  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #426
    Kurze Frage in die Runde - ist es bei Euch auch so, das die Solarweb Daten vom Vortag nicht mehr ausgelesen werden?
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #427
      @jb_sullivan
      kann ich nicht bestätigen, wird bei mir alles richtig geladen
      • N ndtbuddyb
        @strobelix Danke für die Info...
        Ist ansich nicht so schlimm (Dieser Wert ist für mich eh nur ein "nice to have"). Jedenfalls danke für die Erklärung, ich dachte schon, ich habe irgendwo einen Fehler eingebaut ;-).
        Sonst ist dein Script aber für mich sehr wertvoll - Alle Achtung, würde ich so nie zusammenbringen!
        Strobelix
        schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
        #428
        @ndtbuddyb
        Thema: Falsche Forecastwerte des aktuellen Tages:
        Ich hab den Fehler gefunden. Fronius hat früher die Tagesdaten ab der aktuellen Uhrzeit angezeigt. Seit ein paar Wochen werden aber auch Daten von aktueller Uhrzeit -6h angezeigt. Somit war der addierte Wert immer um die Daten der letzten 6 Stunden zu hoch!
        Oben im ersten Beitrag ist das aktuelle Blockly, du kannst aber auch im bestehenden Blockly unter
        "Javascript Funktion Forcast" den Inhalt durch das hier austauschen:
        var https = require("https");
        var request = require("request");
        var moment = require("moment");
        if (diffforecast === 0) {
            var datum = moment().format('YYYY-MM-DD');
            var uhrzeitvon = moment().format('HH:mm:ss');
            var ordner = "EnergyProduction_Today";
            var bezeichnung = " Forecast Today";
        else if (diffforecast === 1) {
            var datum = moment().add(1, 'day').format('YYYY-MM-DD');
            var uhrzeitvon = '00:00:00';
            var ordner = "EnergyProduction_Tomorrow";
            var bezeichnung = " Forecast Tomorrow";
         var options = {
          url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/'+Solarweb_PV_ID+'/weather/energyforecast?from='+datum+'T'+uhrzeitvon+'Z&to='+datum+'T23:59:59Z',
          headers: {
          'AccessKeyId':'FKIAFFB3D0986CF24CBDBF580755A9F38769',
          'AccessKeyValue': 'ab5563fb-ff0a-43d0-a526-c07a4d0b03aa',
          'Content-Type': 'application/json'
          'auth': {
            'bearer': token
        function callback(error, response, body) {
        var result = JSON.parse(body);
        let sum = 0;
        if (response.statusCode ==200) {
        if (result.data.length > 0){
        var arrayLength = result.data.length;
        for (let i = 0; i < arrayLength; i++) {
            sum += result.data[i].channels[0].value;};
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.Forecastwerte_abrufen", {name: "Forecastwerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {});
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, {name: "EnergyProduction"+bezeichnung,role: "state",type: "number",read: true,write: false, desc: "Manuell erzeugt",def:0,unit: "kWh"}, function () {});
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.EnergyProduction_Today_Remaining", {name: "EnergyProduction Forecast Today Remaining",role: "state",type: "number",read: true,write: false, desc: "Manuell erzeugt",def:0,unit: "kWh"}, function () {});
        timeout = setTimeout(async function () {
        setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast.EnergyProduction_Today_Remaining",(Math.round(sum/1000*100)/100), true);
        setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, (Math.round((sum/1000 + getState("0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val)*100)/100), true);
          setState("0_userdata.0.Solarweb.Forecast."+ordner, (Math.round(sum/1000*100)/100), true);
        }, 1500);
        else{console.log("Solarweb Forecast"+bezeichnung+" konnte nicht abgefragt werden - Keine Daten vorhanden")}}
        else{console.log("Solarweb Forecast"+bezeichnung+" konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount")}
        request.get(options, callback);
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Strobelix
          @ndtbuddyb
           var options = {
            headers: {
            'auth': {
              'bearer': token
          let sum = 0;
          }, 1500);
          N Offline
          N Offline
          ndtbuddyb
          schrieb am zuletzt editiert von ndtbuddyb
          #429
          @strobelix
          Sehr Cool - danke für deine Mühe, ich werde das gleich mal testen und berichten!
