  4. [Aufruf] hm-rega Erweiterung
64 Beiträge 13 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
  • A
    A
    AlGu
    ich habe jetzt die Version 1.6.4 Veröffentlicht mit einem Fix für die Adapter-Konfiguration nach einem Update:
    • Wenn der Adapter von einer älteren Version (vor 1.6.0) auf diese Version aktualisiert wird, dann sollten jetzt die neuen Einstellungen auch direkt änderbar sein und nicht mehr erst mit anderen Settings zusammen.
    Ich hoffe es gibt noch jemanden, der den Adapter jetzt Testet der noch von der Version kleiner als 1.6.0 kommt. Dann kann ich sicher sein, dass der Adapter nun auch in der Konfig-Seite richtig funktioniert.
    @apollon77 und AlCalzone:
    Wenn es irgendwann ein einheitliches Vorgehen für Adapter-Default-Werte gibt, dann baue ich das gerne wieder um. Ich denke eine wie auch immer gebaute "adapterDefault"-Liste könnte in Zukunft auch für einen Button "Reset Defaults" oder so nützlich sein.
    Viele Grüße
    AlGu
    • eric2905E
      eric2905E
      eric2905
      Moin,
      @AlGu:
      ich habe jetzt die Version 1.6.4 Veröffentlicht…. `
      gilt die URL aus dem ersten Posting noch?
      Wenn ich die Nutze, bleibt es bei der Version 1.6.3.
      Gruß,
      Eric
      • A
        A
        AlGu
        Moin,
        ja die URL ist immer noch dir richtige. Sorry hatte die Version in einer Datei nicht korrekt hochgezählt.
        Habe ich nachgeholt.
        Danke und Gruß
        AlGu
        • eric2905E
          eric2905E
          eric2905
          Jetzt klappt es. Und alles läuft, wie es soll.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • apollon77A
            apollon77A
            Habs gerade erstmals installiert, also von ner 1.5xer … klappt alles, konnte es einstellen. Super!
            • apollon77A
              apollon77A
              PS:Bitte nur noch am Logging schrauben. Es werden gerade wohl alle Neuen Werte als info geloggt, das ist ein bissl viel … debug reicht dafür. SDag kurz wenn Du mit allem zufrieden bist dann checke ich den PullRequest nochmal genau und gebe Ihn frei!
              Super Arbeit!
              Ingo F
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                Ist mir auch gerade aufgefallen … das Log fliegt nur so vorbei [emoji16]
                • A
                  A
                  AlGu
                  Ich habe Version 1.6.5 veröffentlicht mit der einzigen Anpassung, dass die Log-Einträge mit "debug" gemacht werden.
                  Vielen Dank noch mal an alle Tester und wenn es in den nächsten Tagen keine weiteren Fehler oder so gibt, dann mache ich den PullRequest :-)
                  Viele Grüße
                  AlGu
                  • L
                    L
                    looxer01
                    ich habe gerade auf Rega 1.6.5 upgedated und den DutyCycle aktiviert mit polling 30s.
                    Ich habe node version 4.8.1 mit NPM 2.15.11 und eine CCU2 mit version 2.29.22 mit aktivierter community Rega.
                    Dazu dann noch zwei Gateways. (die Runden)
                    Ich bekomme einen Fehler. Es sieht so aus, dass die Gateways nicht eingelesen werden ?
                    Also, den Thread habe ich mir durchgelesen. Ich meine, dass ich alle Voraussetzungen erfülle.
                    @AlGu Hast du eine eine Ahnung woran es liegen könnte ?
                    hm-rega.0	2017-09-19 15:13:42.903	error
                    hm-rega.0	2017-09-19 15:13:42.903	error	Cannot parse answer for dutycycle: {ADDRESS KEQ0102260 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION CCU2-Coprocessor DUTY_CYCLE 6 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} {ADDRESS KEQ0851563 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESC
                    Edit: noch ein Hinweis. Im Moment nutze ich das TCL Script auf der CCU2. Ich bekomme dort Werte für die Zentrale und für die beiden gateways.
