  4. Widgets werden in 2 Views hinzugefügt
    3.2k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    griessbx
    Hallo, ich habe ein ´seltsamen Verhalten beim hinzufügen von Widgets in einen bestimmten View. Wenn ich etwas in den View Info einfüge habe ich das gleiche im View Main. es sind noch 4 andere Views vorhanden. Da passiert das nicht. Wo ist ein "Haken" zu viel oder falsch.
    Gruß Roland
    crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G griessbx
      Gruß Roland
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @griessbx wie und welches Widget fügst du den hinzu
      • G griessbx
        Gruß Roland
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @griessbx sagte in Widgets werden in 2 Views hinzugefügt:
        Gruß Roland
        Unter Generell : Zeige in Views
        Was steht da?
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Ich habe bereits ein ähnliches Verhalten festgestellt.
          Ich ziehe z.B. das "Number" Widget auf eine View. Will dann in diesem Widget Einstellungswerte (z.B. Breite, Höhe, Z-Index) ändern.
          Es verschwindet plötzlich aus dieser View und taucht in einer ganz anderen View wieder auf. Dort habe ich es aber nicht platziert gehabt und kann es dennoch verschieben oder bearbeiten. Sobald ich es dort lösche, taucht es in der ursprünglichen View wieder auf und kann es dort normal bearbeiten.
          Das ist bei mir bereits mehrfach passiert. Und es landen die Widgets auch immer in der gleichen falschen View wieder auf.
          Bisher konnte ich noch keinen Zusammenhang oder was spezielles bei dieser einen View feststellen.
          Ro75.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            hatte ich noch nie - vis1 oder 2 ?
            habt ihr websocket als verbindung definiert ? könnt ich mir vorstellen
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @liv-in-sky
              VIS 1
              Anders geht es nicht, da sonst no connect erscheint und keine Änderungen im Editor möglich sind.
              • Ro75R Ro75
                @liv-in-sky
                VIS 1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ro75 du könntest mal den websocket adapter installieren und den dann im webadapter eintragen
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @ro75 sagte in Widgets werden in 2 Views hinzugefügt:
                  womöglich mit den default View was zu tun bzw in Konstellation mit einem view in widget
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @liv-in-sky das habe ich bereits auch ausprobiert. Da gibt es auch keine Änderungen, außer dass nach einer unbestimmten (längerer Zeitraum - größer 14 Tage) dann plötzlich einige Widgets keine Datenaktualisierungen mehr bekommen bzw. falsche Daten drin stehen.
                    • Ro75R Ro75
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ro75
                      dann fällt mir erstmal nix dazu ein - das wort cache kam mir noch in den sinn
                      startest du die tablets ab und zu neu ? welcher browser auf den tablets
                      hast du den cache im browser, in dem der editor läuft auch mal gelöscht z.b. https://forum.iobroker.net/post/974906
                      • Ro75R Ro75
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ro75
                        du solltest auch mal im chrome browser - entwicklertools - konsole - deine vies mal aufrufen, ob da viele fehler kommen
                        • Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          Ich habe hier nur geantwortet. Ich kann mit dem "Problem" leben, da ich ja weiß wo ich suchen muss. Da es erst ab einer bestimmten Version VIS, WEB, etc. aufgetreten ist, denke ich wird es auch irgendwann behoben sein.
                          Die VIS Runtime läuft auf einem 24" Touch-Display welches an der Wand hängt. Darauf läuft Raspi OS mit Oberfläche und Google Chrom im Kiosk-Mode.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            griessbx
                            @ro75 Da es sich hier keinen Bedienerfehler zu handeln scheint, kann ich auch damit leben, man muss halt ein bisschen aufpassen und die Widgets in den falschen Views gleich löschen
                            Gruß Roland Kaiser
                            • G griessbx
                              Gruß Roland Kaiser
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @griessbx warum wird die Frage
                              @sigi234 sagte in Widgets werden in 2 Views hinzugefügt:
                              Was steht da?
                              nicht beantwortet?
                                @ro75
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                @liv-in-sky also ich habe mal die Entwickler-Tools geöffnet. Da gint es tatsächliche ein paar Einträge - allerdings für mich nicht ganz plausible.
                                Leider war nix mit kopieren und hier als Text reinstellen, da wurde sehr viel "verschluckt".
                                1. Material-Design nutze ich. Was es mit "... click-sound.mp3" und "after 500 retries" auf sich hat - mh?
                                2. "metro-bootstrap" - Die Metro Widgets habe ich nicht installiert (auch nicht gehabt).
                                3. Die diversen ".png" - keine Ahnung.
                                Einiges könnte damit zu tun haben. Kann es von dem FritzDect Adapter kommen? Diesen habe ich drauf. Habe danach auch schon gesucht. Gefunden hatte ich, dass dieses Widget wohl einige Teile aus anderen Widgets nutzt - wohl auch Metro. Wie bekommt man das ggfs. dauerhaft weg?
                                Ro75.
                                  Was steht da?
                                  nicht beantwortet?
                                  griessbx
                                  @homoran ist leer
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @ro75
                                    die fehlenden sachen:
                                    ich würde mir das vis-view.json file runterladen und nach den einträgen suchen - dann müßte man zumindest die widgets finden, die fehlende png haben
                                    auch nach dem mp3 kann so gesucht werden und das widget gefunden werden
                                    wait for css variable - hast du da ein script integriert ?
                                    mit notepad++
                                    • G griessbx
                                      @homoran ist leer
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @homoran ist leer
                                      immer alles zeigen!
                                        @ro75
                                        mit notepad++
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @liv-in-sky so, habe nachgesehen.
                                        Die Dateien kann ich in der Datei nicht finden. Weder die ".png" noch die ".mp3". Stehen da nicht drin.
                                        Hinweis. Meine Meldungen werden bei Laden vom VIS-Editor erzeugt, nicht beim View-Wechsel.
                                        Die "dimmer.png" ht wohl was mit dem VIS-Editor zu tun - ist im Dateisystem nicht vorhanden.
                                        Die "message_socket_on.png" gibt es nicht im Dateisystem. "jqui-mfd" hatte ich mal installiert gehbt. gehabt. Habe ich aber deinstalliert und niht mehr im System (Adapter, Dateien, ...) zu finden.
                                        Hier habe ich was gefunden, was für mich nicht passt. Die, die mit einem roten Punkt versehen sind, hatte ich mal installiert und später dann deinstalliert. Sind aber scheinbar nicht zu 100% entfernt worden.
                                        • Ro75R Ro75
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ro75 ch glaube, wenn du auf die bilder zugreifen willst mit einer url (http://..) muss das unter.../files/vis.0/..... liegen nicht unter .../files/vis/...
