  4. Heizungssteuerung mit Siemens-Webserver OZW 672
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • G Offline
    gerry22
    Leider wieder eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript6: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @gerry22:
      Leider wieder eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript6: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined ` ]
      die generierte URL stimmer aber hoffe ich, mach mal:
      schedule("*/1 * * * *", function () {
          var objekt;
          //Username und password variable setzen
          var username = "deinusername";
          var password = "deinpassword";
          var sessionID;
          log('https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
      und gebe das resultat in deinem browser ein, dan muesstest du die ausgabe in deinem browser bekommen:
             "SessionId": "zuefaelligeID",
              "Result": {
                "Success": "true"
      • G Offline
        gerry22
        Ich bekomme das````
        "SessionId": "895ef41c-cd0f-4468-b88f-3a9e1a66576d",
        "Result": {
        	"Success": "true"
        Es wurde dieser Link erzeugt: javascript.0 script.js.Skript7: [https://192.168.178.58/api/auth/login.j … Password.2](https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator2&pwd=Password.2)
        Username (Administrator2) und Passwort (Password.2) stimmen
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ok morgen weiter da stimmt was nicht in meine parse Script :/
          Ist halt schwer blind zu Coden :)
          Send from mobile device
          • G Offline
            gerry22
            Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe.
            Wenn ich//Session ID in variable speichern sessionID = object.SessionId; //Session ID ins log schreiben log (sessionID);direkt unter````
            objekt = JSON.parse(results);
            Hier nochmal das komplette Script mit ein paar Test-log`s````
                var objekt;
                var username = "Admin3";
                var password = "Password_3";
                var sessionId;
                //(TEST)
                log('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
                //URL request fuer die session ID
                try {
                    require("request")
                    ('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password, function (error, response, results) {
                //(TEST)results ins log schreiben
                    log (results);
                    sessionId = objekt.SessionId;
                    log (sessionId);
                //(TEST)URL zur Json-Abfrage der Außentemperatur (Id=1143) erzeugen
                    log('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143');
                    } catch (e) { console.error(e); }
            ````Und hier die Log-Datei:  ` > 00:10:00.593 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test32
            > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3](http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3)
            > 00:10:01.681 [info] javascript.0 script.js.test32: { "SessionId": "1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1", "Result": { "Success": "true" } }
            > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: 1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1
            > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/menutree/read … a1&Id=1143](http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1&Id=1143)
            > 00:10:37.880 [info] javascript.0 Stop script script.js.test32 `
            Aber leider funktioniert die erzeugte URL zur Abfrage des Datenpunktes nicht. Ich erhalte eine "session not valid" Meldung.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              ehm ja du hast den fehler gefunden war auch bloede von mir um die log variable auserhalb der function ab zu fragen das kan natuerlich nicht gehen :/
              warum jezt aber die meldung "session not valid" kommt ist mor nicht ganz klar, eventuell kan man dieselbe session ID nicht abfragen UND im browser aufrufen
              was passiert den wen du einfach in der function die abfrager der URL zur temperatur hinzufuegst, dieser code hier sollte das machen.
              Ist eine erweiterung deines codes mit abfrage der URL temperatur und schreiber der varible value aus der JSON ins log:
                  var objekt;
                  var sessionId;
              	var value
                  //(TEST)
                  try {
                      require("request")
                      log (objekt);
                      log (sessionId);
              	// URL der Temperatur abfragen und in eine variable schreiben
              		require("request")
              		('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143'){
              		value = objekt.Value;
              		log (objekt)
              		log(value)
              • G Offline
                gerry22
                Leider wieder ein error.