          ...und es funktioniert! 👍
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #430
            Hoffentlich läuft das Script übermorgen noch :-), hab das hier per Mail bekommen :
            Sehr geehrte/r Solar.web Nutzer/in,
            wir werden am 14. Oktober 2023 ein Systemupgrade durchführen, wodurch sämtliche digitale Dienste wie Solar.web für einige Stunden nicht verfügbar sein werden.
            Im Zuge des Systemupgrades wird ein neuer Authentifizierungsservice ausgerollt, um Ihnen auch in Zukunft sichere digitale Lösungen bieten zu können. Daher kann es sein, dass im Anschluss an die Wartungsarbeiten eine erneute Anmeldung notwendig ist.
            Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses einfach durch die Funktion „Passwort vergessen?“ im Login-Feld von Fronius Solar.web zurücksetzen.
            Wir entschuldigen uns im Vorfeld für mögliche Unannehmlichkeiten für Sie und bedanken uns für Ihr Verständnis.
            Freundliche Grüße
            Ihr Fronius Team
            • nik82N nik82
              Freundliche Grüße
              Ihr Fronius Team
              Strobelix
              #431
              @nik82 ich kümmere mich darum, dass es dann auch weiterhin geht
              D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Strobelix
                Diamand2k22
                #432
                @strobelix said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                top danke dir!!!
                  JB_Sullivan
                  #433
                  So wie es aussieht, hat Fronius scheinbar ganze Arbeit geleistet, denn bei mir funktioniert nach wie vor alles wie es soll und zwar ohne irgend welchen neuen Anmeldungen oder Registrierungen.
                  Die Werte für gestern & heute sind auch plausibel. Da kann sich Discovergy mal eine Scheibe von abschneiden - nur für den Fall das hier noch weitere User sind, die seit Jahren das Drama rund um den Messtellenanbieter auch am eigenen Leib erleben (Server sind aktuell wieder seit Freitag down).
                    Diamand2k22
                    #434
                    @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    bei mir kommen auch alle Werte rüber. Ich hoffe das bleibt so! nicht das Fronius den Rollout abgebrochen hat und ein Backup eingespielt hat :-D
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #435
                      Bei mir schauts auch gut aus, hatte gestern von 18.00 Uhr bis heute früh um 3.00 Uhr Abfragefehler, aber jetzt scheint es echt wieder zu laufen :-)
                      • S Strobelix
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #436
                        @strobelix auch da keine probs. in der APP musste ich mich neu anmelden, energieflussadapter tut auch brav.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Groby
                          #437
                          ich habe seit einigen Tagen meine PV (Fronius Symo Gen24) am Netz und möchte sie jetzt in ioBroker einbinden.
                          Über den solar.web-Adapter bekomme ich fast alle Werte, allerdings würde ich auch gerne die Leistung der einzelnen MPPs darstellen.
                          Im Webfrontend von Solar.web sind sie enthalten, nur im Adapter finde ich diese Objekte nicht.
                          Komme ich über andere Wege an diese Werte?
                          • G Groby
                            Strobelix
                            #438
                            @groby
                            Ja über den Fronius Adapter geht das direkt
                            PDC und PDC_2 sind die beiden Leistungswerte der Strings
                              klassisch
                              #439
                              habe am WE den js-Controller upgedatet.
