  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • I IOSD
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich bekomme mit meinem CUL 868 den Adapter nicht zum laufen. LOG siehe unten.
    Unter fhem funktioniert alles, kann natürlich auch darüber in Iobroker einbinden.
    Ich würde allerdings gerne verstehen wollen, warum das hier nicht geht..
    Wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:22:04.140 error Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:22:04.139 error Error opening serial port /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285XL-if00-port0 with baudrate 38400
    wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:22:04.136 error CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:22:01.134 debug CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
    wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:22:01.131 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:21:58.192 debug connected set to false
    wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:21:58.122 debug CUL: TX: 560d0a
    wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:21:58.115 debug Created device of type: CUL
    wireless-mbus.0
    2023-03-16 09:21:58.033 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    host.iobroker
    2023-03-16 09:21:55.275 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 4944
    ratte-rizzo
    #397
    Moin @iosd
    Falls Du alle Konfigurationsfehler ausgeschlossen hast, dann hilft Dir vielleicht folgendes Vorgehen -- so bekomme ich meinen CUL nämlich nach einem Neustart (!) immer wieder ans laufen: Den Adapter im 5min Rhythmus automatisch neu starten lassen. Irgendwann (<6h) berappelt er sich dann und es kommt eine dauerhafte und stabile Kommunikation zu Stande -- bis zum nächsten Neustart des Containers.
    Keine Ahnung, warum das bei mir so ist, aber nachdem ich alle Konfig-Einstellungen überprüft und die Erreichbarkeit über die Kommandozeile sichergestellt habe, war das die einzige Möglichkeit bei mir.
    Viel Erfolg
    Daniel
    • L lvogt
      @fadk2wf
      Sorry, mit den Möglichkeiten der culfw kenne ich mich nicht aus.
      @IOSD
      Klingt nach wahlweise falschem Port oder falscher Baudrate oder sonstigen Problemen auf Systemebene.
      fadk2wf
      #398
      Hallo @lvogt,
      schade, daß du da nicht helfewn kannst.
      Wie ich erfahren habe, hat anscheinend Dirk Tostmann die wmbus Funktion ins culfw eingebaut.
      Sein Kürzel ist mir in einem Forum auch schon begegnet. Ich möchte ihn gerne fragen, ob er sich das anschaut. Deswegen wollte ich hier sein Kürzel einfügen, aber er steht nicht in der Liste.
      Da muß ich wohl im FHEM Forum nochmal nachsehen und dort einen Post schreiben.
      Nach den Recherchen in den Foren (speziell FHEM) gibt es die Aussage dazu, daß die culfw wmbus OMS Daten auf 433 MHz nicht verarbeiten kann. Ein Beitrag sagt sogar, daß die Kombi in den wmbus Specs nicht vorgesehen ist, was meinen vorliegende Dokus widerspricht. Ein Erweiterung der Norm EN 13757-4 in 2013 und 2019 haben das definiert. (Webseite OMS-Group)
      Die Hersteller der Wasserzähler führen die Nutzung von 433 MHz in ihren Produktblättern auch auf.
      Da der TI-CC1101 alle Frequenzen kann, müßte das technisch realisierbar sein. Der Radiocrafts RC1140 kann das gemäß dem Datenblatt. Den RC wmbus Stick gibt es für 868 und 433 für T und S Modes. Der ist für Privatleute nur nirgends zu bekommen, außerdem recht teuer. Ob der "wireless m-bus Aadapter" den erkennt, ist mir auch unbekannt.
      Bevor ich da weitern Aufwand investiere hier die entscheidende Frage:
      Gibt es schon irgendwo oder wird es eine passende CUL/nanoCul-FW zum Empfang von OMS Daten über wmbus für 433 MHz geben?
      Es wäre ganz toll, wenn das jemand beantworten könnte oder sich ein Freiwilliger fände, der das bauen kann. Ich kann das leider nicht.
      Vielen Dank schon mal im voraus für Beiträge zum Thema!
      Grüße, Horst
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fadk2wf
        Hallo @lvogt,
        Grüße, Horst
        fadk2wf
        #399
        Hallo allerseits,
        der Empfang von wmbus Telegrammen mit dem nanoCUL im 433 MHz Band ist erstmal gelöst.
        Ob das auch auf anderer HW geht, weiß ich nicht.
        Die detaillierte Beschreibung dazu habe ich in einem Thread in FHEM Forum beschrieben:
        https://forum.fhem.de/index.php/topic,132763.0.html
        viele Grüße
        Horst
        • F fadk2wf
          Hallo allerseits,
          viele Grüße
          Horst
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #400
          @fadk2wf Hallo, kann man deine angepasste Version irgenwo herunter laden?
