  3. Off Topic
  4. MITZEICHNEN! e-Petition Balkonkraftwerke
    5.4k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    Also, ich finde es kann nicht einfach genug sein. Wir sprechen über ein Gerät das jetzt bis zu 0,8 kW eine Steckdose belasten kann, jeder Fön hat da mehr. Habe gerade unterzeichnet.
    • WinniW Winni
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @winni
      Ist dein Fön auf dem Dach befestigt und kann Schaden bei Wind und Wetter verursachen?
      Aber Jedem das seine.
      • haselchenH haselchen
        @mf2105
        Was willst du denn da Entbürokratisieren?
        Ich habe beim Netzbetreiber angerufen.
        Die haben mir eine Bestätigungsmail geschickt .
        Das Aufnehmen ins Marktdatenstamm-Register hat 5min gedauert.
        Was eben auch wichtig für die Gebäudeversicherung ist.
        Es gibt also Schlimmeres als sein BKW zu registrieren.
        mf2105
        schrieb am zuletzt editiert von mf2105
        @haselchen
        • Es geht auch darum, es Mietern zu vereinfachen und die (Europa-weit schon längst als Standard etablierten) 800-Watt-Anlagen zuzulassen, selbst der VDE plädiert dafür, auch weil die Leistung pro Panel inzwischen auf 400 Watt angestiegen ist. Im Ausland sind übrigens oft 800W je Phase zugelassen, meist sogar ganz ohne Anmeldung! Wo bleibt da die EU-Harmonisierung?
        • Viele beschäftigen sich mit dem Kauf einer PV-Anlage, weil derzeit MwSt-befreit, wollen aber keine veraltete 600W-Anlage kaufen
        • Siehe Petition:
          Um den Bundesrat zu zitieren: “Stecker-Solargeräte bieten Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit vom Balkon oder Terrasse aus, eigene Solarenergie zu erzeugen. Die Komplexität des Meldeprozesses sowie der technischen Voraussetzungen stellen jedoch Hemmschwellen dar.” (Drucksache 162/22 (Beschluss), S. 58)
        Mitzeichnen tut nicht weh...
        • M mf2105
          @haselchen
          • Siehe Petition:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mf2105
          Dann bist Du leider nicht auf dem neuesten Stand.
          Die Beratung findet längst statt.
          Und die Firmen verkaufen aktuell WR mit noch 600W , aber die , wenn das Gesetz geändert wird , auf 800W softwareseitig upgegradet werden können.
          Ist das Erhöhen der Ausgangsleistung von 600 auf 800 Watt erlaubt?
          Der VDE hat vorgeschlagen*, die maximale Einspeiseleistung von Balkonkraftwerken von 600 auf 800 Watt zu erhöhen. Das befürwortet auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Sobald die geforderte Bagatellgrenze von 800 Watt in Kraft tritt, kannst Du Deine Anlage einfach per WLAN updaten und direkt 800 Watt Peak einspeisen – klasse oder?
          WinniW M 2 Antworten Letzte Antwort
            @mf2105
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @haselchen Wir haben in Deutschland viel zu viel Bürokratie, habe da leidvolle Erfahrungen, gerade mit dem Bayernwerk. Um auf den Föhn zurückkommen, ich habe keinen Föhn auf dem Dach, aber ein Föhn kann trotzdem großen Schaden anrichten, es kann z.B. zu Bränden kommen und es sind schon Menschen gestorben, weil sie sich in der Badewanne die Haare geföhnt haben. Trotzdem braucht man dafür keine Anmeldung.
            haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              @mf2105
              mf2105
              @haselchen "befürworten" = Gesetz? Eher eine nette Umschreibung für "solch sich mein Nachfolger darum kümmern". Aber für solch leidige Diskussionen ist mir jetzt echt die Zeit zu schade..
              • WinniW Winni
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @winni
                Wenn Du über unsere Bürokratie schimpfst , gibt es vermutlich 1000 andere Genehmigungen zu vereinfachen als diese läppische 5min.
                Auf Deinen Fön Vergleich geh ich mal nicht weiter ein.
                Wenn ihr da Probleme mit dem Bayernwerk habt , wendet euch an eure Landesregierung.
                Wie eben schon gepostet ist es eine Frage von Wochen oder wenigen Monaten bis die 800watt genehmigt werden.
                • M mf2105
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mf2105
                  Du hast doch Dein Anliegen hier gepostet, da musst Du auch mit Meinungen dazu leben.
