  4. [gelöst] InfluxDB 2: Welcher Wert müllt die DB voll?
    5.4k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I iobroker2001
    @dp20eic Habe ich jetzt gemacht, jetzt steht Retention auf "7 days", stand vorher auf nie löschen:
    Jetzt:
    Ich warte jetzt einmal 30 Minuten, noch hat sich nichts getan.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @iobroker2001
    Oh, jetzt war ich mal ein paar Stunden im Garten, und du löschst alle Daten :-)
    Mal 'ne blöde Frage: was ist eigentlich das Bucket "influx-statistikdaten"? Wurde das manuell angelegt?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @iobroker2001
      I Online
      I Online
      iobroker2001
      @marc-berg Das ist das 1. Bucket, welches InfluxDB anlegt. Das habe ich dann wohl umbenannt.
      Ich hatte damals gehört, dass es besser sei, für die reinen ioBroker-Daten ein eigenes Bucket anzulegen, damit das Backup nicht so groß würde. Das ist das Bucket iobroker.
      • I iobroker2001
        @dp20eic Habe mit BackItUp meine iobroker-InfluxDB-Datensicherung "Backupdatei wiederherstellen" eingespielt, ging ruckzuck, aber Daten vor 7 Tagen sind trotzdem weg!
        Bucket iobroker steht auf "Retention: Forever", nur influx-statistikdaten wie geplant auf 7 Tage.
        Backup noch einmal eingespielt, während Backup Log:
        Started restore ...
        [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
        [ERROR] [influxDB] - 2023/04/07 18:23:53 INFO: Restoring bucket "420ba78195c86dab" as "iobroker"
        Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
        [EXIT] influxDB restore done
        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @iobroker2001 sagte in InfluxDB 2: Welcher Wert müllt die DB voll?:
        Das Bucket darf vor dem Restore nicht existieren, oder du hakst in der Backitup Instanz folgendes an:
          I Online
          I Online
          iobroker2001
          schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
          @marc-berg Habe den Haken gesetzt, beim Restore kommt identische Meldung, aber auch die gute Bestätigung wie beim 1. Mal, s. auch oben!
          Das Restore scheint also funktioniert zu haben, aber nicht den gewünschten Effekt zu haben. Habe Raspi schon neu gestartet. Den Bucket "influx-statistikdaten" versuche ich testweise, wieder auf ewig zu setzen, wird zwar mit OK-Meldung ("was successfully updated") quittiert, aber Anzeige bleibt auf 7 Tage, auch nach Neustart. Grrrr..
          Im influx-statistikdaten finde ich Einträge wie boltdb_reads_total, go_memstats...., service_ etc.
          • I iobroker2001
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @iobroker2001
            Alles etwas seltsam. Was heißt denn konkret "Das Restore scheint also funktioniert zu haben, aber nicht den gewünschten Effekt zu haben."
              @iobroker2001
              I Online
              I Online
              iobroker2001
              @marc-berg Ich meine damit, BackItUp meint, Restore wäre ok gewesen...;-)
              • I iobroker2001
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @iobroker2001
                Sind jetzt gar keine Daten mehr da, oder wie?
                  @iobroker2001
                  I Online
                  I Online
                  iobroker2001
                  @marc-berg Es sind nur noch die Daten der letzten 7 Tage da.
                  • I iobroker2001
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @iobroker2001
                    Ok, dann schau mal in deine Influxdb-Instanz:
                      @iobroker2001
                      I Online
                      I Online
                      iobroker2001
                      @marc-berg Sieht bei mir genauso aus:
                      • I iobroker2001
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @iobroker2001
                        Dann bin ich jetzt auch ratlos. Irgendwo scheint ja die Retention Time von 7 Tagen gespeichert zu sein. Ich würde mich jetzt durchprobieren: Influxdb-Instanzen stoppen, das Bucket über die InfluxDb Web UI löschen und das Restore über die Kommandozeile machen. Ist zwar alles nicht logisch, aber eine andere Idee habe ich im Moment nicht.
                          @iobroker2001
                          I Online
                          I Online
                          iobroker2001
                          @marc-berg Ich glaube, ich muss mich von den Daten verabschieden - sie haben sich ja selbst schon von mir verabschiedet ;-)
                          Ausgerechnet dieses Mal hatte ich kein SD-Karten-Image-Backup gemacht...
