  4. Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?
    5.4k
58 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym was meinst du, im Objektbaum?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @humidor sagte in Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?:
    ja
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      ja
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @mickym aber nicht mit sendto, oder?
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @humidor doch.
        • mickymM mickym
          @humidor doch.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @mickym OK, na dann hat es def. Vorteile.
          woher hast du den sendto genommen, aus der Blockly Liste ist der nicht
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Der Unterschied ist nur dass bei sendTo der mqtt-Adapter den Datenpunkt beschreibt und sonst der JS Adapter.
            • HumidorH Humidor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Doch
              Ich bin weiß Gott kein Blockly Fan und hasse dieses Tool - aber SendTo hat es leider einen Vorteil, den Du auch nutzen solltest.
              • mickymM mickym
                Doch
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mickym ja, aber dein sendto hat ein topic und ein message, das gibst so standard nicht
                und einen anderen Befehl (gibts da eine Liste dazu?)
                BG
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym sagte in Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?:
                  Hier siehst Du doch wer den DP beschrieben hat:
                  Wenn der JS Adapter oder Blockly das beschreibt, dann steht hier der JS Adapter drin. EDIT: Obwohl zum Schluss steht immer der mqtt-Adapter drin, da der ja published.
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @humidor na das musst Du in Deinem Puzzle Teil selbst konfigurieren oder Du importierst halt mein Blockly. ;)
                    Du musst halt 2 Parameter definieren und dann entsprechend benennen. ;) Ich werde hier noch zu Blockly- Teacher. ;)
                    Und dass die Eigenschaften des Objektes so heißen muss siehst ja anhand der Originaldoku des mqtt-Adapters.
                    aus der Originaldoku des Adapters: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                    Daran siehst Du das eine Objekteigenschaft der payload - topic und die andere message ist.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mickym Morgen! nochmals vielen Dank für die Hilfe gestern, das war sehr wichtig für mich.
                      Ich versuche das gerade alles so zu verstehen und sauber zu gestalten.
                      das Blockly funktioniert:
                      kann man der Info-Log noch anhängen was passiert ist?
                      mit Ergebnis bringt mal nichts als Info:
                      im Objektbaum wird set bzw. result nicht angelegt:
                      auch nach Aktualisierung vom Baum bzw. raus/reingehen
                      das (ohne den Wert erzeugt im Baum) ergibt diese Meldung:
                      nach manuellem anlegen von set:
                      hat das Blockly keine Meldung mehr, es wird ausgeführt
                      result wird nicht erzeugt.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @humidor irgendwie sehe ich in den Namen wieder überall den führenden Schrägstrich. Vielleicht solltest du deinen Baum nochmal neu machen.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mickym gemacht
                          nun wird result angelegt
                          set müsste ich dann manuell anlegen um es. zu sehen ?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @mickym gemacht
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @humidor wenn du SendTo verwendest, dann nicht. Ggf einfach mal Browserrefresh. Im Prinzip gibt es ja gar kein result, wem es vorher kein set gegeben hat.
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @mickym hatte grad wieder einen Restart vom Pi, nein set wird nicht angelegt
                              (ist mir jetzt eh nicht wichtig, fragt sich nur warum)
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @humidor mach mal wirklich dein Browser zu - lösch den Cache. Wenn du ein topic mit SendTo publishst und der Befehl wird ausgeführt, dann muss auch ein set existieren, woher soll sonst das Ergebnis in Form eines result vom Gerät zurück gemeldet kommen?
                                Und ganz ehrlich? Wenn du dauernd Probleme mit deinem Mqtt-Adapter als Broker hast, dann konfigurier den als Client und nutze mosquitto extern.
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @mickym im Prinzip wars ja wieder ein Bedienerfehler (auch wenn das von der App falsch vorgeben wurde, ist es der Trottel hinterm Bildschirm, der alles wissen muss und korrekt einstellen soll :) )
                                  mit mosquito habe ich noch nicht gearbeitet, ein 2. programm zum ioBroker möchte ich auch nur ungern, da wieder am PI oder Docker rumbasteln....
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @humidor na wenn es Bedienfehler war, ist ja gut. Mit mosquitto war ja nur ein Vorschlag wenn der Adapter nur Probleme macht. Wie gesagt jedes topic, das Du publishst muss auch im Objektbaum zu sehen sein.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @mickym heute den korrekten go-e Erhalten, alles eingerichtet, alles funktioniert sowiet
                                      nur wieder Mqtt nicht, zuerst macht er mir bei allen Werten einen V4 voran, löschen ich den ganzen Baum - löscht er nur ein paar Werte und legt alles eine Ebene tiefer
                                      boa eh, was soll das..., selbst noch kompletten Baum löschen, wieder dieses Erscheinungsbild
                                      wie kann ich das löschen, dass er nochmal und diesmal hoff. korrekt den Baum anlegt?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @humidor habs schon, der Depp hinterm Bildschirm natürlich.
                                        BG
