  3. Off Topic
  4. Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen
    6.0k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @steff123 https://www.ispyconnect.com/camera/reolink
    dort klickst du auf dein Model(410w) und dann wird dir die Url angezeigt
    diese Url trägst du dann in motioneye ein
    Steff123
    @crunchip bei mir geht das nicht
    E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Steff123
      Einstein67
      @steff123 Kannst du den Kamera-Stream mit dem vlc Player ansehen?
      Diese Adresse würde auch für MotionEye passen.
      • S Steff123
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @steff123 was geht nicht?
          Steff123
          @crunchip ja bei vlc Player kann ich das Video ansehen.
          Kann es mit motion version was zu tun haben
          haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Steff123
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @steff123
            Bei URL gibst du (bestenfalls) den RTSP Stream ein und oben wird das automatisch auf Network Cam ausgefüllt.
            Wenn du beim VLC Player ne URL hast zum Gucken, dann ist es ja ein leichtes sie zu kopieren und in die Motion Eye URL einzufügen
            • haselchenH haselchen
              @steff123
              Steff123
              @haselchen Habe ich schon gemacht geht auch nicht
              • S Steff123
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @steff123 sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
                wahrscheinlich, dir fehlt
                Motion Version 4.3.2
                  Steff123
                  @crunchip Das glaube ich auch. Wie Installiert man das
                  • S Steff123
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @steff123 wie hast du denn installiert?
                    https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Install-on-Raspbian-Bullseye
                      Steff123
                      @crunchip Kann man das alles einfach nochmal Installieren
                      • S Steff123
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @steff123 sollte funktionieren, bestenfalls kommt die Meldung....ist schon installiert. Geh einfach der Anleitung nach
                          Steff123
                          @crunchip ich kann jetzt eine Kamera hinzufügen aber ich sehe kein bild
                          • S Steff123
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @steff123 kann ich dir so aus dem stehgreif jetzt auch keine Antwort darauf geben.
                            welche url hast du nun drin?
                            gibt es irgend eine Meldung?
                              Steff123
                              @crunchip nein keine meldung
                              • S Steff123
                                da war noch eine Frage!
                                  Steff123
                                  @homoran ich kann jetzt schon Kamera hinzufügen aber ich sehe kein bild
                                  • S Steff123
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @crunchip sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
                                    • S Steff123
                                      Hallo ich habe motioneye + iobroker auf einen Raspi3b+ installiert läuft alles .Ich kann aber in motioneye keinen ip Kameratyp
                                      auswählen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      abgesehen von deinem Problem, beides auf einem 3b?
                                      für was benötigst du motioneye?
                                      um etwas in der Vis anzuzeigen, gibt es auch andere alternativen, es ist auch möglich den rtsp stream direkt zu verarbeiten und in vis anzeigen zu lassen.
                                      irgendwo hier im Forum gibt es einem Thread dazu
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Steff123
                                        Zeig mal die Motion Eye Einstellungen.
                                        Da muss man schon bisschen was einstellen , damit es losgehen kann 😉
                                        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Steff123
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          Hallo Kollegen, erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch :-)
                                          Ich habe mal eine kurze Frage. Ich habe MotionEye jetzt auch in einem Proxmox Debian12 /Bookworm Container am laufen. Soweit alles gut, aber warum kann ich die Netzwerk Kamera, die ich schon seit 3 Jahren mit MotionEye unter Debian 10 nutze nicht einfach wie gewohnt mit der IP Adresse in MotionEye einbinden als "Netzwerkkamera"
                                          So findet er die Kamera nicht..?
                                          Erst wenn ich mit der URL zum Livestream (http://10.79.1.55:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxx&pwd=xxx) den ich mir glücklicherweise noch notiert hatte eingebe, findet er die Kamera ?
                                          Auch die Snapshot URL wird nicht mehr im MotionEye angezeigt. 😕 (irgendwie funzt auch die Snapshot URL von iSpy nicht) .... Nutze eine alte 7Links 440-HD, auf der ich erfolgreich seit Jahren eine Foscam Firmware am laufen habe (FI9802W-FI9801W Firmware 1.4.1.10) ;-)
                                          Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen ?
                                          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
