  4. Nach großem Update laufen keine Scripte mehr
    5.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich hatte vorgestern mal alles u2d gebracht. Das heißt erst alle Adapter auf aktuellsten Stand aus der latest. Danach js controller und dann nodejs von 16 auf 18, mit Anleitung hier aus dem Forum.
    Soweit läuft auch alles wieder bis auf meine Scripte, da passiert gar nichts mehr. Die DP's auf die getriggert wird ändern sich aber bei den Scripten tut sich rein gar nichts. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Es scheint so als ob da gar nichts mehr drauf reagiert. Nicht mal die simpelsten Scripte laufen, DP auf true und Script sendet 0 an ein Rollo Device zum fahren.
    Oder meinen TV starten usw.
    Was kann ich tun, müsste hier nicht irgendwo ein Fehler auftauchen in der Log ? Ich sehe dort gar nichts, auch nicht das ein Script angesprochen wird. Selbst Debug Blöcke in den Scripten bringt nichts. Wie tot.
    Grüße,
    D3ltoro
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Grüße,
      D3ltoro
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @d3ltoroxp Javascript instanz mal auf Debug gestellt, neu gestartet und ins log geschaut?
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Com,
        Grüße,
        D3ltoro
        @d3ltoroxp
        Schau mal was da alles in welchen Versionen läuft.
        iob diag
        hilft dabei.
        • wendy2702W wendy2702
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          @wendy2702 Nein, mach ich jetzt. Hab ich gar nicht dran gedacht.
          Ich hatte vorher noch npm install canvas getätigt, da es beim start von iobroker angemahnt wurde.
          Nun hab ich gesehen, das der Javascript Adapter rot war. Aus und wieder eingeschaltet, stand nun das in der Log.
          tr-064.0
          2023-04-11 10:14:14.232	info	forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:12.686	info	1 moderate severity vulnerability Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:12.681	info	4 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:12.680	info	added 85 packages, and audited 97 packages in 6s
          fhem.0
          2023-04-11 10:14:10.715	info	stateChange (out): zigbee.0.00158d00045cb455.temperature | 8.92 > set zigbee.0.00158d00045cb455.temperature 8.92
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:09.834	error	npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:09.758	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:09.757	error	npm
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:09.708	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:09.707	error	npm
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:09.614	error	npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:06.057	info	npm install moment --omit=dev (System call)
          javascript.0
          2023-04-11 10:14:06.011	info	starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          Hier ein Auszug ::
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
          10:01:23 up 1 day, 19:14,  1 user,  load average: 2.26, 1.92, 1.68
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Tue 2023-04-11 10:01:24 CEST
                    Universal time: Tue 2023-04-11 08:01:24 UTC
                          RTC time: Tue 2023-04-11 08:01:25
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          smarthome
          /home/smarthome
          smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.0G        7.1G        587M        0.0K        306M        654M
          Swap:           2.0G        417M        1.6G
          Total:           10G        7.5G        2.2G
                  7956 M total memory
                  7063 M used memory
                   422 M active memory
                  6581 M inactive memory
                   587 M free memory
                   112 M buffer memory
                   193 M swap cache
                  2044 M total swap
                   417 M used swap
                  1627 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     796M  524K  796M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       18G   12G  4.8G  72% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     796M     0  796M   0% /run/user/1000
          [Sun Apr  9 14:47:17 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Apr  9 14:47:17 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          [Mon Apr 10 14:15:24 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          2.7G    /var/
          2.5G    /var/log
          1.8G    /var/log/journal/5c2d86aae72a4db18d3536202ae0143b
          122M    /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          286M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          936M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          484M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          209M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          111M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.15.0
          /usr/bin/node           v18.15.0
          /usr/bin/npm            9.5.0
          /usr/bin/npx            9.5.0
          nodejs:
           Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
           Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
           Version table:
          *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          admin:          6.4.3
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   6
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
           system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
           system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
           system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.22__Embed_with_CMSIS-DAP_L43001QD-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.4.3    , installed 6.4.3
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
          Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "cloud"        : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "device-watcher": 2.8.1   , installed 2.8.1
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "fhem"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "logparser"    : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.25 [Updatable]
          Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sayit"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.24  , installed 1.4.23 [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
          Adapter    "worx"         : 2.1.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        32575
          States:         26534
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 14
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12793      455/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1446248    11500/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2637128    20920/sshd: smartho
          tcp        0      0 192.168.178.151:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1447496    11776/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1447354    11679/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1449376    11842/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1445933    11223/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1445602    11223/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12795      455/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1450192    12535/io.simple-api
