  4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
javascript
230 Beiträge 26 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M
    M
    mandragora
    #159
    Hallo
    Der Reiter ist vorhanden und mit 0 befüllt anstatt mit 15
    lg
    mandragora
    ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
    • T
      T
      tempestas
      #160
      bitte das Skript nochmal starten (auf den Pause Button und dann wieder Play).
      noxx hatte das Thema auch, man muss es zum befüllen zweimal starten.
      Das schauen wir uns später an.
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • M
        M
        mandragora
        #161
        Hi nochmals,
        Bingo.. jetzt passt es :)
        thx
        lg
        mandragora
        • T
          T
          tempestas
          #162
          ok, dann kannst du jetzt bitte noch folgendes tun:
          setzte an den Anfang des Skripts, vor diesen Teil
          // Kalender auslesen (HTML Format)
          folgendes:
          function muell(){
          [hier dann der Rest des skriptes, wie es bereits eingefügt ist]
          und ganz ans Ende:
          danach fügst du dann noch ein:
          schedule("1 0 * * *", function(){ muell()});
          // bei Start
          muell();
          damit wird einmal am Tag das Skript ausgeführt
          Bin allerdings wahrlich kein JS Experte und es könnte sein, dass estwas davon nicht funktioniert wie erwartet. Insbesondere, wenn es Tag des Mülls ist könnte es Probleme geben. Wie gesagt ist diese "ganztägig" Darstellung bei mir im Versuch mal ein Problem gewesen. Schauen wir mal, wie es bei dir in 5 Tagen aussieht.
          Wenn es läuft können wir das Skript im ganzen einfach 3 mal kopieren und nur das jeweilige Suchwort anpassen und den state für die Speicherung der Tage anpassen.
          Man könnte auch alles in einem machen, aber dafür müsste ich mich mehr damit beschäftigen - bin wie gesagt selber bestenfalls interessierter Laie.
          • M
            M
            mandragora
            #163
            Hallo tempestas,
            Danke dir
            Hab ich eingefügt und läuft ohne Probleme durch
            g
            16:27:42.624	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllscript
            16:27:42.684	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllscript
            16:27:42.685	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: 02.10.2017 Gelber Sack 05.10.2017 Müllabfuhr 06.10.2017 Sperrmüll 23.10.2017 Altpapier 03.11.2017 Sperrmüll 03.11.2017 Müllabfuhr 27.11.2017 Gelber Sack 30.11.2017 Müllabfuhr 01.12.2017 Sperrmüll 04.12.2017 Altpapier 29.12.2017 Müllabfuhr
            16:27:42.686	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos ist: 38
            16:27:42.687	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Datum ist: 05.10.2017
            16:27:42.688	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos1: 3
            16:27:42.688	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: pos2: 6
            16:27:42.689	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: 05 , 10 , 2017
            16:27:42.690	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Thu Sep 21 2017 16:27:42 GMT+0200 (CEST)
            16:27:42.691	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Datum heute ist: 2192017
            16:27:42.692	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Tage aktueller Monat: 30
            16:27:42.693	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: Tage bis zum nächsten Müll: 14
            16:27:42.693	[info]	javascript.0 script.js.Müllscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            lg
            mandragora
            • T
              T
              tempestas
              #164
              das freut mich.
              Dann wird es spannend, wenn das "Event" eintritt, ob es dann Probleme gibt wg. der Ganztägigkeit. Abwarten.
              Du kannst dann wenn du willst wie gesagt das Skript kopieren und für die anderen Müllsorten erstellen.
              Lediglich die States musst du anpassen und den Suchbegriff.
              In Vis nimmst du dir dann ein Widget, z.B. das, was noxx hier zwei Seiten weiter vorne genutzt hat und verlinkst auf die states. So bekommst du dann die Tage visualisiert.
              Nachtrag:
              Das Log ist nun natürlich durch die Ausführung nach der Änderung entstanden.
