  4. Adapter updates Probleme geslöst
14 Beiträge 3 Kommentatoren 999 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    robbsen
    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
    Hallo Zusammen,
    ähnliche Themen gab es schon, aber die Lösung (iob fix) hat bei mir nicht funktioniert.
    habe es auch schon mit iob update, iobupgrade iob upload all versucht...
    vermute es liegt wie oft an node.js npm? Habe das vor kurzem auch auf dem Slave endlich upgedated nachdem ich da Probleme hatte
    Konstellation beim Master und Slave jeweils
    Node.js: v18.15.0
    NPM: 9.5.0
    Es werden sowohl in der Oberfläche als auch in der Konsole Updateable Adapter angezeigt.
    iob update
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "admin"        : 6.4.3    , installed 6.4.1  [Updatable]
    Adapter    "alarm"        : 3.3.10   , installed 3.3.9  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.14 [Updatable]
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
    Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
    Adapter    "eusec"        : 0.9.10   , installed 0.9.10
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.44 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "pvforecast"   : 2.6.0    , installed 2.6.0
    Adapter    "sensebox"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.11, installed 0.1.10 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Die Upates laufen doch auch durch oder?, aber dann werden sie weiterhin als veraltete Version angezeigt
    iob upgrade
    This upgrade of "vis-2-widgets-energy" will introduce the following changes:
    -> 0.1.11:
    translation was corrected
    Would you like to upgrade vis-2-widgets-energy from @0.1.10 to @0.1.11 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-2-widgets-energy from @0.1.10 to @0.1.11
    NPM version: 9.5.0
    Installing iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.11... (System call)
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
    upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @robbsen wozu installiert man vis-2 idgets wenn man keine vis-2 (ist ja noch beta) im einsatz hat ??
      • R Offline
        robbsen
        @arteck die ist aber tatsächlich im Einsatz... ggf. wird die beim Update Befehl nicht angezeigt?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hast du ein mischmasch zwischen dem master und dem slave vielleicht ??
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            robbsen
            @arteck Node.js und NPM nicht. Linux Version ist unterschiedlich.
            oder hast du einen Tipp wonach ich genau suchen soll?
            • R robbsen
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @robbsen nein damit hängt das nicht zusammen.. hast du vielleicht vis2 auf dem master und die widgts-2 auf dem slave installiert ?
              • arteckA arteck
                robbsen
                @arteck tatsächlich nicht auf dem Slave läuft eigentlich nur
                Debmatic
                und als Instanzen:
                • Zigbee
                • Proxmox VM
                Ich habe das Update Problem aber tatsächlich auch bei allen Adaptern, das war vielleicht unklar ausgedrückt. Mit dem vis-2 widgets war nur ein Beispiel.
                Sehe grade bekomme auch ne NPM Fehlermeldung
                $ iobroker upgrade alarm@3.3.10 --debug
                Update alarm from @3.3.9 to @3.3.10
                NPM version: 9.5.0
                Installing iobroker.alarm@3.3.10... (System call)
                npm ERR! code EBADENGINE
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-03T09_36_35_132Z-debug-0.log
                upload [4] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/alarm.png alarm.png image/png
                upload [3] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                upload [2] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/words.js words.js application/javascript
                Process exited with code 0
                habs auch grade mal mit npm rebuild versucht.... gleiche Probleme
                kann es sein, dass ein Adapter der nicht kompatibel ist hier die Installation vom Rest versaut?
                ould you like to upgrade admin from @6.4.1 to @6.4.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update admin from @6.4.1 to @6.4.3
                host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                NPM version: 9.5.0
                Installing iobroker.admin@6.4.3... (System call)
                npm ERR! engine Unsupported engine
                npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.0","node":"v18.15.0"}
                • R robbsen
                  Debmatic
                  und als Instanzen:
                  • Zigbee
                  • Proxmox VM
                  NPM version: 9.5.0
                  NPM version: 9.5.0
                  robbsen
                  @robbsen Antworte mir dann selber, in meinem Fall war tatsächlich eine Version von iobroker.daikin-cloud@0.2.3 das Problem.
                  Diese war nicht kompatibel mit NPM bei mir, aber auch gar nicht installiert.
                  Habe Sie gelöscht und alles läuft wieder.
                  Auf die Idee muss man aber auch erstmal kommen... uff
                  Danke für die Hilfe,
                  • R robbsen
                    @robbsen
                    Hört sich aber auch irgendwie nach 'sehr individueller Installation' an.
                    Was sagt
                    iob diag
                    auf den jeweiligen Kisten?
                    • R Offline
                      robbsen
                      Hi Thomas, das wird so sein sein. Mein Plan war eigentlich nie was individuelles.
                      Ist historisch und teilweise durch unerfahrenheit gewachsen. Lief dann lange stabil, vor allem da ich mich in Proxmox bewege:
                      Wolltest du die lange oder kurze Version
                                           v.2023-04-02
                      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                      Kernel:                 5.15.64-1-pve
                      Installation:           lxc
                      Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                              /usr/bin/node           v18.15.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.0
                                              /usr/bin/npx            9.5.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            6.0G        2.5G        2.9G        0.0K        593M        3.5G
                      Swap:           6.0G        0.0K        6.0G
                      Total:           12G        2.5G        8.9G
                      Active iob-Instances:   35
                      Active repo(s): Beta (latest)
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                10846
                      States:                 9869
                      Size of iob-Database:
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                      -1
                      • R robbsen
                                             v.2023-04-02
                        Installation:           lxc
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                                /usr/bin/npx            9.5.0
                        MEMORY:
                                                admin                   6.4.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects:                10846
                        States:                 9869
                        @robbsen
                        Auch im Proxmox agiert man nicht als root. Leg dir einen User an.
                        Und setz die Zeitzone richtig.
                          @robbsen
                          robbsen
                          @thomas-braun kannst du mir noch sagen wie ich das am besten nachträglich mit dem User umsetzte?
                          userapp [Name] hat geklappt
                          alledings kann ich nun selbst mit Sudo keine Befehle ausführen, muss ich den User dann als Administrator berechtigen also: sudo usermod -aG sudo neuerbenutzer --> dann macht das doch eigentlich keinen Sinn da ich dann wieder Sudo wäre oder
                          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin ist ok, danke für den Hinweis!
                          • R robbsen
                            @robbsen sagte in Adapter updates Probleme geslöst:
                            Aber nicht permanent mit root-Rechten versehen. Die nimmt man sich dann nur temporär für die eine Aktion, für die diese erforderlich sind und fällt sonst automatisch wieder in die user-Rolle zurück.
                            Hier wird erklärt wie man das macht.
                            3 - LXC einrichten:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              3 - LXC einrichten:
                              robbsen
                              @thomas-braun ich danke dir, hab´s umgestellt :)
                              82.9k
