Modbus adapter
Hallo.
Vielleicht sollte ich etwas über meine Konstellation erzählen.
Ich habe einen Raspberry Pi 2 als Horst und habe den raspberry 1 im multi-host Verbund laufen.
Auf dem raspberry 1 ist nur eine iobroker Instanz installiert und auf diese ist nur der Mode Bus installiert. Auf diesem raspberry 1 ist auch der serial Converter eingesteckt.
Funktioniert eine solche Konstellation mit dem Adapter schon?
Soll ich mal einen anderen raspberry pie ausprobieren?
Ich habe nur diesen genommen da er mir zu schade warum einfache rumzuliegen. Somit hätte ich eine Aufgabe für ihn gehabt.
Tobi
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Du musst den Adapter neu installieren. Seialport als Library wird kompiliert und geht nach einem Node Upgrade kaputt weil es dann neu kompiliert werden muss. Entweder Adapter vom github drüber installieren oder im iobroker Verzeichnis das reinstall.sh aufrufen - dann wird alles neu gebaut. ` Hallo.
Wie führe ich denn das reinstall.sh richtig auf?
Ich habe es gerade ausprobiert daraufhin versuchte er als erstes IOBroker zu stoppen.
Danach kam der Hinweis wie wir ihn alle kennen, wenn man einen falschen Befehl eingibt. Also ich meine diese Liste mit den ganzen IOBroker Start Stop restart Update und so weiter befehlen.
Daraufhin endete das ganze wieder in einer neuen Eingabezeile.
Von der Zeit her hätte ich gesagt dass es ca 10 Sekunden gedauert hat.
Ich habe dieses auf dem Host ausgeführt auf diesem auch der RS232 Adapter eingesteckt ist und der Mod Bus Adapter installiert werden soll. Ist das richtig?
Hey,
Github URL ist falsch!!
Ok. Danke…
Habe es durchgeführt.
Es lief ohne Fehler im log durch
ABER der Adapter war weder bei Instanzen noch bei Objekte zu sehen.
Ich habe daraufhin noch einmal ganz normal aus dem Admin heraus installiert. Daraufhin tauchte er wieder überall auf.
Ich habe jetzt mal den test mit einem Downgrade versucht.
Ich bin erst von 6.11.3 wieder zurück auf 4.x da sich dort aber nichts verändert hat zu 6.11.3 bin ich noch einen Schritt zurück gegangen und habe laut der Installationsanleitung wieder das Note 0.12 .6 installiert.
Nun tauchen im Auswahl des Adapters wieder zum einen die ttyUSB0 und ttyAMA0 auf.
Ich kann auch einen auswählen wie z.b. den ttyUSB0 und dann klicke ich auf Speichern.
Nun kommt folgender lock.
! modbus.0 2017-09-21 00:09:58.849 error Cannot create modbus master!
! modbus.0 2017-09-21 00:09:58.838 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! modbus.0 2017-09-21 00:09:58.280 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v0.12.6
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:45.763 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 838
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:43.298 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! modbus.0 2017-09-21 00:09:43.238 info terminating
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:43.154 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 826
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:43.150 info stopInstance system.adapter.modbus.0
! host.Froeling 2017-09-21 00:09:43.137 info object change system.adapter.modbus.0
! modbus.0 2017-09-21 00:09:13.442 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:08:12.416 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:07:11.396 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:06:10.370 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:05:09.341 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:04:08.311 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:03:07.285 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:02:06.258 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:01:05.271 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port
! modbus.0 2017-09-21 00:01:05.191 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"}
! modbus.0 2017-09-21 00:01:02.700 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v0.12.6
! host.Froeling 2017-09-21 00:00:49.457 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 826Ich erkläre auch noch einmal kurz was das Problem bei den anderen nur die Versionen ist
Wenn ein 4. X bzw ein 6. X node installiert ist, dann kann ich im Mod Bus Adapter keine serielle Schnittstelle auswählen da dieses Feld ausgegraut ist.
Noch einmal kurz zu meiner Konstellation. Ich habe einen Multi Host System aufgebaut.
