  3. Einsteigerfragen
  4. Umbenennung von Werten in Objekten
    5.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @freesejann
    Geht's dir um
    -) die Object-ID --> kann nicht umbenannt werden
    -) den Object-Namen --> solltest du im admin ändern können, kann aber sein, dass der Adapter den Wert zurückändert
    -) den Wert (= Inhalt) eines Text-Zustands --> den schreibt der Adapter rein, den kannst du nicht ändern
    Jann
    Ich nutze das Hub Panel für die Visualsierung und es soll dort halt nicht "PARKET_TIMER" stehen sondern halt eine passende Ausgabe in Deutsch zum Beispiel: Was macht Bruno (Roboter) gerade? Er wartet bis zu seinem nächsten Start.
    Oder so.
    Paralell verschicke ich mir Änderungen im Status per Telegram aufs Händy, hier häte ich natürlich auch gerne treffende deutsche Wörter bzw. Sätze.
    • J Jann
      Oder so.
      @freesejann dann erstell dir einen eigenen Datenpunkt in den du per Skript/blockly/node-red die Übersetzung der aktuellen Status reinschreibst.
      Dann kannst du da mit allem was den Wert braucht zentral zugreifen
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @homoran sagte in Umbenennung von Werten in Objekten:
        @FreeseJann
        In etwa so:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @FreeseJann
          In etwa so:
          Jann
          @codierknecht ah cool das hilft auf jeden Fall aber wo finde ich denn den Baustein „setze Zielwert auf“
          • J Jann
            Codierknecht
            @freesejann
            "zielwert" ist eine Variable.
            Wenn Du eine Variable erstellst, erscheint "setze xxx auf" automatisch.
            Tipp: "Wert" verbirgt sich unter "Trigger" und heißt dort noch "Objekt ID".
            • J Jann
              Moin,
              Ich suche mir seit Tagen die Finger wund und ich hoffe mir kann jemand helfen.
              In den Datenpunkten in den Objekten gibt mein Mähroboter beim mähen den Wert „OK_Cutting“ aus. Soweit so gut.
              Diesen Wert möchte ich gerne umbenennen in zum Beispiel „mähen“
              Sodass ich in meiner Visualisierung „mähen“ anzeigen lassen kann und nicht „ok_cutting“
              Kann mir jemand helfen wie ich das erledigen kann?
              GombersIOB
              schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
              @freesejann
              Es geht um den Wert an sich?
              Mach einen Alias auf den Datenpunkt und als Rückgabewert:
              "read": "val==='ok_cutting' ? 'mähen' : val"
                @FreeseJann
                In etwa so:
                Jann
                @codierknecht Hi
                  "common": {
                    "name": "Bruno",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "json",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1680821412904,
                  "_id": "0_userdata.0.Bruno",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Ich habe das Script nun so gebastelt, bei meinem angelegten Datenpunkt in Objekten wird aber der neue Wert "Ist in der Ladestation" nicht angezeigt. Hast Du noch einen Tip für mich, wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
                • J Jann
                  @codierknecht Hi
                    "common": {
                      "name": "Bruno",
                      "role": "state",
                      "type": "json",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @freesejann Du schickst einen String.
                  Also muss der type vom Objekt auch string sein.
                  • M MCU
                    Jann
                    @mcu
                      "common": {
                        "name": "Bruno",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.Bruno.Bruno2",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1680822599885
                    leider passiert immer noch nichts :-(
                    • J Jann
                      @mcu
                        "common": {
                          "name": "Bruno",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1680822599885
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @freesejann
                      Bruno geändert in Bruno2?
                      • M MCU
                        @freesejann
                        Jann
                        @mcu jo habe ich gemacht ... Ab wann müsste denn der Wert angezeigt werden? Wenn ich das Script neu starte oder den Adapter =
                        • J Jann
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @freesejann Wenn sich der Wert ändert.
                          Also wirklick ändern! Also darf nicht schon vorher "PARKED_TIMER"" drin stehen.
                          Sonst musst du "wurde aktualisiert" auswählen.
                          • M MCU
                            Jann
                            @mcu
                            Hammerhart ... :-)
                            Es funktioniert vielen vielen Dank :-)
