  3. Off Topic
  4. MITZEICHNEN! e-Petition Balkonkraftwerke
    5.4k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @winni
    So ist es .
    Deswegen oben …. „Jedem das seine“. 😉
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @haselchen da stimme ich dir zu, nur der Spruch https://de.m.wikipedia.org/wiki/Jedem_das_Seine#:~:text=Die Redewendung gilt heute in,des Konzentrationslagers Buchenwald verwendet wurde. ist leider nicht unproblematisch, das ist aber jetzt ot.
    MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @winni
      Keine Ahnung in welche Richtung Du gerade unterwegs bist, aber die Aussage betrifft -> die Meinung, die jeder zu dem Thema haben darf.
      Belassen wir es bei diesen OT Posts.
      • WinniW Winni
        @winni sagte in MITZEICHNEN! e-Petition Balkonkraftwerke:
        Das meinst du jetzt nicht wirklich ernst?
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @homoran ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieser Spruch problematisch ist. Das ist nicht nur meine Meinung sondern wird auch in dem Wikipedia Artikel beschrieben. Ich wollte damit selbstverständlich niemanden irgendetwas unterstellen. Ich ging davon aus, dass der Verfasser dieses Posts sich dieser Problematik nicht bewusst war.
          HomoranH WolfgangDW 2 Antworten Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            Das ist eine Meinung!
            ich werde mit dir keine politische Diskussion führen!
            und bitte dich so etwas im Forum zu unterlassem
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @mf2105
              Habe dich ebenfalls unterstützt... Hoffe es folgen noch weitere...
              • WinniW Winni
                WolfgangDW Offline
                WolfgangDW Offline
                WolfgangD
                @winni
                Das war mir auch neu. Wieder was gelernt.
                Ich habe natürlich die Petition auch gezeichnet!
                diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
                • WinniW Winni
                  @haselchen Wir haben in Deutschland viel zu viel Bürokratie, habe da leidvolle Erfahrungen, gerade mit dem Bayernwerk. Um auf den Föhn zurückkommen, ich habe keinen Föhn auf dem Dach, aber ein Föhn kann trotzdem großen Schaden anrichten, es kann z.B. zu Bränden kommen und es sind schon Menschen gestorben, weil sie sich in der Badewanne die Haare geföhnt haben. Trotzdem braucht man dafür keine Anmeldung.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  dort hat ein fön auch nichts zu suchen. nicht umsonst gibts vorschriften für abstände im nassraum. als gelernter funkenschuster bin ich nicht gerade heikel, aber strom im bad ist selten gut.
                  durch kerzen kommts zu wesentlich mehr bränden. müssen die auch genehmigt/angemeldet werden?
                  mit der aussage einen spruch mit KZs zu verbinden diqualifizierst du dich in meinen augen komplett.
                  und wenn du schon wiki verwendest:
                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
                  Der Gebrauch, verbunden mit mangelnder Kenntnis über die Geschichte dieser Parole, führt regelmäßig zu einem Eklat.
                  aber wie schon @Homoran schrieb. politisches hat hier nix zu suchen.
                  EOT
                    @mf2105
                    Was willst du denn da Entbürokratisieren?
                    Ich habe beim Netzbetreiber angerufen.
                    Die haben mir eine Bestätigungsmail geschickt .
                    Das Aufnehmen ins Marktdatenstamm-Register hat 5min gedauert.
                    Was eben auch wichtig für die Gebäudeversicherung ist.
                    Es gibt also Schlimmeres als sein BKW zu registrieren.
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @haselchen sagte in MITZEICHNEN! e-Petition Balkonkraftwerke:
                    @mf2105
                    Tja, Glückwunsch zu deinem Netzbetreiber. Bei unserem z.B. muss man per Unterschrift (PDF-Download 😬) versichern, dass das eine Elektriker fachgerecht angeschlossen hat. Problem ist halt der Flickenteppich an netzbetreiberspezifischen Sonderlocken…
                    • M mf2105
                      Liebe iobroker-Gemeinde, bitte helft mit.
                      Bundestagspetition “Vereinfachung & Entbürokratisierung von Balkonsolaranlagen”
                      Derzeit sind schon 32.500 von 50.000 notwendigen Stimmen erreicht, dann MUSS sich der Bundestag damit befassen!
                      Die Petition läuft noch bis zum 27.04.2023, es kann auch anonym mitgezeichnet werden.
                      Mehr Details gibt es hier oder YT-Video (Danke an Andreas Schmitz):
                      Nach längeren Kämpfen mit dem Bundestag haben wir es endlich geschafft, unsere Petition ist Online:
                      https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2023/_02/_17/Petition_146290.html
                      ODER unseren Shortlink:
                      http://petition.akkudoktor.net
                      Wir benötigen in 4 Wochen 50.000 Unterschriften. ALSO: Teilen Teilen Teilen und unterschreiben !!!!!!
                      Weitere Infos findet ihr hier:
                      Petition Vereinfachung und Bürokratieabbau für Stecker-Solar-Geräte – Alles über Balkonsolargeräte
                      https://balkon.solar/news/2023/01/30/petition/
                      mf2105
                      Schon 40024 Mitzeichner 👍 . DANKE an Alle für eure Unterstützung.
                      • M mf2105
                        AxLED
                        @mf2105
                        habe auch abgestimmt.
                        AxLED
                        • M mf2105
                          mf2105
                          Es gibt ein neues Video zur e-Petition mit vielen Hintergrund-Infos (unfassbar!):
                          https://youtu.be/UmrR3pM3xf8
                          • M mf2105
                            mf2105
                            GESCHAFFT! 55.000+ Mitzeichner
                            *** DANKE an Alle! ***