          • smartboartS smartboart
            fadk2wf
            #401
            @smartboart
            Hallöli,
            hier ist die Hex-File für 434,475 MHz, nur M-Bus, keine anderen Protokolle.
            nanoCUL433_nur-mbus-buff-300_König.hex
            viele Grüße
            Horst
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fadk2wf
              @smartboart
              Hallöli,
              viele Grüße
              Horst
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #402
              @fadk2wf Super! Vielen Dank. Gleich mal ausprobieren...
              • F fadk2wf
                @smartboart
                Hallöli,
                viele Grüße
                Horst
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #403
                @fadk2wf Welchen Wasserzähler liest du mit der FW aus?
                  fadk2wf
                  #404
                  @smartboart Das ist ein Sensus iPerl.
                  Wie ich zu der Lösung gekommen bin, habe ich in dem oben verlinkten FHEM Forumsbeitrag beschrieben. Die Weisheit, daß der Zähler im 433er Band funkt hatte ich vom Versorger.
                  Alle Tests vor dem Einstecken in den iobroker Raspi hatte ich mit HTerm am Windows PC gemacht. Da der Zähler nur alle Stunde einen Satz funkt, habe ich meine 70cm Band Hochantenne an dem nanoCUL angeschlsossen (fa=Funkamateur, DK2WF ist mein Call). Da kamen aus größerer Entfernung öfter M-Bus Telegramme.
                  Zu Hause mit der Gummischwanz-Antenne ist das ein Geduldsspiel.
                  • F fadk2wf
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #405
                    @fadk2wf danke für die Rückmeldung.. habe auch nen sensus iperl...habe es mit dem 800 Band nicht hinbekommen und probiere jetzt mit dem 400er.klappt beides noch net.
                    • F fadk2wf
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #406
                      @fadk2wf jedenfalls habe ich bei der hin und her flasherei jetzt beide nano culs gebrickt. Blinken nur noch hektisch als würden sie gerade gflasht. Mal sehen wann ich hier weiter testen kann...
                        fadk2wf
                        schrieb am zuletzt editiert von fadk2wf
                        #407
                        @smartboart Ich habe die mit dem XLoader-10 geflasht. Mit dem 139 hat es nicht geklappt. Später habe ich gesehen, daß in den devices.txt andere Werte waren. Der ATmega329 hat bei mir nur mit 115200 Baud geflashed. Da blinkert er am Anfang mehrmals, aber während der ca. 20 Sekunden Flash Vorgang blinkt nix, Er meldet am Ende die Bytes geflashed, fertig.
                        Mit Hterm am PC kann man den mit 38400 connecten und dann mit Befehl V schauen ob er reagiert und dann mit X21 (oder27) das Empfangen starten und mit brt den T-Mode setzen. Dann hat er nach ca 2 Stunden einen Datensatz angezeigt:
                        27  900
                        TMODE
                        062E0000543D6104
                        020000080010B5A9
                        5C040622F8440700
                        182EBF4309B5876B
                        F8B610EF2C171F41
                        00597F3E81350900
                        b1E44AE4C74428230680700227AD6001005BB0FBE79F207BE71013E5002D00610709CCF1E6680F9
                        Die Registerliste zeigt er mit C99 und in der zweiten Reihe die rechten 3 Bytes sind die Frequenz in Reg 0D-0F.
                        Frag doch mal beim Versorger nach welches Modell bei dir verbaut ist. Außerdem kann man da gleich feststellen, ob die den AES Key rausrücken. Wenn du den nicht bekommst, kannst du dir die Mühe sparen.
                        • F fadk2wf
                          27  900
                          TMODE
                          062E0000543D6104
                          020000080010B5A9
                          5C040622F8440700
                          182EBF4309B5876B
                          F8B610EF2C171F41
                          00597F3E81350900
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #408
                          @fadk2wf danke für die Info...AES key habe ich schon...das flashen mit deiner fw..hat geklappt...habe es später gebrickt als ich noch ne andere hex ausprobiert habe..
                          Nach der Version 400 oder 800 muss ich nochmal fragen. Schon bescheuert, dass das nicht drauf steht.
                          In der Anleitung von iperl / online gefunden steht das es die Dinger in beiden versionen gibt.
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #409
                            ok hab sie beide wieder eingefangen...Flash Vorgang beim Stecken starten ist der Trick...
                            • F fadk2wf
                              27  900
                              TMODE
                              062E0000543D6104
                              020000080010B5A9
                              5C040622F8440700
                              182EBF4309B5876B
                              F8B610EF2C171F41
                              00597F3E81350900
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #410
                              @fadk2wf Das ist was ich bekomme. kannst du damit was anfangen?
