  3. Off Topic
  4. Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe einen Sonoff Dual R3 auf Tasmota geflasht. Schalten, MQTT etc. geht, nur wird weder Spannung noch Strom noch Leistung angezeigt (obwohl ein Verbraucher angeschlossen ist).
    Als Template ist
    {"NAME":"Sonoff Dual R3","GPIO":[32,0,0,0,0,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7296,7328,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    eingetragen. Wo kann ich mit der Suche ansetzen?
    F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Als Template ist
      frankyboy73
      @wolfgangfb Hi, was für eine Tasmota Version hast du denn geflasht?
      Die normale bin, lite-bin, sensor-bin?
      Und welche Version? 12.x.x?
      Schöne Grüße Frank
      • W WolfgangFB
        Als Template ist
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wolfgangfb
        Hast Du das hier gemacht?
        For more accurate energy consumption measurements this device requires power monitoring calibration.
        https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
        Steht alles hier:
        https://templates.blakadder.com/sonoff_DUALR3.html
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @frankyboy73
          Program Version	9.3.1.2(tasmota)
          Build Date & Time	2021-03-20T23:14:52
          Core/SDK Version	1_0_5/v3.3.4-432-g7a85334d8
          Ich habe die Version von
          https://github.com/notenoughtech/Devices
          das müsste die normaale bin sein.
          Wo gibt es denn eine 12.x?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @wolfgangfb
            Steht alles hier:
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @haselchen
            Kalibrieren ist schwierig wenn überall nur der Wert 0 rauskommt. Aber die Seite die Du mir genannt hast habe ich gelesen.
            • W WolfgangFB
              @frankyboy73
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @wolfgangfb sagte in Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung:
              OTA ESP32
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • W WolfgangFB
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wolfgangfb
                Hast du denn die Befehle eingegeben ?
                Da kommt es auf die richtige Schreibweise mit und ohne Leerzeichen an.
                  @wolfgangfb
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @haselchen
                  Ich habe z.B.
                  VoltageSet 234
                  eingegeben. Das Gerät zeigt aber 0V an (hängt aber am Srom).
                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    frankyboy73
                    Ich weiß nicht was das für eine bin ist auf der Seite und ob da alles aktiviert ist.
                    Die normale bin gibts eigentlich auf der Tasmota Seite.
                    https://github.com/arendst/Tasmota
                    @Wal hat die neusten bins ja auch schon verlinkt.
                    Hier gibts noch ne Doku zu Tasmota.
                    https://tasmota.github.io/docs/#/Home
                    @haselchen
                    Ich habe z.B.
                    VoltageSet 234
                    Spannung wird übrigens erst angezeigt wenn auch ein Relais eingeschaltet wurde. Nur an Strom hängen reicht nicht. Aber ich denke mal das du auch das getestet hast.
                    Schöne Grüße Frank
                    • W WolfgangFB
                      @haselchen
                      Ich habe z.B.
                      VoltageSet 234
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @wolfgangfb
                      Probier mal "SetOption21 1". Damit kann man sich die Spannung immer anzeigen lassen. Allerdings hat das bei meinem ESP32 nicht funktioniert. Ist aber schon ein paar Tage her, eventuell funzt es wieder.
                      Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 1Topf1 1Topf
                        @wolfgangfb
                        Peter V.P Offline
                        Peter V.P Offline
                        Peter V.
                        @1topf
                        SO21 1 funktioniert.
                        Habe die Dual R2-V2 im Einsatz, Tasmota 12.4 und mit Template ZCD aktiv.
                        {"NAME":"Sonoff Dual R3 V2 (ZCD)","GPIO":[32,0,0,0,7552,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3200,8128,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                        • Peter V.P Peter V.
                          @1topf
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @peter-v
                          Hallo
                          Das Sieht schon besser aus. Es wird eine Spannung und eine Leistung angezeigt. Habe das ganze mal mit einer 40W Glühbirne kalibriert.
                          Auf Kanal 1 geht das, aber wenn ich genau die gleiche Lampe an Kanal 2 anschließe kommen völlig andere Werte heraus. Ich weiß aber nicht wie ich die beiden Kanäle uterschiedlich kalibrieren kann.
                          • W WolfgangFB
                            @peter-v
                            Hallo
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.
                            @wolfgangfb
                            sind neue Befehle seit Version 12.2.0.2
                            2. Kanal:
                            Support for two phase power calibration using commands PowerSet2, VoltageSet2 and CurrentSet2
                              @wolfgangfb
                              2. Kanal:
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @peter-v
                              Super, danke, damit funktioniert es.
                              Gibt es einen Befehl um den Gesamtverbrauch auf 0 zu setzen? Keine Ahnung wo die 13000 kWh herkommen sollen.
                              haselchenH Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WolfgangFB
                                @peter-v
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @wolfgangfb
                                https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                                • W WolfgangFB
                                  @peter-v
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                  @wolfgangfb
                                  in der Dokumentation ist noch Energyreset aufgeführt, funktioniert aber nicht mehr.
                                  Dafür wurden die anden Befehle erweitert:
                                  EnergyToday<x> Get or set Energy Today values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                  EnergyTotal<x> Get or set Energy Total values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                  EnergyUsage<x> Set energy usage values, parameters: <value> = set energy usage value, 0 for reset
                                  EnergyYesterday<x> Get or set Energy Yesterday values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                    @wolfgangfb
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    @peter-v
                                    Danke nochmal, funktioniert. Es wird aber immer noch der "Today" Wert dazugezählt. Etwas seltsam, aber na ja.