                  Nennt sich einerseits Demokratie und andererseits Meinungsfreiheit 😉
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    @mf2105
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @haselchen sagte in MITZEICHNEN! e-Petition Balkonkraftwerke:
                    @mf2105
                    Na, das gilt dann aber auch für alle ;)
                    • WinniW Winni
                      @mf2105
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @winni
                      So ist es .
                      Deswegen oben …. „Jedem das seine“. 😉
                        @winni
                        So ist es .
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @haselchen da stimme ich dir zu, nur der Spruch https://de.m.wikipedia.org/wiki/Jedem_das_Seine#:~:text=Die Redewendung gilt heute in,des Konzentrationslagers Buchenwald verwendet wurde. ist leider nicht unproblematisch, das ist aber jetzt ot.
                        MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
                        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @winni
                          Keine Ahnung in welche Richtung Du gerade unterwegs bist, aber die Aussage betrifft -> die Meinung, die jeder zu dem Thema haben darf.
                          Belassen wir es bei diesen OT Posts.
                          • WinniW Winni
                            @winni sagte in MITZEICHNEN! e-Petition Balkonkraftwerke:
                            Das meinst du jetzt nicht wirklich ernst?
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @homoran ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieser Spruch problematisch ist. Das ist nicht nur meine Meinung sondern wird auch in dem Wikipedia Artikel beschrieben. Ich wollte damit selbstverständlich niemanden irgendetwas unterstellen. Ich ging davon aus, dass der Verfasser dieses Posts sich dieser Problematik nicht bewusst war.
                              HomoranH WolfgangDW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WinniW Winni
                                Das ist eine Meinung!
                                ich werde mit dir keine politische Diskussion führen!
                                und bitte dich so etwas im Forum zu unterlassem
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  @mf2105
                                  Habe dich ebenfalls unterstützt... Hoffe es folgen noch weitere...
                                  • WinniW Winni
                                    WolfgangDW Offline
                                    WolfgangDW Offline
                                    WolfgangD
                                    @winni
                                    Das war mir auch neu. Wieder was gelernt.
                                    Ich habe natürlich die Petition auch gezeichnet!
                                    diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
                                    • WinniW Winni
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      dort hat ein fön auch nichts zu suchen. nicht umsonst gibts vorschriften für abstände im nassraum. als gelernter funkenschuster bin ich nicht gerade heikel, aber strom im bad ist selten gut.
                                      durch kerzen kommts zu wesentlich mehr bränden. müssen die auch genehmigt/angemeldet werden?
                                      mit der aussage einen spruch mit KZs zu verbinden diqualifizierst du dich in meinen augen komplett.
                                      und wenn du schon wiki verwendest:
                                      https://de.m.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
                                      Der Gebrauch, verbunden mit mangelnder Kenntnis über die Geschichte dieser Parole, führt regelmäßig zu einem Eklat.
                                      aber wie schon @Homoran schrieb. politisches hat hier nix zu suchen.
                                      EOT
                                        @mf2105
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @mf2105
                                        Tja, Glückwunsch zu deinem Netzbetreiber. Bei unserem z.B. muss man per Unterschrift (PDF-Download 😬) versichern, dass das eine Elektriker fachgerecht angeschlossen hat. Problem ist halt der Flickenteppich an netzbetreiberspezifischen Sonderlocken…
                                        • M mf2105
                                          Liebe iobroker-Gemeinde, bitte helft mit.
                                          Bundestagspetition “Vereinfachung & Entbürokratisierung von Balkonsolaranlagen”
                                          Derzeit sind schon 32.500 von 50.000 notwendigen Stimmen erreicht, dann MUSS sich der Bundestag damit befassen!
                                          Die Petition läuft noch bis zum 27.04.2023, es kann auch anonym mitgezeichnet werden.
                                          Mehr Details gibt es hier oder YT-Video (Danke an Andreas Schmitz):
                                          Nach längeren Kämpfen mit dem Bundestag haben wir es endlich geschafft, unsere Petition ist Online:
                                          https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2023/_02/_17/Petition_146290.html
                                          ODER unseren Shortlink:
                                          http://petition.akkudoktor.net
                                          Wir benötigen in 4 Wochen 50.000 Unterschriften. ALSO: Teilen Teilen Teilen und unterschreiben !!!!!!
                                          Weitere Infos findet ihr hier:
                                          Petition Vereinfachung und Bürokratieabbau für Stecker-Solar-Geräte – Alles über Balkonsolargeräte
                                          https://balkon.solar/news/2023/01/30/petition/
                                          mf2105
                                          Schon 40024 Mitzeichner 👍 . DANKE an Alle für eure Unterstützung.
