  3. Off Topic
  4. Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wolfgangfb
    Hast Du das hier gemacht?
    For more accurate energy consumption measurements this device requires power monitoring calibration.
    https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
    Steht alles hier:
    https://templates.blakadder.com/sonoff_DUALR3.html
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @haselchen
    Kalibrieren ist schwierig wenn überall nur der Wert 0 rauskommt. Aber die Seite die Du mir genannt hast habe ich gelesen.
    • W WolfgangFB
      @frankyboy73
      Program Version	9.3.1.2(tasmota)
      Build Date & Time	2021-03-20T23:14:52
      Core/SDK Version	1_0_5/v3.3.4-432-g7a85334d8
      Ich habe die Version von
      https://github.com/notenoughtech/Devices
      das müsste die normaale bin sein.
      Wo gibt es denn eine 12.x?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @wolfgangfb sagte in Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung:
      OTA ESP32
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • W WolfgangFB
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wolfgangfb
        Hast du denn die Befehle eingegeben ?
        Da kommt es auf die richtige Schreibweise mit und ohne Leerzeichen an.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @wolfgangfb
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @haselchen
          Ich habe z.B.
          VoltageSet 234
          eingegeben. Das Gerät zeigt aber 0V an (hängt aber am Srom).
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            frankyboy73
            Ich weiß nicht was das für eine bin ist auf der Seite und ob da alles aktiviert ist.
            Die normale bin gibts eigentlich auf der Tasmota Seite.
            https://github.com/arendst/Tasmota
            @Wal hat die neusten bins ja auch schon verlinkt.
            Hier gibts noch ne Doku zu Tasmota.
            https://tasmota.github.io/docs/#/Home
            @haselchen
            Ich habe z.B.
            VoltageSet 234
            Spannung wird übrigens erst angezeigt wenn auch ein Relais eingeschaltet wurde. Nur an Strom hängen reicht nicht. Aber ich denke mal das du auch das getestet hast.
            Schöne Grüße Frank
            • W WolfgangFB
              @haselchen
              Ich habe z.B.
              VoltageSet 234
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @wolfgangfb
              Probier mal "SetOption21 1". Damit kann man sich die Spannung immer anzeigen lassen. Allerdings hat das bei meinem ESP32 nicht funktioniert. Ist aber schon ein paar Tage her, eventuell funzt es wieder.
              Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
              • 1Topf1 1Topf
                @wolfgangfb
                Peter V.P Offline
                Peter V.P Offline
                Peter V.
                @1topf
                SO21 1 funktioniert.
                Habe die Dual R2-V2 im Einsatz, Tasmota 12.4 und mit Template ZCD aktiv.
                {"NAME":"Sonoff Dual R3 V2 (ZCD)","GPIO":[32,0,0,0,7552,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3200,8128,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                • Peter V.P Peter V.
                  @1topf
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @peter-v
                  Hallo
                  Das Sieht schon besser aus. Es wird eine Spannung und eine Leistung angezeigt. Habe das ganze mal mit einer 40W Glühbirne kalibriert.
                  Auf Kanal 1 geht das, aber wenn ich genau die gleiche Lampe an Kanal 2 anschließe kommen völlig andere Werte heraus. Ich weiß aber nicht wie ich die beiden Kanäle uterschiedlich kalibrieren kann.
                  • W WolfgangFB
                    @peter-v
                    Hallo
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    @wolfgangfb
                    sind neue Befehle seit Version 12.2.0.2
                    2. Kanal:
                    Support for two phase power calibration using commands PowerSet2, VoltageSet2 and CurrentSet2
                      @wolfgangfb
                      2. Kanal:
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @peter-v
                      Super, danke, damit funktioniert es.
                      Gibt es einen Befehl um den Gesamtverbrauch auf 0 zu setzen? Keine Ahnung wo die 13000 kWh herkommen sollen.
                      haselchenH Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WolfgangFB
                        @peter-v
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @wolfgangfb
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                        • W WolfgangFB
                          @peter-v
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                          @wolfgangfb
                          in der Dokumentation ist noch Energyreset aufgeführt, funktioniert aber nicht mehr.
                          Dafür wurden die anden Befehle erweitert:
                          EnergyToday<x> Get or set Energy Today values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                          EnergyTotal<x> Get or set Energy Total values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                          EnergyUsage<x> Set energy usage values, parameters: <value> = set energy usage value, 0 for reset
                          EnergyYesterday<x> Get or set Energy Yesterday values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                            @wolfgangfb
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @peter-v
                            Danke nochmal, funktioniert. Es wird aber immer noch der "Today" Wert dazugezählt. Etwas seltsam, aber na ja.
