  4. Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?
    5.4k
58 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Du musst das result nicht anlegen.
    Wenn Du mit dem Blockly ein set veröffentlichst kommt der result automatisch. Und warum das mit dem set nicht geht - habe ich Dir erklärt auch wenn du sagst - dass Du nicht angelegt hast. Du musst ja auch nicht alle anlegen. Das kommt automatisch. Du kannst ja in Deinem Blockly statt aktualisiere Datenpunkt gleich den SendTo Teil nehmen, das ist eh richtiger, dann musst Du gar nichts anlegen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @mickym der sendto ist sicher besser, aber dann sehe ich gar nichts mehr was geschiet
    außer man macht einen Log-Eintrag
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @humidor Wieso denn - in deinem mqtt.Adapter siehst Du doch ob der Datenpunkt set geschrieben wurde und einen Zeitstempel hat der DP auch. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied zum direkten beschreiben des DP. Du brauchst aber die DP nicht mehr anlegen.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mickym wo sehe ich das im Adapter?
        BG
        • HumidorH Humidor
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @humidor
          @humidor sagte in Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?:
          Die set DP werden doch angelegt und du hast doch Zeitstempel?
          • mickymM mickym
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mickym was meinst du, im Objektbaum?
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              ja
              • mickymM mickym
                ja
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mickym aber nicht mit sendto, oder?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @humidor doch.
                  • mickymM mickym
                    @humidor doch.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mickym OK, na dann hat es def. Vorteile.
                    woher hast du den sendto genommen, aus der Blockly Liste ist der nicht
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Der Unterschied ist nur dass bei sendTo der mqtt-Adapter den Datenpunkt beschreibt und sonst der JS Adapter.
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Doch
                        Ich bin weiß Gott kein Blockly Fan und hasse dieses Tool - aber SendTo hat es leider einen Vorteil, den Du auch nutzen solltest.
                        • mickymM mickym
                          Doch
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mickym ja, aber dein sendto hat ein topic und ein message, das gibst so standard nicht
                          und einen anderen Befehl (gibts da eine Liste dazu?)
                          BG
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym sagte in Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?:
                            Hier siehst Du doch wer den DP beschrieben hat:
                            Wenn der JS Adapter oder Blockly das beschreibt, dann steht hier der JS Adapter drin. EDIT: Obwohl zum Schluss steht immer der mqtt-Adapter drin, da der ja published.
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @humidor na das musst Du in Deinem Puzzle Teil selbst konfigurieren oder Du importierst halt mein Blockly. ;)
                              Du musst halt 2 Parameter definieren und dann entsprechend benennen. ;) Ich werde hier noch zu Blockly- Teacher. ;)
                              Und dass die Eigenschaften des Objektes so heißen muss siehst ja anhand der Originaldoku des mqtt-Adapters.
                              aus der Originaldoku des Adapters: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                              Daran siehst Du das eine Objekteigenschaft der payload - topic und die andere message ist.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @mickym Morgen! nochmals vielen Dank für die Hilfe gestern, das war sehr wichtig für mich.
                                Ich versuche das gerade alles so zu verstehen und sauber zu gestalten.
                                das Blockly funktioniert:
                                kann man der Info-Log noch anhängen was passiert ist?
                                mit Ergebnis bringt mal nichts als Info:
                                im Objektbaum wird set bzw. result nicht angelegt:
                                auch nach Aktualisierung vom Baum bzw. raus/reingehen
                                das (ohne den Wert erzeugt im Baum) ergibt diese Meldung:
                                nach manuellem anlegen von set:
                                hat das Blockly keine Meldung mehr, es wird ausgeführt
                                result wird nicht erzeugt.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @humidor irgendwie sehe ich in den Namen wieder überall den führenden Schrägstrich. Vielleicht solltest du deinen Baum nochmal neu machen.
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mickym gemacht
                                    nun wird result angelegt
                                    set müsste ich dann manuell anlegen um es. zu sehen ?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @mickym gemacht
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @humidor wenn du SendTo verwendest, dann nicht. Ggf einfach mal Browserrefresh. Im Prinzip gibt es ja gar kein result, wem es vorher kein set gegeben hat.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @mickym hatte grad wieder einen Restart vom Pi, nein set wird nicht angelegt
                                        (ist mir jetzt eh nicht wichtig, fragt sich nur warum)
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @humidor mach mal wirklich dein Browser zu - lösch den Cache. Wenn du ein topic mit SendTo publishst und der Befehl wird ausgeführt, dann muss auch ein set existieren, woher soll sonst das Ergebnis in Form eines result vom Gerät zurück gemeldet kommen?
                                          Und ganz ehrlich? Wenn du dauernd Probleme mit deinem Mqtt-Adapter als Broker hast, dann konfigurier den als Client und nutze mosquitto extern.
