  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @oli
    Na in welchem Thread sind wie hier? ;)
    Ich will die CSS Anweisung für das Widget übernehmen.
    Dieses normale grau etc. find ich nicht so prall.
    O Online
    O Online
    Oli
    #188
    @haselchen
    stimmt, hast recht, gerade nochmal getestet, dass CSS ändert die Standarttabellen in der VIS mit um
    Oliver
    • O Oli
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #189
      @oli
      Jetzt kannst Du mit der Lösung zu meinem Tageshelden werden :)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @oli
        O Online
        O Online
        Oli
        #190
        @haselchen
        Tabellen aus einem anderen VIS Adapter nehmen, so mache ich das, darum ist mir das auch nicht aufgefallen beim einrichten 😉
        Oliver
        • O Oli
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #191
          @oli
          Dann, wenn du möchtest, darfste mir gerne das Widget zeigen, was du genommen hast.
            @oli
            O Online
            O Online
            Oli
            #192
            @haselchen
            ich verwende für meine VIS hauptsächlich folgende Adapter: Material Design Widgets und vis-inventwo, ich glaube das TV-Spielfilm Widget ist die einzige Standarttabelle bei mir
            Oliver
            • O Oli
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #193
              @oli
              Ich hab jetzt das Material probiert.
              Wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
              Egal welches Feld ich nehme, es bleibt weiss.
              Edit: habs gefunden!
              Material ist docht etwas mächtiger in den Einstellungen als das normale JSON Table.
              Jetzt fehlt noch eine kleine Sache...
              Die Sender sind in schwarzer Farbe.
              Wie bekomme ich die geändert? Sehe vielleicht den Wald....
                @oli
                O Online
                O Online
                Oli
                #194
                @haselchen
                puh, bei mir ist die ganze Schrift weiß
                Links vis-inventwo, rechts Material Design Widgets
                Oliver
                • O Oli
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #195
                  @oli
                  Ich werde wahnsinnig. Ich bekomme ums Verrecken die Farbe nicht geändert und die Icons kleiner.
                  Haste dafür nen Tipp?
                    @oli
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #196
                    @haselchen
                    Die Bilder solltest du über die Spaltenbreite kleiner bekommen, mit der Schrift bin ich momentan selbst überfragt
                    Oliver
                    • P Offline
                      pix
                      #197
                      @haselchen
                      die Spaltentitel kannst in diesem CSS (aus der mehrfach verlinkten Anleitung) ändern:
                      .tclass-th { /* Headerzeilen */
                          background-color: darkgrey;
                          background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                          color: white;
                      Du kannst recht einfach im VIS-Editor rechts im Feld CSS/Projekt/ den Code aus der Adapter-Anleitung einfügen. Einfach unter bestehenden drunter. Dann scrollst du zu den einzelnen Definitionen. Die oben genannte ist ziemlich am Anfang. Wenn du nun statt 'white' mal 'blue' eingibst, wirst du die Veränderung im Editor direkt sehen. Du musst kein Runtimefenster starten.
                      Es kann fast nicht sein, dass andere Vis-Ansichten diese CSS-Anweisungen umsetzen. Die verwendeten Klassen sind extra für den Adapter erstellt und benannt (zum Beispiel 'tclass-th' statt nur 'th').
                      Kleiner Überblick:
                      th = Table Header (Überschrift)
                      tr = Table Row (Reihe)
                      td = Table Data (Element)
                      .tv_tipps tr, /* eol 11/2022 */
                      .tv_filme tr,
                      .tv_jetzt tr,
                      .tv_heute2015 tr,
                      .tv_heute2200 tr {
                          background-color: transparent;
                          color: white;
                      Das 'white' kannste auch mal ändern und sehen, was passiert.
                      Hilf dir das?
                      Pix
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #198
                        @pix
                        Leider nicht. Erstmal mega Danke das du das so ausführlich beschrieben hast.
                        Trotzdem ändern sich alle JSON Table mit deiner CSS.
                        Auch nachvollziehbar durch den User @Oli
                        Edit:
                        So wird das andere JSON verändert.
                        So sieht es ohne CSS aus
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @pix
                          Edit:
                          pix
                          #199
                          @haselchen
                          Dazu hätte ich noch eine Quick'n'dirty-Lösung
                          Sind Deine Tabellen in verschiedenen Views?
