  3. Off Topic
  4. Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 11 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    N'Abend zusammen!
    Ich befasse mich gerade mit der Planung einer PV-Anlage.
    Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit von Komponenten und Personal wird die aber vermutlich erst im 1.Quartal 2024 montiert.
    Zum rumspielen und um Erfahrungen zu sammeln soll kurzfristig schon mal eine kleine Anlage auf das Dach des Gartenhauses.
    Könnt ihr da etwas besonders empfehlen (oder abraten) ?
    Kenndaten: 800 W sollen - sobald zulässig - per einfachem Update möglich sein.
    Kosten < 1.000 €.
    Montage auf dem Dach des Gartenhauses. 2 Panels Hochkant.
    Ich habe schon ein wenig gesucht und folgendes gefunden.
    Wenn da etwas gar nicht geht, bitte mitteilen (und idealerweise begründen).
    https://epp.solar/product/solar-pv-900w-balkonkraftwerk-komplettset-mit-epp-450w-solarmodule-hm-800w-mikrowechselrichter-und-stockschrauben-hochkant-10-m-wieland-stecker/
    https://epp.solar/product/solar-pv-1000-balkonkraftwerk-komplettset-mit-sunpro-500w-solarmodule-wifi-smart-800w-mikrowechselrichter-und-stockschrauben-hochkant-10-m-wieland-stecker/
    https://priwatt.de/stecker-solaranlagen/garten/prished-duo/SW10359.450
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @codierknecht ich hatte meins damals hier bestellt, allerdings noch 600 Watt, München-solar Platten und natürlich Hoimyles wegen der Anbindung an iobroker
    https://eckertnewenergy.de/Balkonkraftwerk-groesser-600-Watt
      N'Abend zusammen!
      Kosten < 1.000 €.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @codierknecht
      Ich hab jetzt nicht überall geguckt, aber Priwatt verkauft aktuell Hoymiles , die 600w packen , aber wenn das Gesetz durch ist, auf 800w per Software upzugraden sind.
      Wir haben da letztes Jahr gekauft. Leider zu teuer :(
      Aber Lieferung und das Drum und Dran war perfekt.
      Sind sehr zufrieden.
      CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @haselchen sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
        Darum präferiere ich aktuell das Angebot #1 mit dem HM-800.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @codierknecht
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          eher die Drosselung wieder aufzuheben bei einem 800er
          @codierknecht sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
          nach welcher Richtung ausgerichtet? idealerweise um einen 800er Wechselrichter optimal auszunutzen, bräuchtest schon mind. 1kW Solarpanele.
          ohne Speicher, wohin geht denn der überflüssige Strom?
          schau mal ab Min.13
          https://www.youtube.com/watch?v=LR6bQG56Bic
            schau mal ab Min.13
            Codierknecht
            @crunchip sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
            Süd-Ost
            Den spende ich dann den Stadtwerken - das ist mir klar.
            Oder ich regele das genau nach Verbrauch, um eben nix zu spenden. Aber wozu?
            Wenn 2 Mio. Balkonkraftwerke jeweils 200 W Überschuss einspeisen, sind das immerhin 0.4 MW.
              Süd-Ost
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @codierknecht eben, aber mir ging es darum, warum Gedanken machen ob nun ein 600 oder 800 WR wenn man es eh nicht voll "aus-/selbst nutzen" kann
              Süd-Ost
              dann wirst du eh eher selten bis gar nicht 800 Watt erreichen und wenn dann "vormittags" wenn man eh nicht zu haus ist
              da du eh in naher Zukunft ne PV Anlage planst, müsstest du das später ja ebenfalls mit angeben/verrechnen.
              Ich würde nach nem günstigen Angebot(auch 600er) Ausschau halten, eventuelles Förderprogram nutzen, je nachdem wo du wohnst, kostet dir das BKW dann kaum etwas.
              CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                Süd-Ost
                Codierknecht
                Seit 3 Jahren nahezu 100% HomeOffice 😁
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @codierknecht dann knall das Dach voll😁
                    Codierknecht
                    @crunchip
                    Ich gebe Dir prinzipiell durchaus Recht.
                    Und bei 300-400 W Verbrauch tagssüber wäre ein BKW mit 800 W tatsächlich etwas überdimensioniert.
                    Aber durch Ausrichtung und Location werden die halt fast nie erreicht.
                    Trotzdem ist Haben besser als Brauchen ;-)
                    Von der Gemeinde gibt's 250€ Zuschuss. Muss mal sehen, ob noch was im Topf ist.
                    Hatte gestern erst 'ne Firma zur Beratung hier.
                    Der Knabe wollte mir insgesamt 25 Panels auf's Dach schrauben. 15 nach SW und 10 nach NO.
                    Dazu noch 9,6 kW Speicher in den Keller.
                    Für (in der Regel) 2 Personen mit 'nem Jahresverbrauch von etwas mehr als 3.000 kWh.
