  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hen30 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    wo ist denn da ein Button?
    ... und die Datenpunkte...?
    https://forum.iobroker.net/post/790750
    HeN30
    #404
    @glasfaser Ah, vielen Dank! Hat geklappt, mal schauen ob dann morgen die Werte genullt sind.
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      #405
      habt ihr aktuell auch Probleme mit solarweb?
      Meldungen im iobroker:
      warn javascript.0 (16840) script.js.Outdoor.PV: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
      und in der Web-Ansicht sieht es auch komisch aus:
      MassiveAttackM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • maximal1981M maximal1981
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        #406
        @maximal1981
        kommt bei mir auch
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #407
          @maximal1981 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          Ja, die dürften sein 9 Uhr ein Problem haben.
          ° Fixer ---> iob fix
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            MassiveAttack
            #408
            @negalein
            hatte ich gestern auch schon
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #409
              @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              ist bei mir erst seit heute
                maximal1981
                #410
                ich glaube es spinnt schon seit Sonntag rum bei mir.
                aber dann bin ich beruhigt wenn ich nicht alleine bin 😁
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #411
                  mir fehlen momentan die Werte aus den Monaten Januar bis April:
                  Und wenn ich den Button "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen" drücke, dann kommt folgende Meldung im Log:
                  Werte sind aber vorhanden im Solarweb.
                  Jemand eine Idee?
                  Danke im Voraus.
                  • nik82N nik82
                    Jemand eine Idee?
                    Danke im Voraus.
                    Strobelix
                    #412
                    @nik82 damit fragst du die Werte von 2022 ab, bist du da sicher?
                    Oder willst du die Jan-April 2023? Dann musst du die Current-Annual_Months abfragen!
                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Strobelix
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #413
                      @strobelix
                      AAAHHHHH, sorry, ich will natürlich die 2023 Werte, die stehen ja unter Current.
                      Sorry, mein Fehler.
                      Vielen Dank für den schnelle Info 👍
                        derdoerk
                        #414
                        ich habe seit kurzem auch eine Fronius Wechselrichter und möchte die Daten ebenfalls abrufen mit dem Skript.
                        Was mir auffällt ist, dass die Daten sehr unregelmäßig abgerufen werden, zum teil auch nur 2 oder 3 mal am Tag. Muss hier etwas beachtet werden? Oder kann man irgendwie herausfinden, warum er die daten nicht abruft?
                        Super Skript.
                        Dirk
                        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D derdoerk
                          Super Skript.
                          Dirk
                          maximal1981
                          #415
                          @derdoerk 2 - 3 mal ist echt wenig.
                          mir ist zumindest aufgefallen, dass neue Anlagen nicht mit der normalen Versatzzeit funktionieren, sondern irgendwo hinten angereiht werden.
                          Dies bessert sich aber mit der Betriebszeit.
                            derdoerk
                            #416
                            @maximal1981
                            Die Anlage läuft seit knapp 3Monaten. der normale Web Zugriff läuft ohne Problem.
                            Was mach ich nur falsch. Den Pro Account brauch man aber nicht
                            Wie oft müsste er den normaler weise abrufen?
                            • D derdoerk
                              @maximal1981
                              maximal1981
                              #417
                              @derdoerk alle 30 Minuten, wobei du nur alle 60 min eine Änderung feststellbar ist, da ja nur alle 1 h die entsprechenden Werte auf der Fronius Seite aktualisiert werden.
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #418
                                wesweil ich wieder zum alten fronius adaper zurück bin...
                                • E Offline
                                  Eggi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eggi
                                  #419
                                  Hallo
                                  Ich habe versucht das tolle Script im ioBroker-Blockly zu importieren.
                                  Ich bekomme zwar eine "Fertig"-Meldung, finde dann aber das Script nicht.
                                  Was mache ich falsch?
                                  Hinweis: hab Softwarekomponenten ziemlich alle auf den aktuellen Stand gebracht.
                                  • E Offline
                                    Eggi
                                    #420
                                    .......[gelöst]......
                                    • E Eggi
                                      Diamand2k22
                                      #421
                                      Hi, funktioniert bei euch das Skript noch richtig?
                                      Bei mir unterscheiden sich die Werte von den Datenpunkten und das was im Solarweb steht enorm?! Heute z.B Energy Forecast today laut Datenpunkt 168 kWh im Solarweb 100kwh.
                                      • D Diamand2k22
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        ndtbuddyb
                                        #422
                                        @diamand2k22 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        Ich habe das selbe Verhalten: Der Forecast Wert für den Aktuellen Tag ist weit über dem Tatsächlichen - manchmal noch um 7 Uhr abends hab ich einen Restbetrag von 40 kWh... Der Wert für den morgigen Tag stimmt aber wiederum ziemlich genau.
                                        • N ndtbuddyb
                                          Strobelix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                                          #423
                                          @ndtbuddyb
                                          das ist leider ein Rechenfehler der über den Tag entstehen kann.
                                          Die Forecastwerte des aktuellen Tags werden im 15min Takt angegeben, ich muss also ab aktueller Uhrzeit die restlichen 15min Werte des Tages zusammenzählen und am Ende die bereits bis dahin erzeugten kWh dazurechnen um auf das Ergebnis des aktuellen Tages zu kommen.
                                          Ich rechne also mit den ab Punkt X gezeigten Forecastwerten + die von Solarweb ausgespuckten bisher erzeugten kWh.
                                          Problem dabei ist, dass der Wert der bisher erzeugten Energie nicht immer aktuell ist, weil nicht immer im selben Takt die Werte an Solarweb übertragen werden.
                                          Der Solarweb-Server weiß natürlich wann er die Werte bekommt, ich allerdings nicht, somit addiere ich da manchmal zwei Werte die nicht zusammenpassen bzw die sich überschneiden oder sogar Lücken haben.
                                          Da es natürlich für den Folgetag noch keine Werte gibt, stimmt hier die Forecastrechnung, da muss ich am Ende ja nichts zusammenrechnen.
                                          Ich beobachte das auch immer wieder, finde aber bisher leider keine Lösung
                                          In der Früh stimmen die Werte noch und über den Tag können sie abweichen, nicht immer, aber kommt leider vor
