2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 123 Beobachtet
  • J
    J
    johanneslisa
    #2779
    Hallo, ich habe gestern zum ersten mal auf meiner Synology iobroker mit portainer installiert. Es hat auch alles geklappt, bis auf den letzten Schritt. Ich kann iobroker nicht öffnen und in der log Datei im Container steht zum Schluss seit Stunden folgendes:
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    Starting ioBroker...
    #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### ####
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
    Was mache ich falsch?
    andreA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J johanneslisa
      andreA
      andreA
      andre
      #2780
      @johanneslisa Was hast du denn erwartet? Ich sehe keine Fehlermeldung in deinem Log-Schnipsel.
      Laut Log startet dein ioBroker und es kommt die typische Logausgabe. Sieht für mich jetzt erstmal so aus, als ob dein ioBroker läuft.
      Leider postest du nur die letzten Zeilen vom Log, und keine Details zu deinem Setup (z.B. welche Netzwerkoption du verwendest!) und sagst auch nicht wie du versuchst auf den ioBroker zuzugreifen. ioBroker über Portainer auf Synology ist da leider nicht aussagegräftig genug.
      MfG,
      André
      • J johanneslisa
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        #2781
        @johanneslisa sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Soll heißen?
        Kannst Du den ioBroker nicht über das Frontend erreichen?
        Betreibst Du den Container im Bridge-Mode? Dann hast Du hoffentlich den benötigten Port (8081) auch durchgereicht?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • andreA andre
          MfG,
          André
          J
          J
          johanneslisa
          #2782
          @andre
          Recived termination signal (SIGTERM).
          Shutting down ioBroker...
          .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
          Done. Have a nice day!
          ------------------------- 2023-04-02 11:56:50 -------------------------
          ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
          ----- Startupscript is now running! -----
          ----- Please be patient! -----
          ----- System Information -----
          ----- arch: x86_64 -----
          ----- hostname: iobroker -----
          ----- Version Information -----
          ----- image: v8.0.0 -----
          ----- build: 2023-03-20T21:14:35+00:00 -----
          ----- node: v18.15.0 -----
          ----- npm: 9.5.0 -----
          ----- Environment Variables -----
          ----- AVAHI: false -----
          ----- PACKAGES: nano -----
          ----- SETGID: 1000 -----
          ----- SETUID: 1000 -----
          ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
          ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
          There is no data detected in /opt/iobroker.
          Restoring initial ioBroker installation... Done.
          ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
          Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
          Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
          Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
          The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
          The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
          Done.
          ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
          J andreA 2 Antworten Letzte Antwort
          • J johanneslisa
            @andre
            Done.
            J
            J
            johanneslisa
            #2783
            @andre
            Dieser Schritt funktioniert bei mir nicht:
            dann hat wahrscheinlich alles geklappt und ihr könnt den ioBroker-Admin über den bekannten Weg „http://[name_des_hosts]:8081“ oder „http://[IP-Adresse]:8081“ aufrufen.
            • J johanneslisa
              @andre
              Done.
              andreA
              andreA
              andre
              #2784
              @johanneslisa Ja, so sieht ein erfolgreicher Start aus. Bitte Logs immer in Code-Tags!
              Was ist mit den anderen Fragen? Netzwerkoption?
              MfG,
              André
              • andreA andre
                MfG,
                André
                J
                J
                johanneslisa
                schrieb am zuletzt editiert von johanneslisa
                #2785
                @andre
                Was möchtest du wissen? Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich komme nicht in den iobroker, bzw. ich kann ihn nicht öffnen.
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • J johanneslisa
                  @andre
                  andreA
                  andreA
                  andre
                  schrieb am zuletzt editiert von andre
                  #2786
                  @johanneslisa Ist das dein erster Docker Container? Falls ja, wirst du nicht umhin kommen dich ein wenig mit Docker zu beschäftigen. Du hast dieses Tutorial gemacht? https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                  Dann hast du einen Bereich mit der Überschrift "Netzwerk" gelesen. Wofür hast du dich entschieden? Host? MACVLAN? Bridge?
                  Alles Andere hast du 1:1 genauso gemacht? Was (exakt) rufst du auf um auf die Weboberfläche zuzugreifen? Ich behaupte jetzt mal, dass der ioBroker nicht das Problem ist, sondern das Netzwerk oder der Weg wie du darauf zugreifst.
                  Was bekommst du für eine Fehlermeldung im Browser? Screenshot?
                  MfG,
                  André
                  PS: An deinem Logfile sehe ich, dass du schon mal NICHT das Host Netzwerk (einfachste Option) verwendest. Korrekt? Nutzt du Bridge musst du mindestens den Port 8081 durch reichen. MACVLAN? Besser nicht, wenn du nicht sicher weißt was du tust...
