  3. Off Topic
  4. Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen
    6.0k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @steff123
    Bei URL gibst du (bestenfalls) den RTSP Stream ein und oben wird das automatisch auf Network Cam ausgefüllt.
    Wenn du beim VLC Player ne URL hast zum Gucken, dann ist es ja ein leichtes sie zu kopieren und in die Motion Eye URL einzufügen
    Steff123
    @haselchen Habe ich schon gemacht geht auch nicht
    • S Steff123
      @crunchip ja bei vlc Player kann ich das Video ansehen.
      Kann es mit motion version was zu tun haben
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @steff123 sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
      wahrscheinlich, dir fehlt
      Motion Version 4.3.2
        Steff123
        @crunchip Das glaube ich auch. Wie Installiert man das
        • S Steff123
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @steff123 wie hast du denn installiert?
          https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Install-on-Raspbian-Bullseye
            Steff123
            @crunchip Kann man das alles einfach nochmal Installieren
            • S Steff123
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @steff123 sollte funktionieren, bestenfalls kommt die Meldung....ist schon installiert. Geh einfach der Anleitung nach
                Steff123
                @crunchip ich kann jetzt eine Kamera hinzufügen aber ich sehe kein bild
                • S Steff123
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @steff123 kann ich dir so aus dem stehgreif jetzt auch keine Antwort darauf geben.
                  welche url hast du nun drin?
                  gibt es irgend eine Meldung?
                    Steff123
                    @crunchip nein keine meldung
                    • S Steff123
                      da war noch eine Frage!
                        Steff123
                        @homoran ich kann jetzt schon Kamera hinzufügen aber ich sehe kein bild
                        • S Steff123
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @crunchip sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
                          • S Steff123
                            Hallo ich habe motioneye + iobroker auf einen Raspi3b+ installiert läuft alles .Ich kann aber in motioneye keinen ip Kameratyp
                            auswählen
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            abgesehen von deinem Problem, beides auf einem 3b?
                            für was benötigst du motioneye?
                            um etwas in der Vis anzuzeigen, gibt es auch andere alternativen, es ist auch möglich den rtsp stream direkt zu verarbeiten und in vis anzeigen zu lassen.
                            irgendwo hier im Forum gibt es einem Thread dazu
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Steff123
                              Zeig mal die Motion Eye Einstellungen.
                              Da muss man schon bisschen was einstellen , damit es losgehen kann 😉
                              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Steff123
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                Hallo Kollegen, erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch :-)
                                Ich habe mal eine kurze Frage. Ich habe MotionEye jetzt auch in einem Proxmox Debian12 /Bookworm Container am laufen. Soweit alles gut, aber warum kann ich die Netzwerk Kamera, die ich schon seit 3 Jahren mit MotionEye unter Debian 10 nutze nicht einfach wie gewohnt mit der IP Adresse in MotionEye einbinden als "Netzwerkkamera"
                                So findet er die Kamera nicht..?
                                Erst wenn ich mit der URL zum Livestream (http://10.79.1.55:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxx&pwd=xxx) den ich mir glücklicherweise noch notiert hatte eingebe, findet er die Kamera ?
                                Auch die Snapshot URL wird nicht mehr im MotionEye angezeigt. 😕 (irgendwie funzt auch die Snapshot URL von iSpy nicht) .... Nutze eine alte 7Links 440-HD, auf der ich erfolgreich seit Jahren eine Foscam Firmware am laufen habe (FI9802W-FI9801W Firmware 1.4.1.10) ;-)
                                Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen ?
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinK.M MartinK.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @martink sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
                                  Gegenfrage, warum hast du denn nicht einfach ein backup deines motioneye auf deiner neuen Installation eingespielt, dann sind alle Cams/Einstellungen wieder 1:1 vorhanden
                                  hat dann aber nichts mit motioneye zu tun, vllt eher an deinem Netzwerk
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                    Ich habe mein IP-Netzwerk von 192.xxx.xxx. auf 10.79.x.x umgestellt, daher funzen die alten Motion Backups nicht mehr. Und die Config Dateien aus dem Backup habe ich versucht zu editieren, und wieder als config.tar.gz zu archivieren und einzulesen, aber das klappt nicht, Motioneye weigert sich das einzulesen 🙄
                                    Also habe ich es mauell eingerichtet
                                    EDIT: Die alten Config Dateien des MotionEye Backups könnte ich jetzt zwar editieren und in das aktuelle MotionEye zurückspielen, ist aber alles ganz schön umständlich, da auch auch die Python + Motion Version abweicht von der alten Konfiguration ;-)
                                    Ich richte es lieber neu ein..
                                    EDIT: Snapshot URL wird nicht angezeigt, da es ein Bug in der aktuellen Motioneye Version ist, stellt man die Sprache auf "Englisch" läuft alles 🙇
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @martink hehe, kommt mir bekannt vor...
                                      vor kurzen erst 2 RLC-510WA gekauft. nix war da mit https.
                                      war dann tagelang mit dem reolink support per mail in verbindung bis in den senior support. bis hin zu einem wireshark protokoll.
                                      dann kam der tip:
                                      But it's advised to try using the camera's RTSP URL and see if it works. Please try the URL below after replacing the word password with your own camera's login password:
                                      rtsp://admin:password@192.168.7.8:554/
                                      allerdings erst, als ich admin:password weggelassen hatte. wird ja sowieso übergeben.
                                      siehe da, plötzlich wurde die cam erkannt!