              Wenn es korrekt vom Schedule ausgeführt werden sollte, wirst du es mit der Uhrzeit Mitternacht entsprechend finden.
              • M
                M
                mandragora
                #165
                Hallo tempestas
                Vielen Dank für all deine Bemühungen.
                Habs jetzt mit einem Kalender hinbekommen und hab das Metro Widget genommen für die visuelle Anzeige.
                Nun hab ich versucht eine zweite Instanz vom Ical für das Altpapier zu machen. (Werde für jeden Müll eine eigene Instanz machen)
                Hat soweit auch funktioniert und die Einträge werden unter Objekte vom Google Kalender angezeigt.
                Nun hab ich auch dein Script angepasst und für das Altpapier angelegt.
                Jetzt hab ich aber irgendwo einen kleinen Fehler und mir werden die werte rot null angezeigt.
                Denke ist nur ein kleiner Fehler
                Kannst du mir bitte sagen was ich hier falsch gemacht habe.
                VIelen herzlichen Dank nochmals für alles.
                lg
                mandragora
                Log vom Altpapier
                21:20:34.230	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Altpapierscript
                21:20:35.878	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Altpapierscript
                21:20:35.878	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: 02.10.2017 Gelber Sack 27.11.2017 Gelber Sack
                21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: pos ist: -1
                21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Datum ist:
                21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: pos1: 0
                21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: pos2: 0
                21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: , ,
                21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Thu Sep 21 2017 21:20:35 GMT+0200 (CEST)
                21:20:35.879	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Datum heute ist: 2192017
                21:20:35.880	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Tage aktueller Monat: 30
                21:20:35.880	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                21:20:35.880	[info]	javascript.0 script.js.Altpapierscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                Script vom Altpapier
                // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                debug = true;
                // Anlegen JS State für VIS
                createState('javascript.0.muell.rest', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                // Suchvariablen
                var such1= "Altpapier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                function muell(){
                    // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                        var inhalt = getState("ical.1.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                        var inhaltString = inhalt.val.toString();
                        var inhaltStringReplace = inhaltString;
                        var inhaltStringText;
                        var i_search;
                        // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                        // remove BR tags
                /gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                        // remove all else
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                        // get rid of html-encoded characters:
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                        if(debug) log(inhaltStringReplace);
                // n-ten Treffer finden
                        function nthIndex(str, pat, n){
                        var L= str.length, i= -1;
                        while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                            diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                        else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                          if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                 setState('javascript.0.muell.rest', diff);
                // bei Start
                muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                Script vom Müllkalender
                debug = true;
                // Suchvariablen
                var such1= "Müll";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                function muell(){
                        var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                        var i_search;
                        // remove BR tags
                /gi, "");
                        // remove all else
                // bei Start
                • T
                  T
                  tempestas
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  #166
                  Edit: Stand in deinem Posting nicht gerade eben noch was von Gelber Sack? Das habe ich mir doch nicht eingebildet? Nein, habe ich nicht. Zitate passen. Meine Antwort ist jetzt gedacht für Gelber Sack.
                  Guten morgen Mandra,
                  ja, das bekommen wir denke ich schnell hin. Du hast dich an einer Stelle selbst überlistet (Altpapier vs Gelber Sack).
                  Da mein Eindruck ist, dass hier und da eventuell aber noch ein wenig mehr Hilfestellung sinnig wäre, damit es nicht nur läuft sondern auch verstanden wird sieh es mir nach, wenn meine Antwort etwas länger wird :) Ist nur freundlich gemeint. Falls du alles schon wusstest hilft es vielleicht einem anderen, schadet ja auch nicht.
