  4. VIS Adaper, kein update, löschen oder install möglich
    5.4k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    twebbs
    schrieb am zuletzt editiert von twebbs
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RASPI 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 32GB
    Betriebssystem: RASPI Linux
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 16.19.1
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Nach einem kompletten Restore aus einem IOBroker Backup (wegen Systemumzug auf neuen RASPI) läßt sich der VIS Adapter nicht starten. Fehlermeldungen anbei.
    Der Adapter taucht in den Instanzen auf, bei der Adapterliste erscheint er nach einem Löschversuch dort, nun als nicht installiert auf.
    Ein Löschen oder update ist per Adapterliste somit nicht möglich.
    Irgendwie ein deadlock.
    Wie kann man den Adpater nun entfernen und neu installieren.
    • T twebbs
      Node-Version:
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Ja
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @twebbs ist bekannt, man muss vor dem backupeinspielen vis/web manuell installieren
      alternativ hast du nun die Möglichkeit, manuell eine ältere(v1.4.0) per Konsole zu installieren und anschließend kannst du wieder hoch auf die aktuelle
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.vis@1.4.0
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        cd /opt/iobroker
        lustig29
        Ich habe ein ähnliches Problem.
        Bei mir startet der Vis Adapter in der Version 1.4.16 gar nicht, bzw. er bleibt bei Loading Values stehen.
        Wenn ich die Version 1.4.12 installiere läuft er zwar, aber der Adapter wechselt als von rot auf grün. Im Log ist nichts zu erkennen.
        vis.0
        2023-04-16 15:56:23.140	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vis.0
        2023-04-16 15:56:23.138	info	terminating
        vis.0
        2023-04-16 15:56:20.098	info	vis license is OK.
        vis.0
        2023-04-16 15:56:19.746	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        • L lustig29
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @lustig29 sagte in VIS Adaper, kein update, löschen oder install möglich:
          Nach einem Restore oder nach eine update ... oder !?
          Kompette Ausgabe von :
          iob diag
          • GlasfaserG Glasfaser
            iob diag
            lustig29
            @glasfaser Musste das System neu aufsetzen, wegen Absturz.
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            Installation:           Native
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                    /usr/bin/node           v16.19.1
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.4G        391M         35M        1.0G        1.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        2.4G        491M
            Active iob-Instances:   39
            Active repo(s): beta, live-stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                23405
            States:                 20001
            Size of iob-Database:
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • L lustig29
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                23405
              States:                 20001
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @lustig29
              Das ist nicht die
              @glasfaser sagte in VIS Adaper, kein update, löschen oder install möglich:
              nur die Kurzfassung !
                @lustig29
                Das ist nicht die
                lustig29
                @glasfaser
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 16:19:50 up 21:08,  3 users,  load average: 1.89, 2.08, 1.99
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=37.9'C
                volt=0.8688V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-04-16 16:19:50 CEST
                           Universal time: Sun 2023-04-16 14:19:50 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                lustig29
                /home/lustig29
                lustig29 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.3G        528M         35M        987M        1.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        2.3G        628M
                         3793 M total memory
                         2277 M used memory
                         2508 M active memory
                          475 M inactive memory
                          528 M free memory
                           79 M buffer memory
                          907 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      220G  6.3G  205G   3% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                [Sat Apr 15 19:11:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:73:5F:A3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3fd05b5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sat Apr 15 19:11:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr 15 19:11:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Sat Apr 15 19:11:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                396M    /var/
                123M    /var/lib
                121M    /var/cache
                114M    /var/cache/apt
                68M     /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                548M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                387M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9cfa27d8.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   14
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : Iobroker        - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Iobroker        - disabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Iobroker        - disabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker        - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker        - disabled, port: 54321
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Iobroker        - disabled, port: 0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Iobroker        - disabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Iobroker        - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : Iobroker        - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker        - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Iobroker        -  enabled
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker        - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Iobroker        - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonof        f_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Installed ioBroker-Instances
                Used repositories: beta, live-stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.10
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.10.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.3.0
                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.1
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                Objects and States
                Objects:        23021
                States:         19702
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36817      3546/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13035      607/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          256317     14265/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16957      575/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16705      575/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17260      1409/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       34685      3467/io.roborock.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28316      2969/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17160      1229/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25806      2210/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24511      2278/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13037      607/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          256316     14265/cupsd
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24748      1953/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       34684      3467/io.roborock.0
                udp        0      0 192.168.0.85:5353       0.0.0.0:*                           1001       20223      1429/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14968      427/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:38205           0.0.0.0:*                           108        14970      427/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:43028           0.0.0.0:*                           1001       20903      1858/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16513      498/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       361243     19628/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       361244     19628/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24749      1953/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          260571     14267/cups-browsed
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14969      427/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16665      498/dhcpcd
                udp6       0      0 :::39804                :::*                                108        14971      427/avahi-daemon: r
                2023-04-16 16:19:56.066  - info: vis.0 (23595) vis license is OK.
