  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #655
    Nach dem update von 2.2.0 auf 2.3.0 Android Studio, habe ich die Schwierigkeiten mit dem Bauen.
    Hier sind 2 Debug apks zum testen bis ich Build wieder zum laufen bekomme. :(
    http://download.iobroker.net/android-armv7-debug.apk
    http://download.iobroker.net/android-x86-debug.apk
    Achtung: die Unterstützung von Android 4.0 und 4.0.3 (ICS) ist wegen CrossBrowser nicht mehr da (36 Anwender sind betroffen).
    Bitte akzeptieren. Es gibt langsam schon keine BuildTools dafür.
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #656
      Kurz getestet: Keymatic Widget funktioniert wieder, Auto-Close funktioniert auch.
      Leider kann ich keinen Zoom Level einstellen, weder bei Porträt noch Landscape. Tut sich bei beiden gar nix mehr.
      Getestet auf Android 7.0
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #657
        Habs gerade getestet. Die Bilder von yro werden immer noch nicht angezeigt (seit 1.0.1 glaube ich ) zoom funzt bei mir wieder, auch nicht vertauscht. Nach sperren und endsperren ist jedoch der Bildschirm weiß und erst durch zurück drücken baut sich das Bild wieder auf. Die tritt auch gelegentlich beim view wechseln auf.
        Getestet auf Samsung s7 mit Android 7
        Gesendet von meinem Handy
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #658
          Das verstehe ich jetzt nicht, egal was ich mache, Zoom geht nicht.
          @ Meistertr Welche Version hast du installiert armv7 oder x86
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            #659
            @Bluefox:
            Bitte akzeptieren. Es gibt langsam schon keine BuildTools dafür. `
            Hallo Bluefox,
            den Spaß mit der neuen Android-Studioversion hatte ich am Wochenende auch. Die neue Version vom Android-Studio enthält Änderungen an den Kommandos. Erst mit einer neuen Version von Crosswalk und Cordova war diese wieder kompatibel.
            Die Zoom-Funktion klappte danach nicht mehr korrekt, weil die Änderung am Viewport Meta-Tag ignoriert wurde. Ich stelle dafür später einen Pull-Request rein.
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              #660
              @Goersch:
              Oder kann man das irgendwo einstellen? :oops:
              Georg `
              Leider bietet das Cordova-Plugin keine Möglichkeit, wirklich smart -180 und 180 Grad als gültige Ausrichtungswerte zu setzen.
              Die Einstellung dient dazu, eine Ausrichtung zu erzwingen. Wenn diese nicht erzwungen werden soll, muss diese Einstellung aber auch nicht gesetzt werden.
              Dann einfach den Wert der Auswahlbox Ausrichtung auf "Ausrichtung" oder leer stellen. Dann wird der Bildschirm wieder automatisch gedreht.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #661
                @nobody:
                Hallo Bluefox,
                Die Zoom-Funktion klappte danach nicht mehr korrekt, weil die Änderung am Viewport Meta-Tag ignoriert wurde. Ich stelle dafür später einen Pull-Request rein. `
                Genau das habe ich durchgemacht. Crosswalk 2.3.0 und das bricht automatisch ICS Support ab. Aber nicht so schlimm.
                So weit bin ich auch schon. Nun signieren bei Release klappt bei mir nicht und …. zoom, wie sich herausgestellt hat.
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  #662
                  Ich hab bei mir auf cordova 7.0.1 und crosswalk 2.3.0. Als Mindestanforderung für Crosswalk hab ich 23+ eingetragen.
                  Bei mir läuft cordova build android –release durch und erzeugt keine Fehler.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #663
                    @nobody:
                    @nobody Gibt es hier was neues?
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #664
                      ich habe seit ca. einer Woche das Problem dass die Vis.app meine Daten nicht mehr komplett importiert. Habe schon versucht über socketio zu syncen auch die App schon deinstalliert alle Daten einmal manuel gelöscht jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis. Es sieht immer so aus als würde die App nicht alle Css-Stylesheets importieren bzw. diese nicht mehr richtig interpretieren.
                      Zum vergleichen habe ich auch den Fully-Browser auf dem Tablet laufen und da funktioniert alles wunderbar.
