  4. Adapter updates Probleme geslöst
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA arteck
    hast du ein mischmasch zwischen dem master und dem slave vielleicht ??
    robbsen
    @arteck Node.js und NPM nicht. Linux Version ist unterschiedlich.
    oder hast du einen Tipp wonach ich genau suchen soll?
    • R robbsen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @robbsen nein damit hängt das nicht zusammen.. hast du vielleicht vis2 auf dem master und die widgts-2 auf dem slave installiert ?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        robbsen
        schrieb am zuletzt editiert von robbsen
        @arteck tatsächlich nicht auf dem Slave läuft eigentlich nur
        Debmatic
        und als Instanzen:
        • Zigbee
        • Proxmox VM
        Ich habe das Update Problem aber tatsächlich auch bei allen Adaptern, das war vielleicht unklar ausgedrückt. Mit dem vis-2 widgets war nur ein Beispiel.
        Sehe grade bekomme auch ne NPM Fehlermeldung
        $ iobroker upgrade alarm@3.3.10 --debug
        Update alarm from @3.3.9 to @3.3.10
        NPM version: 9.5.0
        Installing iobroker.alarm@3.3.10... (System call)
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-03T09_36_35_132Z-debug-0.log
        upload [4] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/alarm.png alarm.png image/png
        upload [3] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
        upload [2] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/style.css style.css text/css
        upload [0] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/words.js words.js application/javascript
        Process exited with code 0
        habs auch grade mal mit npm rebuild versucht.... gleiche Probleme
        kann es sein, dass ein Adapter der nicht kompatibel ist hier die Installation vom Rest versaut?
        ould you like to upgrade admin from @6.4.1 to @6.4.3 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @6.4.1 to @6.4.3
        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        NPM version: 9.5.0
        Installing iobroker.admin@6.4.3... (System call)
        npm ERR! engine Unsupported engine
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
        npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.0","node":"v18.15.0"}
        • R robbsen
          Debmatic
          und als Instanzen:
          • Zigbee
          • Proxmox VM
          NPM version: 9.5.0
          NPM version: 9.5.0
          robbsen
          @robbsen Antworte mir dann selber, in meinem Fall war tatsächlich eine Version von iobroker.daikin-cloud@0.2.3 das Problem.
          Diese war nicht kompatibel mit NPM bei mir, aber auch gar nicht installiert.
          Habe Sie gelöscht und alles läuft wieder.
          Auf die Idee muss man aber auch erstmal kommen... uff
          Danke für die Hilfe,
          • R robbsen
            @robbsen
            Hört sich aber auch irgendwie nach 'sehr individueller Installation' an.
            Was sagt
            iob diag
            auf den jeweiligen Kisten?
            • R Offline
              robbsen
              Hi Thomas, das wird so sein sein. Mein Plan war eigentlich nie was individuelles.
              Ist historisch und teilweise durch unerfahrenheit gewachsen. Lief dann lange stabil, vor allem da ich mich in Proxmox bewege:
              Wolltest du die lange oder kurze Version
                                   v.2023-04-02
              Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
              Kernel:                 5.15.64-1-pve
              Installation:           lxc
              Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                      /usr/bin/node           v18.15.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.0
                                      /usr/bin/npx            9.5.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            6.0G        2.5G        2.9G        0.0K        593M        3.5G
              Swap:           6.0G        0.0K        6.0G
              Total:           12G        2.5G        8.9G
              Active iob-Instances:   35
              Active repo(s): Beta (latest)
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.4.3
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                10846
              States:                 9869
              Size of iob-Database:
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              -1
              • R robbsen
                                     v.2023-04-02
                Installation:           lxc
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                MEMORY:
                                        admin                   6.4.3
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects:                10846
                States:                 9869
                @robbsen
                Auch im Proxmox agiert man nicht als root. Leg dir einen User an.
                Und setz die Zeitzone richtig.
                  @robbsen
                  robbsen
                  @thomas-braun kannst du mir noch sagen wie ich das am besten nachträglich mit dem User umsetzte?
                  userapp [Name] hat geklappt
                  alledings kann ich nun selbst mit Sudo keine Befehle ausführen, muss ich den User dann als Administrator berechtigen also: sudo usermod -aG sudo neuerbenutzer --> dann macht das doch eigentlich keinen Sinn da ich dann wieder Sudo wäre oder
                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin ist ok, danke für den Hinweis!
                  • R robbsen
                    @robbsen sagte in Adapter updates Probleme geslöst:
                    Aber nicht permanent mit root-Rechten versehen. Die nimmt man sich dann nur temporär für die eine Aktion, für die diese erforderlich sind und fällt sonst automatisch wieder in die user-Rolle zurück.
                    Hier wird erklärt wie man das macht.
                    3 - LXC einrichten:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      3 - LXC einrichten:
                      robbsen
                      @thomas-braun ich danke dir, hab´s umgestellt :)
