  4. [gelöst] InfluxDB 2: Welcher Wert müllt die DB voll?
    5.4k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    @iobroker2001 sagte in InfluxDB 2: Welcher Wert müllt die DB voll?:
    @marc-berg
    --- /var/lib/influxdb/engine/data ----------------------------------------------
        7,5 GiB [##########] /9b191b71b9474c02
        6,7 MiB [          ] /420ba78195c86dab
       76,0 KiB [          ] /6472faa780429f3d
    Unter ./data sehe ich 3 Dateien zu (Unter-)Buckets, die aber alle zum Bucket "influx-statistikdaten" gehören - so wie ich das als InfluxdB-Neuling sehe, welche mein Haupt-Bucket für Nicht-IOBroker-Daten ist. Für ioBroker habe ich ja wie beschrieben, ein eigenes Bucket "iobroker". Wenn ich auf "iobroker" klicke, bekomme ich meine Daten angezeigt, aber keine weiteren Bucketinfos.
    Moin,
    geh doch mal auf das Bucket influx-statistikdaten und stell das auf 7 tage
    Die Standardzeit zum Bereinigen der Buckets sind 30 Minuten, wenn Du dann wartest, sollten die Daten langsam verschwinden und nur noch 7 Tage übrig bleiben.
    Bernd
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      @marc-berg
      Moin,
      Bernd
        @marc-berg
        Moin,
        Bernd
        I Online
        I Online
        iobroker2001
        schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
        @dp20eic Habe ich jetzt gemacht, jetzt steht Retention auf "7 days", stand vorher auf nie löschen:
        Jetzt:
        Ich warte jetzt einmal 30 Minuten, noch hat sich nichts getan.
        I Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • I iobroker2001
          Jetzt:
          I Online
          I Online
          iobroker2001
          @iobroker2001 Mist, ich glaube, jetzt habe ich Mist gebaut, hatte zuerst influx-statistikdaten auf 7 Tage gesetzt, mich dann vertan und auch noch iobroker auf 7 Tage... Hoffe, dass die Änderung zurück noch greift...
          Die Änderung zurück auf nicht löschen in iobroker wird nicht aufgefrischt.
          Einige Tagen wurden schon gelöscht, dann werde ich mal das Backup wieder einspielen...
          Aber etwas Positives: das große Bucket ist auf 1 GB geschrumpft, scheint also etwas gebracht zu haben.
          Vielen Dank,
          Bernd und Marc-Berg
          • I iobroker2001
            Vielen Dank,
            Bernd und Marc-Berg
            Moin,
            gut, dass Du ein Backup hast, denn das wäre ja nicht so schön, wenn Dir Daten flöten gehen.
            Das ist der Grund warum ich mit mehreren Organisationen arbeite, so hat jede Organisation nur sein Bucket
            Beim Strom sind es zwei Buckets, einmal alles und einmal aggregiert auf einen Tag
            Hier nur mal nur zum Testen und für Spielereien, hier fürs Forum
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              I Online
              I Online
              iobroker2001
              @dp20eic Habe mit BackItUp meine iobroker-InfluxDB-Datensicherung "Backupdatei wiederherstellen" eingespielt, ging ruckzuck, aber Daten vor 7 Tagen sind trotzdem weg!
              Bucket iobroker steht auf "Retention: Forever", nur influx-statistikdaten wie geplant auf 7 Tage.
              Backup noch einmal eingespielt, während Backup Log:
              Started restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
              [ERROR] [influxDB] - 2023/04/07 18:23:53 INFO: Restoring bucket "420ba78195c86dab" as "iobroker"
              Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
              [EXIT] influxDB restore done
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
              • I iobroker2001
                Jetzt:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @iobroker2001
                Oh, jetzt war ich mal ein paar Stunden im Garten, und du löschst alle Daten :-)
                Mal 'ne blöde Frage: was ist eigentlich das Bucket "influx-statistikdaten"? Wurde das manuell angelegt?
                • Marc BergM Marc Berg
                  @iobroker2001
                  I Online
                  I Online
                  iobroker2001
                  @marc-berg Das ist das 1. Bucket, welches InfluxDB anlegt. Das habe ich dann wohl umbenannt.
                  Ich hatte damals gehört, dass es besser sei, für die reinen ioBroker-Daten ein eigenes Bucket anzulegen, damit das Backup nicht so groß würde. Das ist das Bucket iobroker.
                  • I iobroker2001
                    Started restore ...