                              V 1.68 nanoCUL868_r568
                              TMODE
                              062E0000543DFF04
                              020000080010B5E8
                              5C040622F8440700
                              182EBF4309B5876B
                              F8B610EF2B1A1F41
                              00597F1681350900
                                TMODE
                                062E0000543DFF04
                                020000080010B5E8
                                5C040622F8440700
                                182EBF4309B5876B
                                F8B610EF2B1A1F41
                                00597F1681350900
                                fadk2wf
                                #411
                                @smartboart Die Versionskennung ist die von Rudi's culfw. Er hat einfach 1.68 eingetippt, aber die 868 belassen. Die Frequenzregister stehen richtig auf 434,475. Wenn du auch den Befehl X21 eingegeben hattest, dann hört der nanoCUL nun auf der Frequenz. Wenn da nach Stunden nichts kommt, dann ist da auch nichts.
                                Ist das auch ein echter nanoCUL für 433 ? Die sind baugleich, bis auf den HF Schwingkreis, der auf die spezielle Frequenz abgestimmt ist. Prinzipiell ginge ein 868 nanoCUL auch für den Empfang von 433 Signalen. Nur die Empfangsleistung ist deutlich schlechter. Die fest verdrahtete Kennung eines Bits des 433 Sticks, damit die culfw den als 433er erkennt, hat meines Wissens auf die Funktion wireless mbus keinen Einfluß.
                                Wenn du das gleiche mit der culfw "nanoCUL_r568_mbus_c1t1_bufsize300" machst, dann steht in den Registern 0D-0F der Wert 216BD0 was 868.950 MHz entspricht. Damit kannst du diese Frquenz ein paar Stunden abhören. Wenn da auch nichsts kommt, dann könnte vielleicht das Signal zu mickrig sein. Distanz zum Zähler, Stahlbetonwände dazwischen, etc. Eine Antenne am nanoCUL hilft da.
                                • F fadk2wf
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #412
                                  @fadk2wf Ok super.Danke für die Rückmeldung..Die ganze Zeit kam nichts an. Hatte es aber im WZ laufen. Verlagere das mal in den Keller.
                                  Ich habe nen echten 400er und nen 800er. Beim Versorger habe ich zusätzlich mal die Frage gestellt ob sie mir noch das Frequenzband nennen.
                                  Poppen denn die Antworten wenn sie da sind automatisch im HTerm auf oder muss ich dann aktiv was eingeben?
                                  Danke für die Unterstützung...
                                  Mit deiner Hilfe werde ich das schon schaffen.
                                    fadk2wf
                                    #413
                                    @smartboart Nein, da braucht man nichts machen. Wenn der nanoCUL auf Empfang ist, dann schreibt der Hterm so einen Satz raus wie am 09.04. oben im Beitrag. Der fängt mit einem kleinen b an. Mit einem großen X kann man den Empfangsstatus abfragen, Sollte dann die 21 zurückkommen, die man vorher gesetzt hat.
                                    Blinkt denn am iPerl das Funksymbol? An der linken Seite im Display sind so drei Bögen, die blinken so vor sich hin wenn der Funkmodus an ist.
                                    • F fadk2wf
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #414
                                      @fadk2wf sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                      Hi ja da blinkt das Funksymbol. Ist mir gestern garnicht aufgefallen im dunklen, aber eben mal mit dem Handy gefilmt..
                                      Bin mal gespannt...Wenn nachher immer noch nix kommt probiere ich es mal mit dem 800er stick...sollte ja dann mit dem nanoCUL_r568_mbus_c1t1_bufsize300 gehen wenn der iperl im 800er funken sollte, oder?
                                      Bin gerade mal ein Raum weiter und habe auich ne Antenne dran...
                                        fadk2wf
                                        #415
                                        @smartboart Na ja, jetzt ist ja Ostern vorbei und beim Versorger hoffentlich jemand erreichbar. Mit der Zähler Nr. SEN ....... können die sehenwas das für ein Modell ist. Blödsinnigerweise steht es außen nicht drauf.
                                        Bei mir hatte ich den nanoCUL dann zum Empfang vorbereitet und dann mehrere Stunden später waren die Telegramme zu sehen. Siehe Screenshot.
                                        Genau, mit der genannten culfw müßte das auf 868 funktionieren.
                                        Die 433er Zähler sind eigentlich seltener, da es erst ab späteren Jahren die Norm dazu gab. Bis 2013 gab es nur 868.HTemn-log_mit-mbus-Daten_Screenshot.jpg
                                        • F fadk2wf
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #416
                                          @fadk2wf ok...mein zähler wurde erst vor ein paar Wochen eingebaut...vorher habe ich den alten mit nem sensor und dann mit der Kamera über mqtt ausgelesen..
