  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @maximal1981 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    habt ihr aktuell auch Probleme mit solarweb?
    Ja, die dürften sein 9 Uhr ein Problem haben.
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #408
    @negalein
    hatte ich gestern auch schon
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #409
      @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      ist bei mir erst seit heute
      ° Fixer ---> iob fix
      • maximal1981M Offline
        maximal1981
        #410
        ich glaube es spinnt schon seit Sonntag rum bei mir.
        aber dann bin ich beruhigt wenn ich nicht alleine bin 😁
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #411
          mir fehlen momentan die Werte aus den Monaten Januar bis April:
          Und wenn ich den Button "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen" drücke, dann kommt folgende Meldung im Log:
          Werte sind aber vorhanden im Solarweb.
          Jemand eine Idee?
          Danke im Voraus.
          • nik82N nik82
            Jemand eine Idee?
            Danke im Voraus.
            Strobelix
            #412
            @nik82 damit fragst du die Werte von 2022 ab, bist du da sicher?
            Oder willst du die Jan-April 2023? Dann musst du die Current-Annual_Months abfragen!
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Strobelix
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #413
              @strobelix
              AAAHHHHH, sorry, ich will natürlich die 2023 Werte, die stehen ja unter Current.
              Sorry, mein Fehler.
              Vielen Dank für den schnelle Info 👍
                derdoerk
                #414
                ich habe seit kurzem auch eine Fronius Wechselrichter und möchte die Daten ebenfalls abrufen mit dem Skript.
                Was mir auffällt ist, dass die Daten sehr unregelmäßig abgerufen werden, zum teil auch nur 2 oder 3 mal am Tag. Muss hier etwas beachtet werden? Oder kann man irgendwie herausfinden, warum er die daten nicht abruft?
                Super Skript.
                Dirk
                maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                • D derdoerk
                  Super Skript.
                  Dirk
                  maximal1981
                  #415
                  @derdoerk 2 - 3 mal ist echt wenig.
                  mir ist zumindest aufgefallen, dass neue Anlagen nicht mit der normalen Versatzzeit funktionieren, sondern irgendwo hinten angereiht werden.
                  Dies bessert sich aber mit der Betriebszeit.
                  • maximal1981M maximal1981
                    derdoerk
                    #416
                    @maximal1981
                    Die Anlage läuft seit knapp 3Monaten. der normale Web Zugriff läuft ohne Problem.
                    Was mach ich nur falsch. Den Pro Account brauch man aber nicht
                    Wie oft müsste er den normaler weise abrufen?
                    • D derdoerk
                      @maximal1981
                      maximal1981
                      #417
                      @derdoerk alle 30 Minuten, wobei du nur alle 60 min eine Änderung feststellbar ist, da ja nur alle 1 h die entsprechenden Werte auf der Fronius Seite aktualisiert werden.
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #418
                        wesweil ich wieder zum alten fronius adaper zurück bin...
                        • E Offline
                          Eggi
                          schrieb am zuletzt editiert von Eggi
                          #419
                          Hallo
                          Ich habe versucht das tolle Script im ioBroker-Blockly zu importieren.
                          Ich bekomme zwar eine "Fertig"-Meldung, finde dann aber das Script nicht.
                          Was mache ich falsch?
                          Hinweis: hab Softwarekomponenten ziemlich alle auf den aktuellen Stand gebracht.
                          • E Offline
                            Eggi
                            #420
                            .......[gelöst]......
                            • E Eggi
                              Diamand2k22
                              #421
                              Hi, funktioniert bei euch das Skript noch richtig?
                              Bei mir unterscheiden sich die Werte von den Datenpunkten und das was im Solarweb steht enorm?! Heute z.B Energy Forecast today laut Datenpunkt 168 kWh im Solarweb 100kwh.
                              • D Diamand2k22
                                N Offline
                                N Offline
                                ndtbuddyb
                                #422
                                @diamand2k22 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                Ich habe das selbe Verhalten: Der Forecast Wert für den Aktuellen Tag ist weit über dem Tatsächlichen - manchmal noch um 7 Uhr abends hab ich einen Restbetrag von 40 kWh... Der Wert für den morgigen Tag stimmt aber wiederum ziemlich genau.
                                • N ndtbuddyb
                                  Strobelix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                                  #423
                                  @ndtbuddyb
                                  das ist leider ein Rechenfehler der über den Tag entstehen kann.
                                  Die Forecastwerte des aktuellen Tags werden im 15min Takt angegeben, ich muss also ab aktueller Uhrzeit die restlichen 15min Werte des Tages zusammenzählen und am Ende die bereits bis dahin erzeugten kWh dazurechnen um auf das Ergebnis des aktuellen Tages zu kommen.
                                  Ich rechne also mit den ab Punkt X gezeigten Forecastwerten + die von Solarweb ausgespuckten bisher erzeugten kWh.
                                  Problem dabei ist, dass der Wert der bisher erzeugten Energie nicht immer aktuell ist, weil nicht immer im selben Takt die Werte an Solarweb übertragen werden.
                                  Der Solarweb-Server weiß natürlich wann er die Werte bekommt, ich allerdings nicht, somit addiere ich da manchmal zwei Werte die nicht zusammenpassen bzw die sich überschneiden oder sogar Lücken haben.
                                  Da es natürlich für den Folgetag noch keine Werte gibt, stimmt hier die Forecastrechnung, da muss ich am Ende ja nichts zusammenrechnen.
                                  Ich beobachte das auch immer wieder, finde aber bisher leider keine Lösung
                                  In der Früh stimmen die Werte noch und über den Tag können sie abweichen, nicht immer, aber kommt leider vor
                                  • S Strobelix
                                    @ndtbuddyb
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    ndtbuddyb
                                    #424
                                    @strobelix Danke für die Info...
                                    Ist ansich nicht so schlimm (Dieser Wert ist für mich eh nur ein "nice to have"). Jedenfalls danke für die Erklärung, ich dachte schon, ich habe irgendwo einen Fehler eingebaut ;-).
                                    Sonst ist dein Script aber für mich sehr wertvoll - Alle Achtung, würde ich so nie zusammenbringen!
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N ndtbuddyb
                                      Strobelix
                                      #425
                                      @ndtbuddyb ich vermute Fronius hat da was geändert.
                                      Der today-Remaining Wert entspricht dem Total Wert aus Solarweb.
                                      Muss mir die API Werte mal anschauen, aber evtl addiert der Solarwebserver jetzt von selbst die bereits erzeugten Werte zur restlichen Tagesvorhersage.
                                      Dadurch würde ich das dann doppelt addieren.
                                      Ich gebe Rückmeldung
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #426
                                        Kurze Frage in die Runde - ist es bei Euch auch so, das die Solarweb Daten vom Vortag nicht mehr ausgelesen werden?
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          MassiveAttack
                                          #427
                                          @jb_sullivan
                                          kann ich nicht bestätigen, wird bei mir alles richtig geladen
