  3. Einsteigerfragen
  4. Umbenennung von Werten in Objekten
    5.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @freesejann dann erstell dir einen eigenen Datenpunkt in den du per Skript/blockly/node-red die Übersetzung der aktuellen Status reinschreibst.
    Dann kannst du da mit allem was den Wert braucht zentral zugreifen
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @homoran sagte in Umbenennung von Werten in Objekten:
    @FreeseJann
    In etwa so:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @FreeseJann
      In etwa so:
      Jann
      @codierknecht ah cool das hilft auf jeden Fall aber wo finde ich denn den Baustein „setze Zielwert auf“
      • J Jann
        Codierknecht
        @freesejann
        "zielwert" ist eine Variable.
        Wenn Du eine Variable erstellst, erscheint "setze xxx auf" automatisch.
        Tipp: "Wert" verbirgt sich unter "Trigger" und heißt dort noch "Objekt ID".
        • J Jann
          Moin,
          Ich suche mir seit Tagen die Finger wund und ich hoffe mir kann jemand helfen.
          In den Datenpunkten in den Objekten gibt mein Mähroboter beim mähen den Wert „OK_Cutting“ aus. Soweit so gut.
          Diesen Wert möchte ich gerne umbenennen in zum Beispiel „mähen“
          Sodass ich in meiner Visualisierung „mähen“ anzeigen lassen kann und nicht „ok_cutting“
          Kann mir jemand helfen wie ich das erledigen kann?
          GombersIOB
          schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
          @freesejann
          Es geht um den Wert an sich?
          Mach einen Alias auf den Datenpunkt und als Rückgabewert:
          "read": "val==='ok_cutting' ? 'mähen' : val"
            @FreeseJann
            In etwa so:
            Jann
            @codierknecht Hi
              "common": {
                "name": "Bruno",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "json",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1680821412904,
              "_id": "0_userdata.0.Bruno",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Ich habe das Script nun so gebastelt, bei meinem angelegten Datenpunkt in Objekten wird aber der neue Wert "Ist in der Ladestation" nicht angezeigt. Hast Du noch einen Tip für mich, wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
            • J Jann
              @codierknecht Hi
                "common": {
                  "name": "Bruno",
                  "role": "state",
                  "type": "json",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              M Online
              M Online
              MCU
              @freesejann Du schickst einen String.
              Also muss der type vom Objekt auch string sein.
              • M MCU
                Jann
                @mcu
                  "common": {
                    "name": "Bruno",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Bruno.Bruno2",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1680822599885
                leider passiert immer noch nichts :-(
                • J Jann
                  @mcu
                    "common": {
                      "name": "Bruno",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1680822599885
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @freesejann
                  Bruno geändert in Bruno2?
                  • M MCU
                    @freesejann
                    Jann
                    @mcu jo habe ich gemacht ... Ab wann müsste denn der Wert angezeigt werden? Wenn ich das Script neu starte oder den Adapter =
                    • J Jann
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @freesejann Wenn sich der Wert ändert.
                      Also wirklick ändern! Also darf nicht schon vorher "PARKED_TIMER"" drin stehen.
                      Sonst musst du "wurde aktualisiert" auswählen.
                      • M MCU
                        Jann
                        @mcu
                        Hammerhart ... :-)
                        Es funktioniert vielen vielen Dank :-)
