        ng timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] LSM: Security Framework initializing
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 b        ytes, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8        192 bytes, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] cgroup: Disabling memory control group subsystem
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU0: update cpu_capacity 1024
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU1: update cpu_capacity 1024
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU2: update cpu_capacity 1024
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU3: update cpu_capacity 1024
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS)        .
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] CPU: Virtualization extensions available.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] devtmpfs: initialized
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 3        0 variant 7 rev 5
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xf        fffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes,        linear)
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] NET: Registered protocol family 16
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent al        locations
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] audit: type=2000 audit(0.050:1): state=initialized aud        it_enabled=0 res=1
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4        watchpoint registers.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmwar        e from 2021-12-01T15:07:06, variant start
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 71        bd3109023a0c8575585ba87cbb374d2eeb038f
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] Kprobes globally optimized
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmac        hans=0x1
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] SCSI subsystem initialized
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] usbcore: registered new interface driver hub
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] usbcore: registered new device driver usb
    [Sa Apr  8 11:47:36 2023] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 40        96 bytes)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] FS-Cache: Loaded
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] CacheFiles: Loaded
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] NET: Registered protocol family 2
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072        bytes, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (orde        r: 0, 6144 bytes, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32        768 bytes, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 byt        es, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 819        2)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, li        near)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 byte        s, linear)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] NET: Registered protocol family 1
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] RPC: Registered udp transport module.
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] RPC: Registered tcp transport module.
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport modu        le.
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver        , 5 counters available
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] Initialise system trusted keyrings
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_orde        r=4
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] zbud: loaded
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] NFS: Registering the id_resolver key type
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] Key type id_resolver registered
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] Key type id_legacy registered
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Register        ing...
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver        Registering...
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] Key type asymmetric registered
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 load        ed (major 249)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] io scheduler mq-deadline registered
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] io scheduler kyber registered
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
    [Sa Apr  8 11:47:37 2023] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display        0, size 656x416
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_s        ize:0x40000000(1024 MiB)
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registe        rs at 0x3f200000
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] brd: module loaded
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] loop: module loaded
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] Core Release: 2.80a
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] Setting default values for core params
    [Sa Apr  8 11:47:38 2023] Finished setting default values for core params
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Using Buffer DMA mode
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Dedicated Tx FIFOs mode
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: v        irt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] FIQ FSM acceleration enabled for :
                              Non-periodic Split Transactions
                              Periodic Split Transactions
                              High-Speed Isochronous Endpoints
                              Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807cb8b8 length 36
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned        bus number 1
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Init: Port Power? op_state=1
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Init: Power Port (0)
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProdu        ct=0002, bcdDevice= 5.10
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, Se        rialNumber=1
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] dwc_otg: FIQ enabled
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Module dwc_common_port init
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog tim        er
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferr        ing probe
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] usbhid: USB HID core driver
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Initializing XFRM netlink socket
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] NET: Registered protocol family 17
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Key type dns_resolver registered
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] registered taskstats version 1
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Loading compiled-in X.509 certificates
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Key type ._fscrypt registered
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Key type .fscrypt registered
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] Key type fscrypt-provisioning registered
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabl        ed
    [Sa Apr  8 11:47:39 2023] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114        , base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] printk: console [ttyAMA0] enabled
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power do        mains driver
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] of_cfs_init
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] of_cfs_init: OK
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] mmc0: host does not support reading read-only switch,        assuming write-enable
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_        otg
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] mmcblk0: mmc0:0007 SD08G 7.42 GiB
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023]  mmcblk0: p1 p2
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered d        ata mode. Opts: (null)
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device        179:2.
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] devtmpfs: mounted
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] Run /sbin/init as init process
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023]   with arguments:
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023]     /sbin/init
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023]   with environment:
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023]     HOME=/
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023]     TERM=linux
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduc        t=9514, bcdDevice= 2.00
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, Ser        ialNumber=0
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [Sa Apr  8 11:47:40 2023] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dw        c_otg
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProd        uct=ec00, bcdDevice= 2.00
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, S        erialNumber=0
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] smsc95xx v2.0.0
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] systemd[1]: System time before build time, advancing c        lock.
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f        980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:34:09:d5
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] NET: Registered protocol family 10
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] Segment Routing with IPv6
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dw        c_otg
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM        +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GN        UTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hie        rarchy=hybrid)
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProd        uct=ea60, bcdDevice= 1.00
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, S        erialNumber=3
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.3: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controll        er
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] usb 1-1.3: SerialNumber: 0024
    [Sa Apr  8 11:47:41 2023] systemd[1]: Set hostname to <iobroker>.
    [Sa Apr  8 11:47:42 2023] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [Sa Apr  8 11:47:43 2023] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes        read)
    [Sa Apr  8 11:47:43 2023] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [Sa Apr  8 11:47:43 2023] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [Sa Apr  8 11:47:43 2023] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System..        .
    [Sa Apr  8 11:47:43 2023] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall        Directory Watch.
    [Sa Apr  8 11:47:43 2023] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout..        .
    [Sa Apr  8 11:47:43 2023] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [Sa Apr  8 11:47:43 2023] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [Sa Apr  8 11:47:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [Sa Apr  8 11:47:44 2023] systemd-journald[128]: Received request to flush runti        me journal from PID 1
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the q        uality is unknown, you have been warned.