                    Bei der CCU2 steht in der Fehlermeldung, dass sie einen DC 6 hat. Was korrekt war. Die States werden aber nicht angelegt.
                    • A
                      A
                      AlGu
                      Hallo loxxer01,
                      kannst du das Skript hier bitte einmal auf deiner CCU2 (z.B. bei Skript Testen) ausführen und mir das Ergebnis hier (oder per PN) schicken. Dann kann ich damit vielleicht feststellen, warum bei dir das Parsen der Bidcos Antwort nicht funktioniert.
                      string stderr;
                      string stdout;
                      system.Exec("/bin/sh -c '" # 'echo "load tclrpc.so; puts [xmlrpc http://127.0.0.1:2001/ listBidcosInterfaces ]" |tclsh' # "'", &stdout, &stderr);
                      WriteLine(stdout);
                      Danke und Gruß AlGu
                      • L
                        L
                        looxer01
                        …erledigt
                        der Report sieht auf der CCU Seite ok aus.
                        Auf der HM Seite nicht sehe ich aber die CCU und einen LanAdapter nicht
                        Ich verstehe es nicht. Hat möglicherweise was mit meiner Installation zu tun
                        • A
                          A
                          AlGu
                          Ich denke ich habe den Fehler schon gefunden. Ich Teste das bei mir noch mit deinen Rückgabewerten und dann sag ich Bescheid wenn ich eine Version veröffentliche die du dir dann installieren kannst.
                          Gruß AlGu
                          • A
                            A
                            AlGu
                            Hallo loxxon1,
                            ich habe in meinem Fork: https://github.com/AlGu1/ioBroker.hm-rega einen fix für den Fehler gebaut und veröffentlicht. Wenn du möchtest, kannst du diese Version bei dir gerne mal testen. Das Problem lag an dem Einlesen der Daten, dabei habe ich nicht an allen Stellen mit einem String wie z.B. "Lan Interface" (mit Leerzeichen) gerechnet. Ich habe das Einlesen jetzt etwas umgebaut, so dass es stabiler und toleranter sein sollte.
                            Danke und Gruß AlGu
                            • L
                              L
                              looxer01
                              Danke AlGu,
                              sieht super aus jetzt. Ich kann damit mein tcl in der ccu deaktivieren.
                              Das war noch eines der letzten Programme auf der CCU :D
                              vG Looxer
                              • A
                                A
                                AlGu
                                es wäre total super, wenn noch ein paar andere meine letzte Anpassung testen könnten, bevor ich einen Pull Request mache.
                                Einfach über meinen Fork https://github.com/AlGu1/ioBroker.hm-rega installieren und gerne Feedback hier geben.
                                Danke und Gruß AlGu
                                • eric2905E
                                  eric2905E
                                  eric2905
                                  Mach ich gleich.
                                  Melde mich.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • eric2905E
                                    eric2905E
                                    eric2905
                                    Installation ohne Probleme durchgelaufen.
                                    Lasse es mal eine Zeit laufen und melde mich dann wieder.
                                    • eric2905E
                                      eric2905E
                                      eric2905
                                      Bis jetzt keine Auffälligkeiten. Log ist sauber, Änderungen werden sauber übertragen, usw.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        auch bei mir. Seit der Installation keine Probleme.
                                        Ich habe die DC Werte noch parallel mit den CCU Werten verglichen; Alles identisch.
                                        vielen Dank
                                        vG Looxer
                                        • integer63I
                                          integer63I
                                          integer63
                                          Hallo in die Runde,
                                          ich habe nun auch die Version 1.6.6 installiert und alles soweit super. Allerdings habe ich zwei LAN Gateways und ich sehe die Werte leider nur für das erste Gateway, aber nicht für das zweite:
                                          Müsste ich das zweite auch sehen, oder mache ich noch was falsch?
                                          Thomas