          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       2637127    20920/sshd: smartho
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       1781125    12635/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      1001       1452777    12750/io.contact.0
          tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       1448982    11500/node-red
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       1446783    11991/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1447937    11358/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1450392    12687/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35712           0.0.0.0:*                           1001       1453158    12635/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12727      410/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1447256    11605/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       1446784    11991/io.harmony.0
          udp        0      0 192.168.178.151:5353    0.0.0.0:*                           1001       1449207    11712/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1447302    11653/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1453282    12635/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1448983    11500/node-red
          2023-04-11 10:00:05.323  - warn: trashschedule.0 (12732) no events matches type "Alteisensammlung" with match "Alteisensammlung"
          2023-04-11 10:00:06.033  - info: weatherunderground.0 (21092) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-11 10:00:08.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21107
          2023-04-11 10:00:08.832  - info: ical.0 (21074) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-04-11 10:00:09.128  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:00:09.475  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-04-11 10:00:10.394  - info: daswetter.0 (21107) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-11 10:00:12.453  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21122
          2023-04-11 10:00:16.493  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-04-11 10:00:22.597  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:00:26.100  - info: weatherunderground.0 (21092) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-04-11 10:00:26.629  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-04-11 10:00:31.998  - info: daswetter.0 (21107) still wrong data structure from server received! repaired...
          2023-04-11 10:00:35.827  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:00:36.494  - info: daswetter.0 (21107) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-04-11 10:00:37.005  - info: daswetter.0 (21107) cleaned everything up...
          2023-04-11 10:00:37.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-04-11 10:00:49.131  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:01:02.394  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:01:15.768  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:01:28.801  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:01:42.226  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:01:55.266  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:02:08.624  - info: tr-064.0 (11712) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(shelly1-Ht/DC:4F:22:76:D3:91) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-04-11 10:02:12.077  - info: mqtt.0 (11842) Client [AHOY-DTU] connection closed: timeout
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            tr-064.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            fhem.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Hier ein Auszug ::
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 8
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            smarthome
            /home/smarthome
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                    7956 M total memory
                    7063 M used memory
                     422 M active memory
                     587 M free memory
                     112 M buffer memory
                     193 M swap cache
                    2044 M total swap
                     417 M used swap
                    1627 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.7G    /var/
            2.5G    /var/log
            122M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.0
            /usr/bin/npx            9.5.0
            nodejs:
             Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.4.3
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        32575
            States:         26534
            Pending Updates: 14
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @d3ltoroxp sagte in Nach großem Update laufen keine Scripte mehr:
            10:01:23 up 1 day, 19:14, 1 user, load average: 2.26, 1.92, 1.68 CPU threads: 8
            für die Leistung ist er aber ganz schön am rödeln
            Mem: 8.0G 7.1G 587M 0.0K 306M 654M Swap: 2.0G 417M 1.6G
            das ist auch grenzwertig, da geht dir der Ram aus
            nur Warnung, kannst du ignorieren
              tr-064.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              fhem.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Hier ein Auszug ::
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 8
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              smarthome
              /home/smarthome
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                      7956 M total memory
                      7063 M used memory
                       422 M active memory
                       587 M free memory
                       112 M buffer memory
                       193 M swap cache
                      2044 M total swap
                       417 M used swap
                      1627 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.7G    /var/
              2.5G    /var/log
              122M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.5.0
              /usr/bin/npx            9.5.0
              nodejs:
               Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.4.3
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        32575
              States:         26534
              Pending Updates: 14
              Der läuft nicht, wenn der liefe wäre in + davor.
              Und dann gebe ich @crunchip recht, die Kiste ist ziemlich am rödeln, dafür das die ja eigentlich gut ausgestattet ist. Was läuft denn da noch alles drauf?
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @thomas-braun Da läuft noch fhem, debmatic als VM und influx und graphana, motioneye als LXC, das ganze auf Proxmox.
                Aber grad beim start von Javascript, was dort angemahnt wird, sollte ich das nicht machen ? uuid upgraden, npm fund, was auch immer das macht ?
                Das der Ram so voll ist keine Ahnung, sollet nicht so sein. Das reichte bis jetzt super aus und war bissel mehr als die Hälfte. Der läuft auch recht schnell voll wenn ich die VM neu starte.