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory drive        r
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] [vc_sm_connected_init]: start
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] mc: Linux media interface: v0.10
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directo        ry, the quality is unknown, you have been warned.
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, th        e quality is unknown, you have been warned.
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registe        red as /dev/video13
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] regist        ered as /dev/video14
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] regist        ered as /dev/video15
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] register        ed as /dev/video16
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with m        edia controller
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with        media controller
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with        media controller
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with        media controller
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835_codec: module is from the staging directory, t        he quality is unknown, you have been warned.
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video10
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video11
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video12
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev        /video18
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 chann        els
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] usbcore: registered new interface driver usbserial_gen        eric
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] usbserial: USB Serial support registered for generic
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] usbcore: registered new interface driver cp210x
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
    [Sa Apr  8 11:47:45 2023] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
    [Sa Apr  8 11:47:49 2023] random: crng init done
    [Sa Apr  8 11:47:49 2023] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimitin        g
    [Sa Apr  8 11:47:49 2023] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    [Sa Apr  8 11:47:49 2023] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for r        egulatory database
    [Sa Apr  8 11:47:49 2023] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents        :1 across:102396k SSFS
    [Sa Apr  8 11:47:49 2023] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9c        ea7'
    [Sa Apr  8 11:47:49 2023] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signatu        re is missing/invalid
    [Sa Apr  8 11:47:50 2023] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC        LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
    [Sa Apr  8 11:47:50 2023] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of rem        ote wakeup
    [Sa Apr  8 11:47:50 2023] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
    [Sa Apr  8 11:47:52 2023] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - f        low control off
    [Sa Apr  8 11:47:52 2023] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes read        y
    [Sa Apr  8 12:01:17 2023] Bluetooth: Core ver 2.22
    [Sa Apr  8 12:01:17 2023] NET: Registered protocol family 31
    [Sa Apr  8 12:01:17 2023] Bluetooth: HCI device and connection manager initializ        ed
    [Sa Apr  8 12:01:17 2023] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [Sa Apr  8 12:01:17 2023] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [Sa Apr  8 12:01:17 2023] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] iobroker.js-con invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(        GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] CPU: 2 PID: 14155 Comm: iobroker.js-con Tainted: G        C        5.10.103-v7+ #1529
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Hardware name: BCM2835
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Backtrace:
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<809f41d4>] (dump_backtrace) from [<809f4564>] (show_        stack+0x20/0x24)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000113 r4:80fe5ef0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<809f4544>] (show_stack) from [<809f8770>] (dump_stac        k+0xcc/0xf8)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<809f86a4>] (dump_stack) from [<809f6a60>] (dump_head        er+0x64/0x208)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r10:80f05180 r9:00100cca r8:00000000 r7:80d14fdc r6:8        3b72100 r5:8324dd00
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r4:964c3e48 r3:a27fa1b6
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<809f69fc>] (dump_header) from [<802b5090>] (oom_kill        _process+0x1b4/0x1c0)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r7:80d14fdc r6:964c3e48 r5:8324e280 r4:8324dd00
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<802b4edc>] (oom_kill_process) from [<802b5c08>] (out        _of_memory+0x2b8/0x390)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r7:80f08440 r6:80f05008 r5:8324dd00 r4:964c3e48
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<802b5950>] (out_of_memory) from [<80306ccc>] (__allo        c_pages_nodemask+0x7ec/0x1184)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r7:8102d3c8 r6:00003400 r5:00001944 r4:00000000
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<803064e0>] (__alloc_pages_nodemask) from [<802ed710>        ] (handle_mm_fault+0x5e4/0xe30)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r10:964c3fb0 r9:6e837000 r8:00000040 r7:00000000 r6:6        e837000 r5:80f05008
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r4:00000255
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<802ed12c>] (handle_mm_fault) from [<80a03b90>] (do_p        age_fault+0x144/0x314)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r10:00000255 r9:00000800 r8:82b44e44 r7:82b44e00 r6:0        0000817 r5:6e837000
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r4:964c3fb0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<80a03a4c>] (do_page_fault) from [<80114150>] (do_Dat        aAbort+0x4c/0xcc)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r10:00000001 r9:fffffc00 r8:964c3fb0 r7:6e837000 r6:8        0a03a4c r5:00000817
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r4:80f0ac78
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [<80114104>] (do_DataAbort) from [<80100da4>] (__dabt_        usr+0x44/0x60)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Exception stack(0x964c3fb0 to 0x964c3ff8)
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 3fa0:                                     ffffffc3 002        c0d33 00000061 00000063
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 3fc0: 6e837000 6f2420ac 6f7c2a40 002c8054 ffffff80 fff        ffc00 00000001 7ed3a38c
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 3fe0: 000000e2 7ed3a2c8 00000063 008b2604 80000010 fff        fffff
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023]  r8:10c5387d r7:10c5387d r6:ffffffff r5:80000010 r4:00        8b2604
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Mem-Info:
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] active_anon:28480 inactive_anon:188636 isolated_anon:0
                               active_file:153 inactive_file:186 isolated_file:0
                               unevictable:4 dirty:0 writeback:0