                  > Nun hab ich versucht eine zweite Instanz vom Ical für meinen Gelben Sack zu machen. (Werde für jeden Müll eine eigene Instanz machen)
                  Das kannst du machen, musst du aber nicht. Das liegt allein bei dir. Wenn du es so machst möchte ich dir empfehlen, im Reiter "Instanzen" bei den jeweiligen Müll-Icals die Aktualisierung zu reduzieren auf z.B. nur einmal am Tag. Bei Instanzen findest du deine iCals und relativ weit rechts eine Spalte "Zeitplanung". Die kannst du anklicken.
                  Wenn du einfach > 0 4 * * * einträgst, wird jeden Tag um 4.00h morgens einmal aktualisiert. Das sollte für Müll reichen.
                  Hintergrund: eine ical Instanz ruht meist außer bei der Aktualisierung, braucht dann aber imho relativ viel Ram. Wenn du nun z.B. nur einen RASPI nutzt wie ich und (unnötigerweise) der Müll alle 5 Minuten geprüft wird bei 4 Kalendern, wird der RASPI iun der Zeit Ram-technisch schon sehr beansprucht.
                  Rein technisch ist es nicht notwendig, 4 Instanzen zu nutzen (merke: Instanz für Adapter, Skript für jede Müllsorte. Bei letzterem würde ich vier nehmen, da es hier egal ist und einfach per c&p umsetzbar). Aber wenn es für dich Gründe gibt das zu tun, ist es natürlich machbar.
                  Ich sehe aber auf deinem Screenshot, dass im ical.0. unter events bereits drei von vier Müllsorten drin sind, was für mich ein Hinweis ist, dass du alle vier Sorten im gleichen Kalender pflegen könntest? Wenn das so ist, reicht eine Instanz!
                  So, weiter gehts:
                  > Nun hab ich auch dein Script angepasst und für den gelben Sack angelegt.
                  Ich sehe in deinem Code, dass du als state in Javascript allerdings nicht den gleben Sack angelegt hast sondern Altpapier. Das ist technisch egal, aber wird dich später verwirren:
                  Siehe diese Codezeile:
                  createState('javascript.0.altpapier.rest', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                  Was passiert hier? Du erzeugst einen State in der Javascript Instanz. Guck mal auf deinen Screen. Dort siehst du, das unter dem Ordner Javascript.0 jetzt ein Ordner "muell" und darunter "rest" gibt. Das ist aus dem ersten Skript erzeugt worden.
                  Dein neues Skript hat nun unter Javascrip.0 einen Order "Altpapier" und darunter "rest" angelegt. Abgesehen von der Unlogik, den gelben Sack unter "Altpapier" zu verfrachten wäre es auch schöner, wenn es so aufgebaut wäre:
                  Ordner: javascript.0
                  Ordner: muell
                  darin states: rest, gelber sack, altpapier, usw usf.
                  Du kannst diesen "falschen" State samt Ordner löschen. Einfach rechts auf die Mülltonne klicken und ok, es passiert nichts schlimmes, wir legen den richtigen State gleich neu an.
                  Vorschlag meinerseits:
                  createState('javascript.0.muell.gelb', 0);
                  So wird der State "gelb" unter dem Pfad javascript.0.muell erstellt und ist damit auf der gleichen Ebene wie auch "rest".
                  Nächstes Thema:
                  // Suchvariablen
                  Du suchst nach Altpapier; das ist stimmig, wenn du vielleicht gar nicht nach Gelber Sack suchen wolltest. Dann ergäbe auch der zuerst angelegte State Sinn (wobei ich dennoch meinem Pfad-Vorschlag folgen würde). Es erklärt aber, wieso das Skript nicht funktioniert.
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, und so sieht es auch auf dem Screenshot aus, hast du in der ical.1. Instanz NUR den Gelben Sack enthalten. Dann kann mit dem Suchwort "Altpapier" auch kein Treffer erfolgen, denn du hast hier
                  ja die neue Instanz angegeben. Würdest du hier ical.0 nutzen, sollte Altpapier funktionieren. Denn laut Screenshot sehe ich, dass in der 0er Instanz Altpapier gepflegt ist.
                  Aber es geht ja um den gelben Sack.
