  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 151.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Die Zeit im Trigger gilt solange bis eine msg.delay ankommt. Jetzt ist es halt so, dass wenn Du den Wert nicht neu setzt - wird die Zeit halt in der Node genommen. Sobald Du aber in Jarvis den Wert neu setzt - sollte die Trigger node die neue Zeit nehmen - aber wie gesagt immer nach Eingang der letzten Nachricht. Also jetzt zum Test wird meist die Zeit der Node genommen - kannst ja auch auf 1 Minute oder 30 s einstellen. Später wird das was in der Node steht ignoriert wenn eine msg.delay ankommt.
    Aber wie gesagt wichtig ist, dass beide Haken drin sind.
    Hier mal eine Demo - was passiert wenn Du den Haken nicht drin hast:
    Sprich nach der 1. Nachricht laufen die 10s los - innerhalb dieser 10s werden alle Nachrichten ignoriert und erst nach den 10s, wenn die 2. Nachricht geschickt wurde - ist die trigger Node wieder aktiv.
    Wenn du also den Haken nicht reinmachst, dann kannst Du mit Deinem Taster das Licht einschalten und weitere Nachrichten der BWM werden ignoriert - sprich das Licht wird nach 2 Minuten ausgeschaltet - auch wenn der BWM zwischenzeitlich Bewegungen regisitriert. Dann wird das Licht wieder eingeschaltet. Das möchtest Du nicht.
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
    #280
    @mickym Wollte mich mal melden. Also der mosquitto und der umgestellte ioBroker MQTT-Adapter laufen einwandfrei. Nicht eine Warnung mehr seit der Umstellung. Vorher hatte ich sehr viele an einem Tag.
    Beide Skripte laufen auch sehr gut bis jetzt! Tip Top.
    Ich schau mir jetzt mal an wie ich die anderen umsetzen kann. Muss noch klären wie das pushover Node funktioniert und wie ich Sprachausgaben auf Alexa machen kann. Habe auch noch Skripte (Blockly) wo ich zu bestimmten Zeiten (täglich 0 Uhr, einmal im Monat, einmal im Jahr) bestimmte Aktionen und Berechnung mache z.B. Heizölverbrauch und Solarthermie.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #281
      @hotspot_2 Gut mit der pushover Node musst nachlesen - vielleicht liefert die aber auch Beispiele mit - musst halt mal unter Beispiele beim Import schauen. Auch immer die Hilfe zur Node anschauen.
      Alexa würde ich ggf. nicht oder zum Schluss umstellen - ausser es gibt Datenpunkte, die Du direkt beschreiben kannst, das kannst natürlich auch aus NodeRed machen. Alles was mit SendTo machst geht halt im NodeRed nicht direkt. Wenn Du alles umstellen willst, kannst Du mein JS nehmen, das läuft immer und das simuliert (agiert quasi als Proxy) für SendTo. Es gibt natürlich auch verschiedene Alexa Nodes - aber da bin ich raus. Da gibts inzwischen von mir keine Empfehlung mehr. Meine früheren Empfehlung hat leider das Kostenmodell einfach umgestellt und unterstützt nur noch 5 Geräte. So was finde ich generell ein NoGo - wenn man plötzlich für Dinge zahlen muss, die vorher kostenlos waren. Dann lieber gleich einen Preis verlangen und dann kann ich mir das überlegen, bevor ich etwas nutze, aber nicht im laufenden Betrieb Funktionen plötzlich abschneiden. Absolut 👎 👎 👎 👎 Für einfache Zeitpunkte täglich oder an bestimmten Wochentagen oder für kleine Intervalle bis zum Stundenbereich kannst Du die InjectNode nutzen. Für tägliche Task zu verschiedenen Zeiträumen (also nicht nur ein Trigger sondern an und aus) in der Woche den Lightscheduler. Ansonsten der meines Erachtens mächtigste zeit Trigger, den Du in ähnlicher Form aus dem Blockly kennst ist die cronplus-Node (kann sogar noch etwas mehr als der Javascript Adapter) - aber wie gesagt geh sparsam mit den Zeittriggern um. Auf bestimmte Situationen zu reagieren ist in der Hausautomation wesentlich sinnvoller, als zeitliche Trigger zu verwenden. Ich würde hier alles nochmal auf den Prüfstandstellen. Zeitliche Trigger belasten ein System nur unnötig.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        #282
        @mickym Danke für die Anregungen ich werde das Thema Alexa mal auf den Prüfstand stellen.