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Das Bucket darf vor dem Restore nicht existieren, oder du hakst in der Backitup Instanz folgendes an:
                      I Online
                      I Online
                      iobroker2001
                      @marc-berg Habe den Haken gesetzt, beim Restore kommt identische Meldung, aber auch die gute Bestätigung wie beim 1. Mal, s. auch oben!
                      Das Restore scheint also funktioniert zu haben, aber nicht den gewünschten Effekt zu haben. Habe Raspi schon neu gestartet. Den Bucket "influx-statistikdaten" versuche ich testweise, wieder auf ewig zu setzen, wird zwar mit OK-Meldung ("was successfully updated") quittiert, aber Anzeige bleibt auf 7 Tage, auch nach Neustart. Grrrr..
                      Im influx-statistikdaten finde ich Einträge wie boltdb_reads_total, go_memstats...., service_ etc.
                      • I iobroker2001
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @iobroker2001
                        Alles etwas seltsam. Was heißt denn konkret "Das Restore scheint also funktioniert zu haben, aber nicht den gewünschten Effekt zu haben."
                          @iobroker2001
                          I Online
                          I Online
                          iobroker2001
                          @marc-berg Ich meine damit, BackItUp meint, Restore wäre ok gewesen...;-)
                          • I iobroker2001
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @iobroker2001
                            Sind jetzt gar keine Daten mehr da, oder wie?
                              @iobroker2001
                              I Online
                              I Online
                              iobroker2001
                              @marc-berg Es sind nur noch die Daten der letzten 7 Tage da.
                              • I iobroker2001
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @iobroker2001
                                Ok, dann schau mal in deine Influxdb-Instanz:
                                  @iobroker2001
                                  I Online
                                  I Online
                                  iobroker2001
                                  @marc-berg Sieht bei mir genauso aus:
                                  • I iobroker2001
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @iobroker2001
                                    Dann bin ich jetzt auch ratlos. Irgendwo scheint ja die Retention Time von 7 Tagen gespeichert zu sein. Ich würde mich jetzt durchprobieren: Influxdb-Instanzen stoppen, das Bucket über die InfluxDb Web UI löschen und das Restore über die Kommandozeile machen. Ist zwar alles nicht logisch, aber eine andere Idee habe ich im Moment nicht.
                                      @iobroker2001
                                      I Online
                                      I Online
                                      iobroker2001
                                      @marc-berg Ich glaube, ich muss mich von den Daten verabschieden - sie haben sich ja selbst schon von mir verabschiedet ;-)
                                      Ausgerechnet dieses Mal hatte ich kein SD-Karten-Image-Backup gemacht...
                                      Ich werde am Wochenende Deinen Vorschlag mal probieren.
                                      Wie auch immer:
                                      @marc-berg VIELEN VIELEN DANK!!!!
                                      @dp20eic VIELEN VIELEN DANK!!!!
                                      Wünsche Euch frohe Ostern!!
                                      • I iobroker2001
                                        Wie auch immer:
                                        Wie auch immer:
                                        Moin,
                                        ich glaube da ist das Restore nicht korrekt gelaufen und Du siehst immer noch das Bucket, als Du es versehentlich auf 7 Tage eingestellt hast.
                                        Geh mal in die WEB UI von influxDB und benenne das iobroker Bucket um in iobroker_old oder so und versuch es dann noch mal mit dem Restore.
                                        Es ist immer besser, wenn Du Log Files immer komplett postest, war den der Delete erfolgreich?
                                        Bernd
                                          Wie auch immer:
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          I Online
                                          I Online
                                          iobroker2001
                                          @dp20eic
                                          Hallo Bernd,
                                          schön, dass Du Dich trotz meiner Resignation noch gemeldet hast, und es hat sich gelohnt!!
                                          Habe Deine Anweisungen befolgt, es hat geklappt, ich habe meine Daten wieder!
                                          Das Restore von iobroker hat dann geklappt, es lag daran, dass es den Bucket schon gab.
                                          Erschwerend kam noch hinzu, dass es per Web-UI auf Github schon als Bug vermerkt ist, dass das Ändern der Retention-Zeit manchmal nicht klappt. Per CLI funktionierte es dann auch.
                                          Die DB ist jetzt wesentlich kleiner:
                                          sudo du -s /var/lib/influxdb/engine/data
                                          1158868	/var/lib/influxdb/engine/data
                                          Mal sehen, wie sie sich jetzt entwickelt.
                                          Auf jeden Fall hat das Happy-End mein Vertrauen in die InfluxDB wieder gestärkt.
                                          Danke noch einmal, Dir und Marc-Berg wünsche ich Frohe Ostern!
