  4. alle javascripte weg
    5.4k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Gelöscht
    GombersIOB
    @codierknecht said in alle javascripte weg:
    Gelöscht
    Es könnte ja noch eine Sicherung des Win10-Clients geben??? Da ist die Frage, wo man den Ordner, oder den Inhalt restoren muss, nicht ganz verkehrt.
    CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GombersIOB
      Gelöscht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gombersiob
      Die Objekte (states) stehen - wenn json als persistenter Speicher verwendet wird - in einer JSON-Struktur.
      Das von Hand zurechtzufummeln halte ich für ziemlich gewagt. Mal einfach eine Datei von A nach B zu schieben hilft da nicht, sondern zertört schnell noch lebenswichtigere Dinge.
      @maximal1981 Hast Du mal Deine JS-Instanz neu gestartet?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • G GombersIOB
        Gelöscht
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @gombersiob Die objects.jsonl in iobroker-data wird regelmäßig im Ordner backup-objects gesichert. Dieses kleine Tool könnte helfen die neueren Versionen deiner Skripte zu finden
        • F fastfoot
          Codierknecht
          @fastfoot
          Ich denke sein Hauptproblem ist zunächst, dass er sich die Objektstruktur zerschossen hat ;-)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @codierknecht wenn er 'nur' den script-DP gelöscht hat dann zerschiesst es da gar nichts, es werden halt die Skripte gelöscht. Ich lese dass jetzt nicht alle Skripte aktuell sind und da hilft es die Backup-Datei der objects.jsonl zu nutzen
            CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              Codierknecht
              @fastfoot sagte in alle javascripte weg:
              Naja - solange er den DP nicht wieder restauriert bekommt, hilft ihm das ja nix.
              Die aus 'nem Backup rauszulesen ist ja keine Rocket-Science ... und mit dem Tool schon gar nicht.
              Darum stelle ich ja die Frage nach dem Neustart der JS-Instanz. Das sollte zumindest den DP wieder hervorzaubern.
              Das Restaurieren der Scripte kommt dann im nächsten Schritt.
              Ich bin schon seit längerem dazu übergegangen, die Scripte zusätzlich noch zu spiegeln und in SVN zu versionieren.
              Damit hat man auch schnell mal den Zustand X zur Hand.
              • F fastfoot
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @fastfoot richtig, allerdings taucht nach wie vor der DP nicht auf
                @maximal1981 sagte in alle javascripte weg:
                Finde Scripts jetzt aber auch nicht, obwohl sie da sind.
                wenn er die Scripte per Backup wieder zurück spielt müsste doch der Ordner(script) wieder angelegt werden, oder?
                @gombersiob ggf mal browser refresh oder den iobroker stoppen, iob fix laufen lassen und anschliessend wieder starten
                • maximal1981M maximal1981
                  @crunchip
                  hab ich jetzt eh gemacht, da ich am ganzen System nichts mehr gefunden habe.
                  Leider fehlen jetzt einige Änderungen, ich gerade wieder versuche herzustellen bzw. mich zu erinnern.
                  Warum das Backup nach dem 25. März nicht mehr erfolgt ist, ist mir auch noch nicht klar.
                  War aber klar, wenn ich so einen Blödsinn anstelle 👏 😖
                  Finde Scripts jetzt aber auch nicht, obwohl sie da sind. Wo verstecken die sich?
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @Codierknecht
                  wenn er das feststellen kann hat er auch wieder Skripte und damit den DP :-)
                  • F fastfoot
                    @Codierknecht
                    Codierknecht
                    @fastfoot
                    Stimmt auffallend. Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁
                    Ohne Backup sind die Änderungen seit dem 25.März futsch.
                    Darum auch das Spiegelverzeichnis + Versionierung (Git oder SVN).
                    Muss man natürlich auch regelmäßig machen ;-)
                    Hat aber den Vorteil, dass man das Script damit als solches zur Hand hat und nicht erst zurechtklöppeln muss.
                    Allerdings nur bei JS. Bei Blockly hat man nur den JS-Quellcode. Aber immer noch besser als nix 😁
                    • maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                      ich hab bereits alles restauriert, hab ich oben mehr oder weniger geschrieben.
                      beim Löschen des Objektbaumes wurden alle Scripte gestoppt und vermutlich gelöscht.
                      Deswegen war meine Frage, wo die Scripte liegen, um den Letztstand zu sichern.
                      Ist aber auch nicht mehr nötig, habe vermutlich alle Änderungen bereits gemacht, und der Stand vor der Aktion wird jetzt auch nicht mehr vorhanden sein.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maximal1981
                        Gibt (mind.) 2 easy Möglichkeiten.
                        1. Backup mit dem Adapter
                        2. über die Skriptkonsole selber
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @codierknecht sagte in alle javascripte weg:
                          Na eben nicht! Schau mal in backup-objects nach, da findest du 'Backups' welche alle 2 Stunden gemacht werden. Auch wenn man damit nicht sein System wiederherstellen kann, für Skripte ist das allemal gut
                          • haselchenH haselchen
                            @maximal1981
                            Codierknecht
                            @haselchen
                            3. Spiegelverzeichnis
                            F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @haselchen
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              1. Spiegelverzeichnis
                              Jein, im Fall dass der DP gelöscht wird ist das Verzeichnis dann auch leer...
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @codierknecht
                                Das solltest Du dann aber eher an den TE richten 😜
                                @fastfoot
                                Das würde doch aber den Sinn und Zweck ad absurdum führen.
                                Wenn die gespiegelte Datei mit gelöscht wird, brauche ich sie nicht spiegeln 🤔
                                • F fastfoot
                                  Codierknecht
                                  @fastfoot
                                  Stimmt!
                                  Hat ein bisschen gedauert, bis ich geschnallt habe worauf Du hinauswillst 😵
                                  • F fastfoot
                                    Codierknecht
                                    Aber doch hoffentlich im Repo enthalten ... solange man regelmäßig commited ;-)
                                    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      maximal1981
                                      @codierknecht
                                      wie funktioniert das mit Repo einrichten? Gibt es hier eine Anleitung?
                                      wäre mein Backup normal gelaufen, hätte es mir ein wenig Zeit erspart.
                                      Dafür muss ich mir auch noch was überlegen, sonst hätte ich ein aktuelles Backup von heute in der Früh gehabt. Aber Store und local waren auf 25.03. 😠
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @maximal1981
                                        Du schreibst Code und versionierst den nicht? Schäm Dich ;-)
                                        https://www.google.com/search?q=git+repository+einrichten
                                        https://www.google.com/search?q=svn+repository+einrichten
                                        F G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @codierknecht
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @haselchen sagte in alle javascripte weg:
                                          Würde es, wenn es denn der Sinn und Zweck wäre. Das Mirror Verzeichnis ist ein Abbild der Skriptobjekte in der Datenbank(objects.jsonl) ins Dateisystem. Dadurch kann man sie zB getrennt wegsichern oder aber sie mit einem externen Editor(zB VS-Code) bearbeiten. Ist wie im Badezimmer, wenn du vom Spiegel(=mirror, sic!) weggehst, dann biste auch im Spiegel weg :-)