                               slab_reclaimable:2663 slab_unreclaimable:4049
                               mapped:490 shmem:429 pagetables:3075 bounce:0
                               free:6049 free_pcp:0 free_cma:93
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Node 0 active_anon:113920kB inactive_anon:754544kB act        ive_file:612kB inactive_file:744kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(        file):0kB mapped:1960kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:1716kB writeback_tmp:0kB k        ernel_stack:2376kB all_unreclaimable? no
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] DMA free:24196kB min:53248kB low:57344kB high:61440kB        reserved_highatomic:4096KB active_anon:113920kB inactive_anon:754544kB active_fi        le:512kB inactive_file:1080kB unevictable:16kB writepending:0kB present:970752kB        managed:945372kB mlocked:16kB pagetables:12300kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_        pcp:0kB free_cma:372kB
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] lowmem_reserve[]: 0 0 0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] DMA: 817*4kB (UMEHC) 713*8kB (UEHC) 415*16kB (UEHC) 15        3*32kB (UEHC) 39*64kB (UMEH) 9*128kB (H) 1*256kB (H) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0        *4096kB = 24412kB
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 1490 total pagecache pages
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 656 pages in swap cache
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Swap cache stats: add 112709, delete 112056, find 2637        9/37624
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Free swap  = 0kB
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Total swap = 102396kB
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 242688 pages RAM
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 0 pages HighMem/MovableOnly
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 6345 pages reserved
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] 16384 pages cma reserved
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Tasks state (memory values in pages):
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes        swapents oom_score_adj name
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    150]     0   150     4491       16    22528        186         -1000 systemd-udevd
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    246]   100   246     5596       44    24576        124             0 systemd-timesyn
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    285]   108   285     1441       35    14336        45             0 avahi-daemon
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    288]   104   288     1638       55    14336        51          -900 dbus-daemon
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    289]     0   289     2678       12    20480        89             0 wpa_supplicant
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    293]     0   293     6375      116    22528        98             0 rsyslogd
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    296]     0   296      922       12    12288        40             0 alsactl
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    306]     0   306     6913       25    18432        12             0 rngd
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    310]     0   310     1986       16    18432        31             0 cron
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    312]   108   312     1441        3    12288        60             0 avahi-daemon
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    315]     0   315     3253       29    22528        137             0 systemd-logind
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    316] 65534   316     1079        5    12288        39             0 thd
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    409]     0   409      707        8    12288        77             0 dhcpcd
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    415]     0   415     1076        0    14336        25             0 agetty
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    417]     0   417     1653        0    16384        25             0 agetty
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [    418]     0   418     2671        0    18432        147         -1000 sshd
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  15436]     0 15436     4712      430    38912        124             0 systemd-journal
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14155]  1001 14155    86168    42756   690176     4        813             0 iobroker.js-con
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14286]  1001 14286    58927    17464   403456     1        349             0 io.admin.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14304]  1001 14304    52607    12262   299008     1        129             0 io.history.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14332]  1001 14332    44879     4221   251904     2        051             0 io.node-red.3
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14347]  1001 14347    70645    24953   526336     6        593             0 io.javascript.1
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14348]  1001 14348    45272     4465   251904     2        080             0 io.email.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14380]  1001 14380    45321     5565   256000        938             0 io.email.1
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14398]  1001 14398    47196     7669   284672        843             0 io.modbus.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14409]  1001 14409    47802     7937   301056        778             0 io.modbus.1
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14420]  1001 14420    48295     8386   311296        674             0 io.sonoff.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14435]  1001 14435    47838     8432   311296        341             0 io.mqtt.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14514]  1001 14514    55027    15761   362496        0             0 io.web.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14521]  1001 14521    53423    14789   434176        0             0 node-red
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14532]  1001 14532    48039     9112   296960        0             0 io.info.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14543]  1001 14543    48562     9228   305152        0             0 io.cloud.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  14617]  1001 14617    49851    10944   325632        0             0 io.fronius.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] [  23874]  1001 23874    50265    10899   342016        0             0 io.vw-connect.0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cp        uset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=14155,uid        =1001
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] Out of memory: Killed process 14155 (iobroker.js-con)        total-vm:344672kB, anon-rss:171024kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgta        bles:674kB oom_score_adj:0
    [Mi Apr 12 14:11:12 2023] oom_reaper: reaped process 14155 (iobroker.js-con), no        w anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] INFO: task kworker/2:1:17805 blocked for more than 122        seconds.
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]       Tainted: G         C        5.10.103-v7+ #1529
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" dis        ables this message.