                  Du musst also das Suchwort z.B. auf "Gelb" abändern (das reicht, es muss nicht vollständig "Gelber Sack" sein).
                  Zu guter Letzt:
                  Der Grund, warum du nun in beiden states "null" stehen hast ist dieser, fast ganz am Ende des Skripts
                  Der muss natürlich auch noch angepasst werden an den neuen State also dann eben so
                   setState('javascript.0.muell.gelb', diff);
                  Du hast jetzt ausvershene, weil ich vergessen hatte mitzuteilen, dass auch dieser Teil angepasst werden muss, mit dem neue Skript den alten State überschrieben. Da das neue skript wg. "Gelb vs Altpapier" ja Fehler produziert, wurde eben ein Nullwert eingetragen.
                  Zur Erklärung, was das Skript tut:
                  1: es liest deinen ical aus und zwar html, da (wie bei dir auch) das Segment "table" meist nur mit "object" gefüllt ist (nicht bei allen Usern, Grund unbekannt).
                  2: HTML ist allerdings nicht ohne weiteres sinnig weiter nutzbar, daher wird es zunächst von allen Code Tags befreit, so dass der blanke Text übrig bleibt.
                  3: Über das Suchwort wird eine Position im blanken Text gesucht und von dort eine definierte Anzahl an Stellen nach vorne gegangen, denn das Datum steht ja immer vor der Müllsorte; daher war es auch so wichtig zu wissen, ob dein Kalender immer gleich aussieht. Von dort aus wird dann eine definierte Anzahl an Stellen ausgeschnitten, nämlich das Datum
                  4: dieses Datum zerlegt das Skript in seine Einzelteile, d.h. Tag, Monat und Jahr und vergleicht diese mit dem aktuellen Datum und ermittelt so die Tage bis zum gesuchten Müll und schreibt diese in den State.
                  5: diesen State-Wert kannst du dir dann in VIS anzeigen lassen.
                  Ich hoffe, das obige hilft dir.
                  Zusammengefasst:
                  a) ical reicht einer
                  b) du hattest einen Missmatch bei Suchwort und dem, was du wahrscheinlich eigentlich wolltest (gelb vs Altpapier) und daher dann auch unpassende Instanzen.
                  LG
                  • M
                    M
                    mandragora
                    #167
                    Hallo tempestas,
                    Woow. Ich kann mich nur nochmals bei dir für deine tollen Ausführungen bedanken.
                    So verstehe das Ganze sogar ich :) (hoffe ich zumindest mal)
                    Das mit den mehreren Instanzen ist mir jetzt auch klar und ich habe mein angelegten Instanzen wieder gelöscht und auf eine reduziert.
                    Hast schon recht gehabt das ich zuvor gelber Sack hatte aber das hab ich dann auf Altapier geändert da ich es bei mir anders gehabt hatte.. aber egal.. war schon ein wenig verwirrt gestern..
                    sorry deshalb wenn ich bei dir auch für Verwirrung gesorgt habe :)
                    Ich hab jetzt mal mein Script so abgeändert:
                    debug = true;
                    createState('javascript.0.muell.sperr', 0);
                    createState('javascript.0.muell.alt', 0);
                    // Suchvariablen
                    var such1= "Sack";
                    var such1= "Gelb";
                    var such1= "Alt";
                    function muell(){
                            var i_search;
                            // remove BR tags
                    /gi, "");
                            // remove all else
                     setState('javascript.0.muell.sperr', diff);
                     setState('javascript.0.muell.alt', diff);
                    // bei Start
                    Hab im ical0 auch alle Müllsorten (4 an der Zahl) eingetragen.