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    J
                    J
                    johanneslisa
                    #2787
                    @andre
                    Diese Anleitung habe ich verwendet. Ich habe jetzt die Bridge verwendet, so wie ich es verstehe ist das am einfachsten und für mich ausreichend. Zumindest jetzt am Anfang. Ja ist mein erster Container. Ich gebe ein: http://iobroker:8081 und da kommt nichts.
                    Was ist durchreichen? Ich finde dazu nichts per google.
                    Wenn Host leichter ist und keine großen Nachteile hat dann steige ich gerne um.
                    GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J johanneslisa
                      @andre
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #2788
                      siehe hier z.B :
                      https://forum.iobroker.net/post/887191
                      Nix google ,
                      sondern hier im Forum oder auf Andre´s Homepage suchen
                      • J johanneslisa
                        @andre
                        andreA
                        andreA
                        andre
                        #2789
                        @johanneslisa Jo, da haben wir das Problem. Das wird nicht gehen:
                        es heißt ja auch:
                        Name oder IP des HOSTS! Der Host ist deine DiskStation.
                        Port durchreichen hier:
                        Ist glaub ich besser wenn du es mit Host versuchst... es sei denn du hast Portainer auf port 9000... ein Hinweis dazu steht aber auch im entsprechenden Tutorial.
                        MfG,
                        André
                        • andreA andre
                          es heißt ja auch:
                          MfG,
                          André
                          J
                          J
                          johanneslisa
                          #2790
                          @andre
                          Ah ok.
                          Was muss ich da beim durchreichen eingeben? Ich kann den container so nicht deployen. Ich habe im ersten feld die ip der syonology und im zweiten 8081
                          • J johanneslisa
                            @andre
                            Ah ok.
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #2791
                            Hast du nicht mein Link gesehn , es geht auch mit Bordmittel !
                            8081 : 8081
                            Hinweis , Lokal 8081 funktioniert nur , wenn er nicht schon von deiner Synology belegt ist !
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              8081 : 8081
                              J
                              J
                              johanneslisa
                              #2792
                              @glasfaser
                              Iobroker lässt sich immer noch nicht öffnen.
                              Wo sehe ich ob dieser port schon vergeben ist?
                              • J johanneslisa
                                @glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #2793
                                Dann würdest du , in der gezeigten Oberfläche einen Hinweis bekommen !
                                • J johanneslisa
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #2794
                                  Nutze bitte einen anderen Browser !
                                  http://IPvondeinerSynology:8081
                                    J
                                    J
                                    johanneslisa
                                    #2795
                                    @glasfaser
                                    Geht weder in Safari noch in Firefox
                                    • J johanneslisa
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #2796
                                      @johanneslisa
                                      Lösche den Container und starte von neuen und gebe die Ports dann auch bei der Konfig ein .
                                      Aber alles ohne Portainer !
                                      Ist mit Bordmitteln selbsterklärend.
                                      usw,
                                      • B
                                        B
                                        Boardy
                                        #2797
                                        ich versuche gerade einen Container unter IPv6 erreicbar zu machen.
                                        Hat das schon jemand hinbekommen?
                                        muss man dazu den Deamon.json noch modifizieren, habe irgendwo gelesen mit MCVLAN benötigt man das nicht mehr, finde es aber gerade nicht...
                                        im MCVLAN Script habe ich die ip -6 Zeile ergänzt - läuft auch ohne Fehler...
                                        # MACVLAN für VLAN 1 - IP Adresse 192.168.10.30/32
                                        ip link del mac1
                                        ip link add mac1 link bond0.1 type macvlan mode bridge
                                        ip addr add 192.168.10.30/32 dev mac1
                                        ip -6 addr add fd00:100::211:32ff:feca:a7e1/64 dev mac1
                                        ip link set mac1 up
                                        ich habe es auch mit eienm 64er Segment versucht: ip -6 addr add fd00💯:/64 dev mac1
                                        Größer machtr wohl keinen Sinn...
                                        Hat das schon jemand am laufen?
                                        Wo ist mein Denkfehler, was mache ich falsch?
                                        Hat jemand ein Beispiel dasa geht?
                                        • Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          #2798
                                          @boardy
                                          Ich nutze Docker nativ + Docker Compose, insofern ist es nicht vergleichbar, aber vielleicht kannst du daraus was ableiten:
                                          Inhalt der daemon.json:
                                          "experimental": true,
                                          "ip6tables": true
                                          Docker compose:
                                          networks:
                                            mvl1:
                                              driver: macvlan
                                              enable_ipv6: true
                                              driver_opts:
                                                parent: eno1
                                              ipam:
                                                config:
                                                  - subnet: "fd00:1000:ffff::/64"
                                                    gateway: "fd00:1000:ffff::3ea6:2fef:fe85:4dcf"
                                                  - subnet: 192.168.1.0/24
                                                    gateway: 192.168.1.1
                                                    ip_range: 192.168.1.32/27
                                          83.8k
