  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    5.2k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 339.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    McMax
    #256
    Hallo!
    Habe die App getestet und alle meine Jarvis-Funktionen funktionieren bestens.
    Hier noch eine Frage:
    Ich benutze als zentrales Display ein älteres Tablet (Android 4.4). Funktioniert auch tadellos mit Chrome. Ihr habt die Grenze bei Android 5 gezogen. Hat das technische Hintergründe?
    MfG Mcmax
    • M McMax
      Hallo!
      MfG Mcmax
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #257
      @mcmax Jop, da ist der Tech Stack leider limitierend: https://github.com/facebook/react-native#-requirements
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #258
        Neue Version auf dem Weg, nur Kleinigkeiten.
        1.0.12
        • Alive-Status hinzugefügt, wenn eine Synchronisation aktiviert ist
        • die Seite wird nun neu geladen, wenn die Socket-Wiederverbindung fehlschlägt
        • verbesserte Erkennung von Änderungen zwischen lokaler und externer Laufzeit, während die Anwendung im Hintergrund läuft
        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          1.0.12
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #259
          @foxriver76
          Hallo kann man Jarvis über Cloud nutzen? Schaffe es nur lokal.
          Habe remote pro account.
          • keksnK keksn
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #260
            @keksn wenn ich mich richtig erinnere wird jarvis nicht von iobroker.pro unterstützt
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              #261
              @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
              da_WoodyD foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
              • keksnK keksn
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #262
                @keksn in einer app kann man viel auswählen, obs dann tut...
                • keksnK keksn
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #263
                  @keksn es gibt aktuell keine Validierung bei diesem Auswahldialog, auch einige Synchronisierungsoptionen werden aktuell nicht mit allen Adaptern funktionieren.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #264
                    ich wünsche euch einen schönen Tag.
                    Heute im Laufe des Tages werde ich eine neue Version veröffentlichen:
                    1.0.13
                    • Behebung des Problems des sofortigen Neuladens, wenn die App zum ersten Mal geöffnet wird und die Funktion zum Neuladen der Ausrichtung aktiviert ist
                    • Option zum Schutz des App-Starts über Biometrie hinzugefügt
                    • Deaktivierung der Funktion "Bildschirm wach halten" über vis State ermöglicht
                    • VPN-Erkennug zum Zugriff auf die lokale Url
                      1.0.13
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      #265
                      @foxriver76
                      Kurze Info,
                      Wenn der geführte Modus auf dem Ipad aktiv ist, lässt sich „Brightness“ nicht steuern.
                      Den geführten Modus brauche ich damit der Bewegungsmelder das Ipad weckt 😂
                      Vielleicht hast du noch eine Idee.
                      Das ipad ist ein tolle HW, aber schon Murks wenn etwas Individuelle Ideen notwendig sind…
                      Btw: sonst läuft es sehr sehr gut.
                      Nur der Weisse Reconnect Screen bei einer dunklen Vis oder am Abend stört total…
                      Das steht auf meiner persönlichen Wunschliste mit Abstand auf 1 hier ein dezentes reloaden darzustellen
                      • D dos1973
                        @foxriver76
                        Kurze Info,
                        dos1973
                        #266
                        @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        ich muss das zurücknehmen... das funktioniert!!
                        Klasse und Sorry für die Verwirrung
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #267
                          @foxriver76
                          Folgendes Problem mit der neuen 1.0.13
                          Umgestellt auf fingererkennung
                          Hat auch geklappt.
                          Ich muss nun am Anfang meinen Finger nehmen.
                          Wenn ich dann aber die Einstellungen wieder aufrufe ist dieser Punkt unten nicht mehr da.
                          Es endet mit "Neuladen wenn App aktiv.."
                          Nach einiger Zeit (10-20 Sek,) kommt dann auf einmal die beiden Punkte.
                          Ist dies normal ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @foxriver76
                            Hat auch geklappt.
                            Ist dies normal ?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #268
                            @bahnuhr Nope, sollte nicht normal sein. Und die anderen Settings sind korrekt ausgefüllt, bevor die Punkte erscheinen? Es wirkt so als wäre er dann erst fertig mit laden.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #269
                              @foxriver76
                              ja, alles da bis "Neuladen wenn ..."
                              Dann dauert es.
                              Und dann kommt irgendwann der Rest mit den 2 letzten Zeilen.
                              Danke.
                              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @foxriver76
                                Dann dauert es.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #270
                                @bahnuhr steht oben auch deine korrekte URL drin etc, bevor die Punkte geladen sind? Ich schaus mir morgen früh mal an, habe ne Vermutung.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  Dann dauert es.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #271
                                  @bahnuhr Zum validieren wäre noch wichtig, wenn du direkt einen Einstellungsparameter änderst, taucht es dann schneller auf? ;.-)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #272
                                    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    Na klar.
                                    Hab eben auch mal gewartet bis VIS geladen war.
                                    Und dann 3 Finger.
                                    Einstellung bis "Neuladen ..."
                                    Dann Dauer ca. x Sek.
                                    Und dann kommt der Rest.
                                    Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #273
                                      Ja, das ist so.
                                      Habe eben mal sofort der letzten Punkt geändert.
                                      Und schub kamen die beiden letzten (Authentifizierung) sofort.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ja, das ist so.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #274
                                        @bahnuhr Top! Fixe ich morgen früh ;-)
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #275
                                          Danke an dich,
                                          Wie schon gesagt, die app ist ein Highlight in diesem Jahr.
                                          Danke.