                    Siehe Bild
                    Das Log sagt mir folgendes wenn ich das Script starte:
                    21:46:09.381	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllabfuhrscript
                    21:46:09.430	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhrscript
                    21:46:09.431	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: 02.10.2017 Gelber Sack 05.10.2017 Müllabfuhr 06.10.2017 Sperrmüll 23.10.2017 Altpapier 03.11.2017 Sperrmüll 03.11.2017 Müllabfuhr 27.11.2017 Gelber Sack 30.11.2017 Müllabfuhr 01.12.2017 Sperrmüll 04.12.2017 Altpapier 29.12.2017 Müllabfuhr
                    21:46:09.431	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: pos ist: 85
                    21:46:09.432	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: Datum ist: 23.10.2017
                    21:46:09.432	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: pos1: 3
                    21:46:09.432	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: pos2: 6
                    21:46:09.432	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: 23 , 10 , 2017
                    21:46:09.433	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: Fri Sep 22 2017 21:46:09 GMT+0200 (CEST)
                    21:46:09.433	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: Datum heute ist: 2292017
                    21:46:09.433	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: Tage aktueller Monat: 30
                    21:46:09.433	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: Tage bis zum nächsten Müll: 31
                    21:46:09.434	[info]	javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    Hier scheint was noch nicht zu passen.
                    Tage bis zum nächste Müll sind demnach nicht 0 sondern 10 (gelber Sack) und nicht 31 für die restlichen Müllsorten (13 Tage wären es bis zur Müllabfuhr und 14 Tage bis zum Sperrmüll)
                    Wo hat sich hier noch ein Fehler eingeschlichen ?
                    Vielen herzlichen Dank nochmals für deine Geduld und Bemühungen.
                    lg
                    mandragora
                    • T
                      T
                      tempestas
                      #168
                      Hallo amndra,
                      die Lösung ist einfach:
                      du hast jetzt in das Skript vier Variablen eingebaut - aber eben auch nicht. Schau mal oben:
                      dort steht nun
                      var such1 = xyz
                      var such1 = abc
                      usw. Damit hast du quasi der Suchvariablen vier Werte zugewiesen und der letzte ist "Altpapier". Diesen Wert nimmt die Variable an und wenn ich schaue, stimmen dann 31 Tage dann auch per Stand gestern.
                      Leider ist es mit dem Skript so nicht so einfach möglich, vier Müllsorten zu suchen. Du musst bitte das Skript vier mal kopieren und als vier einzelne Skripte anlegen, einmal mit dem Suchbegriff für Gelber Sack, einmal Altpapier usw.
                      Am Ende dann bei "setState" bitte die jeweils nicht benötigten Dinger rauswerfen.
                      Damit sollte es dann zumindest schonmal laufen.
                      Mehrere Skripte schaden auch nicht.
                      Ich mache mir mal Gedanken, wie man das alles in ein Skript verfrachten kann, bin aber selber nur absoluter JS Laie und brauche immer viel Zeit (und ne Menge Trial & Error). Daher kann das dauern.
                      Wie gesagt, 4 Skripte tuns erstmal
                      • M
                        M
                        mandragora
                        #169
                        Hallo tempestas,
                        Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals recht herzlich bei dir für dein Engagement bedanken.
                        Hab es jetzt dank deiner Hilfe genau so hinbekommen wie ich es wollte und hab dabei nun auch einiges dazu lernen können.
                        Du sagst zwar du bist kein JS Profi aber das was du kannst ist dein Wissen so weiterzutransportieren das Anfänger mit dieser Materie auch damit was anfangen können und es verstehen.
                        Und das ist eine Gabe die nicht wirklich viele haben.
                        Ich muss auch Grundsätzlich sagen das das Forum hier super ist und einem wirklich schnell und gut geholfen wird.
                        IoBroker ist meiner Meinung nach das beste was ich bisher probiert habe und hoffe das es noch viel und lange supported wird. Spende geht auf jeden Fall gleich mal raus.
                        @tempestas… wann gehen wir einen heben :)
                        Viele DANK
                        lg
                        mandragora
                        • T
                          T
                          tempestas
                          #170
                          Vielen Dank für die liebe Rückmeldung.