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] task:kworker/2:1     state:D stack:    0 pid:17805 ppi        d:     2 flags:0x00000000
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] Backtrace:
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<809fd310>] (__schedule) from [<809fdce8>] (schedule+        0x68/0xe4)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r10:817f6800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:6        0000113 r5:838c0f80
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r4:ffffe000
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<809fdc80>] (schedule) from [<80808350>] (__mmc_claim        _host+0xe0/0x238)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r5:817f6a18 r4:00000002
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<80808270>] (__mmc_claim_host) from [<808084e0>] (mmc        _get_card+0x38/0x3c)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000080 r7:b6b57d00 r6:8        17f6a18 r5:00000000
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r4:817f7000
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<808084a8>] (mmc_get_card) from [<808121b0>] (mmc_sd_        detect+0x24/0x7c)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r5:817f6800 r4:817f6800
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<8081218c>] (mmc_sd_detect) from [<8080ad44>] (mmc_re        scan+0xdc/0x3b0)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r5:817f6800 r4:817f6a7c
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<8080ac68>] (mmc_rescan) from [<8013bb34>] (process_o        ne_work+0x250/0x5a0)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r9:00000000 r8:00000080 r7:b6b57d00 r6:b6b546c0 r5:a4        ff4580 r4:817f6a7c
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<8013b8e4>] (process_one_work) from [<8013bee4>] (wor        ker_thread+0x60/0x5c4)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r10:b6b546c0 r9:80f03d00 r8:b6b546d8 r7:00000008 r6:b        6b546c0 r5:a4ff4594
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r4:a4ff4580
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<8013be84>] (worker_thread) from [<801439c4>] (kthrea        d+0x170/0x174)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r10:84b6de74 r9:a4ff4580 r8:8013be84 r7:8382a000 r6:0        0000000 r5:96642a80
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r4:82be5900
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] [<80143854>] (kthread) from [<801000ec>] (ret_from_for        k+0x14/0x28)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] Exception stack(0x8382bfb0 to 0x8382bff8)
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] bfa0:                                     00000000 000        00000 00000000 00000000
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000        00000 00000000 00000000
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 000        00000
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:0        0000000 r5:80143854
    [Fr Apr 14 14:17:35 2023]  r4:96642a80
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] INFO: task kworker/2:1:17805 blocked for more than 245        seconds.
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]       Tainted: G         C        5.10.103-v7+ #1529
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" dis        ables this message.
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] task:kworker/2:1     state:D stack:    0 pid:17805 ppi        d:     2 flags:0x00000000
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] Backtrace:
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<809fd310>] (__schedule) from [<809fdce8>] (schedule+        0x68/0xe4)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r10:817f6800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:6        0000113 r5:838c0f80
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r4:ffffe000
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<809fdc80>] (schedule) from [<80808350>] (__mmc_claim        _host+0xe0/0x238)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r5:817f6a18 r4:00000002
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<80808270>] (__mmc_claim_host) from [<808084e0>] (mmc        _get_card+0x38/0x3c)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000080 r7:b6b57d00 r6:8        17f6a18 r5:00000000
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r4:817f7000
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<808084a8>] (mmc_get_card) from [<808121b0>] (mmc_sd_        detect+0x24/0x7c)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r5:817f6800 r4:817f6800
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<8081218c>] (mmc_sd_detect) from [<8080ad44>] (mmc_re        scan+0xdc/0x3b0)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r5:817f6800 r4:817f6a7c
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<8080ac68>] (mmc_rescan) from [<8013bb34>] (process_o        ne_work+0x250/0x5a0)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r9:00000000 r8:00000080 r7:b6b57d00 r6:b6b546c0 r5:a4        ff4580 r4:817f6a7c
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<8013b8e4>] (process_one_work) from [<8013bee4>] (wor        ker_thread+0x60/0x5c4)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r10:b6b546c0 r9:80f03d00 r8:b6b546d8 r7:00000008 r6:b        6b546c0 r5:a4ff4594
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r4:a4ff4580
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<8013be84>] (worker_thread) from [<801439c4>] (kthrea        d+0x170/0x174)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r10:84b6de74 r9:a4ff4580 r8:8013be84 r7:8382a000 r6:0        0000000 r5:96642a80
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r4:82be5900
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] [<80143854>] (kthread) from [<801000ec>] (ret_from_for        k+0x14/0x28)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] Exception stack(0x8382bfb0 to 0x8382bff8)
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] bfa0:                                     00000000 000        00000 00000000 00000000
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000        00000 00000000 00000000
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 000        00000
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:0        0000000 r5:80143854
    [Fr Apr 14 14:19:38 2023]  r4:96642a80
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] INFO: task kworker/2:1:17805 blocked for more than 368        seconds.
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]       Tainted: G         C        5.10.103-v7+ #1529
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" dis        ables this message.
