  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #418
    wesweil ich wieder zum alten fronius adaper zurück bin...
    • E Offline
      Eggi
      schrieb am zuletzt editiert von Eggi
      #419
      Hallo
      Ich habe versucht das tolle Script im ioBroker-Blockly zu importieren.
      Ich bekomme zwar eine "Fertig"-Meldung, finde dann aber das Script nicht.
      Was mache ich falsch?
      Hinweis: hab Softwarekomponenten ziemlich alle auf den aktuellen Stand gebracht.
      • E Offline
        Eggi
        #420
        .......[gelöst]......
        • E Eggi
          Diamand2k22
          #421
          Hi, funktioniert bei euch das Skript noch richtig?
          Bei mir unterscheiden sich die Werte von den Datenpunkten und das was im Solarweb steht enorm?! Heute z.B Energy Forecast today laut Datenpunkt 168 kWh im Solarweb 100kwh.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Diamand2k22
            N Offline
            N Offline
            ndtbuddyb
            #422
            @diamand2k22 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            Ich habe das selbe Verhalten: Der Forecast Wert für den Aktuellen Tag ist weit über dem Tatsächlichen - manchmal noch um 7 Uhr abends hab ich einen Restbetrag von 40 kWh... Der Wert für den morgigen Tag stimmt aber wiederum ziemlich genau.
            • N ndtbuddyb
              Strobelix
              schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
              #423
              @ndtbuddyb
              das ist leider ein Rechenfehler der über den Tag entstehen kann.
              Die Forecastwerte des aktuellen Tags werden im 15min Takt angegeben, ich muss also ab aktueller Uhrzeit die restlichen 15min Werte des Tages zusammenzählen und am Ende die bereits bis dahin erzeugten kWh dazurechnen um auf das Ergebnis des aktuellen Tages zu kommen.
              Ich rechne also mit den ab Punkt X gezeigten Forecastwerten + die von Solarweb ausgespuckten bisher erzeugten kWh.
              Problem dabei ist, dass der Wert der bisher erzeugten Energie nicht immer aktuell ist, weil nicht immer im selben Takt die Werte an Solarweb übertragen werden.
              Der Solarweb-Server weiß natürlich wann er die Werte bekommt, ich allerdings nicht, somit addiere ich da manchmal zwei Werte die nicht zusammenpassen bzw die sich überschneiden oder sogar Lücken haben.
              Da es natürlich für den Folgetag noch keine Werte gibt, stimmt hier die Forecastrechnung, da muss ich am Ende ja nichts zusammenrechnen.
              Ich beobachte das auch immer wieder, finde aber bisher leider keine Lösung
              In der Früh stimmen die Werte noch und über den Tag können sie abweichen, nicht immer, aber kommt leider vor
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              • S Strobelix
                @ndtbuddyb
                N Offline
                N Offline
                ndtbuddyb
                #424
                @strobelix Danke für die Info...
                Ist ansich nicht so schlimm (Dieser Wert ist für mich eh nur ein "nice to have"). Jedenfalls danke für die Erklärung, ich dachte schon, ich habe irgendwo einen Fehler eingebaut ;-).
                Sonst ist dein Script aber für mich sehr wertvoll - Alle Achtung, würde ich so nie zusammenbringen!
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • N ndtbuddyb
                  Strobelix
                  #425
                  @ndtbuddyb ich vermute Fronius hat da was geändert.
                  Der today-Remaining Wert entspricht dem Total Wert aus Solarweb.
                  Muss mir die API Werte mal anschauen, aber evtl addiert der Solarwebserver jetzt von selbst die bereits erzeugten Werte zur restlichen Tagesvorhersage.
                  Dadurch würde ich das dann doppelt addieren.
                  Ich gebe Rückmeldung
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #426
                    Kurze Frage in die Runde - ist es bei Euch auch so, das die Solarweb Daten vom Vortag nicht mehr ausgelesen werden?
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      #427
                      @jb_sullivan
                      kann ich nicht bestätigen, wird bei mir alles richtig geladen
                      • N ndtbuddyb
                        Strobelix
                        #428
                        @ndtbuddyb
                        Thema: Falsche Forecastwerte des aktuellen Tages:
                        Ich hab den Fehler gefunden. Fronius hat früher die Tagesdaten ab der aktuellen Uhrzeit angezeigt. Seit ein paar Wochen werden aber auch Daten von aktueller Uhrzeit -6h angezeigt. Somit war der addierte Wert immer um die Daten der letzten 6 Stunden zu hoch!