                ` > Log
                13:23:14.920 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test33
                13:23:14.921 [error] javascript.0 script.js.test33 compile failed: SyntaxError: Unexpected token { `
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  hatte einen fehler in der request function, nochmal:
                      var objekt;
                      var sessionId;
                      var value;
                      //(TEST)
                      try {
                          require("request")
                          log (objekt);
                          log (sessionId);
                          require("request")
                          ('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143', function (error, response, results){
                             log (objekt);
                             log(value);
                  • G Offline
                    gerry22
                    ` > Log
                    13:58:33.457 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                    13:58:33.458 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    13:59:00.463 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3
                    13:59:01.471 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                    13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: 6e35b358-92a5-4e38-ba99-636db9829d64
                    13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read … 64&Id=1143
                    13:59:01.525 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                    13:59:01.526 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                    13:59:06.980 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34 `
                    • G Offline
                      gerry22
                      Ich habe unten mal ein````
                      log (results);
                      Leider erhalte ich den "valid"-Fehler.
                      Log
                      14:47:49.788 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34
                      14:47:50.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                      14:47:50.051 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      14:48:00.173 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3
                      14:48:01.068 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                      14:48:01.070 [info] javascript.0 script.js.test34: 1c8248fb-ead5-40db-8304-99e536d23193
                      14:48:01.070 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1c8248fb-ead5-40db-8304-99e536d23193&Id=1143
                      14:48:01.126 [info] javascript.0 script.js.test34: { "Result": { "Success": "false", "Error": { "Txt": "session not valid", "Nr": "2" } } }
                      14:48:01.128 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                      14:48:01.128 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                      Auf der CCU2 hole ich die SessionId so:````
                      var url = "https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator&pwd=Password.2";
                      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q --no-check-certificate -O - '"#url#"'");
                      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                      string srueck = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                      ! if ( (srueck.Find("false") == -1) && (srueck) ) {
                      string tmpa  = srueck.StrValueByIndex(",",0).StrValueByIndex(":",1);
                      string sSID = tmpa.Substr(2, tmpa.Length()-3);
                      WriteLine(" SessionID erfolgreich geholt:"#sSID);
                      Wenn ich es hier mit ioBroker nicht hinbekomme dann muss ich das Script wohl auf der CCU2 weiter laufen lassen und die SessionId von dort an ioBroker übergeben. Das müsste doch gehen.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Es liegt nicht am ioBroker sondern unserer Dummheit ;)
                        Ich verstehe nur nicht wo der Fehler liegt die Session ID sieht ok aus, trotzdem schluckt er die nicht
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Probier Mal objekt.Data.Value anstatt Objekt.Value
                          • G Offline
                            gerry22
                            Ich habe bei der zweiten Abfrage die Apostroph durch Anführungszeichen ersetzt.````
                            var objekt;
                            var sessionId;
                            var value;
                            //(TEST)
                            try {
                                require("request")
                                log (objekt);
                                log (sessionId);
                                require("request")
                                ("http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=" + sessionId + "&Id=1143", function (error, response, results){
                                   log (results);
                                   value = objekt.Data.Value;
                                   log(value);
                            ergibt folgendes Log:
                              ` > Log
                            > 01:14:10.660 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test40
                            > 01:14:10.661 [info] javascript.0 script.js.test40: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            > 01:15:00.661 [info] javascript.0 script.js.test40: [http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3](http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3)
                            > 01:15:01.563 [info] javascript.0 script.js.test40: [object Object]
                            > 01:15:01.564 [info] javascript.0 script.js.test40: 04b3cec8-5e9b-4792-95c1-85dbfdd7cf0d
                            > 01:15:01.565 [info] javascript.0 script.js.test40: [http://192.168.178.58/api/menutree/read … 0d&Id=1143](http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=04b3cec8-5e9b-4792-95c1-85dbfdd7cf0d&Id=1143)
                            > 01:15:01.894 [info] javascript.0 script.js.test40: { "Data": { "Type": "Numeric", "Value": " 14.2", "Unit": "°C" }, "Result": { "Success": "true" } }
                            > 01:15:01.897 [info] javascript.0 script.js.test40: 14.2
                            > 01:15:08.812 [info] javascript.0 Stop script script.js.test40 `
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Und siehe da im Log steht jetzt auch der Wert 14.2 also geschafft !
                              Als nästen Schritt wolltest du das jetzt in ein object schreiben und dan alle x Minuten Update ?