                          Ich werde am Wochenende Deinen Vorschlag mal probieren.
                          Wie auch immer:
                          @marc-berg VIELEN VIELEN DANK!!!!
                          @dp20eic VIELEN VIELEN DANK!!!!
                          Wünsche Euch frohe Ostern!!
                          • I iobroker2001
                            Wie auch immer:
                            Wie auch immer:
                            Moin,
                            ich glaube da ist das Restore nicht korrekt gelaufen und Du siehst immer noch das Bucket, als Du es versehentlich auf 7 Tage eingestellt hast.
                            Geh mal in die WEB UI von influxDB und benenne das iobroker Bucket um in iobroker_old oder so und versuch es dann noch mal mit dem Restore.
                            Es ist immer besser, wenn Du Log Files immer komplett postest, war den der Delete erfolgreich?
                            Bernd
                              Wie auch immer:
                              Moin,
                              Bernd
                              I Online
                              I Online
                              iobroker2001
                              @dp20eic
                              Hallo Bernd,
                              schön, dass Du Dich trotz meiner Resignation noch gemeldet hast, und es hat sich gelohnt!!
                              Habe Deine Anweisungen befolgt, es hat geklappt, ich habe meine Daten wieder!
                              Das Restore von iobroker hat dann geklappt, es lag daran, dass es den Bucket schon gab.
                              Erschwerend kam noch hinzu, dass es per Web-UI auf Github schon als Bug vermerkt ist, dass das Ändern der Retention-Zeit manchmal nicht klappt. Per CLI funktionierte es dann auch.
                              Die DB ist jetzt wesentlich kleiner:
                              sudo du -s /var/lib/influxdb/engine/data
                              1158868	/var/lib/influxdb/engine/data
                              Mal sehen, wie sie sich jetzt entwickelt.
                              Auf jeden Fall hat das Happy-End mein Vertrauen in die InfluxDB wieder gestärkt.
                              Danke noch einmal, Dir und Marc-Berg wünsche ich Frohe Ostern!
                                @iobroker2001
                                Unter dem /data -Verzeichnis liegen ja die einzelnen Buckets. Was möglich sein KÖNNTE, dass das "Monitoring" Bucket sehr viele Daten enthält.
                                Die ID des Buckets findet sich unter dem /data Verzeichnis wieder. Ggf. lohnt es sich, die Verzeichnisse noch einzeln mit "du" auszuwerten.
                                Rushmed
                                @marc-berg sagte in [gelöst] InfluxDB 2: Welcher Wert müllt die DB voll?:
                                @iobroker2001
                                Hier hab ich mal ne Frage.
                                Der Ordner data\6228c6c48973b58d\autogen war bei mir auch mal auf 27 GB angewachsen.
                                Wenn ich mir den Inhalt von Data ansehe:
                                passt das nicht ganz zu meinen Buckets.
                                Ich finde meine ioBroker DB und _monitoring als Ordner wieder.
                                Für _tasks habe ich keinen Ordner in /data aber das eigentliche Problem ist dass ich für den Ordner 6228c6c48973b58d der Speicher frisst keine DB habe.
                                Wie ist denn da der Zusammenhang oder was frisst hier meinen Speicher?
                                • R Rushmed
                                  @iobroker2001
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @rushmed sagte in [gelöst] InfluxDB 2: Welcher Wert müllt die DB voll?:
                                  Mit den Informationen schwer zu sagen. Vielleicht gibt es bei Dir mehr als eine Organisation? Sind die Daten in dem Verzeichnis aktuell oder vielleicht ein Überbleibsel einer älteren Installation?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Rushmed
                                    @marc-berg Es gibt keine weitere Organisation und die Installation war damals frisch als ich auf 64 Bit gewechselt bin.
                                    In dem Ordner werden auch immernoch Daten geschrieben.
                                    • R Rushmed
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Das ist seltsam, denn selbst in der offiziellen Doku steht, dass die Unterverzeichnisse nach den Bucket-IDs benannt werden.
                                      Aber schau mal hier: https://community.influxdata.com/t/hidden-bucket-occupying-a-lot-of-disk-size/26837
                                      Also einfach mal prüfen, ob irgendwelche Tasks/Scrapers eingerichtet sind.