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] task:kworker/2:1     state:D stack:    0 pid:17805 ppi        d:     2 flags:0x00000000
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] Backtrace:
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<809fd310>] (__schedule) from [<809fdce8>] (schedule+        0x68/0xe4)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r10:817f6800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:6        0000113 r5:838c0f80
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r4:ffffe000
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<809fdc80>] (schedule) from [<80808350>] (__mmc_claim        _host+0xe0/0x238)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r5:817f6a18 r4:00000002
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<80808270>] (__mmc_claim_host) from [<808084e0>] (mmc        _get_card+0x38/0x3c)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000080 r7:b6b57d00 r6:8        17f6a18 r5:00000000
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r4:817f7000
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<808084a8>] (mmc_get_card) from [<808121b0>] (mmc_sd_        detect+0x24/0x7c)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r5:817f6800 r4:817f6800
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<8081218c>] (mmc_sd_detect) from [<8080ad44>] (mmc_re        scan+0xdc/0x3b0)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r5:817f6800 r4:817f6a7c
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<8080ac68>] (mmc_rescan) from [<8013bb34>] (process_o        ne_work+0x250/0x5a0)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r9:00000000 r8:00000080 r7:b6b57d00 r6:b6b546c0 r5:a4        ff4580 r4:817f6a7c
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<8013b8e4>] (process_one_work) from [<8013bee4>] (wor        ker_thread+0x60/0x5c4)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r10:b6b546c0 r9:80f03d00 r8:b6b546d8 r7:00000008 r6:b        6b546c0 r5:a4ff4594
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r4:a4ff4580
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<8013be84>] (worker_thread) from [<801439c4>] (kthrea        d+0x170/0x174)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r10:84b6de74 r9:a4ff4580 r8:8013be84 r7:8382a000 r6:0        0000000 r5:96642a80
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r4:82be5900
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] [<80143854>] (kthread) from [<801000ec>] (ret_from_for        k+0x14/0x28)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] Exception stack(0x8382bfb0 to 0x8382bff8)
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] bfa0:                                     00000000 000        00000 00000000 00000000
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000        00000 00000000 00000000
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 000        00000
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:0        0000000 r5:80143854
    [Fr Apr 14 14:21:41 2023]  r4:96642a80
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] kthreadd invoked oom-killer: gfp_mask=0x400dc0(GFP_KER        NEL_ACCOUNT|__GFP_ZERO), order=1, oom_score_adj=0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] CPU: 1 PID: 2 Comm: kthreadd Tainted: G         C        5.10.103-v7+ #1529
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Hardware name: BCM2835
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Backtrace:
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<809f41d4>] (dump_backtrace) from [<809f4564>] (show_        stack+0x20/0x24)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000113 r4:80fe5ef0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<809f4544>] (show_stack) from [<809f8770>] (dump_stac        k+0xcc/0xf8)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<809f86a4>] (dump_stack) from [<809f6a60>] (dump_head        er+0x64/0x208)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r10:80f05180 r9:00400dc0 r8:00000001 r7:80d14fdc r6:8        1558300 r5:9c83ae80
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r4:8153fdf8 r3:a27fa1b6
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<809f69fc>] (dump_header) from [<802b5090>] (oom_kill        _process+0x1b4/0x1c0)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r7:80d14fdc r6:8153fdf8 r5:9c83b400 r4:9c83ae80
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<802b4edc>] (oom_kill_process) from [<802b5c08>] (out        _of_memory+0x2b8/0x390)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r7:80f08440 r6:80f05008 r5:9c83ae80 r4:8153fdf8
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<802b5950>] (out_of_memory) from [<80306ccc>] (__allo        c_pages_nodemask+0x7ec/0x1184)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r7:8102d3c8 r6:00001000 r5:0000150f r4:00000000
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<803064e0>] (__alloc_pages_nodemask) from [<8011c10c>        ] (copy_process+0x2d0/0x18e8)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r10:8153ff18 r9:00000000 r8:ffffffff r7:81548f80 r6:8        28a0000 r5:80f05008
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r4:00800700
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<8011be3c>] (copy_process) from [<8011d884>] (kernel_        clone+0xcc/0x4a0)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r10:80e29bc0 r9:00000000 r8:8153ff18 r7:80143854 r6:0        0800700 r5:80f05008
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r4:00000000
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<8011d7b8>] (kernel_clone) from [<8011dde0>] (kernel_        thread+0x7c/0x98)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r10:80e29bc0 r9:00000000 r8:ffffe000 r7:80143854 r6:8        0e29bc0 r5:00000011
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r4:80f05008
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<8011dd64>] (kernel_thread) from [<80144450>] (kthrea        dd+0x1e8/0x278)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r7:81049d28 r6:81049d28 r5:80f0ee30 r4:80e29bd4
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [<80144268>] (kthreadd) from [<801000ec>] (ret_from_fo        rk+0x14/0x28)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Exception stack(0x8153ffb0 to 0x8153fff8)
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] ffa0:                                     00000000 000        00000 00000000 00000000
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] ffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000        00000 00000000 00000000
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] ffe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 000        00000
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:0        0000000 r5:80144268
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Mem-Info:
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] active_anon:108055 inactive_anon:108112 isolated_anon:        0
                               active_file:0 inactive_file:78 isolated_file:0
                               slab_reclaimable:2716 slab_unreclaimable:4083
                               mapped:190 shmem:626 pagetables:3203 bounce:0
                               free:5120 free_pcp:5 free_cma:622
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Node 0 active_anon:432220kB inactive_anon:432448kB act        ive_file:0kB inactive_file:312kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(fi        le):0kB mapped:760kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:2504kB writeback_tmp:0kB kern        el_stack:2384kB all_unreclaimable? no
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] DMA free:20480kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB        reserved_highatomic:4096KB active_anon:432220kB inactive_anon:432448kB active_fi        le:32kB inactive_file:0kB unevictable:16kB writepending:0kB present:970752kB man        aged:945372kB mlocked:16kB pagetables:12812kB bounce:0kB free_pcp:20kB local_pcp        :20kB free_cma:2488kB
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] lowmem_reserve[]: 0 0 0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] DMA: 1873*4kB (UMEHC) 739*8kB (UMEHC) 384*16kB (UMEHC)        9*32kB (ME) 1*64kB (H) 7*128kB (H) 1*256kB (H) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096        kB = 21052kB
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] 827 total pagecache pages
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] 31 pages in swap cache
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Swap cache stats: add 146166, delete 146138, find 3446        3/48906
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Free swap  = 0kB
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Total swap = 102396kB
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] 242688 pages RAM
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] 0 pages HighMem/MovableOnly
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] 6345 pages reserved
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] 16384 pages cma reserved
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Tasks state (memory values in pages):
