  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @ndtbuddyb
    das ist leider ein Rechenfehler der über den Tag entstehen kann.
    Die Forecastwerte des aktuellen Tags werden im 15min Takt angegeben, ich muss also ab aktueller Uhrzeit die restlichen 15min Werte des Tages zusammenzählen und am Ende die bereits bis dahin erzeugten kWh dazurechnen um auf das Ergebnis des aktuellen Tages zu kommen.
    Ich rechne also mit den ab Punkt X gezeigten Forecastwerten + die von Solarweb ausgespuckten bisher erzeugten kWh.
    Problem dabei ist, dass der Wert der bisher erzeugten Energie nicht immer aktuell ist, weil nicht immer im selben Takt die Werte an Solarweb übertragen werden.
    Der Solarweb-Server weiß natürlich wann er die Werte bekommt, ich allerdings nicht, somit addiere ich da manchmal zwei Werte die nicht zusammenpassen bzw die sich überschneiden oder sogar Lücken haben.
    Da es natürlich für den Folgetag noch keine Werte gibt, stimmt hier die Forecastrechnung, da muss ich am Ende ja nichts zusammenrechnen.
    Ich beobachte das auch immer wieder, finde aber bisher leider keine Lösung
    In der Früh stimmen die Werte noch und über den Tag können sie abweichen, nicht immer, aber kommt leider vor
    N Offline
    N Offline
    ndtbuddyb
    #424
    @strobelix Danke für die Info...
    Ist ansich nicht so schlimm (Dieser Wert ist für mich eh nur ein "nice to have"). Jedenfalls danke für die Erklärung, ich dachte schon, ich habe irgendwo einen Fehler eingebaut ;-).
    Sonst ist dein Script aber für mich sehr wertvoll - Alle Achtung, würde ich so nie zusammenbringen!
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • N ndtbuddyb
      Strobelix
      #425
      @ndtbuddyb ich vermute Fronius hat da was geändert.
      Der today-Remaining Wert entspricht dem Total Wert aus Solarweb.
      Muss mir die API Werte mal anschauen, aber evtl addiert der Solarwebserver jetzt von selbst die bereits erzeugten Werte zur restlichen Tagesvorhersage.
      Dadurch würde ich das dann doppelt addieren.
      Ich gebe Rückmeldung
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #426
        Kurze Frage in die Runde - ist es bei Euch auch so, das die Solarweb Daten vom Vortag nicht mehr ausgelesen werden?
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #427
          @jb_sullivan
          kann ich nicht bestätigen, wird bei mir alles richtig geladen
          • N ndtbuddyb
            Strobelix
            schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
            #428
            @ndtbuddyb
            Thema: Falsche Forecastwerte des aktuellen Tages:
            Ich hab den Fehler gefunden. Fronius hat früher die Tagesdaten ab der aktuellen Uhrzeit angezeigt. Seit ein paar Wochen werden aber auch Daten von aktueller Uhrzeit -6h angezeigt. Somit war der addierte Wert immer um die Daten der letzten 6 Stunden zu hoch!
            Oben im ersten Beitrag ist das aktuelle Blockly, du kannst aber auch im bestehenden Blockly unter
            "Javascript Funktion Forcast" den Inhalt durch das hier austauschen:
            var https = require("https");
            var request = require("request");
            var moment = require("moment");
            if (diffforecast === 0) {
                var datum = moment().format('YYYY-MM-DD');
                var uhrzeitvon = moment().format('HH:mm:ss');
                var ordner = "EnergyProduction_Today";
                var bezeichnung = " Forecast Today";
            else if (diffforecast === 1) {
                var datum = moment().add(1, 'day').format('YYYY-MM-DD');
                var uhrzeitvon = '00:00:00';
                var ordner = "EnergyProduction_Tomorrow";
                var bezeichnung = " Forecast Tomorrow";
             var options = {
              url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/'+Solarweb_PV_ID+'/weather/energyforecast?from='+datum+'T'+uhrzeitvon+'Z&to='+datum+'T23:59:59Z',
              headers: {
              'AccessKeyId':'FKIAFFB3D0986CF24CBDBF580755A9F38769',
              'AccessKeyValue': 'ab5563fb-ff0a-43d0-a526-c07a4d0b03aa',
              'Content-Type': 'application/json'
              'auth': {
                'bearer': token
            function callback(error, response, body) {
            var result = JSON.parse(body);
            let sum = 0;
            if (response.statusCode ==200) {
            if (result.data.length > 0){
            var arrayLength = result.data.length;
            for (let i = 0; i < arrayLength; i++) {
                sum += result.data[i].channels[0].value;};
            createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.Forecastwerte_abrufen", {name: "Forecastwerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {});
            createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, {name: "EnergyProduction"+bezeichnung,role: "state",type: "number",read: true,write: false, desc: "Manuell erzeugt",def:0,unit: "kWh"}, function () {});
            createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.EnergyProduction_Today_Remaining", {name: "EnergyProduction Forecast Today Remaining",role: "state",type: "number",read: true,write: false, desc: "Manuell erzeugt",def:0,unit: "kWh"}, function () {});
            timeout = setTimeout(async function () {
            setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.EnergyProduction_Today_Remaining",(Math.round(sum/1000*100)/100), true);
            setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, (Math.round((sum/1000 + getState("0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val)*100)/100), true);
              setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, (Math.round(sum/1000*100)/100), true);
            }, 1500);
            else{console.log("Solarweb Forecast"+bezeichnung+" konnte nicht abgefragt werden - Keine Daten vorhanden")}}
            else{console.log("Solarweb Forecast"+bezeichnung+" konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount")}
            request.get(options, callback);
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Strobelix
              @ndtbuddyb
               var options = {
                headers: {
                'auth': {
                  'bearer': token
              let sum = 0;
              }, 1500);
              N Offline
              N Offline
              ndtbuddyb
              schrieb am zuletzt editiert von ndtbuddyb
              #429
              @strobelix
              Sehr Cool - danke für deine Mühe, ich werde das gleich mal testen und berichten!
              ...und es funktioniert! 👍
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #430
                Hoffentlich läuft das Script übermorgen noch :-), hab das hier per Mail bekommen :
                Sehr geehrte/r Solar.web Nutzer/in,
                wir werden am 14. Oktober 2023 ein Systemupgrade durchführen, wodurch sämtliche digitale Dienste wie Solar.web für einige Stunden nicht verfügbar sein werden.
                Im Zuge des Systemupgrades wird ein neuer Authentifizierungsservice ausgerollt, um Ihnen auch in Zukunft sichere digitale Lösungen bieten zu können. Daher kann es sein, dass im Anschluss an die Wartungsarbeiten eine erneute Anmeldung notwendig ist.
                Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses einfach durch die Funktion „Passwort vergessen?“ im Login-Feld von Fronius Solar.web zurücksetzen.
                Wir entschuldigen uns im Vorfeld für mögliche Unannehmlichkeiten für Sie und bedanken uns für Ihr Verständnis.
                Freundliche Grüße
                Ihr Fronius Team
                • nik82N nik82
                  Freundliche Grüße
                  Ihr Fronius Team
                  Strobelix
                  #431
                  @nik82 ich kümmere mich darum, dass es dann auch weiterhin geht
                  D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Strobelix
                    Diamand2k22
                    #432
                    @strobelix said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    top danke dir!!!
                      JB_Sullivan
                      #433
                      So wie es aussieht, hat Fronius scheinbar ganze Arbeit geleistet, denn bei mir funktioniert nach wie vor alles wie es soll und zwar ohne irgend welchen neuen Anmeldungen oder Registrierungen.
                      Die Werte für gestern & heute sind auch plausibel. Da kann sich Discovergy mal eine Scheibe von abschneiden - nur für den Fall das hier noch weitere User sind, die seit Jahren das Drama rund um den Messtellenanbieter auch am eigenen Leib erleben (Server sind aktuell wieder seit Freitag down).
                        Diamand2k22
                        #434
                        @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        bei mir kommen auch alle Werte rüber. Ich hoffe das bleibt so! nicht das Fronius den Rollout abgebrochen hat und ein Backup eingespielt hat :-D
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #435
                          Bei mir schauts auch gut aus, hatte gestern von 18.00 Uhr bis heute früh um 3.00 Uhr Abfragefehler, aber jetzt scheint es echt wieder zu laufen :-)
                          • S Strobelix
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #436
                            @strobelix auch da keine probs. in der APP musste ich mich neu anmelden, energieflussadapter tut auch brav.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Groby
                              #437
                              ich habe seit einigen Tagen meine PV (Fronius Symo Gen24) am Netz und möchte sie jetzt in ioBroker einbinden.