                      Gibt es die Möglichkeit das Projekt manuel irgendwo in der Android Vis.app abzulegen oder es via ftp oder sonstigem in den Vis.app Projektordner auf dem Tablet zu überspielen.
                      So könnte ich herrausfinden ob es an dem Sync oder meinem Projekt liegt?
                      Wenn sonst jemand noch eine Idee hat bzw. jemand einen Beitrag weis den ich nicht gefunden habe und in dem dieses Problem behandelt wird, her damit bin für alles dankbar.
                      Steffen
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        #665
                        Hi bluefox,
                        hatte ich leider vergessen. Jetzt sollte der Pull-Request auf github sein.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobody
                          #666
                          Hallo Steffen,
                          leider sind die Informationen für mich nicht ausreichend, um das Problem einzugrenzen. Hasst du einen Screenshot davon, wie es in der App aussieht?
                          Mit welchem Android-Gerät tritt das Problem auf und welcher Android-Version läuft das Gerät?
                          Tritt der Fehler bei mehreren Android-Geräten auf?
                          Fehlen Widgets oder Bilder, stimmt das Layout nicht?
                          Treten die Probleme seit dem letzten Update auf oder lief die Synchronisation danach noch?
                          @peoples:
                          ich habe seit ca. einer Woche das Problem dass die Vis.app meine Daten nicht mehr komplett importiert. Habe schon versucht über socketio zu syncen auch die App schon deinstalliert alle Daten einmal manuel gelöscht jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis. Es sieht immer so aus als würde die App nicht alle Css-Stylesheets importieren bzw. diese nicht mehr richtig interpretieren. `
                          Vom Server werden bei der Synchronisation eigentlich nur die JSON-Datei mit der View-Definition und Dateien mit den Endungen png|jpg|jpeg|gif|wav|mp3|bmp|svg geladen und im Gerätespeicher abgelegt. Auch diese Dateien werden nur geladen, wenn sie sich entweder in einem Unterverzeichnis unter dem Projektverzeichnis befinden oder in einem Widget über einen lokalen Pfad referenziert werden.
                          Die von der App unterstützen Widgets sind bereits in der App enthalten. Hier kann es höchstens sein, dass in der App noch eine ältere Version enthalten ist. Die zu den Widgets gehörenden CSS sollten jedoch alle da sein.
                          Eigene CSS-Dateien werden nicht übertragen. Falls du eigene Styles verwenden willst, müssen diese im VIS-Editor im Reiter CSS eingetragen werden.
                          @peoples:
                          Gibt es die Möglichkeit das Projekt manuel irgendwo in der Android Vis.app abzulegen oder es via ftp oder sonstigem in den Vis.app Projektordner auf dem Tablet zu überspielen. `
                          Prinzipiell ja, aber so einfach ist das nicht. Die geladenen Daten werden im App-Verzeichnis des Gerätespeichers abgelegt. Hierfür werden die Dateien in eine flache Struktur überführt und die View-Definition entsprechend angepasst. Einfach kopieren reicht hier nicht aus. Außerdem ist der Zugriff auf dieses Verzeichnis nur mit Root-Rechten möglich.
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #667
                            Hi nobody,
                            nachem ich heute wieder einige Zeit in die Fehlereingrenzung gesteckt habe, glaube ich nicht dass es an der App liegt. Ich nutze die App normal auf meinem Hannspree Titan2 mit Android 5. Hatte sie jedoch auch auf meinem Handy Sony Xperia Compact mit Android 7 jedoch kaum benutzt.
                            Es ist irgendwie auf keinem Gerät mehr möglich den Resync zu machen.
                            Bis zur Deinstallation der App wurden nur noch Teile gesynct bspw. Bilder fehlten usw.
                            Nach der Neuinstallation synct nun nichts mehr.
                            Beim Start des Resync bzw. dem neu installieren und dem ersten Sync kommt wie gewohnt der Status/Ladebalken der auch fast bis zum Ende durchläuft. Er bleibt, ich würde sagen 1px. vor Ende stehen. Egal wie lange ich warte tut sich nichts mehr.
                            Daher die Vermutung dass es die IoBroker Installation ist die irgendwo nicht mehr passt. Gibt es die Möglichkeit zu loggen was geladen wurde bzw. zu sehen wo aufgehört wurde? Ich habe auch schon vom Web auf den Socket Weg gewechselt mit dem gleichen Resultat.
                            Hast du da evtl. nen Tipp bzw. eine Idee?
                            Ergänzend
                            Es wurde bei der App kein Update durchgeführt der Fehler kam von heute auf morgen, ich kann jedoch nicht sagen ob ich evtl. einen Iobroker Adapter "geupdatet" habe und es seit dem nicht mehr geht.
                            Steffen
                              dtp
                              #668
                              Hab heute Morgen die Version 1.0.4 der ioBroker.vis App auf meinem Medion Lifetab P9701 (Android 6.0.1) installiert. Leider wurde bisher keines der Probleme, die ich seit der Version 1.0.0 habe, verbessert. Hinzu kommt nun auch noch, dass in einigen Widgets die Texte vertikal verschoben dargestellt werden. Die App wird irgendwie von Mal zu Mal schlimmer und ist in dieser Form für mich seit Monaten nicht mehr zu gebrauchen, so dass ich auf eine Darstellung in Chrome zurück gewechselt bin.
                              Unter Android 7.1.1 muss ich die App noch testen. Dazu bin ich bisher nicht gekommen.
                              Bis dann,
                              Thorsten
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #669
                                @dtp:
                                Bis dann,
                                Thorsten `
                                Danke für die nicht konstruktive Kritik. Deine Kommentare sind von Mal zu Mal schlimmer und sind in dieser Form für mich seit Monaten nicht mehr zu gebrauchen.
                                Leider wurde bisher keines der Screenshots gepostet.
                                > Keine Reaktion auf eine Zahleneingabe des Zoom-Faktors im Editier-Feld.
                                Fixed in 1.0.3
                                ` > Sehr ungenaue Reaktion der Slider zur Zoom-Faktor-Einstellung und keine Auswirkung auf die angezeigten Zahlenwerte.
                                Vertauschte Beschriftung für Portrait und Landscape. Fixed in 1.0.3 > Nach Re-Sync im "Frame"-Modus wird oft nur eine leere Seite mit grauem oder weißem Hintergrund angezeigt (siehe hier). `
                                Wie kann ich das reproduzieren? Das habe ich nicht.
                                > Im "Frame"-Modus muss man nach einem Re-Sync oder einem Neustart der App immer erst manuell herunter wischen, um eine korrekte Anzeige zu erhalten.
                                Was ist "Frame"-modus? Kenne ich nicht. Screenshot?
                                > Ein Umstellen von "Vollbild"- auf "Frame"-Modus wirkt sich erst nach einem Neustart der App aus. Ein Klick auf den "OK"-Button hat zunächst keine Auswirkung. Umgekehrt ("Frame"- auf "Vollbild"-Modus) klappt es dagegen sofort (siehe hier).
                                Du muss verstehen, dass viele Module für App verwendet werden, die nicht von mir geschrieben werden. Bitte "issue" gegen das hier schreiben: https://github.com/mesmotronic/cordova- … fullscreen
                                Vielleicht kann @nobody hier helfen.
                                > Zum Teil verzögerter Aufbau von Dialog-Fenstern mit vielen Schaltflächen, wobei diese zunächst außerhalb des Dialog-Fensters und mit einer kleinen Verzögerung dann korrekt im Dialog-Fenster angezeigt werden. Das scheint aber kein Bug der App zu sein, sondern tritt auch im normalen Browser-Fenster so auf. Aber die Ursache könnte in Verbindung mit dem kurzzeitigen Abdunkeln der App nach einem Schaltbefehl liegen. Das Abdunkeln sollte eh optional im vis-Editor für das jeweilige Projekt einstellbar sein.
                                Haben wir 1000 mal besprochen.
                                Und du sagst, dass das Reboot nach Umschalten zwischen Vollbild und "nicht Vollbild" verhindert die App-Verwendung?
                                  #670
                                  Hallo Thorsten,
                                  @Bluefox:
                                  Deine Kommentare sind von Mal zu Mal schlimmer `
                                  Hier muss ich Bluefox absolut recht geben. Das wollte ich auch direkt schreiben, habe aber zuerst die neue version installieren müssen, da keine Screenshots dabei waren.
                                  Das einzige was ich auf die Schnelle nachvollziehen kann ist:@dtp:
                                  dass in einigen Widgets die Texte vertikal verschoben dargestellt werden `
                                  Dies ist tatsächlich in einigen Widgets so. Es scheinen Text widgets zu sein, in denen die Line height nicht mehr stimmt.
                                  Alles andere kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen.
                                  Galaxy tab a mit android 7
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobody
                                    #671
                                    Guten Morgen,
                                    @dtp:
                                    Keine Reaktion auf eine Zahleneingabe des Zoom-Faktors im Editier-Feld. `
                                    Wie bluefox bereits geschrieben hat sollte seit Version 1.0.3 das Problem für die Einstellungsseite behoben sein. Kannst du mal beschreiben, wie sich das Problem bei dir äußert?
                                    Verändert sich der Slider, wenn du Zahlen eintippst oder bleibt dieser an der alten Stelle stehen?
                                    Bei meinen Geräten verändert er sich sofort nach der Eingabe und wird beim Speichern auch direkt übernommen. Das der Slider selbst auf Smartphones nur sehr ungenau eingestellt werden kann liegt an der Touch-Umsetzung in Android und nicht an VIS.
                                    @dtp:
                                    Ob Vollbild oder Normaldarstellung sollte für das Verhalten nach der Synchronisation keinen Unterschied machen. Es gibt keine unterschiedlichen Code-Schleifen hierfür. Die Synchronisation bleibt jedoch manchmal hängen, insbesondere wenn die Verbindung zum Server abbricht. War das Display während der Synchronisation durchgehend an?
                                    Auf Samsung Geräten gibt es für viele Firmware-Versionen mit Android 6 und 7 einen Bug, dass WLAN-Verbindungen im 5GHz-Band im Schlafmodus getrennt werden, auch wenn dies per Config auf "Immer an" gestellt wurde. Auch gibt es App-Manager, die Apps den Netzzugriff sperren, wenn sie nicht mehr im Vordergrund laufen.
                                    @dtp:
                                    Ein Umstellen von "Vollbild"- auf "Frame"-Modus wirkt sich erst nach einem Neustart der App aus. Ein Klick auf den "OK"-Button hat zunächst keine Auswirkung. Umgekehrt ("Frame"- auf "Vollbild"-Modus) klappt es dagegen sofort (siehe hier). `
                                    Ja, ist so. Ob dies nun so ein soll oder ob es ein Bug im Plug-In ist, muss ich erstmal überprüfen. Da man die Einstellung nicht täglich verändert sehe ich hier aber kein gravierendes Problem.
                                    @dtp:
                                    Hinzu kommt nun auch noch, dass in einigen Widgets die Texte vertikal verschoben dargestellt werden. Die App wird irgendwie von Mal zu Mal schlimmer und ist in dieser Form für mich seit Monaten nicht mehr zu gebrauchen, so dass ich auf eine Darstellung in Chrome zurück gewechselt bin. `
                                    Das Webseiten Browser- und Geräteabhängig skalieren ist hoffentlich bekannt? Das nicht alle Widgets proportional skalieren kann man auch in der Desktop-Version von Chrome nachvollziehen, wenn man die Zoom-Einstellungen stark verändert.
                                    Tritt das Problem bei einer Zoom-Einstellung von 100% auf oder nur, wenn du die Seite verkleinerst?
                                    Ob und wie Schriftarten in Webseiten verkleinert werden und ob dies proportional zu den grafischen Elementen passiert, entscheidet der Browser anhand des Zoom-Faktors, des Skalierungsfaktors des Wiedergabegeräts und der CSS-Informationen. Es ist nämlich explizit auf kleinen Displays mit hoher Auflösung nicht gewünscht, dass Schriftarten soweit verkleinert werden, dass diese nur noch mit Lupe gelesen werden können.