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes        swapents oom_score_adj name
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    150]     0   150     4491       12    22528        188         -1000 systemd-udevd
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    246]   100   246     5596       44    24576        124             0 systemd-timesyn
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    285]   108   285     1474       31    14336        48             0 avahi-daemon
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    288]   104   288     1638       55    14336        51          -900 dbus-daemon
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    289]     0   289     2678       12    20480        89             0 wpa_supplicant
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    293]     0   293     6375      126    22528        92             0 rsyslogd
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    296]     0   296      922       10    12288        40             0 alsactl
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    306]     0   306     6913       25    18432        10             0 rngd
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    310]     0   310     1986       14    18432        31             0 cron
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    312]   108   312     1441        3    12288        60             0 avahi-daemon
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    315]     0   315     3253       26    22528        138             0 systemd-logind
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    316] 65534   316     1079        5    12288        39             0 thd
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    409]     0   409      707        6    12288        77             0 dhcpcd
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    415]     0   415     1076        0    14336        25             0 agetty
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    417]     0   417     1653        0    16384        25             0 agetty
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [    418]     0   418     2671        0    18432        147         -1000 sshd
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  15436]     0 15436     4713      229    40960        127             0 systemd-journal
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26506]  1001 26506    78208    34474   671744     4        851             0 iobroker.js-con
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26637]  1001 26637    58323    17492   401408     1        278             0 io.admin.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26654]  1001 26654    55673    15807   315392     1        071             0 io.history.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26677]  1001 26677    45551     4941   249856     1        952             0 io.node-red.3
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26697]  1001 26697    67643    21131   516096     6        370             0 io.javascript.1
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26705]  1001 26705    45580     5145   264192     1        816             0 io.email.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26739]  1001 26739    45373     5361   253952     1        433             0 io.email.1
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26753]  1001 26753    46939     7862   296960        777             0 io.modbus.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26761]  1001 26761    48666     9336   307200        763             0 io.modbus.1
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26772]  1001 26772    48850     8997   311296        673             0 io.sonoff.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26783]  1001 26783    48536     9406   309248        322             0 io.mqtt.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26859]  1001 26859    53471    14891   456704        148             0 node-red
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26873]  1001 26873    50245    11652   323584        58             0 io.web.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26888]  1001 26888    49340    10473   317440        139             0 io.info.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26923]  1001 26923    49816    10831   348160        98             0 io.cloud.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  26971]  1001 26971    50714    11910   315392        0             0 io.fronius.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  14900]  1001 14900    49590     9989   342016        7             0 io.vw-connect.0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  17830]  1001 17830    33796     4906   194560        1             0 node
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] [  17840]     0 17840     2026       38    18432        9             0 cron
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cp        uset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=26506,uid        =1001
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] Out of memory: Killed process 26506 (iobroker.js-con)        total-vm:312832kB, anon-rss:137896kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgta        bles:656kB oom_score_adj:0
    [Fr Apr 14 14:30:13 2023] oom_reaper: reaped process 26506 (iobroker.js-con), no        w anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
    pi@iobroker:~ $
    top - 11:17:45 up 7 days, 23:30,  1 user,  load average: 0,11, 0,55, 0,73
    Tasks: 125 total,   5 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 15,6 us,  4,5 sy,  0,0 ni, 79,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 st
    MiB Mem :    923,2 total,     64,0 free,    759,5 used,     99,8 buff/cache
    MiB Swap:    100,0 total,      0,4 free,     99,6 used.    110,5 avail Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    17859 iobroker  20   0  263216  97712  11616 S  24,9  10,3 589:58.55 iobroker.js-con
    18078 iobroker  20   0  246748  79532  12708 S  15,1   8,4 465:49.39 io.javascript.1
     8730 iobroker  20   0  116632  25824  23788 R   7,9   2,7   0:00.24 node
     8731 iobroker  20   0  115096  25276  23484 R   6,6   2,7   0:00.20 node
    18021 iobroker  20   0  193432  43384   9268 S   5,9   4,6 112:14.48 io.history.0
     8732 iobroker  20   0  115096  23408  22040 R   4,6   2,5   0:00.14 node
    18035 iobroker  20   0  210740  58192  10848 S   3,9   6,2   8:23.55 io.admin.0
     8738 iobroker  20   0  114584  23460  22092 R   3,6   2,5   0:00.11 node
     8729 pi        20   0   10308   2908   2496 R   1,3   0,3   0:00.22 top
    18107 iobroker  20   0  187932  38524   8584 S   1,0   4,1   8:33.83 io.modbus.0
    18151 iobroker  20   0  201416  59900  10008 S   1,0   6,3   9:10.64 io.web.0
    18326 iobroker  20   0  196472  51644  10544 S   1,0   5,5  15:56.51 io.fronius.0
    18232 iobroker  20   0  203552  57956  10844 S   0,7   6,1  28:48.31 io.cloud.0
       12 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0  13:20.44 rcu_sched
     8533 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.86 kworker/u8:0-events_unbound
     8618 pi        20   0   12196   4128   3316 S   0,3   0,4   0:00.35 sshd
    18136 iobroker  20   0  194924  43372   8868 S   0,3   4,6   8:09.62 io.mqtt.0
        1 root      20   0   33704   4960   3892 S   0,0   0,5   0:33.64 systemd
        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.41 kthreadd
        3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
        8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
        9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
       10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
       11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   5:36.76 ksoftirqd/0
       13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:12.98 migration/0
       14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
       15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
       16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:11.56 migration/1
       17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:35.22 ksoftirqd/1
       20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
       21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:10.50 migration/2
       22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   1:07.20 ksoftirqd/2
       25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
       26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:09.44 migration/3
       27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:35.36 ksoftirqd/3
       30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
       31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
       34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
       36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.23 khungtaskd
       37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.44 oom_reaper
       38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
       39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   2:00.75 kcompactd0
    Aber wie finde ich nun raus, was das Problem ist?
