  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Vis für Anfänger kann das?
    5.5k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dave69
    ich arbeite mich seit ein paar Tagen in iobroker ein. Das ganze läuft auf einer Synology NAS. Ziel ist es ein par Daten auf nem Tablet an der Wand anzuzeigen.
    Es soll (erst mal) keine Automatisierungen laufen. Aktuell bin ich noch in Apple Homekit unterwegs.
    Auf dem Tablet möchte ich gern Wetter mit Vorhersage, Raumluft(CO2) und Solar Ertrag vom BKW anzeigen lassen.
    Temp. und Co2 will ich von Netatmo nehmen.
    So ähnlich würde mir das gefallen:
    Frage: mit welcher Vis kann ich so was erreichen? Geht das Grundsätzlich mit jeder? Wie schon geschrieben muss das nicht Mega komplex sein, sollte nur grafisch einigermaßen aussehen zB. die Wettersysmbole.
    Geht mir darum mit welcher Vis ich mich einlasse und nicht aufs falsche Pferd setze.
    Danke, Grüße
    crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dave69
      Danke, Grüße
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dave69 dein Bild zeigt Visualisierung, sprich Vis, dies ist das mächtigste, benötigt allerdings sehr viel Einarbeitung
      des weiteren gibt es noch z.b etwas einfachere (abgespeckte Varianten)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Dave69
        Aha OK Danke. Sind zB solche Wetterdaten mit den anderen Visualisierungen auch möglich?
        crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dave69
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dave69 theoretisch ja, halt in etwas anderer Optik
          • D Dave69
            Danke, Grüße
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @dave69 Ja, VIS ist mächtig.
            Aber wenn man es Schritt für Schritt angeht auch nicht so schwer.
            Ich hatte damals verschiedene Lösungen zum Thema "Smarthome + Visualisierung" angeschaut, ioBroker war die 2.
            und ich bin kleben geblieben weil ich auf Anhieb es hinbekommen habe mit der VIS ein paar Buttons zu bauen die ein paar Steckdosen ein- und ausgeschaltet haben.
            Wenn man das mit den Objekten / Datenpunkten + den Widgets erst einmal verstanden hat geht auch der Rest.
            bei VIS gibt es dann noch verschiedene Adapter die man Installieren kann. Zum einen der einem Diese Uhr bietet die du abgebildet hast.
            Wiederstehe der Versuchung alle zu Installieren sondern bleibe bei dem was du wirklich brauchst (man kann auch wieder deinstallieren).
            Die Inventwo-Widgets (+ Icons) sind schon ein großes Schweizer Taschenmesser. Die sind auch noch mal kompliziert im ersten Moment (die können halt mehr als ein Switch), aber dann kann man fast alles mit denen Lösen.
            Zu fast allen Adaptern gibt es Anleitungen (in der Regel auf der Githubseite dazu), es lohnt sich also diese mal anzusehen
            • D Dave69
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dave69
              Du kannst auch aus diversen Threads hier Projekte in deine „VIS“ importieren , einfach nur um zu verstehen erstmal wie sowas aufgebaut ist . Zugleich kannst du dann auch die Einstellungen der Widgets sehen und dadurch lernen wie das alles funktioniert & zusammenhängt.
              Am Anfang wird es verwirrend sein , weil eventuell nicht alle Widgets angezeigt werden, aber das dient auch der Lernkurve, die zugehörigen Sets muss man dann über den Reiter Adapter, wie von @BananaJoe erwähnt , installieren .
                Dave69
                Danke für die Rückmeldungen. Hab mir zwischenzeitlich ein paar Visualisierungen mit Lovelace angeschaut, da kann man auch schöne Sachen machen und es soll etwas einfacher verständlich sein. Evtl. werde ich damit mal anfangen. Richtig komplexe Sachen werde ich definitiv nicht machen weil es einfach dafür keine Geräte/Notwendigkeit gibt.
                • D Dave69
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @dave69 sagte in Welche Vis für Anfänger kann das?:
                  OK - Dein Wort in Gottes Ohr. Wir fragen in ein paar Monaten nochmal nach 😁 😁 😁
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Dave69
                    @codierknecht
                    Stimmt schon, hatte vor paar Monaten auch gesagt das mir der iobroker Krams nicht ins Haus kommt 🙄
                    Hier ist es aber so das wir in ner kleinen Mietwohnung wohnen. Selbst wenn ich mehr Bock auf Automationen hätte wüsste ich nicht wofür. Heizung, Licht wird in Homekit geregelt, da brauche ich nicht mehr. Und viel mehr gibt es hier im Haushalt nicht zu Automatisieren.
                    haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dave69
                      @codierknecht
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dave69
                      Tür und Fenster Sensoren?
                      Wenn du eine Alexa hast , kannste mit der auch „spielen“.
                      Ach , da gibt es soooooo viel 😁
                      • D Dave69
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @dave69
                        Einmal Blut geleckt ... zack - gefangen 😁
                          Dave69
                          Hab mal bissel mit Lovelace gespielt, das geht ja wirklich easy. Co2 Sensor von Netatmo wird mit Ringdiagramm und Farbänderung angezeigt. Super 👍
                          Wenn das so weiter geht dann bin ich bald fertig. 😀
                            Dave69
                            Noch mal kurzes Feedback nach paar Tagen:
                            Lovelace geht relativ gut, schnelle Ergebnisse, optisch recht gut.
                            Denke aber das ich doch zu VIS gehe, gerade was die Anpassung vom Design angeht ist es in Lovelace nicht ganz so einfach. zB einfach mal die Kachelgröße ändern, oder die Größe vom Zahlenwert ändern ist nicht so easy.
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @crunchip
                              Hallo crunchip
                              ich hatte zum test den Vis Hab Adapter geladen und irrtümlich gelöscht Bein experimentieren in diesem.
                              Jetzt ist er bei den Adapter nicht mehr da. Kann ich den irgendwie wieder bekommen ??
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @crunchip
                                hat sich erledigt, hab es ganz unten gefunden