                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @d3ltoroxp
                  Nein, die Meldungen von Seiten npm kannst du ignorieren, das ist primär für die Maintainer der Module interessant.
                    @d3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @thomas-braun Zum Ram
                    Auch die CPU eigentlich recht ruhig.
                    Weiß nicht ob ich noch mal mein Backup aufspielen soll von der VM vor dem ganzen Update und dann noch mal Stück für Stück update und dabei beobachte...
                    Oder konntet ihr was verdächtiges im Diag sehen ?
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      motioneye als LXC
                      Stoppe den mal. Denke der wird das System auslasten.
                      Wenn das danach besser ist mal Kamera Einstellungen mit den Motioneye einstellungen synchronisieren.
                        motioneye als LXC
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @wendy2702 Der läuft aber extra nicht mit auf der ioBroker VM. Das ist egal oder ? Weil bei MotionEye im LXC sieht es sehr entspannt aus.
                        OFF TOPIC, kennst du dich aus mit MotionEye und den Cam Settings ?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          sieht ok aus
                          wichtig ist, die Auflösung gleich zu halten cam/motioneye, sonst muss Zuviel gerechnet werden, auch sind feste Bitraten von Vorteil
                          kommt da noch mehr im Log?
                          auch die Meldungen bezüglich des updates beachtet?
                          ansonsten, stoppe doch mal alle Scripte und starte dann die Instanz
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            OK. Mein Fehler. Diag script checkt ja nur die Auslastung der IOB VM denke ich. Da rödelt dann da was rum. Mal mit
                            top
                            oder
                            htop
                            schauen was denn last erzeugt.
                            Gibt nicht viel auszukennen. Wichtig: Auflösung und Framerate des Input streams sollten am besten Identisch zu den Einstellungen in Motioneye sein damit möglichst wenig umgerechnet werden muss.
                            Je höher beide Werte umso höher die CPU und Netzwerk last.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              Ich hatte jetzt javascript Adapter deaktiviert und iob neu gestartet, seither bleibt er ruhig bei ca 3gb Ram. Ich lass das so mal ein wenig laufen und starte dann wieder den Adapter und schau was dann passiert.
                              Würde mich dann nach den Ergebnissen wieder melden.
                              Mit diesen jsonata hab ich eigentlich nichts am Hut, das sind ja nur 1-2 Blöcke richtig ?
                              Das meintest du denke ich mit den Meldungen beim Update ?
                              Wie ist das mit " visible in full height gemeint bei deim Adapter ?
                              Bisher ohne Javascript Adapter.
                              Hab ihn jetzt mal gestartet und schaue mal wie sich das verändert.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                So bis jetzt sieht es gut aus, 4,8GB belegt. Kann das auch durch Scripte kommen in denen man mit Variablen arbeitet ? Oder kann es allgemein ein wenig steigen, der Ram verbraucht. Aber bis jetzt läuft der Adapter und der Ram sieht auch gut aus.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  So heute morgen geht nichts mehr.
                                  Ich schaue, RAM am Limit. Heute Nacht einfach gestiegen..
                                  Jetzt müsste ich mal in den Logs schauen, was um die Uhrzeit passiert ist, soweit ich das sehen kann ?
                                  bis Ende 22.04.
                                  Log2.txt
                                  ab 23.04.
                                  Log1.txt
                                  Hm keine Ahnung.
                                  Und der Adapter ist aus.
                                  Könnte ich denn sehen wann ?
                                  Müsste doch was mit javascript.0 terminate stehen oder ? Ich finde immer wieder Javascript Einträge.