    • M Manuel001
      pi@iobroker:~ $
      @manuel001 sagte in Langsame Verbindung erkannt:
      Dir geht wahrscheinlich der RAM (ab und zu) aus.
      Dann geht das System ins swappen, was ziemlich langsam ist.
      bei 1 GB RAM kein wunder.
      was sagt iob diag?
      EDIT:
      passt!
      M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
        was sagt iob diag?
        EDIT:
        passt!
        Manuel001
        @homoran sagte in Langsame Verbindung erkannt:
        was sagt iob diag?
        Kommt gleich.
        Ich wollte eh schon länger upgraden. Aber bei der Raspi Verfügbarkeit etwas schwierig.
        Und grundsätzlich sollte es ja auch mit 1GB RAM laufen, wenn nichts aus dem Ruder läuft?
        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Manuel001
          was sagt iob diag?
          Kommt gleich.
          Manuel001
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           11:41:07 up 7 days, 23:53,  1 user,  load average: 0.30, 0.40, 0.54
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-04-16 11:41:07 CEST
                     Universal time: Sun 2023-04-16 09:41:07 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           923M        758M         46M        3.0M        117M        110M
          Swap:           99M         99M        0.0K
          Total:         1.0G        858M         47M
                    923 M total memory
                    758 M used memory
                    331 M active memory
                    486 M inactive memory
                     46 M free memory
                     26 M buffer memory
                     91 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      7.1G  4.3G  2.5G  63% /
          devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     462M   12M  450M   3% /run
          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Sat Apr  8 11:47:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Apr  8 11:47:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Apr  8 11:47:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sat Apr  8 11:47:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [Sun Apr  9 13:52:38 2023] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
          [Sun Apr  9 13:52:38 2023] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
          [Tue Apr 11 14:06:14 2023] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
          [Tue Apr 11 14:06:14 2023] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          764M    /var/
          570M    /var/cache
          564M    /var/cache/apt
          505M    /var/cache/apt/archives
          92M     /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          13M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          310M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          131M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.15.0
          /usr/bin/node           v18.15.0
          /usr/bin/npm            9.5.0
          /usr/bin/npx            9.5.0
          nodejs:
            Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerWallbox                          -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.2               : node-red              : ioBrokerWallbox                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.3               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
           States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.62 [Updatable]
          Adapter    "worx"         : 2.1.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        3101
          States:         2334
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 6
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       799039     9332/iobroker.js-co
          tcp        2      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       800185     9332/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13082      418/sshd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13084      418/sshd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12820      409/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:36526           0.0.0.0:*                           108        12803      285/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12801      285/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12802      285/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::50536                :::*                                108        12804      285/avahi-daemon: r
          2023-04-16 11:47:21.098  - info: history.0 (9636) enabled logging of node-red.3.AMIS.Wirkleistung_10sec-avg (Count=8), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.165  - info: history.0 (9636) enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP033444.status.chargingStatus.chargePower_kW (Count=9), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.169  - info: history.0 (9636) enabled logging of node-red.3.AMIS.Wirkleistung_3min-avg (Count=10), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.173  - info: history.0 (9636) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.4_Heizkreis_Soll (Count=11), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.208  - info: history.0 (9636) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.718_Verdichter (Count=12), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.211  - info: history.0 (9636) enabled logging of sonoff.0.Tasmota_Raumtemperatur.DS18B20_Temperature (Count=13), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.245  - info: history.0 (9636) enabled logging of mqtt.0.D1_Mini_Raumtemperatur_WC.DS18B20.temperature (Count=14), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.249  - info: history.0 (9636) enabled logging of mqtt.0.D1_Mini_Pooltemperatur.DS18B20.temperature (Count=15), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.252  - info: history.0 (9636) enabled logging of fronius.0.inverter.1.Voltage_DC_String_1 (Count=16), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.277  - info: history.0 (9636) enabled logging of fronius.0.inverter.1.Voltage_DC_String_2 (Count=17), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.348  - info: history.0 (9636) enabled logging of fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_1 (Count=18), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.352  - info: history.0 (9636) enabled logging of fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2 (Count=19), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.456  - info: history.0 (9636) enabled logging of fronius.0.inverter.1.PAC (Count=20), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.459  - info: history.0 (9636) enabled logging of mqtt.0.Weidezaun.tasmota_C0A179.cmnd.POWER (Count=21), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.462  - info: history.0 (9636) enabled logging of mqtt.0.Weidezaun.tasmota_C0A179.POWER (Count=22), Alias=false
          2023-04-16 11:47:21.993  - info: vis.0 (9644) vis license is OK.