                        Oben im ersten Beitrag ist das aktuelle Blockly, du kannst aber auch im bestehenden Blockly unter
                        "Javascript Funktion Forcast" den Inhalt durch das hier austauschen:
                        var https = require("https");
                        var request = require("request");
                        var moment = require("moment");
                        if (diffforecast === 0) {
                            var datum = moment().format('YYYY-MM-DD');
                            var uhrzeitvon = moment().format('HH:mm:ss');
                            var ordner = "EnergyProduction_Today";
                            var bezeichnung = " Forecast Today";
                        else if (diffforecast === 1) {
                            var datum = moment().add(1, 'day').format('YYYY-MM-DD');
                            var uhrzeitvon = '00:00:00';
                            var ordner = "EnergyProduction_Tomorrow";
                            var bezeichnung = " Forecast Tomorrow";
                         var options = {
                          url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/'+Solarweb_PV_ID+'/weather/energyforecast?from='+datum+'T'+uhrzeitvon+'Z&to='+datum+'T23:59:59Z',
                          headers: {
                          'AccessKeyId':'FKIAFFB3D0986CF24CBDBF580755A9F38769',
                          'AccessKeyValue': 'ab5563fb-ff0a-43d0-a526-c07a4d0b03aa',
                          'Content-Type': 'application/json'
                          'auth': {
                            'bearer': token
                        function callback(error, response, body) {
                        var result = JSON.parse(body);
                        let sum = 0;
                        if (response.statusCode ==200) {
                        if (result.data.length > 0){
                        var arrayLength = result.data.length;
                        for (let i = 0; i < arrayLength; i++) {
                            sum += result.data[i].channels[0].value;};
                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.Forecastwerte_abrufen", {name: "Forecastwerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {});
                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, {name: "EnergyProduction"+bezeichnung,role: "state",type: "number",read: true,write: false, desc: "Manuell erzeugt",def:0,unit: "kWh"}, function () {});
                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.EnergyProduction_Today_Remaining", {name: "EnergyProduction Forecast Today Remaining",role: "state",type: "number",read: true,write: false, desc: "Manuell erzeugt",def:0,unit: "kWh"}, function () {});
                        timeout = setTimeout(async function () {
                        setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.EnergyProduction_Today_Remaining",(Math.round(sum/1000*100)/100), true);
                        setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, (Math.round((sum/1000 + getState("0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val)*100)/100), true);
                          setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, (Math.round(sum/1000*100)/100), true);
                        }, 1500);
                        else{console.log("Solarweb Forecast"+bezeichnung+" konnte nicht abgefragt werden - Keine Daten vorhanden")}}
                        else{console.log("Solarweb Forecast"+bezeichnung+" konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount")}
                        request.get(options, callback);
                        • S Strobelix
                          @ndtbuddyb
                           var options = {
                            headers: {
                            'auth': {
                              'bearer': token
                          let sum = 0;
                          }, 1500);
                          N Offline
                          N Offline
                          ndtbuddyb
                          schrieb am zuletzt editiert von ndtbuddyb
                          #429
                          @strobelix
                          Sehr Cool - danke für deine Mühe, ich werde das gleich mal testen und berichten!
                          ...und es funktioniert! 👍
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #430
                            Hoffentlich läuft das Script übermorgen noch :-), hab das hier per Mail bekommen :
                            Sehr geehrte/r Solar.web Nutzer/in,
                            wir werden am 14. Oktober 2023 ein Systemupgrade durchführen, wodurch sämtliche digitale Dienste wie Solar.web für einige Stunden nicht verfügbar sein werden.
                            Im Zuge des Systemupgrades wird ein neuer Authentifizierungsservice ausgerollt, um Ihnen auch in Zukunft sichere digitale Lösungen bieten zu können. Daher kann es sein, dass im Anschluss an die Wartungsarbeiten eine erneute Anmeldung notwendig ist.
                            Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses einfach durch die Funktion „Passwort vergessen?“ im Login-Feld von Fronius Solar.web zurücksetzen.
                            Wir entschuldigen uns im Vorfeld für mögliche Unannehmlichkeiten für Sie und bedanken uns für Ihr Verständnis.
                            Freundliche Grüße
                            Ihr Fronius Team
                            • nik82N nik82
                              Freundliche Grüße
                              Ihr Fronius Team
                              Strobelix
                              #431
                              @nik82 ich kümmere mich darum, dass es dann auch weiterhin geht
                              D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Strobelix
                                Diamand2k22
                                #432
                                @strobelix said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                top danke dir!!!
                                  JB_Sullivan
                                  #433
                                  So wie es aussieht, hat Fronius scheinbar ganze Arbeit geleistet, denn bei mir funktioniert nach wie vor alles wie es soll und zwar ohne irgend welchen neuen Anmeldungen oder Registrierungen.
                                  Die Werte für gestern & heute sind auch plausibel. Da kann sich Discovergy mal eine Scheibe von abschneiden - nur für den Fall das hier noch weitere User sind, die seit Jahren das Drama rund um den Messtellenanbieter auch am eigenen Leib erleben (Server sind aktuell wieder seit Freitag down).
                                    Diamand2k22
                                    #434
                                    @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    bei mir kommen auch alle Werte rüber. Ich hoffe das bleibt so! nicht das Fronius den Rollout abgebrochen hat und ein Backup eingespielt hat :-D
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #435
                                      Bei mir schauts auch gut aus, hatte gestern von 18.00 Uhr bis heute früh um 3.00 Uhr Abfragefehler, aber jetzt scheint es echt wieder zu laufen :-)
                                      • S Strobelix
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #436
                                        @strobelix auch da keine probs. in der APP musste ich mich neu anmelden, energieflussadapter tut auch brav.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Groby
                                          #437
                                          ich habe seit einigen Tagen meine PV (Fronius Symo Gen24) am Netz und möchte sie jetzt in ioBroker einbinden.
                                          Über den solar.web-Adapter bekomme ich fast alle Werte, allerdings würde ich auch gerne die Leistung der einzelnen MPPs darstellen.
                                          Im Webfrontend von Solar.web sind sie enthalten, nur im Adapter finde ich diese Objekte nicht.
                                          Komme ich über andere Wege an diese Werte?