        Für die Ansagen (über Blockly) nutze ich aktuell den Alexa2 Adapter. Das sollte ja möglich sein über ioBroker Out auf das jeweilige Objekt (speak).
        Fürs steuern mit der Alexa in den ioBroker (meistens auf die Shellys) nutze ich den iot Adapter (da war was mit Kosten, glaub jährlich). Aktuell steuere ich damit auf die Objekte der Shellys die wir angelegt haben. Wie das dann aussieht wenn ich eigentlich die Objekte nicht mehr erstellen lassen möchte, muss ich mir dann anschauen. Bin ja bei Dir mit deinem Grundsatz: Keine Verdopplung von Informationen!
        Ausserdem ist Node-RED eh viel besser ;-).
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #283
          @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          Tja damit gehörst Du nun zu einer erlesenen Minderheit hier im Forum, die das inzwischen gecheckt haben. ;) - Die meisten legen gleich mit Blockly los und haben dann den Aufwand. Auch die alten Hasen pushen hier meist das Blockly. Ich bin gerade der Meinung, dass sich Einsteiger die 3 wichtigsten Logikmaschinen (also Blockly, Javascript und NodeRed) anschauen sollten und die gleiche Aufgabe mit allen Tools lösen sollten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Machen aber leider die wenigsten. ;)
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #284
            Es macht nichts erstmal die Infos in die Objekte weiter schreiben zu lassen. Parallel - und Du kannst ja auch mehrere mqtt-In Nodes auf das gleiche Topic machen, kannst Du neue Flows erstellen und dann die Blocklies Stück für Stück deaktivieren . Ein Teil der Datenpunkte wirst Du ja auch für Dein Jarvis brauchen. Das kann glaub immer noch schwer mit Objekten umgehen, ich hab das mal versucht und war da nur halb erfolgreich. Ich bin ja nicht so der super kreative Mensch, der diese tollen grafischen Seiten macht. Für mich muss es schnell und funktionell sein. ;)
            • mickymM mickym
              hotspot_2H
              hotspot_2H
              hotspot_2
              #285
              @mickym Guten Morgen! Ich bin gerade am überlegen wie ich einen Flow hinbekomme um alle Batteriemeldungen (< 5%) über einen Flow einzusammeln und dann ein Pushover zu versenden. Kriegt man das hin das man quasi jeden MQTT-in auswertet und wenn <5% den Text für die Pushover mitgibt (welches Element es ist) und dann den Text im Pushover-Node zusammenbaut?
              Ähnliches Thema hätte ich auch bei Shelly Smoke Plus, habe davon mehrere, das ich quasi nur ein Node fürs Versenden habe und die Infos welcher Melder es war mitgebe.
              Mir würde erst mal nur ein Tipp reichen musst nicht den ganzen Flow machen ;-) Natürlich muss ja auch erstmal so funktionieren.
              Wie kann ich dem einen bereits befüllten Payload einen weiteren Text dranhängen? Dann würde ich nämlich wie oben vorgehen im ersten Switch die Bezeichnung des Melders mitgeben und dann ale auf den zweiten Switch verbinden und die Message dort dann zusammenbauen. Ich hab aber beim googeln nix gefunden wie man die alte Payload verwenden und vorne hinten was dran machen kann an den String.
              Mit der Vorgehensweise könnte ich ja dann Batteriemeldungen und Alarme managen mit einem großen Flow. Das wäre toll.
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #286
                @hotspot_2 Ja Du kannst die topics einzeln auslesen, Du kannst Deine Datenpunkte verwenden, du kannst wenn Du Deine Struktur einheitlich aufgebaut hast auch mit Wildcards arbeiten, dann brauchst Du nicht für jede Eingabe eine eigene Node verwenden. Du kannst diese Zustände triggern lassen oder auch die Gesamtzustände in einem eigenen Datenpunkt oder in mqtt abspeichern.
