  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • H HeN30
    @c1olli Was meinst du mit "neu geladen"? Legt das Script die dann automatisch neu an?
    C Online
    C Online
    c1olli
    #401
    @hen30
    Nach dem Löschen der Punkte einfach den Button für "Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen" betätigen und die aktuellen Werte, bzw. 0 wird neu geladen.
    Olli
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c1olli
      @hen30
      HeN30
      #402
      @c1olli Auch auf die Gefahr hin dass es peinlich wird... wo ist denn da ein Button?? Ich habe ja nur das Blockly und die Datenpunkte...?
      • H HeN30
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #403
        @hen30 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        ... und die Datenpunkte...?
        https://forum.iobroker.net/post/790750
        • GlasfaserG Glasfaser
          HeN30
          #404
          @glasfaser Ah, vielen Dank! Hat geklappt, mal schauen ob dann morgen die Werte genullt sind.
          • maximal1981M Offline
            maximal1981
            #405
            habt ihr aktuell auch Probleme mit solarweb?
            Meldungen im iobroker:
            warn javascript.0 (16840) script.js.Outdoor.PV: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
            und in der Web-Ansicht sieht es auch komisch aus:
            MassiveAttackM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • maximal1981M maximal1981
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              #406
              @maximal1981
              kommt bei mir auch
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #407
                @maximal1981 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                Ja, die dürften sein 9 Uhr ein Problem haben.
                ° Fixer ---> iob fix
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  MassiveAttack
                  #408
                  @negalein
                  hatte ich gestern auch schon
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #409
                    @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    ist bei mir erst seit heute
                      maximal1981
                      #410
                      ich glaube es spinnt schon seit Sonntag rum bei mir.
                      aber dann bin ich beruhigt wenn ich nicht alleine bin 😁
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #411
                        mir fehlen momentan die Werte aus den Monaten Januar bis April:
                        Und wenn ich den Button "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen" drücke, dann kommt folgende Meldung im Log:
                        Werte sind aber vorhanden im Solarweb.
                        Jemand eine Idee?
                        Danke im Voraus.
                        • nik82N nik82
                          Jemand eine Idee?
                          Danke im Voraus.
                          Strobelix
                          #412
                          @nik82 damit fragst du die Werte von 2022 ab, bist du da sicher?
                          Oder willst du die Jan-April 2023? Dann musst du die Current-Annual_Months abfragen!
                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Strobelix
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #413
                            @strobelix
                            AAAHHHHH, sorry, ich will natürlich die 2023 Werte, die stehen ja unter Current.
                            Sorry, mein Fehler.
                            Vielen Dank für den schnelle Info 👍
                              derdoerk
                              #414
                              ich habe seit kurzem auch eine Fronius Wechselrichter und möchte die Daten ebenfalls abrufen mit dem Skript.
                              Was mir auffällt ist, dass die Daten sehr unregelmäßig abgerufen werden, zum teil auch nur 2 oder 3 mal am Tag. Muss hier etwas beachtet werden? Oder kann man irgendwie herausfinden, warum er die daten nicht abruft?
                              Super Skript.
                              Dirk
                              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D derdoerk
                                Super Skript.
                                Dirk
                                maximal1981
                                #415
                                @derdoerk 2 - 3 mal ist echt wenig.
                                mir ist zumindest aufgefallen, dass neue Anlagen nicht mit der normalen Versatzzeit funktionieren, sondern irgendwo hinten angereiht werden.
                                Dies bessert sich aber mit der Betriebszeit.
                                  derdoerk
                                  #416
                                  @maximal1981
                                  Die Anlage läuft seit knapp 3Monaten. der normale Web Zugriff läuft ohne Problem.
                                  Was mach ich nur falsch. Den Pro Account brauch man aber nicht
                                  Wie oft müsste er den normaler weise abrufen?
                                  • D derdoerk
                                    @maximal1981
                                    maximal1981
                                    #417
                                    @derdoerk alle 30 Minuten, wobei du nur alle 60 min eine Änderung feststellbar ist, da ja nur alle 1 h die entsprechenden Werte auf der Fronius Seite aktualisiert werden.
                                    • da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #418
                                      wesweil ich wieder zum alten fronius adaper zurück bin...
                                      • E Offline
                                        Eggi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eggi
                                        #419
                                        Hallo
                                        Ich habe versucht das tolle Script im ioBroker-Blockly zu importieren.
                                        Ich bekomme zwar eine "Fertig"-Meldung, finde dann aber das Script nicht.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Hinweis: hab Softwarekomponenten ziemlich alle auf den aktuellen Stand gebracht.
                                        • E Offline
                                          Eggi
                                          #420
                                          .......[gelöst]......
