  4. JavaScript
  5. Schalter switch über CCU 3 steuern bzw. an / aus schalten
11 Beiträge 2 Kommentatoren 424 Aufrufe 1 Beobachtet
    sk-koeln
    Also Daten über JavaScript in die CCU einlesen habe ich schon geschafft. Script hier gefunden
    Jetzt würde ich aber gerne aus io broker ein Gerät (Wärmepumpe) ein und ausstellen
    hab noch keine Idee wie und auch hier nichts gefunden.
    CCU hab ich einen Virtuellenschalter erstellt
    Synology 220+
    Homematic CCU3
    IoBroker im Docker
    Homehub im Webserver als VIS
    und ne Menge anderer Scheiss der meine Frau in den Wahnsinn treibt
    • S sk-koeln
      @sk-koeln
      // IDs eintragen!
      const idCCU = '...';
      const idWP = '...switch.value';
      on(idCCU, function(dp) {
          setState(idWP, dp.state.val ? 'on' : 'off');
        sk-koeln
        @paul53 said in Schalter switch über CCU 3 steuern bzw. an / aus schalten:
        // IDs eintragen!        const idCCU = '...';        const idWP = '...switch.value';        on(idCCU, function(dp) {        setState(idWP, dp.state.val ? 'on' : 'off');        });
        schon mal danke vorab
        hab es aber gerade versucht aber irgendwie will es nicht funken
        ![0_1680434832432_Bildschirm­foto 2023-04-02 um 12.25.39.png](Uploading 100%)
        Synology 220+
        Homematic CCU3
        IoBroker im Docker
        • S sk-koeln
          sk-koeln
          Synology 220+
          Homematic CCU3
          IoBroker im Docker
          • S sk-koeln
            @sk-koeln
            "PRESS_SHORT" ist immer true. Damit kann man höchstens umschalten.
            var wp = getState(idWP).val == 'on';
            on({id: idCCU}, function() {
                wp = !wp;
                setState(idWP, wp ? 'on' : 'off');
            Code bitte in Code tags </> posten.
            EDIT: Trigger geändert auf "Aktualisierung".
              @sk-koeln
                  wp = !wp;
              sk-koeln
              hab es jetzt mal so gemacht aber leider keine Funktion bzw. Fehlermeldung
              var wp = getState(smartthings.0.a0467c7e-8e24-b3bf-2e62-000001200000.status.INDOOR.switch.switch.value).val == 'on';
              on({id: hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT}, function() {
                  wp = !wp;
                  setState(smartthings.0.a0467c7e-8e24-b3bf-2e62-000001200000.status.INDOOR.switch.switch.value, wp ? 'on' : 'off');
              Synology 220+
              Homematic CCU3
              IoBroker im Docker
              • S sk-koeln
                    wp = !wp;
                @sk-koeln
                Wenn direkt die IDs in den Befehlen verwendet werden, dann müssen sie in Hochkommata gesetzt werden, denn es sind Strings. Besser so:
                const idCCU = 'hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT';
                const idWP = 'smartthings.0.a0467c7e-8e24-b3bf-2e62-000001200000.status.INDOOR.switch.switch.value';
                    wp = !wp;
                  @sk-koeln
                      wp = !wp;
                  sk-koeln
                  Hallo Paul
                  erstmal funktioniert es ich sehe das sich was schaltet aber nach ca 5 sec geht sie wieder von off auf on
                  gibst es dazu eine Erklärung bzw. kann man das irgendwie verhindern.
                  ist es besser einen anderen Auslöser zu nehmen.
                  Synology 220+
                  Homematic CCU3
                  IoBroker im Docker
                  • S sk-koeln
                    Hallo Paul
                    @sk-koeln
                    Teste, was die Ursache ist:
                        wp = !wp;
                    on({id: idWP}, function(dp) {
                       log('WP Wert: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                      @sk-koeln
                          wp = !wp;
                      sk-koeln
                      Ich finde den Fehler leider nicht. Es wird immer wieder auto von Off auf on gesetzt. Leider reichen meine Kenntnisse auch nicht dafür aus (nett ausgedrückt)
                      ich lege das Projekt erstmal auf Eis. Wird jetzt sowieso Frühling und hoffentlich bald wärmer.
                      Trotzdem Danke ich war meinem Ziel schon viel näher gekommen.
                      Synology 220+
                      Homematic CCU3
                      IoBroker im Docker
                      • S sk-koeln
                        @sk-koeln sagte: Es wird immer wieder auto von Off auf on gesetzt.
                        Mit der Quelle "system.adapter.javascript.0" oder einer anderen Quelle?