                          Wie heißt Deine View fürs TV Programm?
                          Wenn auf dieser View (bei mir heißt sie TV) keine andere Tabelle ist, kannst du mal probieren vor jedes CSS-Definition die id 'visview_TV' zu setzen.
                          Also im obigen Falle statt
                              color: white;
                          dann
                          #visview_TV .tclass-th { /* Headerzeilen in der View TV */
                              color: white;
                          Wenn die View 'Fernsehen' heißt, dann eben
                          #visview_Fernsehen .tclass-th { /* Headerzeilen in der View Fernsehen */
                              color: white;
                          Pix
                          • P pix
                            @haselchen
                                color: white;
                            dann
                                color: white;
                                color: white;
                            Pix
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #200
                            @pix
                            Habs auch mal anders probiert und Passagen aus der CSS gelöscht.
                            Im Editor passt es jetzt mit der Schriftfarbe.
                            Mein anderes Widget ist wieder normal durch diese Passagenänderung, aber jetzt kommt es:
                            die VIS App setzt das nicht um. Jegliche Änderung wird nicht übernommen.
                            In der Runtime sind die Veränderungen sichtbar.
                            Edit: Dein Vorschlag ändert leider nichts :(
                            • Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #201
                              ich habe mir den Adapter heute aktiviert, Version 2.0.5. und auch einige Beiträge dazu gelesen.
                              Ich hätte aber eine allgemeine Verstädnisfrage: Im JSON tvspielfilm.0.json.heute2015 sehe ich 17 Sender. Weder in der Whitelist noch Blacklist habe ich etwas eingetragen. Auf der Webseite selbst, sind unter "Alle Sender" jedoch viele viele mehr. Verstehe ich es richtig, dass im RSS Feed nicht mehr Sender mitgeliefert werden?
                              DAnke im Voraus :-)
                                TorstenU
                                #202
                                @haselchen Versuch mal unter Headers in der Spaltenbreite (Width) den Wert 5px oder ähnliches einzutragen. Habe ich in einem anderen Thread gelesen und es funktioniert bei mir. Die Schriftgröße habe ich unter "CSS Font & Text --> font-size" geändert.
                                Torsten
                                Viele Grüße!
                                Torsten
                                • T TorstenU
                                  Torsten
                                  martin_olw
                                  schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                                  #203
                                  Hallo zusammen!
                                  Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter. Mit den VIS (in meinem Fall der VIS2) bin ich noch relativ neu zugange.
                                  Vielen Dank an @pix für den super Adapter!
                                  Aktuell verstehe ich leider nicht, wie ich in meiner View in der Tabelle die Spalte mit den Bilder kleiner bekomme. Die CSS-Einstellungen habe ich vorgenommen:
                                  Ich verstehe aber nicht, wo ich was eintragen oder ändern muss, um die Spalte mit den Bildern schmaler und dafür den Text Breiter zu bekommen. Wo kann ich mit welchem Wert probieren, bis es für mich passt?
                                  Sorry, für die Nachfrage.
                                  Danke!
                                  VG Martin
                                  • M martin_olw
                                    Hallo zusammen!
                                    Danke!
                                    VG Martin
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #204
                                    @mcm1957
                                    @apollon77
                                    Moin Jungs,
                                    wird der Adapter noch gepflegt?
                                    War bisher immer ganz nice in der VIS kurz nach dem Programm zu gucken.
                                    Aber seit geraumer Zeit wird z.B. 22.00Uhr nicht mehr angezeigt.
                                    Version ist die Stable 2.1.0
                                    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mcm1957
                                      @apollon77
                                      Moin Jungs,
                                      #205
                                      @haselchen sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                      durchaus möglich, dass da nach 10 Jahren nichts mehr passiert
                                      Aber
                                      ich hab da noch was
                                        Aber
                                        ich hab da noch was
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #206
                                        @haselchen said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                        Ja, wann immer sich jemand dazu findet der hier Probleme analysiert / behebt. :-)
                                        Einen dedizierten Hauptentwickler gibt es m.W. nach nicht.
                                        Es sind aber auch keine Probleme mit dem Adapter bekannt:
                                        Ansonsten git wie imemr - bitte ein DEBUG LOG
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          @mcm1957
                                          @apollon77
                                          Moin Jungs,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #207
                                          @haselchen
                                          https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.tvprogram/README.md
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram?_=1753689091996