                          Freut mich, dass nunmehr scheinbar alles läuft.
                          Wie gesagt kann es zu Problemen kommen, wenn der "Tag des Abholens" erreicht ist. Das müsste an diesem Symbol für "ganztägig" liegen. In dem Fall bitte mal das Log posten.
                          Viel Spaß und Erfolg weiterhin mit iobroker.
                          Ich habe ja nur die Hilfe, die mir zuteil wurde weitergegeben. Und wenn man merkt, dass der andere mit Eifer dabei ist, macht es ja auch Spaß.
                          Cheers
                          • P
                            P
                            PicNic
                            #171
                            Servus miteinander :-)
                            dann möchte ich mich hier mal anschließen. Ich war auch auf der Suche nach einer vernünftigen Darstellung des Müllkalenders und habe mir das hier erwähnte Skript als Grundlage genummen und ein wenig (oder mehr) darin herumgepfuscht - Javascript ist echt nicht so mein Ding, aber hier komme ich ja nicht drum herum ;-)
                            Darum: meine Änderungen sind sicher nicht schön und weit entfernt von elegant, aber nach meinem bisherigen Stand funktioniert es.
                            Folgende Änderungen/Ergebnisse sind hier eingeflossen:
                            • Einbau von SVG-Grafiken
                            • verschieden Farben für die Grafiken
                            • mehrere verschieden Mülltermine in einem Skript (in meinem Fall Hausmüll, Altpapier und Wertstofftonne)
                            • Ausgabe des Wochentags und des Datums der Abholung
                            • Speicherung aller Werte als json
                            // Ursprung: tempestas
                            // Erweiterung: PicNic
                            //debug in Log ausgeben
                            debug = true;
                            createState('javascript.0.muell.json', 0);
                            // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                            var obj = { "Hausmuell": "orange", "Altpapier": "lightblue", "Wertstofftonne": "yellow"};
                            function muell(){
                                    var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                    var i_search;
                                    // remove BR tags
                            /gi, "");
                                    // remove all else
                                    while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
                            	muellJason += ",";
                            // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                            var iconColor = obj[val];
                            var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="585" height="585" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                            // Position bestimmen
                            var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
                            if(debug) log("pos ist: "+pos);
                            var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
                            if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                            nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                            var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                            var pos1 = i_search+1;
                            if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                            nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                            var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                            var pos2 = i_search+1;
                            if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                            var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                            // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                            var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m)
                            // Hier kommt der Wochentag :-)
                            var d = muelldate.getDay();
                            if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                            if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                            // Datum heute ermitteln
                            var today = new Date();
                            if(debug) log(today);
                                //Tag ermitteln
                                    var t = today.getDate();
                                // Wochentag ermitteln zum testen
                                    var dd = today.getDay();
                                //Monat ermitteln
                                    var m = today.getMonth()+1;
                                //Jahr ermitteln
                                    var j = today.getFullYear();
                                    if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                            // Berechnung Tagesdifferenzen
                            var diff = 0;
                            var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
                            if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                                if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                            muellJason += "{\"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
                            // json schließen
                            muellJason += "]";
                            // und hier nun die Werte eintragen
                            setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                            log("Müllkalender aktualisiert!");
                            schedule("5 0 * * *", function(){ muell()});
                            // bei Start
                            Wer Anmerkungen und/oder Verbesserungsvorschläge hat: immer her damit :-)
                            Viele Grüße
                            PicNic
                            • P
                              P
                              PicNic
                              #172
                              … ach ja ... das Ganze sieht dann so aus. Muss natürlich noch hübsch gemacht werden, aber das kommt dann später und macht eh jeder so wie er mag :-)
                              Anbei auch noch ein Screenshot meines Google-Kalenders. Hier sieht man dann, wie meine Grundlage der Daten ist und kann es mit dem Skript abgleichen.
                              also dann ...