                2023-04-16 16:19:58.033  - info: vis.0 (23595) terminating
                2023-04-16 16:19:58.035  - info: vis.0 (23595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-04-16 16:19:58.734  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-04-16 16:19:58.735  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                2023-04-16 16:20:00.085  - info: host.Iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 23670
                2023-04-16 16:20:04.158  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23691
                2023-04-16 16:20:04.248  - info: tvspielfilm.0 (23670) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-04-16 16:20:06.381  - info: tvspielfilm.0 (23670) objects written
                2023-04-16 16:20:08.496  - info: dwd.0 (23691) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-04-16 16:20:09.458  - info: dwd.0 (23691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-04-16 16:20:10.007  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-04-16 16:20:16.891  - info: tvspielfilm.0 (23670) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-04-16 16:20:17.434  - info: host.Iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-04-16 16:20:26.946  - info: tuya.0 (19628) 2514114048551951601f: Error on Reconnect (1): connection timed out
                2023-04-16 16:20:28.961  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 started with pid 23797
                2023-04-16 16:20:32.447  - info: vis.0 (23797) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-04-16 16:20:32.811  - info: vis.0 (23797) vis license is OK.
                2023-04-16 16:20:34.678  - info: vis.0 (23797) terminating
                2023-04-16 16:20:34.680  - info: vis.0 (23797) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-04-16 16:20:35.607  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-04-16 16:20:35.608  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                2023-04-16 16:20:51.948  - info: tuya.0 (19628) 2514114048551951601f: Error on Reconnect (3): connection timed out
                2023-04-16 16:21:05.825  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 started with pid 24163
                2023-04-16 16:21:09.709  - info: vis.0 (24163) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                iob diag has finished.
                • L lustig29
                  @glasfaser
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=37.9'C
                  volt=0.8688V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  lustig29
                  /home/lustig29
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3793 M total memory
                           2277 M used memory
                            528 M free memory
                             79 M buffer memory
                            907 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  396M    /var/
                  123M    /var/lib
                  121M    /var/cache
                  114M    /var/cache/apt
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        23021
                  States:         19702
                  Pending Updates: 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @lustig29
                  iobroker upload all
                  sudo reboot
                  Seit wann ...neu aufgesetzt !?
                    @lustig29
                    iobroker upload all
                    sudo reboot
                    lustig29
                    @glasfaser Gestern. Hab aber das Update über den Backitup Adapter eingespielt.
                    • L lustig29
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @lustig29
                      Hast die oben genannten Befehle ausgefürt und auch ein reboot gemacht .
                      Was ist jetzt !?
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @lustig29
                        Was ist jetzt !?
                        lustig29
                        @glasfaser Startet gerade neu...
                          @lustig29
                          Was ist jetzt !?
                          lustig29
                          @glasfaser Bleibt immer noch bei Loading Values hängen.
                          GlasfaserG Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Bitte ein Log davon !
                            EDIT :
                            BZW. du hast nie was dvon geschrieben !
                            • L lustig29
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @lustig29 Hatte schon eine ähnliche Situation. Bei mir war die Datenbank (states + objects) beschädigt.
                                EDIT :
                                lustig29
                                @glasfaser
                                host.Iobroker
                                2023-04-16 17:01:15.266	info	Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                                host.Iobroker
                                2023-04-16 17:01:15.266	info	instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                vis.0
                                2023-04-16 17:01:14.587	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                vis.0
                                2023-04-16 17:01:14.585	info	terminating
                                vis.0
                                2023-04-16 17:01:12.794	info	vis license is OK.
                                vis.0
                                2023-04-16 17:01:12.520	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                • L lustig29
                                  @glasfaser
                                  host.Iobroker
                                  host.Iobroker
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @lustig29
                                  Zeige mal bitte die Instanzeinstellungen vom Web Adapter als Screenshot
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    @glasfaser
                                    • L lustig29
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @lustig29
                                      Stelle mal bitte so alles ein
                                      • L lustig29
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @lustig29
                                        Was hast du da ,
                                        Das ist GITHUB ... nichts für dich !!!!
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          @glasfaser
                                          Leider keine Verbesserung.:man-shrugging:
