  4. [gelöst] InfluxDB 2: Welcher Wert müllt die DB voll?
    5.4k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Watching
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    In meiner ioBroker-Installation wächst die Influx-DB mächtig an. Z. Zt. sind es 7,5 GB.
    pi@raspi4:~ $ sudo du -sh /var/lib/influxdb/engine/data
    7,5G	/var/lib/influxdb/engine/data
    Dabei protokolliere ich in einem eigenen Bucket namens "iobroker" ca. 40 Datenpunkte, die nur ca. jeweils alle 3 Minuten aufgefrischt werden (so war es jedenfalls gedacht).
    Wie kann ich in InfluxDB 2 sehen, welcher Wert wieviel Platz braucht?
    Wie kann ich mit einem Script bestimmte Daten nach einer Zeit wieder löschen?
    Vielen Dank!
    • I iobroker2001
      Vielen Dank!
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @iobroker2001 sagte in InfluxDB 2: Welcher Wert müllt die DB voll?:
      Das geht meines Wissens immer noch nicht wirklich gut. Ein QuickHack wäre folgende Abfrage:
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: -10y)
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> count()
      Damit siehst Du relativ schnell die Anzahl der Datensätze, was natürlich nicht 1:1 den Platz widerspiegelt.
      Wenn es immer die gleichen Datenpunkte sind, würde ich eigene Buckets mit einer kürzeren Retentiontime anlegen. Damit werden die Daten nach x Tagen automatisch von der Datenbank entfernt.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
          |> range(start: -10y)
          |> count()
        I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        @marc-berg Vielen Dank, damit konnte ich ermitteln, dass ich 32 Werte schreibe, davon sind die meisten im Tausenderbereich, einige haben 20.000 Werte, der höchste 71.000 Werte.
        Grob geschätzt (32 * 20000) = 640.000 Werte - mir ist schleierhaft, wie daraus 7,5 GB werden können.
        (Zu FHEM-Zeiten mit Filelog-Speicherung habe ich mehrere Jahre mit wesentlich mehr Daten noch nicht einmal annähernd 1 GB geschrieben.)
        • I iobroker2001
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @iobroker2001
          ich habe in meinem "Langzeit Bucket" etwas über 700.000 Werte, bei ca. 50MB. Die 7.5GB sind wirklich extrem.
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @iobroker2001
            Unter dem /data -Verzeichnis liegen ja die einzelnen Buckets. Was möglich sein KÖNNTE, dass das "Monitoring" Bucket sehr viele Daten enthält.
            Die ID des Buckets findet sich unter dem /data Verzeichnis wieder. Ggf. lohnt es sich, die Verzeichnisse noch einzeln mit "du" auszuwerten.
            I R 2 Antworten Letzte Antwort
              @iobroker2001
              I Offline
              I Offline
              iobroker2001
              @marc-berg
              --- /var/lib/influxdb/engine/data ----------------------------------------------
                  7,5 GiB [##########] /9b191b71b9474c02
                  6,7 MiB [          ] /420ba78195c86dab
                 76,0 KiB [          ] /6472faa780429f3d
              Unter ./data sehe ich 3 Dateien zu (Unter-)Buckets, die aber alle zum Bucket "influx-statistikdaten" gehören - so wie ich das als InfluxdB-Neuling sehe, welche mein Haupt-Bucket für Nicht-IOBroker-Daten ist. Für ioBroker habe ich ja wie beschrieben, ein eigenes Bucket "iobroker". Wenn ich auf "iobroker" klicke, bekomme ich meine Daten angezeigt, aber keine weiteren Bucketinfos.
              • ? Offline
                @marc-berg
                Moin,
                geh doch mal auf das Bucket influx-statistikdaten und stell das auf 7 tage
                Die Standardzeit zum Bereinigen der Buckets sind 30 Minuten, wenn Du dann wartest, sollten die Daten langsam verschwinden und nur noch 7 Tage übrig bleiben.
                Bernd
                • I iobroker2001
                  @marc-berg
                  Moin,
                  Bernd
                    @marc-berg
                    Moin,
                    Bernd
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker2001
                    @dp20eic Habe ich jetzt gemacht, jetzt steht Retention auf "7 days", stand vorher auf nie löschen:
                    Jetzt:
                    Ich warte jetzt einmal 30 Minuten, noch hat sich nichts getan.
                    I Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I iobroker2001
                      Jetzt:
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      @iobroker2001 Mist, ich glaube, jetzt habe ich Mist gebaut, hatte zuerst influx-statistikdaten auf 7 Tage gesetzt, mich dann vertan und auch noch iobroker auf 7 Tage... Hoffe, dass die Änderung zurück noch greift...
                      Die Änderung zurück auf nicht löschen in iobroker wird nicht aufgefrischt.
                      Einige Tagen wurden schon gelöscht, dann werde ich mal das Backup wieder einspielen...
                      Aber etwas Positives: das große Bucket ist auf 1 GB geschrumpft, scheint also etwas gebracht zu haben.
                      Vielen Dank,
                      Bernd und Marc-Berg
                      • I iobroker2001
                        Vielen Dank,
                        Bernd und Marc-Berg
                        Moin,
                        gut, dass Du ein Backup hast, denn das wäre ja nicht so schön, wenn Dir Daten flöten gehen.
                        Das ist der Grund warum ich mit mehreren Organisationen arbeite, so hat jede Organisation nur sein Bucket
                        Beim Strom sind es zwei Buckets, einmal alles und einmal aggregiert auf einen Tag
                        Hier nur mal nur zum Testen und für Spielereien, hier fürs Forum
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker2001
                          @dp20eic Habe mit BackItUp meine iobroker-InfluxDB-Datensicherung "Backupdatei wiederherstellen" eingespielt, ging ruckzuck, aber Daten vor 7 Tagen sind trotzdem weg!
                          Bucket iobroker steht auf "Retention: Forever", nur influx-statistikdaten wie geplant auf 7 Tage.
                          Backup noch einmal eingespielt, während Backup Log:
                          Started restore ...
                          [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                          [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                          [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                          [ERROR] [influxDB] - 2023/04/07 18:23:53 INFO: Restoring bucket "420ba78195c86dab" as "iobroker"
                          Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                          [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                          [EXIT] influxDB restore done
                          [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                          • I iobroker2001
                            Jetzt:
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @iobroker2001
                            Oh, jetzt war ich mal ein paar Stunden im Garten, und du löschst alle Daten :-)
                            Mal 'ne blöde Frage: was ist eigentlich das Bucket "influx-statistikdaten"? Wurde das manuell angelegt?
                              @iobroker2001
                              I Offline
                              I Offline
                              iobroker2001
                              @marc-berg Das ist das 1. Bucket, welches InfluxDB anlegt. Das habe ich dann wohl umbenannt.
                              Ich hatte damals gehört, dass es besser sei, für die reinen ioBroker-Daten ein eigenes Bucket anzulegen, damit das Backup nicht so groß würde. Das ist das Bucket iobroker.
                              • I iobroker2001
                                Started restore ...
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Das Bucket darf vor dem Restore nicht existieren, oder du hakst in der Backitup Instanz folgendes an:
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker2001
                                  @marc-berg Habe den Haken gesetzt, beim Restore kommt identische Meldung, aber auch die gute Bestätigung wie beim 1. Mal, s. auch oben!
                                  Das Restore scheint also funktioniert zu haben, aber nicht den gewünschten Effekt zu haben. Habe Raspi schon neu gestartet. Den Bucket "influx-statistikdaten" versuche ich testweise, wieder auf ewig zu setzen, wird zwar mit OK-Meldung ("was successfully updated") quittiert, aber Anzeige bleibt auf 7 Tage, auch nach Neustart. Grrrr..
                                  Im influx-statistikdaten finde ich Einträge wie boltdb_reads_total, go_memstats...., service_ etc.
                                  • I iobroker2001
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @iobroker2001
                                    Alles etwas seltsam. Was heißt denn konkret "Das Restore scheint also funktioniert zu haben, aber nicht den gewünschten Effekt zu haben."
                                      @iobroker2001
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker2001
                                      @marc-berg Ich meine damit, BackItUp meint, Restore wäre ok gewesen...;-)
                                      • I iobroker2001
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @iobroker2001
                                        Sind jetzt gar keine Daten mehr da, oder wie?
                                          @iobroker2001
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker2001
                                          @marc-berg Es sind nur noch die Daten der letzten 7 Tage da.
                                          32.7k
                                          82.5k
