  4. Heizungssteuerung mit Siemens-Webserver OZW 672
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • G Offline
    gerry22
    Ich bekomme das````
    "SessionId": "895ef41c-cd0f-4468-b88f-3a9e1a66576d",
    "Result": {
    	"Success": "true"
    Es wurde dieser Link erzeugt: javascript.0 script.js.Skript7: [https://192.168.178.58/api/auth/login.j … Password.2](https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator2&pwd=Password.2)
    Username (Administrator2) und Passwort (Password.2) stimmen
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ok morgen weiter da stimmt was nicht in meine parse Script :/
      Ist halt schwer blind zu Coden :)
      Send from mobile device
      • G Offline
        gerry22
        Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe.
        Wenn ich//Session ID in variable speichern sessionID = object.SessionId; //Session ID ins log schreiben log (sessionID);direkt unter````
        objekt = JSON.parse(results);
        Hier nochmal das komplette Script mit ein paar Test-log`s````
        schedule("*/1 * * * *", function () {
            var objekt;
            //Username und password variable setzen
            var username = "Admin3";
            var password = "Password_3";
            var sessionId;
            //(TEST)
            log('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
            //URL request fuer die session ID
            try {
                require("request")
                ('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password, function (error, response, results) {
            //(TEST)results ins log schreiben
                log (results);
                sessionId = objekt.SessionId;
                log (sessionId);
            //(TEST)URL zur Json-Abfrage der Außentemperatur (Id=1143) erzeugen
                log('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143');
                } catch (e) { console.error(e); }
        ````Und hier die Log-Datei:  ` > 00:10:00.593 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test32
        > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3](http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3)
        > 00:10:01.681 [info] javascript.0 script.js.test32: { "SessionId": "1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1", "Result": { "Success": "true" } }
        > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: 1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1
        > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/menutree/read … a1&Id=1143](http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1&Id=1143)
        > 00:10:37.880 [info] javascript.0 Stop script script.js.test32 `
        Aber leider funktioniert die erzeugte URL zur Abfrage des Datenpunktes nicht. Ich erhalte eine "session not valid" Meldung.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          ehm ja du hast den fehler gefunden war auch bloede von mir um die log variable auserhalb der function ab zu fragen das kan natuerlich nicht gehen :/
          warum jezt aber die meldung "session not valid" kommt ist mor nicht ganz klar, eventuell kan man dieselbe session ID nicht abfragen UND im browser aufrufen
          was passiert den wen du einfach in der function die abfrager der URL zur temperatur hinzufuegst, dieser code hier sollte das machen.
          Ist eine erweiterung deines codes mit abfrage der URL temperatur und schreiber der varible value aus der JSON ins log:
              var objekt;
              var sessionId;
          	var value
              //(TEST)
              try {
                  require("request")
                  log (objekt);
                  log (sessionId);
          	// URL der Temperatur abfragen und in eine variable schreiben
          		require("request")
          		('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143'){
          		value = objekt.Value;
          		log (objekt)
          		log(value)
          • G Offline
            gerry22
            Leider wieder ein error.
            ` > Log
            13:23:14.920 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test33
            13:23:14.921 [error] javascript.0 script.js.test33 compile failed: SyntaxError: Unexpected token { `
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              hatte einen fehler in der request function, nochmal:
                  var objekt;
                  var sessionId;
                  var value;
                  //(TEST)
                  try {
                      require("request")
                      log (objekt);
                      log (sessionId);
                      require("request")
                      ('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143', function (error, response, results){
                         log (objekt);
                         log(value);
              • G Offline
                gerry22
                ` > Log
                13:58:33.457 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                13:58:33.458 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                13:59:00.463 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3
                13:59:01.471 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: 6e35b358-92a5-4e38-ba99-636db9829d64
                13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read … 64&Id=1143
                13:59:01.525 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                13:59:01.526 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                13:59:06.980 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34 `
                • G Offline
                  gerry22
                  Ich habe unten mal ein````
                  log (results);
                  Leider erhalte ich den "valid"-Fehler.
                  Log
                  14:47:49.788 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34
                  14:47:50.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                  14:47:50.051 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  14:48:00.173 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3
                  14:48:01.068 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                  14:48:01.070 [info] javascript.0 script.js.test34: 1c8248fb-ead5-40db-8304-99e536d23193
                  14:48:01.070 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1c8248fb-ead5-40db-8304-99e536d23193&Id=1143
                  14:48:01.126 [info] javascript.0 script.js.test34: { "Result": { "Success": "false", "Error": { "Txt": "session not valid", "Nr": "2" } } }
                  14:48:01.128 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                  14:48:01.128 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                  Auf der CCU2 hole ich die SessionId so:````
                  var url = "https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator&pwd=Password.2";
                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q --no-check-certificate -O - '"#url#"'");
                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                  string srueck = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                  ! if ( (srueck.Find("false") == -1) && (srueck) ) {
                  string tmpa  = srueck.StrValueByIndex(",",0).StrValueByIndex(":",1);
                  string sSID = tmpa.Substr(2, tmpa.Length()-3);
                  WriteLine(" SessionID erfolgreich geholt:"#sSID);
                  Wenn ich es hier mit ioBroker nicht hinbekomme dann muss ich das Script wohl auf der CCU2 weiter laufen lassen und die SessionId von dort an ioBroker übergeben. Das müsste doch gehen.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Es liegt nicht am ioBroker sondern unserer Dummheit ;)
                    Ich verstehe nur nicht wo der Fehler liegt die Session ID sieht ok aus, trotzdem schluckt er die nicht
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Probier Mal objekt.Data.Value anstatt Objekt.Value
                      • G Offline
                        gerry22
                        Ich habe bei der zweiten Abfrage die Apostroph durch Anführungszeichen ersetzt.````
                        var objekt;
                        var sessionId;
                        var value;
                        //(TEST)
                        try {
                            require("request")
                            log (objekt);
                            log (sessionId);
                            require("request")
                            ("http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=" + sessionId + "&Id=1143", function (error, response, results){
                               log (results);
                               value = objekt.Data.Value;
                               log(value);
                        ergibt folgendes Log:
                          ` > Log
                        > 01:14:10.660 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test40
                        > 01:14:10.661 [info] javascript.0 script.js.test40: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        > 01:15:00.661 [info] javascript.0 script.js.test40: [http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3](http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3)
                        > 01:15:01.563 [info] javascript.0 script.js.test40: [object Object]
                        > 01:15:01.564 [info] javascript.0 script.js.test40: 04b3cec8-5e9b-4792-95c1-85dbfdd7cf0d
                        > 01:15:01.565 [info] javascript.0 script.js.test40: [http://192.168.178.58/api/menutree/read … 0d&Id=1143](http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=04b3cec8-5e9b-4792-95c1-85dbfdd7cf0d&Id=1143)
                        > 01:15:01.894 [info] javascript.0 script.js.test40: { "Data": { "Type": "Numeric", "Value": " 14.2", "Unit": "°C" }, "Result": { "Success": "true" } }
                        > 01:15:01.897 [info] javascript.0 script.js.test40: 14.2
                        > 01:15:08.812 [info] javascript.0 Stop script script.js.test40 `
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Und siehe da im Log steht jetzt auch der Wert 14.2 also geschafft !
                          Als nästen Schritt wolltest du das jetzt in ein object schreiben und dan alle x Minuten Update ?