                    Fand ich - mal ganz abgesehen vom Preis - auch "leicht" überdimensioniert.
                    crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      am Elternhaus wurde kürzlich auch eine installiert, ebenfallls 2 Personen Haushalt, 20 Panels, glaub 8KW Speicher, Südausrichtung, allerdings altes Haus mit Stromheizung
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        am 7.5 werden es bei mir genau ein Jahr, das es oben erwähnte BKW bei mir läuft, Südausrichtung auf dem Terrassendach, aktuell 757.5kWh bis heute produziert
                          @crunchip
                          Rumpeltec
                          @codierknecht
                          Gestalte dein BKW seitens der Module so groß wie möglich. PV ist ja keine binäre Angelegenheit und die Tage, an denen du die volle Leistung siehst sind eh nicht so viele.
                          Interessant sind doch die Tage mit durchwachsenen Wetter, sowie Herbst, Winter und Frühling. Da kommt dann gerade mal dein benötigter Tagesbedarf rein, wenn überhaupt.
                          Nimm den Hoymiles, dazu eine opendtu Hardware, den opendtu Adapter in IoB und du wirst sehen, wieviel Spass der ganze PV Kram macht. Kannst dann auch einen HM1200 & entsprechende Module nehmen und die Leistung damit selbst begrenzen auf 600 oder 800W.
                          PV macht süchtig! Der Hinweis sollte eigentlich überall mit aufgedruckt werden.
                            N'Abend zusammen!
                            Kosten < 1.000 €.
                            AgrippinenserA Offline
                            Agrippinenser
                            @codierknecht
                            also ich habe vor 9 Tagen zwei Module a. 400 Wp mit Hoymiles 600 auf unser Dach gesetzt. 45° Süd Ausrichtung ohne Beschattung. Diese hier ist es und ich absolut mit Service Doku und Hardware zufrieden.
                            Nach meiner kurzen Zeit als Stromerzeuger schätze ich, das ein 800W BKW mehr dem Energieanbieter als mir selbst nutzen würde. Obwohl wir ein wenig Energiemanagment ( wann darf Spülmaschine / Waschmaschine laufen ) betreiben geht einiges ins Netz - und gut - ich kann gönnen das ist mir der Spaß wert.
                            LG
                            Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                            • AgrippinenserA Agrippinenser
                              @codierknecht
                              LG
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @agrippinenser
                              100% Zustimmung.
                              Uns wurde ein Zweirichtungszähler eingebaut . Bei dem sieht man, wieviel man dem Netzbetreiber „schenkt“. Der Aufwand hier Skripte zu schreiben und auszurechnen, wann ich was abnehme und ne Nulleinspeisung mache ….. ne…irgendwo sind dann beim Smart Home auch Grenzen 😁
                              AgrippinenserA FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                                @agrippinenser
                                100% Zustimmung.
                                Agrippinenser
                                schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                Zweirichtungszähler
                                der wurde hier auch angekündigt. Das ist auch wieder so 'ne Sache. ✌ Nützt eigentlich nur dem Anbieter beim ablesen zur Kontrolle.
                                Was raus geht kann ich mit unserem zur Zeit verwendetem digitalem Einrichtungszähler sehen und ablesen. Zählerstand dreht nicht rückwärts aber das Register 0.1-0:16_7_0__255 ( Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) Watt) zeigt bei Einspeisung negative Werte an. Diese schreibe ich mit -1 multipliziert mit.
                                Edit: möglicherweise ist auch noch die Grundgebühr für Zweirichtungszähler höher.
                                LG
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @agrippinenser
                                  Da der Einbau umsonst war, hat mich das nicht gejuckt.
                                  Jetzt kann ich noch einfacher , noch mehr auslesen :)
                                  AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @agrippinenser
                                    Agrippinenser
                                    @haselchen
                                    nun verlassen wir so langsam den Titel .. :-) deshalb letzte Frage zum 2richtungszähler.
                                    Gibt der Zähler auch die Summe der Einspeisung [kWh] aus? Das wäre dann für mich auch ein dreifaches Plus !
                                    LG
                                      @haselchen
                                      LG
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @agrippinenser
                                      Ist ja der OffTopic Bereich hier, passt also :)
                                      Ich weiss nicht, ob ich noch andere PINs brauche vom Netzanbieter um mehr auslesen zu können.
                                      Hier kann ich den aktuellen Verbrauch in Watt sehen, dann den Gesamtverbrauch in kwh und die Einspeisung auch in kwh zum Netzanbieter.
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AgrippinenserA Offline
                                        Agrippinenser
                                        stimmt, soll dennoch @Codierknecht bei seiner Entscheidung bzw. Hardware helfen.
                                        .. andere PINs
                                        .. Gesamtverbrauch in kwh und die Einspeisung auch in kwh
                                        Spitze :-) was will man mehr. Das macht schon alles viel Spaß 😍
                                          @agrippinenser
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          dann liefert dir dein Zähler auch mit anderen PINs nicht mehr.