                              Über den solar.web-Adapter bekomme ich fast alle Werte, allerdings würde ich auch gerne die Leistung der einzelnen MPPs darstellen.
                              Im Webfrontend von Solar.web sind sie enthalten, nur im Adapter finde ich diese Objekte nicht.
                              Komme ich über andere Wege an diese Werte?
                              • G Groby
                                Strobelix
                                #438
                                @groby
                                Ja über den Fronius Adapter geht das direkt
                                PDC und PDC_2 sind die beiden Leistungswerte der Strings
                                  klassisch
                                  #439
                                  habe am WE den js-Controller upgedatet.
                                  Jetzt sehe ich im log Fehler des Fronius Adapters
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:27.366	error	Error: read ECONNRESET
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:27.366	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:27.358	error	Error: read ECONNRESET
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:27.357	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata/years/2023
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:27.175	error	Error: read ECONNRESET
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:27.175	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/weather/current
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:26.984	error	Error: read ECONNRESET
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:26.984	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/histdata?from=1701787111708&to=1701873506708
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:26.929	error	Error: read ECONNRESET
                                  fronius-solarweb.0
                                  	2023-12-06 16:38:26.928	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/flowdata
                                  Neustart mit debug level bringt
                                  starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#cf999langezahl ) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                                  Und dann nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                                  Doch mittlerweile sehe ich:
                                  2023-12-06 16:56:26.494 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-12-06 16:56:26.495 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create System PubSub Client
                                  2023-12-06 16:56:26.496 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create User PubSub Client
                                  2023-12-06 16:56:26.592 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-12-06 16:56:26.596 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-12-06 16:56:26.597 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  2023-12-06 16:56:26.648 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                  2023-12-06 16:56:26.650 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) objectDB connected
                                  2023-12-06 16:56:26.652 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-12-06 16:56:26.695 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create System PubSub Client
                                  2023-12-06 16:56:26.696 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create User PubSub Client
                                  2023-12-06 16:56:26.762 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-12-06 16:56:26.762 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) statesDB connected
                                  2023-12-06 16:56:26.805 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-12-06 16:56:27.134 - info: fronius-solarweb.0 (3600) starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#langeZahl) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                                  2023-12-06 16:56:27.184 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States system redis pmessage system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel/system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701878187182,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","lc":1701878187182}
                                  2023-12-06 16:56:27.192 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701878187191,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1701877169527}
                                  Verbindet sich nicht mit Dienst
                                  Webzugang zum Fronius solarweb über Browser geht aber
                                  Hat jemand eine Idee? Liegt es am neuen js-Controller, hat Fronius Solarweb etwas geändert oder habe ich sonstwas verschusselt?
                                  Vielen Dank!
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    Vielen Dank!
                                    reutli
                                    #440
                                    @klassisch
                                    muss das nicht eher da rein: https://forum.iobroker.net/topic/51550/test-adapter-fronius-solarweb/99?
                                    Ich nutze den Adapter nicht...
                                    Ansonsten mal ein issue in Github aufmachen...
                                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                    • R reutli
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #441
                                      @reutli Vielen Dank und Sorry! Habe die Frage mal dort platziert.
                                      • C c1olli
                                        @jb_sullivan
                                        Blockly einfügen hat geklappt
                                        Datenpunkt wurde erzeugt
                                        Aber da ich noch nie mir Vis gearbeitet habe, hab ich den letzten Schritt nicht geschafft.
                                        Vis hab ich installiert (mit Lizenz)
                                        Dann ein HTML Feld in die Mitte gezogen und dann rechts die Adresse des Datenpunktes eingegeben.
                                        Wenn ich jetzt oben rechts eine View starte kommt ganz kurz
                                        • Connecting to server
                                        • loading value
                                        Dann weißer Bildschirm und oben links steht "null"
                                        Snopy_16
                                        schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                                        #442
                                        @c1olli
                                        wie hast du das gelöst?
                                        EDIT: Hat sich erledigt
                                        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                        iobroker auf Proxmox VM
                                        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                        • S Snopy_16
                                          @c1olli
                                          TimoWald
                                          #443
                                          Bei mir sind sämtliche Datenpunkte vertauscht. Ist der Fehler bekannt?
                                          zb. Bei ertrag stehen die KM, usw.
                                          Symo Gen24 8 plus mit FW 1.27.3-1