                Du hast zu jeder Nachricht ein topic, dass Du entweder extrahieren kannst oder modifizierst damit die Quelle leichter lesbar ist.
                Du kannst eine payload wieder ganz einfach über eine Change Node modifizieren, indem Du JSONATA benutzt und Strings miteinander verkettest: https://docs.jsonata.org/other-operators
                Also "string vorher " & payload & " string nachher". Du kannst aber auch die payload in einen Menge Text oder HTML Code über eine template Node formatieren, damit Du schöne Nachrichten bekommst. Keine Ahnung ob das von pushover unterstützt wird.
                Du kannst wie gesagt abwarten bis Du alle Zustände hast - mache ich meist bei zeitunkritischen Sachen - du kannst aber auch Objekte bilden und diese in Datenpunkte wegspeichern, um diese dann beim Neustart von NodeRed zur Verfügung zu haben.
                Ich habe mir für Alarm zustände eigene Strukturen gebastelt (battery, online, Fenster auf, etc.) :
                und arbeite nur mit true und false:
                Also bist ja gar nicht so schlecht mit Deinem Anfang - aber du solltest bei allem Detail - immer Deine übergeordneten Ziele im Auge behalten.
                Ich denke, dass damit Deine Fragen beantwortet sein sollten, damit Du mit Deinem Flow weiter kommst.
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H
                  hotspot_2H
                  hotspot_2
                  #287
                  @mickym Super, das hilft erstmal.
                  Wenn ich das hier mache:
                  Dann kommt am Ende nur "Wasseralarm." raus obwohl der msg.payload vorher "Waschküche" war. Stimmt der Bezeichner nicht?
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #288
                    @hotspot_2 Dann war die payload leer oder undefined. ;)
                    • mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #289
                      Zurück zur allgemeinen Betrachtung:
                      Wenn im Status beispielsweise auch die Batteriewerte enthalten sind und der Aufbau gleich ist, kann man im mqtt sowas auch mit einer Node vereinfachen - indem man für bestimmte Hierarchielevel Wildcards benutzt und somit kannst Du einzelne Nodes sparen.
                      In dem abgebildeten Beispiel ist die Struktur wunderbar gleich und unterscheidet sich im vorletzten level also bwm_wk und bwm_flur_keller.
                      Sowas kannst Du auch durch abonnieren des topics mit einer Node erreichen in dem Du als topic folgendes angibst:
                      shellies/sonstiges/+/status
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H
                        hotspot_2H
                        hotspot_2
                        #290
                        @mickym Ja, stimmt. Ich muss die Payload vorher auch in Anführungszeichen setzen. Dann klappt es perfekt.
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #291
                          @hotspot_2 Nein die payload selbst nicht - das ist eine Variable die darf nicht in Anführungszeichen. Probiere halt mit Inject NOdes aus.
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #292
                            @hotspot_2 Und wie gesagt für komplexere Ausgaben - zum Beispiel Nachrichten kannst du auch template Nodes verwenden.
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H
                              hotspot_2H
                              hotspot_2
                              #293
                              @mickym Ich meinte dort wo ich "Waschküche" eingetragen habe als msg.payload muss "Waschküche" auch in Anführungszeichen in die Payload eingetragen werden (msg.payload) dann klappt das zusammensetzen einwandfrei.
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #294
                                @hotspot_2 Na alle konstanten Strings die hinzufügen willst und keine Nachrichteneigenschaften sind müssen natürlich in Anführungszeichen. Die Nachrichteneigenschaft payload selbst im alten Nachrichtenobjekt darf aber nicht in Anführungszeichen, sonst wird ja der String "payload" ausgegeben.