Master ist ein Raspberry Pi 2
Und als Slave fungiert ein Raspberry Pi 1.
Die Mod Bus Instanz möchte ich auf dem raspberry Pie 1 installieren und dort ist auch der USB 232 converter eingesteckt.
An was glaubt ihr dass es liegt?
An meiner alten Hardware oder sollte ich trotzdem ein issue auf github öffnen?
Tobi
Hast du nach JEDER nodejs-versions-Änderung den Adapter neu installiert?? Und natürlich auch iobroker gestoppt, vllt noch rebootet und gestartet? ` Ja.
Immer alles neu gemacht . Und auch iobroker gestoppt . Und neu booten tue ich sowieso von Haus aus sehr gerne.
Tobi
Grundsätzlich läuft der Modbus Adapter bei mir seit beginn ohne Probleme auf einem PI3 der als zweiter Rechner in einer Multihost umgebung läuft.
Wenn nicht viel auf dem PI läuft würde ich vielleicht nochmal sauber neu aufsetzen. ` Hallo.
Sauber neu aufsetzen habe ich mir für heute vorgenommen.
Dann gleich von grundauf mit node 4.x?
Denn dann kann ich für apollon77 auch gleich das log Posten wenn es wieder nicht geht
Tobi
Tobi
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
Bei mir läuft es so:
pi@pi-iobroker:~ $ node -v v4.8.0 pi@pi-iobroker:~ $ npm -v 2.15.11 -
habe es neu aufgesetzt und jetzt kommt dieser log.
! modbus.0 2017-09-21 18:49:28.136 error Cannot create modbus master!
! modbus.0 2017-09-21 18:49:28.121 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! modbus.0 2017-09-21 18:49:27.015 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:17.550 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1010
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:15.129 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! modbus.0 2017-09-21 18:49:15.074 info terminating
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:15.005 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 981
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:15.002 info stopInstance system.adapter.modbus.0
! host.FroelingRPi 2017-09-21 18:49:14.999 info object change system.adapter.modbus.0
! modbus.0 2017-09-21 18:49:01.186 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port[/spoiler]danke für Eure hilfe
Tobi
/opt/iobroker/log/… sind die Logfiles der letzten 7 Tage. Da sollte es drin sein vom Zeitpunkt der Installation `
Morgen,
hier der log…
! 2017-09-21 18:35:31.459 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi InMemoryDB 192.168.178.10:9001 connected
! 2017-09-21 18:35:31.898 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi 18 instances found
! 2017-09-21 18:35:31.916 - [33mwarn[39m: host.FroelingRPi does not start any instances on this host
! 2017-09-21 18:36:08.728 - [33mwarn[39m: host.FroelingRPi some hosts are offline
! 2017-09-21 18:36:08.885 - [33mwarn[39m: host.FroelingRPi too delayed answer for IObroker
! 2017-09-21 18:36:10.977 - [32minfo[39m: iobroker _restart
! 2017-09-21 18:36:15.335 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
! 2017-09-21 18:36:15.498 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
! 2017-09-21 18:36:17.312 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi received SIGTERM
! 2017-09-21 18:36:17.365 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi terminated
! 2017-09-21 18:36:28.525 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting
! 2017-09-21 18:36:28.610 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi Copyright © 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
! 2017-09-21 18:36:28.619 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi hostname: FroelingRPi, node: v4.8.0
! 2017-09-21 18:36:28.628 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi ip addresses: 192.168.178.20 2003:48:4a3d:b00:93f0:b958:4889:8039 fe80::3708:fc86:21b1:a4c2
! 2017-09-21 18:36:30.498 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi InMemoryDB 192.168.178.10:9001 connected
! 2017-09-21 18:36:31.139 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi 18 instances found
! 2017-09-21 18:36:31.198 - [33mwarn[39m: host.FroelingRPi does not start any instances on this host
! 2017-09-21 18:37:04.614 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
! 2017-09-21 18:37:14.049 - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
! 2017-09-21 18:39:41.632 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
! 2017-09-21 18:39:41.672 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
! 2017-09-21 18:42:58.137 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi install adapter modbus
! 2017-09-21 18:42:58.242 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
! 2017-09-21 18:42:58.290 - [32minfo[39m: iobroker upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
! 2017-09-21 18:42:58.573 - [32minfo[39m: iobroker upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
! 2017-09-21 18:42:58.783 - [32minfo[39m: iobroker upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
! 2017-09-21 18:42:58.958 - [32minfo[39m: iobroker upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
! 2017-09-21 18:42:59.049 - [32minfo[39m: iobroker upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
! 2017-09-21 18:42:59.137 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