                              • T
                                T
                                tempestas
                                #173
                                super, vielen Dank!
                                jetzt kann ich mir mal in Ruhe anguckebn, wie man das elegant it mehreren Suchworten in einem Skript macht :)
                                • P
                                  P
                                  PicNic
                                  #174
                                  @tempestas:
                                  wie man das elegant it mehreren Suchworten in einem Skript macht :) `
                                  Wie schon gesagt: elegant ist anders! ;-)
                                  Bin gespannt, was du dazu sagst …
                                  • T
                                    T
                                    tempestas
                                    #175
                                    Ach, für einen Anfänger wie mich sieht alles ohnehin aus wie Magie :lol:
                                    Habs jetzt nur überflogen und ich glaube verstanden (das wäre dann in einem andreen Skript in welchen Zusammenahng auch immer zu bestätigen ;-)
                                    • P
                                      P
                                      pix
                                      #176
                                      @PicNic:
                                      debug = true;
                                      function muell(){
                                              var i_search;
                                              // remove BR tags
                                      /gi, "");
                                              // remove all else
                                      	muellJason += ",";
                                          //Tag ermitteln
                                          //Monat ermitteln
                                          //Jahr ermitteln
                                      var diff = 0;
                                      // json schließen
                                      muellJason += "]";
                                      // bei Start
                                      Viele Grüße
                                      PicNic `
                                      vielen Dank für das Skript. Ich habe es mal bei mir eingebaut, um die LIeferung der Gemüsekiste anzuzeigen.
                                      Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber es sind natürlich einige Voraussetzungen zu erfüllen, damit das Skript läuft:
                                      • Nur ganztägige Termine werden erkannt, Fehler bei Uhrzeiten (kein Problem)
                                      • Nur absolutes Datum funktioniert, nicht "Datum durch Worte ersetzen" in den iCal Einstellungen anhaken (also nicht "übermorgen" oä)
                                      • Nur Daten aus ical.0.html werden eingelesen (was klar ist). Das bedeutet, bei selteneren Terminen muss der Kalender auch für entsprechend viele Tage in die Zukunft eingelesen werden (meine Gemüsekiste kommt alle 14 Tage, also muss ich mindestens 14 zukünftige Tage im iCal Adapter einlesen, sonst Fehler)
                                      Die bunten Grafiken brauche ich bisher nicht, vielleicht wenn ich mal noch andere Dinge zählen lasse.
                                      Also vielen Dank nochmal!
                                      Passend dazu:
                                      Ich habe mal ein Skript geschrieben, das die Tage bis zu einem festgelegten Datum zählt.
                                      Füge das hier mal ein http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8664
                                      Pix
                                      • J
                                        J
                                        jensus11
                                        #177
                                        @PicNic
                                        kannst du mal sagen wie man das in VIS darstellt?
                                        Das Skript habe ich am laufen. Nur wie mach ich das dann weiter?
                                        gruss
                                        • P
                                          P
                                          PicNic
                                          #178
                                          @jensus11:
                                          @PicNic
                                          kannst du mal sagen wie man das in VIS darstellt? `
                                          Klar … nimm einfach das jsonTable-Widget und setze den Datenpunkt auf das generierte json ...
                                          hier mein Widget:
                                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.muell.json","colWidth1":"2em","colCount":"4","colWidth2":"2em","colWidth3":"3em","colWidth4":"1em","hide_header":false,"show_scroll":false,"detailed_wid":"","class":"","colName1":"Tag","colName2":"Datum","colName3":"Ereignis","colName4":"Tage","colAttr1":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","max_rows":"","new_on_top":false},"style":{"left":"685px","top":"189px","width":"26em","text-align":"left","font-style":"","position":"","display":"","height":"150px","background-color":"#000000","color":"#FFFFFF","border-width":"1px","border-color":"#c4c4c4","border-style":"dashed"},"widgetSet":"basic"}]
                                          33.2k
                                          84.3k