                                    Es kann schon sein, dass Cordova oder XWalk hier mit anderen Parametern arbeiten als die Chrome App. Die Chrome App ignoriert z.B. explizit die Schriftgrößeneinstellungen in den Geräteeinstellungen.
                                    mfg
                                    Markus
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      #672
                                      [EDIT]: Sorry, vergessen. Meine Gräte sind alles Androiden. Zwischen Version 4.4 und 7.0 und bei allen treten die Fehler auf.
                                      Guten Morgen zusammen.
                                      Also erstmal vorweg das "basic-string img src" funktioniert in der 1.0.4 wieder. :-)
                                      Leider muss ich da Thorsten etwas zustimmen. Seid der Version 1.0.1 ist irgendwie n größerer Wurm drin.
                                      Ich gebe hier n paar Beispiele. Immer Vergleich zwischen Version 1.0.0 (als Vorher) und Version 1.0.4 (als Nachher)
                                      Der Zoom lässt sich jetzt zwar jetzt wieder eingeben (meine nicht die Slider sondern manuell als Zahl) aber der klappt überhaupt nicht.
                                      Vorher (100%):
                                      Vorher (93%):
                                      Nachher (100%):
                                      Nachher (20%):
                                      Zoom nach oben hin (also mehr als 100%) wird bei 1.0.4 sprunghaft größer.
                                      Die Funktion "Immer vom Server alles laden" löst folgendes aus bei mir:
                                      Und seid der Version sind die Widgets irgendwie Verschoben
                                      Vorher:
                                      Nachher:
                                      Ich hoffe Du verstehst an den Beispiel was ich meine und zum Teil auch Thorsten.
                                      Ich will hier niemanden angreifen aber seit der Version 1.0.1 ist wirklich irgendwie der Wurm drin.
                                      Trotzdem Bluefox tausend Dank für Deine klasse Arbeit was Du mit ioBroker auf die Beine gestellt hast
                                      Johnny
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #673
                                        Die Bilder die durch einen textpfad in einem Objekt geladen werden, werden wieder angezeigt. Danke dafür.
                                        Das Problem mit dem zoom hab ich auch, egal ob 25 oder 150 % zoom Level, das einzige was sich ändern ist die Größe des setting Button und das Projekt wird um einen undefinierbaren wert gezoomt.
                                        Gerät. Galaxy s7. Projekt hat eine variable Größe mit 100% ist aber für 1024x 720px ausgelegt.
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... a4a159.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170926/3ee99ee1418f96a0beba857f5ca4a159.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 2c6e5e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170926/b77a56f3fe4252c1646f51576a2c6e5e.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von meinem Handy~~~~
                                          dtp
                                          #674
                                          @Bluefox:
                                          Leider wurde bisher keines der Screenshots gepostet. `
                                          Nicht? Ich hatte sogar Videos gepostet (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6569&start=20#p72701). Ich nenne das durchaus konstruktiv. Nur leider wurden die Videos bisher offensichtlich ignoriert. Dass mein Ton etwas schärfer wurde, liegt unter anderem einfach daran, dass ich die App seit Monaten nicht mehr verwenden kann und sie für mich ein wesentliches Feature des ioBrokers darstellt. Ich will ja auch niemanden direkt angreifen, aber es ärgert mich nun mal.
                                          @Bluefox:
                                          Wie kann ich das reproduzieren? Das habe ich nicht. `
                                          Siehe meine verlinkten Videos. Zumindest auf meinen Tablets ist der "Nicht-Vollbild"-Modus unter Android 6.0.1 in der Tat nicht zu gebrauchen.
                                          @Bluefox:
                                          Haben wir 1000 mal besprochen. `
                                          Das ist nun wieder destruktiv von Dir. Du kannst doch noch ein x Monate altes Posting von mir zitieren und dann sagen, dass das in der Zwischenzeit schon 1000 Mal besprochen wurde. Klar wurden mittlerweile einige Punkte gefixt bzw. angegangen. Keine Frage. Und dafür bin ich ja auch dankbar. Aber leider kommen eben zu einigen Fehlern, die bisher nicht beseitigt wurden, auch noch neue hinzu. Und das führt nun mal zu Unmutsäußerungen meinerseits.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