                                • mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #295
                                  @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                  Hier mal wieder ein paar Beispiele - für Nachrichtenausgaben:
                                         "id": "2ab328e988fe8962",
                                         "type": "change",
                                         "z": "2e7d4cac81c671e3",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "\"Der Batteriezustand von \" & topic  & \" ist: \" & payload",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 630,
                                         "y": 2560,
                                         "wires": [
                                                 "fdbbb7e82c59f1fd"
                                         "id": "fdbbb7e82c59f1fd",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Change Node einbinden",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "payload",
                                         "targetType": "msg",
                                         "statusVal": "",
                                         "statusType": "auto",
                                         "x": 910,
                                         "y": 2560,
                                         "wires": []
                                         "id": "1868aa0b492fe736",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "Wassermelder",
                                         "payload": "kritisch",
                                         "payloadType": "str",
                                         "x": 320,
                                         "y": 2560,
                                         "wires": [
                                                 "2ab328e988fe8962",
                                                 "3d8d3b38fe20eb70"
                                         "id": "3d8d3b38fe20eb70",
                                         "type": "template",
                                         "name": "",
                                         "field": "payload",
                                         "fieldType": "msg",
                                         "format": "handlebars",
                                         "syntax": "mustache",
                                         "template": "<h1> Allgemeine Alarmzustände </h1>\n<p> Hier erstellen wir eine Tabelle in HTML: </p>\n\n<table> \n    <tr>\n      <th>Gerät</th>\n      <th>Batterie</th>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td>{{topic}}</td>\n      <td>{{payload}}</td>\n    </tr>\n</table>",
                                         "output": "str",
                                         "x": 660,
                                         "y": 2640,
                                         "wires": [
                                                 "092b9c15f428310e"
                                         "id": "092b9c15f428310e",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Komplexerer Text",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 890,
                                         "y": 2640,
                                         "wires": []
                                  Für komplexere Beispiele was die Template Node alles kann, schau hier: https://stevesnoderedguide.com/node-red-template-node
                                  • mickymM mickym
                                    @hotspot_2 OK - dann ist das der richtig - in der Output eigenschaft steht der Status - dann also bitte die mqtt-In Node auf dieses Status topic und dann eine debug-Node dahinter machen.
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #296
                                    HI Mickym,
                                    ich bekomme es leider nicht hin, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch :-(
                                    habe den Post jetzt x-xmal gelesen...
                                    ich mache das, aber er debuggt nicht, kann schalten wie ich will.
                                    ich habe einen Shelly 2pm Plus, welcher im switch 0 und 1 via "output":false/ true gesteuert wurd
                                    • D dos1973
                                      HI Mickym,
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #297
                                      @dos1973 Also als allererstes wenn Du mit mqtt Nodes arbeitest musst Du auch mqtt Schreibweise verwenden - da Du die nicht aus dem iobroker ausliest sonder via mqtt. Die topics stehen in dem mqtt Adapter unter Name. Du musst als den Namen aus dem mqtt-Adapter kopieren und nicht den Pfad zum Objekt.
                                      Um also den Status von deinem switch:0 und switch:1 auszulesen musst Du die topics in der mqtt-IN Node auf
                                      shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0
                                      bzw.
                                      shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:1
                                      setzen.
                                      Sie Hierarchien der topics in der mqtt Schreibweise werden durch einen Schrägstrich und nicht durch einen Punkt getrennt. (mqtt kennt auch keine iobroker-Adapter und folglich auch keine Adapterinstanzen. ;) )
                                      Wenn das funktioniert melde Dich mal mit einem Screen-shot der debug1 Ausgabe.
                                      • mickymM mickym
                                        bzw.
                                        setzen.
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #298
                                        @mickym
                                        oh mann ... ja jetzt debuggt das
                                        Mensch das hätte ich merken müssen
                                        output:false /true ist die Steuerung
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #299
                                          @dos1973 Genau - Du musst also nur nach dem output selektieren bei Dir aber gleichzeitig noch nach der id - damit Du weisst welcher Schalter. Ich würde also das topic auf die ID setzen und die payload auf den output. Wenn Du das gerne also Flow hast. dann kopiere mal bitte den ganzen Wert in code-tags hier rein in dem Du in der ersten Zeile den Wert des objects kopierst.
                                          33.2k
                                          84.3k