          2023-04-16 11:47:23.531  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 9908
          2023-04-16 11:47:24.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 9919
          2023-04-16 11:47:30.997  - error: cloud.0 (9666) cloud.0 already running
          2023-04-16 11:47:35.335  - error: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-04-16 11:47:35.340  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2023-04-16 11:47:35.407  - info: admin.0 (9630) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-16 11:47:36.005  - info: admin.0 (9630) requesting all states
          2023-04-16 11:47:36.119  - error: vw-connect.0 (9667) vw-connect.0 already running
          2023-04-16 11:47:36.224  - warn: vw-connect.0 (9667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                               v.2023-04-02
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel:                 5.10.103-v7+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     6
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                  /usr/bin/npx            9.5.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           923M        608M        118M        2.0M        196M        258M
          Swap:           99M         39M         60M
          Total:         1.0G        648M        178M
          Active iob-Instances:   19
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                3101
          States:                 2334
          Size of iob-Database:
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/2022-02-09_23-25_objects.json.gz
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          456K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          456K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          420K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          92K     /opt/iobroker/iobroker-data/2022-02-09_22-48_states.json.gz
          • M Manuel001
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        10
            Codename:       buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M         99M        0.0K
                      923 M total memory
                      758 M used memory
                      331 M active memory
                       46 M free memory
                       26 M buffer memory
                       91 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            764M    /var/
            570M    /var/cache
            564M    /var/cache/apt
            92M     /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.0
            /usr/bin/npx            9.5.0
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3101
            States:         2334
            Pending Updates: 6
                                 v.2023-04-02
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                    /usr/bin/npx            9.5.0
            MEMORY:
            Swap:           99M         39M         60M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                3101
            States:                 2334
            @manuel001
            Zu wenig RAM und das Dateisystem scheint auch Macken zu haben.
              @manuel001
              Manuel001
              schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
              O.K. danke.
              Aber was kann ich dagegen tun?
              Zu wenig RAM -> Andere Hardware -> Welche? Wollte eigentlich auf Raspi 4 umsteigen sobald wieder verfügbar.
              Dateisystem -> neu aufsetzen? (Woran sieht man, dass da was nicht stimmt?)
              • M Manuel001
                O.K. danke.
                @manuel001
                Sieht man hieran:
                  @manuel001
                  Sieht man hieran:
                  Manuel001
                  Ok danke.
                  Kann man da was reparieren oder hilft nur neu aufsetzen?
                  • M Manuel001
                    Ok danke.
                    @manuel001
                    Reparieren evtl. per fsck
                    Muss aber von extern ausgeführt werden.
                      @manuel001
                      Manuel001
                      Von extern bedeutet außerhalb iobroker?
                      Ist das für einen Linux Laien machbar oder ruiniere ich es nur? Gibt es eine Anleitung?
                      Backup vorher ist eh selbstverständlich.
                      • M Manuel001
                        Kann ich nicht vorhersehen.
                          Manuel001
                          @thomas-braun Wenn es eine Anleitung gibt, wäre es einen Versuch wert.
                          So lassen macht vermutlich auch wenig Sinn?
                          • M Manuel001
                            was sagt iob diag?
                            Kommt gleich.
                            aber nicht mit 18 Instanzen.
                              Manuel001
                              @homoran O.K.
                              Mit "Gesamte RAM-Auslastung: 1150 Mb / Frei: 17% = 156 Mb" habe ich mir da nicht viel gedacht.
                              Wie viel sollte frei bleiben?
                              • M Manuel001
                                @homoran O.K.
                                Das ist zu wenig, insbesondere wenn da dann noch Jobs (z. B. backups) dazu kommen.
                                So generell kann man das nicht sagen. Aber ich würde kein System unter 4GB betreiben. Nur wenn man ein ganz abgespecktes und für einen Zweck vorgesehenes System hat geht das mit weniger RAM.
                                  Manuel001
                                  Dann werde ich mal schauen, dass ich irgendwo einen Raspi 4 auftreibe. Das habe ich eh schon seit 1 Jahr vor. Schön langsam sollten sie eh wieder verfügbar werden.
                                  So lange werde ich damit leben, dass es so läuft wie es läuft.
                                  • M Manuel001
                                    @homoran O.K.
                                    wie soll das bei
                                    Mem: 923M
                                    funktionieren?
                                    wo zauberst du denn noch 225MB aus dem Hut?
                                      wie soll das bei
                                      Mem: 923M
                                      funktionieren?
                                      Manuel001
                                      Ich hätte das 17% frei so interpretiert, dass 17% (156Mb) frei sind.
                                      • M Manuel001
                                        ja, aber.
                                        • 17% ist nicht viel.
                                        • 17% von nicht vorhandenen 1150MB sind 195
                                        • ziehst du die von den nicht vorhandenen 1150 ab erhältst du 954 MB
                                        • das ist immer noch mehr als deine 923 vorhandenen MEM
                                          ja, aber.
                                          Manuel001
                                          Also wird mehr angezeigt, als vorhanden ist?