                              Jetzt sehe ich im log Fehler des Fronius Adapters
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.366	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.366	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.358	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.357	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata/years/2023
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.175	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:27.175	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/weather/current
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:26.984	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:26.984	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/histdata?from=1701787111708&to=1701873506708
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:26.929	error	Error: read ECONNRESET
                              fronius-solarweb.0
                              	2023-12-06 16:38:26.928	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/flowdata
                              Neustart mit debug level bringt
                              starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#cf999langezahl ) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                              Und dann nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                              Doch mittlerweile sehe ich:
                              2023-12-06 16:56:26.494 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client ready ... initialize now
                              2023-12-06 16:56:26.495 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create System PubSub Client
                              2023-12-06 16:56:26.496 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create User PubSub Client
                              2023-12-06 16:56:26.592 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client initialize lua scripts
                              2023-12-06 16:56:26.596 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-12-06 16:56:26.597 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2023-12-06 16:56:26.648 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                              2023-12-06 16:56:26.650 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) objectDB connected
                              2023-12-06 16:56:26.652 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-12-06 16:56:26.695 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create System PubSub Client
                              2023-12-06 16:56:26.696 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create User PubSub Client
                              2023-12-06 16:56:26.762 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-12-06 16:56:26.762 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) statesDB connected
                              2023-12-06 16:56:26.805 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-12-06 16:56:27.134 - info: fronius-solarweb.0 (3600) starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#langeZahl) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-06 16:56:27.184 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States system redis pmessage system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel/system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701878187182,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","lc":1701878187182}
                              2023-12-06 16:56:27.192 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701878187191,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1701877169527}
                              Verbindet sich nicht mit Dienst
                              Webzugang zum Fronius solarweb über Browser geht aber
                              Hat jemand eine Idee? Liegt es am neuen js-Controller, hat Fronius Solarweb etwas geändert oder habe ich sonstwas verschusselt?
                              Vielen Dank!
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                fronius-solarweb.0
                                Vielen Dank!
                                reutli
                                #440
                                @klassisch
                                muss das nicht eher da rein: https://forum.iobroker.net/topic/51550/test-adapter-fronius-solarweb/99?
                                Ich nutze den Adapter nicht...
                                Ansonsten mal ein issue in Github aufmachen...
                                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                • R reutli
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #441
                                  @reutli Vielen Dank und Sorry! Habe die Frage mal dort platziert.
                                  • C c1olli
                                    @jb_sullivan
                                    Blockly einfügen hat geklappt
                                    Datenpunkt wurde erzeugt
                                    Aber da ich noch nie mir Vis gearbeitet habe, hab ich den letzten Schritt nicht geschafft.
                                    Vis hab ich installiert (mit Lizenz)
                                    Dann ein HTML Feld in die Mitte gezogen und dann rechts die Adresse des Datenpunktes eingegeben.
                                    Wenn ich jetzt oben rechts eine View starte kommt ganz kurz
                                    • Connecting to server
                                    • loading value
                                    Dann weißer Bildschirm und oben links steht "null"
                                    Snopy_16
                                    schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                                    #442
                                    @c1olli
                                    wie hast du das gelöst?
                                    EDIT: Hat sich erledigt
                                    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                    iobroker auf Proxmox VM
                                    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                    • S Snopy_16
                                      @c1olli
                                      TimoWald
                                      #443
                                      Bei mir sind sämtliche Datenpunkte vertauscht. Ist der Fehler bekannt?
                                      zb. Bei ertrag stehen die KM, usw.
                                      Symo Gen24 8 plus mit FW 1.27.3-1
                                        Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
                                        Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
                                        Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
                                        Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
                                        Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
                                        Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
                                        "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
                                        Snopy_16
                                        #444
                                        @jb_sullivan
                                        Ich will mir auch noch eigene Spalten (berechnet aus Datenpunkten) in der Tabelle anzeigen lassen.
                                        Autarkiegrad, Eigenverbrauchverhältnis, ...
                                        Wie muss die Berechnungsformel z.B.: für den Eigenverbrauch % in Javascript aussehen?
                                        Komme mit meinen bescheiden JS Kenntnissen einfach nicht dahinter.
                                        Kannst du mir bitte behilflich sein?
                                        • S Snopy_16
                                          @jb_sullivan
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #445
                                          @snopy_16
                                          so z.B. für den Eigenverbrauch in %. Ist halt viel rumgemache um einen neuen Wert zu errechnen. Funktioniert aber mit allem was du ausrechnen willst nach dem gleichen Prinzip.
                                          var idDp3 = "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergySelfConsumptionTotal";
                                          var idDp4 = "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergyProductionTotal";
                                          var dp3, dp4, ergebnis2;
                                          dp3 = getState(idDp3).val;
                                          dp4 = getState(idDp4).val;
                                          ergebnis2 = Math.round((dp3/dp4)*100 * 100)/100;
                                          HTML+=" <td align=right bgcolor=#F2F5A9>" + ergebnis2 + " %</td>";		//
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
