  4. Widgets werden in 2 Views hinzugefügt
    3.2k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Ich habe bereits ein ähnliches Verhalten festgestellt.
    Ich ziehe z.B. das "Number" Widget auf eine View. Will dann in diesem Widget Einstellungswerte (z.B. Breite, Höhe, Z-Index) ändern.
    Es verschwindet plötzlich aus dieser View und taucht in einer ganz anderen View wieder auf. Dort habe ich es aber nicht platziert gehabt und kann es dennoch verschieben oder bearbeiten. Sobald ich es dort lösche, taucht es in der ursprünglichen View wieder auf und kann es dort normal bearbeiten.
    Das ist bei mir bereits mehrfach passiert. Und es landen die Widgets auch immer in der gleichen falschen View wieder auf.
    Bisher konnte ich noch keinen Zusammenhang oder was spezielles bei dieser einen View feststellen.
    Ro75.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @ro75 sagte in Widgets werden in 2 Views hinzugefügt:
    womöglich mit den default View was zu tun bzw in Konstellation mit einem view in widget
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ro75 du könntest mal den websocket adapter installieren und den dann im webadapter eintragen
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @liv-in-sky das habe ich bereits auch ausprobiert. Da gibt es auch keine Änderungen, außer dass nach einer unbestimmten (längerer Zeitraum - größer 14 Tage) dann plötzlich einige Widgets keine Datenaktualisierungen mehr bekommen bzw. falsche Daten drin stehen.
      • Ro75R Ro75
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ro75
        dann fällt mir erstmal nix dazu ein - das wort cache kam mir noch in den sinn
        startest du die tablets ab und zu neu ? welcher browser auf den tablets
        hast du den cache im browser, in dem der editor läuft auch mal gelöscht z.b. https://forum.iobroker.net/post/974906
        • Ro75R Ro75
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ro75
          du solltest auch mal im chrome browser - entwicklertools - konsole - deine vies mal aufrufen, ob da viele fehler kommen
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            Ich habe hier nur geantwortet. Ich kann mit dem "Problem" leben, da ich ja weiß wo ich suchen muss. Da es erst ab einer bestimmten Version VIS, WEB, etc. aufgetreten ist, denke ich wird es auch irgendwann behoben sein.
            Die VIS Runtime läuft auf einem 24" Touch-Display welches an der Wand hängt. Darauf läuft Raspi OS mit Oberfläche und Google Chrom im Kiosk-Mode.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              griessbx
              @ro75 Da es sich hier keinen Bedienerfehler zu handeln scheint, kann ich auch damit leben, man muss halt ein bisschen aufpassen und die Widgets in den falschen Views gleich löschen
              Gruß Roland Kaiser
              • G griessbx
                Gruß Roland Kaiser
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @griessbx warum wird die Frage
                @sigi234 sagte in Widgets werden in 2 Views hinzugefügt:
                Unter Generell : Zeige in Views
                Was steht da?
                nicht beantwortet?
                  @ro75
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @liv-in-sky also ich habe mal die Entwickler-Tools geöffnet. Da gint es tatsächliche ein paar Einträge - allerdings für mich nicht ganz plausible.
                  Leider war nix mit kopieren und hier als Text reinstellen, da wurde sehr viel "verschluckt".
                  1. Material-Design nutze ich. Was es mit "... click-sound.mp3" und "after 500 retries" auf sich hat - mh?
                  2. "metro-bootstrap" - Die Metro Widgets habe ich nicht installiert (auch nicht gehabt).
                  3. Die diversen ".png" - keine Ahnung.
                  Einiges könnte damit zu tun haben. Kann es von dem FritzDect Adapter kommen? Diesen habe ich drauf. Habe danach auch schon gesucht. Gefunden hatte ich, dass dieses Widget wohl einige Teile aus anderen Widgets nutzt - wohl auch Metro. Wie bekommt man das ggfs. dauerhaft weg?
                  Ro75.
                    Was steht da?
                    nicht beantwortet?
                    griessbx
                    @homoran ist leer
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ro75
                      die fehlenden sachen:
                      ich würde mir das vis-view.json file runterladen und nach den einträgen suchen - dann müßte man zumindest die widgets finden, die fehlende png haben
                      auch nach dem mp3 kann so gesucht werden und das widget gefunden werden
                      wait for css variable - hast du da ein script integriert ?
                      mit notepad++
                      • G griessbx
                        @homoran ist leer
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @griessbx sagte in Widgets werden in 2 Views hinzugefügt:
                        @homoran ist leer
                        immer alles zeigen!
                          @ro75
                          mit notepad++
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @liv-in-sky so, habe nachgesehen.
                          Die Dateien kann ich in der Datei nicht finden. Weder die ".png" noch die ".mp3". Stehen da nicht drin.
                          Hinweis. Meine Meldungen werden bei Laden vom VIS-Editor erzeugt, nicht beim View-Wechsel.
                          Die "dimmer.png" ht wohl was mit dem VIS-Editor zu tun - ist im Dateisystem nicht vorhanden.
                          Die "message_socket_on.png" gibt es nicht im Dateisystem. "jqui-mfd" hatte ich mal installiert gehbt. gehabt. Habe ich aber deinstalliert und niht mehr im System (Adapter, Dateien, ...) zu finden.
                          Hier habe ich was gefunden, was für mich nicht passt. Die, die mit einem roten Punkt versehen sind, hatte ich mal installiert und später dann deinstalliert. Sind aber scheinbar nicht zu 100% entfernt worden.
                          • Ro75R Ro75
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ro75 ch glaube, wenn du auf die bilder zugreifen willst mit einer url (http://..) muss das unter.../files/vis.0/..... liegen nicht unter .../files/vis/...
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @liv-in-sky Die Bilder sind nicht von mir (weder erstellt, noch hochgeladen oder genutzt). Die müssen vom Editor, Adapter, Widget kommen.
                              • Ro75R Ro75
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                die müssen da drin stehen - denke ich - wissen tu ich s nicht :-(
                                • Ro75R Ro75
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  könnte sein - aber das weiß nur jmd, der die vis programmiert
                                  poste mal dein vis-view.json file
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @liv-in-sky ich stelle gerade fest, dass ich diese Datei nicht aktuell ist, also ein alter Stand wo ich auf Redis umgestellt hatte. Also ich nutze Redis und somit werden alle Änderungen da gespeichert und nicht in dieser Datei. Diese Datei beinhaltet "Sachen" die ich schon gar nicht mehr drin habe. Ich müsste also den Stand aus der Radis-DB haben, nur weiß ich nicht wie.
                                    • Ro75R Ro75
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @ro75
                                      nutze auch redis für states only - da bleibst das file aktiv
                                        @ro75
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @liv-in-sky Bei mir ist alles in Redis.
                                        • Ro75R Ro75
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ro75 darüber habe ich mir noch nie gedanken gemacht - ein weiterer grund für mich, die objecte nicht auf redis zu stellen - wußte nicht, dass dann die vis vollständig in redis übergeht
                                          leider kann ich da nix kluges beitragen