                                  2023-04-22 22:34:47.597  - warn: javascript.0 (65547) script.js.Jalousien.Fensterverzögerung: clearTimeout() => not found
                                  2023-04-22 22:34:47.597  - info: javascript.0 (65547) script.js.Jalousien.Fensterverzögerung: setTimeout(ms=10000)
                                  2023-04-22 22:34:47.636  - warn: javascript.0 (65547) getState "zigbee.0.00158d0003217f47.opened" not found (3)
                                  2023-04-22 22:34:47.637  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Fenster_Tuer_Tor_Ueberwachung:35:7)
                                  2023-04-22 22:34:47.637  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                  2023-04-22 22:34:47.638  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2023-04-22 22:34:47.638  - warn: javascript.0 (65547)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                  2023-04-22 22:34:47.638  - warn: javascript.0 (65547)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-22 22:34:47.638  - warn: javascript.0 (65547) getState "zigbee.0.00158d0003217f47.opened" not found (3)
                                  2023-04-22 22:34:47.639  - warn: javascript.0 (65547)     at offene_Fenster_Liste_erstellen (script.js.VIS.Fenster_Tuer_Tor_Ueberwachung:5:338)
                                  2023-04-22 22:34:47.639  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Fenster_Tuer_Tor_Ueberwachung:59:9)
                                  2023-04-22 22:34:47.639  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                  2023-04-22 22:34:47.639  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2023-04-22 22:34:47.639  - warn: javascript.0 (65547)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                  2023-04-22 22:34:47.639  - warn: javascript.0 (65547)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-22 22:34:51.944  - warn: javascript.0 (65547) script.js.Jalousien.Fensterverzögerung: clearTimeout() => not found
                                  2023-04-22 22:34:51.944  - info: javascript.0 (65547) script.js.Jalousien.Fensterverzögerung: setTimeout(ms=10000)
                                  2023-04-22 22:34:51.945  - warn: javascript.0 (65547) getState "zigbee.0.00158d0003217f47.opened" not found (3)
                                  2023-04-22 22:34:51.946  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Fenster_Tuer_Tor_Ueberwachung:35:7)
                                  2023-04-22 22:34:51.946  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                  2023-04-22 22:34:51.946  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2023-04-22 22:34:51.946  - warn: javascript.0 (65547)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                  2023-04-22 22:34:51.946  - warn: javascript.0 (65547)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-22 22:34:51.946  - warn: javascript.0 (65547) getState "zigbee.0.00158d0003217f47.opened" not found (3)
                                  2023-04-22 22:34:51.947  - warn: javascript.0 (65547)     at offene_Fenster_Liste_erstellen (script.js.VIS.Fenster_Tuer_Tor_Ueberwachung:5:338)
                                  2023-04-22 22:34:51.947  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Fenster_Tuer_Tor_Ueberwachung:59:9)
                                  2023-04-22 22:34:51.947  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                  2023-04-22 22:34:51.947  - warn: javascript.0 (65547)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2023-04-22 22:34:51.947  - warn: javascript.0 (65547)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                  2023-04-22 22:34:51.947  - warn: javascript.0 (65547)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-04-22 22:34:57.597  - info: javascript.0 (65547) script.js.Jalousien.Fensterverzögerung: setForeignState(id=0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Selina_contact, state={"val":false,"ack":false,"ts":1682195697597,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1682195697597,"c":"script.js.Jalousien.Fensterverzögerung"})
                                  Hier was mit ein paar Einträge.
                                  besagtes Script.txt
                                  @paul53 vllt magst du als Script Experte mal drüber schauen, ob dieses Script vllt den Speicher zu ballert, weil etwas nicht stimmt.
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @d3ltoroxp dann bring doch mal deine vielen kleineren "Baustellen" in Ordnung wie shelly nicht erreichbar, siehe tr-64, Heizöl falsche Typ, ...
                                    hast du möglicherweise irgendwelche Instanzen auf error stehen, die nicht im Log erscheinen.
                                    irgend etwas muss sich ja ab 0:00 Uhr "hochgeschaukelt" haben
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      @crunchip Die einzigste Instanz ist der Javascript Adapter, der Rot war.
                                      Alle anderen sind grün und scheinen zu laufen. Die Shellys sind off, deswegen erscheint die Meldung, das ist unter anderem die Pooltechnik, da die noch nicht läuft kommen die Fehler.
                                      Beim Heizöl muss ich schauen, hab dort nur den Adapter installiert und die Tankstellen angelegt. Wo der falsche Typ her kommen sollte, keine Ahnung. Die DP'S für Heizöl stammen ja nicht von mir, dann müsste der Fehler doch bei jedem kommen oder ?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        das meine ich nicht, ich meinte die LogStufe der Instanzen
                                        die gezeigten Logs sind direkt aus dem Admin? wenn ja da wird möglicherweise nicht alles angezeigt
                                        ggf issue beim Adapter erstellen
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          Jetzt hab ich es täglich. Und schon wieder um Mitternacht !
                                          Aber auf einmal. Das läuft schon Wochen Monate so. An den Scripten habe ich nichts verändert, eigentlich auch keine neuen Dazu.