! 2017-09-21 18:42:59.233 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
! 2017-09-21 18:42:59.329 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
! 2017-09-21 18:42:59.499 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
! 2017-09-21 18:42:59.670 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
! 2017-09-21 18:42:59.845 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
! 2017-09-21 18:43:00.490 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus created
! 2017-09-21 18:43:00.593 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi create instance modbus
! 2017-09-21 18:43:00.641 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object modbus.0.info.connection created
! 2017-09-21 18:43:00.692 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object modbus.0.info created
! 2017-09-21 18:43:00.750 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.outputCount created
! 2017-09-21 18:43:00.792 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.inputCount created
! 2017-09-21 18:43:00.839 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.uptime created
! 2017-09-21 18:43:00.882 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.memRss created
! 2017-09-21 18:43:00.928 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
! 2017-09-21 18:43:00.974 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
! 2017-09-21 18:43:01.017 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.connected created
! 2017-09-21 18:43:01.062 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0.alive created
! 2017-09-21 18:43:01.142 - [32minfo[39m: iobroker host.FroelingRPi object system.adapter.modbus.0 created
! 2017-09-21 18:43:01.167 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi object change system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:43:01.278 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 964
! 2017-09-21 18:43:01.380 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
! 2017-09-21 18:43:12.126 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
! 2017-09-21 18:43:13.835 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:43:15.203 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port0","vendorId":"0x0403","productId":"0x6001"}]
! 2017-09-21 18:44:15.085 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:45:16.108 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:46:17.129 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:47:18.150 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:48:19.171 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
! 2017-09-21 18:48:30.753 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi object change system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:48:30.769 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi stopInstance system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:48:30.773 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 964
! 2017-09-21 18:48:30.848 - [32minfo[39m: modbus.0 terminating
! 2017-09-21 18:48:30.909 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! 2017-09-21 18:48:33.345 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 981
! 2017-09-21 18:48:42.609 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
! 2017-09-21 18:48:43.710 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! 2017-09-21 18:48:43.724 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
! 2017-09-21 18:49:01.186 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port0","vendorId":"0x0403","productId":"0x6001"}]
! 2017-09-21 18:49:14.999 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi object change system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:49:15.002 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi stopInstance system.adapter.modbus.0
! 2017-09-21 18:49:15.005 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 981
! 2017-09-21 18:49:15.074 - [32minfo[39m: modbus.0 terminating
! 2017-09-21 18:49:15.129 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! 2017-09-21 18:49:17.550 - [32minfo[39m: host.FroelingRPi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1010
! 2017-09-21 18:49:27.015 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
! 2017-09-21 18:49:28.121 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! 2017-09-21 18:49:28.136 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master![/spoiler]liegt der Fehler in 18.39.41
danke
tobi
hier der log…
! root@FroelingRPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.modbus –production -- prefix "/opt/iobroker"
! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
! COPY Release/serialport.node
! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
! iobroker.modbus@0.5.3 node_modules/iobroker.modbus
! ├── stampit-log@0.3.0
! ├── stampit-state-machine@0.2.1
! ├── stampit-event-bus@0.1.1
! ├── put@0.0.6
! ├── crc@3.4.0
! ├── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1)
! ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
! └── serialport@4.0.7 (bindings@1.2.1, commander@2.11.0, debug@2.6.8, lie@3.1.1, nan@2.7.0, object.assign@4.0.4)
! root@FroelingRPi:/opt/iobroker#tobi
